HI 9820 便携式多参数测定仪,依据当前通用的水质监测规范和要求,充分发挥HANNA 的新技术、新工艺,结合中国用户实际使用特点和中国水质监测标准,HI 9820 便携式多参数测定仪适应于各种情况下的现场快速监测分析、配置有先进的车载携带式充电系统可用于监测车上流动监测分析、高精度的测量分析指标,使其具备了实验室专业化的测量系统;完善的测量指标,使用户可方便对酸度、氧化还原、电导率、电阻率、盐度(包含海水盐度)、溶解氧(包含饱和溶解氧、耗氧速率、比耗氧速率)、BOD、温度等地表水、地下水、工业排给水、污水处理近十余个参数指标的测量;HI 9820 便携式多参数测定仪具有使用方便、配置灵活、携带轻巧、测量精度高、低价格和稳定的耗材等特点。
( ]$ j" j5 s- }; t# N3 `( |' Q! B6 u0 X3 q
* 防水防滑设计,的操作方式和按键手感,人性化设计,丰富的显示信息可指导用户进行各种操作。
l% v: Z$ b2 G- q* HI 9820 便携式多参数测定仪广泛应用于环境监测,污水处理,供水系统等现场快速测量。# c' H& X* ~; M- ?
* 强大的存储功能,并可随时调阅测量数据和校准信息。
) B8 `: O* ~1 d* 具有USB数据接口可便捷的与电脑进行数据传输和分析处理。& Q. A% R/ ]' J
* 全面的菜单设置,操作者可以根据实际要求进行选择设定。' p8 }$ w6 }3 m
HI 9820 便携式多参数测定仪综合阐述:酸度、氧化还原、电导率、电阻率、盐度(包含海水盐度)、溶解氧(包含饱和溶解氧、耗氧速率、比耗氧速率)、BOD、温度等地表水、地下水、工业排给水、污水处理近十余个参数指标的测量* s4 t" T; r( \! g2 r
' M. Y: h+ M. C9 G" P
酸度(pH)、氧化还原电位(ORP)、温度技术指标5 L0 f4 Y3 P6 p! c
& C% ~/ _9 Z ]7 j! w* q
pH
, h5 I* g5 T( J% E( k* Q量程, n V# U7 F: _: f
-2.0 to 20.0;-2.00 to 20.00;-2.000 to 20.000 pH5 V& H8 S+ T# e8 g
, j! R+ U- w5 w3 u) b0 r/ J6 A解析度
, }9 @, |: R: h! k# S' K+ _0.1;0.01;0.001 pH! }1 H2 W, ^1 y! j* r3 B
" C8 z4 i0 G7 k3 O7 N8 J# ]/ H, F
精度/ L0 B/ F2 J# C
±0.01;±0.002 pH
0 z4 E( y9 N& q+ w$ e2 | H) i- N+ _; k ~
氧化还原电位
/ {4 |, n: g: f& k2 ?9 Z8 H/ Z
# W2 u& c8 U) @+ BmV
5 p( [$ W2 C1 L4 _ a) C量程 p; \# u/ [' w( z' ^/ P
±2000 mV8 C# |) c1 v6 o; |& I* I Q
' r) x6 c& p1 I# Y; [0 g解析度
9 x0 V3 ?- }- \3 z1 u1 D! [0.1 mV
+ T7 P9 o& N5 ~# d. f8 Z4 ~& Q' g* J
精度
/ H3 R! C- d' b/ R/ S- Y2 B±0.2 mV
. f# m; ~! ~) L: H5 I+ U! O3 h
6 x S" `# t# T( Y温度2 h4 t8 R! p1 j5 E) I2 y
量程& `. P$ x# P! d4 c. i# H
-20.0 to 120.0 °C (-4.0 to 248.0°F)& p) \, g" h7 L; G/ i
3 o! X+ g9 ]) Q0 E" J# c9 Y解析度
* j" t' [5 f/ K) E9 ]7 o M% v8 d0.1°C (0.1°F)
, F5 M8 ` }* y8 K2 [
' b% p: C) X' H精度. G* T. z( }7 D& k: P1 F' l
±0.4°C (±0.8°F)
9 |, P! V3 G d* _: f+ Y
/ D! k) I* F6 |# U电导率,电阻率,TDS,盐度技术指标
0 k, _! H( y$ B+ O0 {) @( {1 u/ d7 u9 F
电导率
+ Y( G: | R4 `, H @量程/ P8 i& z; G3 y$ N+ s8 X6 N
0 to 400mS/cm (实际电导率1000 mS/cm)自动选择量程
0 \" t Q: t5 W$ `% N; @0.001 to 9.999 μS/cm;10.00 to 99.99 μS/cm;100.0 to 999.9 μS/cm;$ n9 s; S- Y. @
0.000 to 9.999 mS/cm;10.00 to 99.99 mS/cm;100.0 to 1000.0 mS/cm, S3 Q# I0 _# ~( V! m) _8 S8 _
( \8 H6 v9 b3 R5 d! D
解析度
3 Z6 y* ^7 N8 p; |0.001 μS/cm;0.01 μS/cm;0.1 μS/cm;0.001 mS/cm;0.01 mS/cm;0.1 mS/cm: r G" s! X% z7 x( L
# E: U2 t- D$ N9 Y! n0 j3 N/ G w精度# E7 G. L1 D/ {& U) |% [% x# G
读数的±1% (±0.01 μS/cm 或1个字,较大者)
5 Q* j) L2 D2 h3 M( F7 \6 i4 l6 A9 m9 l! t8 [! S
电阻率" O; W2 Y* z" K' o2 }" [
量程5 C! Q& ]( o7 g- O
1 to 999.9 Ohm•cm;1.000 to 9.999 kOhm•cm;10.00 to 99.99 kOhm•cm;100.0 to 999.9 kOhm•cm;1.0 to 100.0 MOhm•cm 自动选择量程, Y$ }- Q& p/ o+ Q. }$ C( J" D9 v
# u/ J5 C2 B3 F7 Z解析度
, z k! N& R# c) O& \" N) }. L0.1 Ohm•cm; 0.001 kOhm•cm;0.01 kOhm•cm;0.1 kOhm•cm; 0.1 MOhm•cm2 r4 F, n7 n2 \/ K
" x/ j B% p' f/ K6 W5 F" H
精度6 n& i7 S( ~, j6 {: ~; p
读数的±2% (±1 Ohm•cm或1个字, 较大者)3 @' F* @3 t9 F1 P. W# _' s' A+ M
9 Z* x# ?+ m0 g. @3 Q2 E ZTDS
" X" }( {( y# L5 F量程
% q3 t7 h6 V9 b. I, l( U' E; A( @; Z0.00 to 99.99 ppm;100.0 to 999.9 ppm;1.000 to 9.999 g/L;10.00 to 99.99 g/L;100.0 to 400.0 g/L自动选择量程4 Y I4 v1 D* ^
. B8 v l% C. L. ~/ T
解析度
7 Y0 ~* W0 p U5 g; \% X0.01 ppm;0.1 ppm;0.001 g/L;0.01 g/L;0.1 g/L
6 i1 K$ v K6 P' S$ z& j) ?5 Y+ D u) a" t
精度7 J" a# a& h+ u5 w4 I+ y0 {
读数的±1% (±0.05 ppm或1个字,较大者)
" t0 a$ K8 A. G2 Z& v) ]( q: g* Z/ z+ F; |# y
盐度4 @8 N: T6 q" N X5 c
量程 F/ j: `! R7 b( ?
百分比盐度:0.0 to 400.0%;海水盐度:0.00 to 80.00(PSU);实际盐度:0.01 to 42.00
/ X. B: A; l; E. O" A4 l) v: a" ^ n0 T" L( T5 m
解析度
# I" c( ~! a% V( Z0.1%;0.01
* i/ p$ ?* A0 K, U$ i, R6 Q4 K( [& D9 _7 C, D
精度: L# G- ]8 n$ ~+ u J- d
读数的±1%4 I2 s- {# u1 g+ z! E
0 w) ?2 w& C$ c3 v1 @) P1 f4 W
溶解氧、压强技术指标# X' ~5 s5 g7 u8 x8 f
) S" X n& j0 R' f" h! X2 a
溶解氧9 Z ]# L% v2 R1 G
量程
4 R5 U3 t Q% Z" X+ t* o0.00 to 50.00 ppm;0.0 to 600.0 %
! f7 o' [. f8 i! I+ r9 x& E, _) B# l9 F9 O- y
解析度" t2 B: ^" |$ `! r" y
0.01 ppm;0.1%: \+ t( o5 c7 z' V
& y# p5 n2 X7 p
精度) ~& W q. u! r
0 to 300%:读数的±1.5%或±1.0%,取较大者;300 to 600%:读数的±3%;0 to 30 mg/L:读数的±1.5%或0.10 mg/L,30 mg/L to 50 mg/L:读数的±3%
& G* \- y P2 j: a" G q& y, A8 S: R
x5 w4 _. j9 w! W2 ?压强
3 x9 O' q/ q; I* g量程
/ u4 i; h* z' v+ h450 to 850 mmHg P6 C1 F+ j$ U( T! X8 `
9 s5 W; k3 [: _6 O$ V8 d解析度
* M& \* Y; ?# c1 mm Hg
( {8 d* @9 |6 n6 B, t6 q( Q5 E a8 c) n. ~7 q& Q$ n. M
精度
! N2 U$ s) {% K+ y3 G9 N3 W- j± 3 mmHg (温度距校准点温度±15°C)7 v" L1 ~( X j! h0 U
' p# m+ a8 y& N, K2 g$ G其他参数' S. w* l7 ~! K. B: k
$ U9 X# u- x5 ]( @9 `' d; _数据接口7 m2 i6 e0 j. @& X. Z' q4 d
USB数据接口(选购HI92000软件及对应数据线)9 n, o3 e. R y3 z/ }" u3 g7 I
, X% P) [9 k9 {) z9 A* F" m7 g
配套电池
9 A6 H1 y# F; N1 @; U9 T电池组1 f2 ^8 D- {& O: `. ?" r5 g1 G5 O( Q
' c& S* R, n( P# E. i6 u自动关机' J, F4 d# O3 y- J/ K7 y2 N
用户选择:5,10,30,60分钟后关机或者不关机4 C# a6 Y, ~0 [; M
V/ K* z; J! V" H其他功能$ m/ o5 ]- M6 |$ w; b/ O9 n
HI9820N基础型
) P+ e2 `7 u- {0 V酸度、氧化还原、离子浓度、电导率、总固体溶解度、盐度、温度等(7项)水质快速测定、HI1230B塑胶复合酸度电极、HI76309内置温度传感器电导率(EC/TDS)四环电极、相关附配件、中英文使用说明书、HE721004携带箱 - K( [' t! J! j- E: z2 q
参考报价:¥18000.00* Q4 D4 i% a) c5 M9 E1 d8 m9 V
. W# _. @. C) E, z$ A% z& zHI9820N通用型 * H5 _' }8 `2 k
酸度、氧化还原、离子浓度、电导率、总固体溶解度、盐度、溶解氧、饱和溶解氧、温度等(9项)水质快速测定、HI1230B塑胶复合酸度电极、HI76309内置温度传感器电导率(EC/TDS)四环电极、HI76407/04内置温度传感器溶解氧电极、相关附配件、中英文使用说明书、HE721004携
4 K: x2 h& A% d! z8 L参考报价:¥29000.009 y: M* {4 o- u" `3 j9 x
8 Y* I6 i' ?7 S e% x2 ]HI9820N增强型 9 _7 \% `. O" I
酸度、氧化还原、离子浓度、电导率、总固体溶解度、盐度、溶解氧、饱和溶解氧、浊度、余氯、总氯、温度等(12项)水质快速测定、HI1230B塑胶复合酸度电极、HI76309内置温度传感器电导率(EC/TDS)四环电极、HI76407/04内置温度传感器溶解氧电极、HI93414-11浊度-氯标准组、相关附配件、中英文使用说明书、HE721004携
% A J( v w- P/ x. \/ C 资料下载链接:立即下载 |
