如何选择合适的水道数据处理软件?
前言
购买水道数据处理软件时,我们需要重点关注工作需求,以便为手头工作找到最佳的软件。用户的技术技能、所需的数据类型以及对数据的预期操作因项目而异。本文概述了在购买水道处理软件之前需要考虑的几个最重要的方面。
* u* B' E9 ^5 o
操作和应用
5 j9 m/ o% m9 D! M
水道数据处理软件的核心是处理操作流程和潜在的限制条件。一些软件允许用户导入代码,为其提供更大的自由度。还有的软件专门针对特定的水道测量相关应用,可区分数据的预处理操作(数据平滑和削峰)和每个项目特定的进一步操作。
当涉及到水道数据处理时,一些软件功能只针对这类测量数据,与其他类型的地理空间数据无关,例如:
* 声速校正
* 多波束校准方法
* 多波束反向散射处理功能
* 多波束水柱成像支持
* 潮汐减少
水道数据处理软件会将这些功能考虑在内,从而提供自动校正。如果软件要处理未经过滤的声呐数据,则必须具备清理测量数据的功能。此外,测量项目要求深入评估测量质量。水道数据处理软件能够以不同的方式提供这一功能,用户可以基于不同的参数来评估准确性。
大地测量支持功能可帮助用户使用坐标系、基准面和椭球体参考,这对于大型数据集至关重要。斜率、坡向、等高线和体积计算等一般操作对软件中的分析非常有用,但并非始终需要。插值方法和数字地形模型 (DTM) 变换的类型对于所有地理空间数据项目都很重要。任何插值都存在边际误差,插值的类型决定了最终模型的误差。
根据不同的项目、用户以及工作类型,处理数据的软件需求也不同。因此购买者应考虑软件将用于什么项目以及由谁使用。例如,能够编写自定义算法代码的高技术用户可能需要代码导入功能,而技术水平较低的用户需要更多的软件功能才能直接使用。
2 ]6 U+ t2 [; d
· 专业软件 vs 灵活性
/ t( K% h- @# z2 r  {3 F# b
用于处理水道数据的软件通常也能够处理其他类型的地理空间数据。根据处理需求,买方应决定是否需要处理水道数据的专用软件,还是能够处理各种类型的地理空间数据的更灵活的软件。同样,允许代码导入的软件对于其他类型的数据和应用程序来说更加灵活,但需要用户具有更高水平的技术能力。水道测量过程中可能有很多不同的目标,在处理所得数据的过程中将出现不同的挑战。在更特殊的情况如管道测量中,已经创建了特定的软件来处理已经获取的测深数据。选择合适的工具对我们的工作来说一直很重要,软件也是如此。合适的软件可以帮助我们节省时间、金钱和资源,特别是在特殊情况下。
4 V: i9 j( A4 F, P+ s. T, Z
操 | 作 | 和 | 应 | 用
" \4 _! N  y" S4 x
输入和输出
从点云数据的标准XYZ格式到自有数据格式,水道测量数据可以以多种类型的文件格式传输。在选择软件时,不仅要了解软件可以导入的格式类型,还要注意有哪些输出格式,以便在其他软件中继续执行操作。大多数软件具有输入文件的最大限制,该大小可能取决于硬件或受软件本身的限制。
· 系统要求
对于普通计算机来说,地理空间数据处理操作可能非常密集,尤其是在使用3D可视化功能时。需要经常检查软件的系统要求,例如所需的RAM和处理器规格,以确保现有硬件不会限制软件的性能。
· 特定设备的软件
除了标准输入格式(点云输入文件,比如由激光雷达或单波束声呐获得)的软件外,还有一些使用特定仪器(通常为同一品牌)获取数据的软件。由于该软件旨在处理某些设备(例如特定传感器)提供的数据,因此与其他软件相比,数据处理得更有效和更有效率。
现已开发了特定的软件来处理特殊情况,如管道测量获得的测深数据。(图片提供:DOFSubsea)
) o/ i) W' b) p9 K) Y: q5 a% \( S
输 | 入 | 和 | 输 | 出
6 R. [3 f! T8 w$ f9 O
  h# w3 f/ ~, u. Q
用户界面
软件的用户界面应易于使用,避免用户因无法轻松找到所需的功能而浪费宝贵的时间。虽然这在很大程度上取决于最终用户的技术水平以及个人使用习惯,但在购买处理软件时,这仍然是一个需要考虑的重要因素。如果软件的主要用户群技术水平较低,那么相比于高水平用户,简洁易用的界面能发挥更大的作用。
8 G7 C  v% \2 ~( `2 L9 d) r
用 | 户 | 界 | 面
8 v* s7 Y' w: ~% V' I- ]% i1 ^
可视化
正如工作流具有不同类型的输入数据一样,所需的可视化类型也存在差异。当工作流的输出包含强大的视觉效果时,买方应优先考虑可视化需求。买方应注意软件是否有2D或3D可视化功能以及“fly-through”选项。这些允许用户通过视点(point-of-view,POV)视觉来检查地形,随后将其导出为视频文件。基于科学的工作流程通常较少依赖可视化功能,因为这些工作流程很少通过视觉和主观方面来分析结果。
· 售后支持
购买任何软件时要考虑的最重要因素之一是提供的售后支持,包括在线问答、在线课程和教学。通常情况下,大型软件公司都可以提供课程和培训。对于许多常用软件,通常都可以在线免费获得所有必需的文档和信息。但是,这可能取决于软件的受欢迎程度和价格,因此事先查询可用的售后支持和文档以及相关成本非常重要。
· 系统要求
所有软件都包含错误。重要的是及时修复错误,改进软件并传达给用户。有关软件错误修复和改进的清晰说明可帮助用户及时了解最新的开发。
7 x# S/ D. A6 M! T4 X; V6 j
可 | 视 | 化
$ M" A5 G6 C* F. f1 A
总  结
选择一款合适的水道数据处理软件取决于多种因素。因此,在购买之前,买方应考虑数据的预期操作和应用、数据输入和输出的类型(包括系统要求)、用户界面和用户的技术能力水平、与项目类型相关的可视化需求以及用户可以获得的支持。这些注意事项将有助于购买到回报率高的水道数据处理软件。
新英格兰海山测深数据(图片来源:NOAA Ocean Exploration)
0 [: m: n9 E/ r0 z( e, s0 f* D% \
尖叫的土豆
活跃在2026-3-23
