HI9820N便携式多参数水质测定仪技术资料--吾爱海洋
HI 9820 便携式多参数测定仪,依据当前通用的水质监测规范和要求,充分发挥HANNA 的新技术、新工艺,结合中国用户实际使用特点和中国水质监测标准,HI 9820 便携式多参数测定仪适应于各种情况下的现场快速监测分析、配置有先进的车载携带式充电系统可用于监测车上流动监测分析、高精度的测量分析指标,使其具备了实验室专业化的测量系统;完善的测量指标,使用户可方便对酸度、氧化还原、电导率、电阻率、盐度(包含海水盐度)、溶解氧(包含饱和溶解氧、耗氧速率、比耗氧速率)、BOD、温度等地表水、地下水、工业排给水、污水处理近十余个参数指标的测量;HI 9820 便携式多参数测定仪具有使用方便、配置灵活、携带轻巧、测量精度高、低价格和稳定的耗材等特点。
# c: P* d0 {; G! ~$ M1 S* 防水防滑设计,的操作方式和按键手感,人性化设计,丰富的显示信息可指导用户进行各种操作。
1 A3 S( P* T; f. z5 z* HI 9820 便携式多参数测定仪广泛应用于环境监测,污水处理,供水系统等现场快速测量。3 S1 I5 J7 g: Z- z+ k3 p! i+ |
* 强大的存储功能,并可随时调阅测量数据和校准信息。
8 E7 W$ |* o: S3 O& W/ a* 具有USB数据接口可便捷的与电脑进行数据传输和分析处理。
4 s) i) N% a1 K* 全面的菜单设置,操作者可以根据实际要求进行选择设定。
) r5 h% f4 P, n" \5 v$ U- pHI 9820 便携式多参数测定仪综合阐述:酸度、氧化还原、电导率、电阻率、盐度(包含海水盐度)、溶解氧(包含饱和溶解氧、耗氧速率、比耗氧速率)、BOD、温度等地表水、地下水、工业排给水、污水处理近十余个参数指标的测量
  D+ K6 |' o. z: p& O& g3 F+ S酸度(pH)、氧化还原电位(ORP)、温度技术指标/ I0 M$ t# u, Y
pH
. R% D, `0 ]8 b$ P+ z* t# m量程  Q( d2 V& k: k: N% y8 z6 h3 Q
-2.0 to 20.0;-2.00 to 20.00;-2.000 to 20.000 pH$ r5 [( h$ p; e2 }! j9 J' [5 C
解析度. ]4 p3 f2 h3 P
0.1;0.01;0.001 pH
  D% g% w; n! I$ a' _0 |( _精度  Q: ]5 F: }! ~6 Q
±0.01;±0.002 pH
8 G: I1 s! X" ]# h4 f氧化还原电位6 r% C& q+ F* o& O- R5 G
mV5 B: @7 H0 D* w5 Q7 c, A" x
量程' y+ d% H( X+ w" h+ {- @9 }1 [2 U$ Z5 u
±2000 mV& W3 A. _" E% @! ]- J8 j5 i1 u
解析度9 `/ T% j/ w& \
0.1 mV9 @* z. a& c& l: C9 r
精度
* T9 p) S  x/ _- ?1 a±0.2 mV1 U3 u6 {" {7 Q& X. I, H
温度
! ]% c' k# @( Y) g' Y量程
! C4 e9 z& n& m! |-20.0 to 120.0 °C (-4.0 to 248.0°F)
+ I0 m4 D% t  |/ Y解析度5 |! F8 [& L0 P8 [6 ?) B
0.1°C (0.1°F)
! u$ M# c1 a: y2 ?1 B精度* t6 Q: _; K" e/ z
±0.4°C (±0.8°F)
# W. K: [  N0 L$ Q. L5 ~) P电导率,电阻率,TDS,盐度技术指标
% h# z1 K: y2 _0 q$ C电导率
6 c& j  G& T/ ^' T量程* H3 z: K) n1 @# N8 E
0 to 400mS/cm (实际电导率1000 mS/cm)自动选择量程
0 K# L8 X" F  c3 |3 M# d! h& x6 \0.001 to 9.999 μS/cm;10.00 to 99.99 μS/cm;100.0 to 999.9 μS/cm;
4 v  ?" Z+ G' \8 n" r' W0.000 to 9.999 mS/cm;10.00 to 99.99 mS/cm;100.0 to 1000.0 mS/cm( k2 q5 p5 X2 f
解析度2 U. }& y& y: ~& I- i
0.001 μS/cm;0.01 μS/cm;0.1 μS/cm;0.001 mS/cm;0.01 mS/cm;0.1 mS/cm
" \/ O: N6 m. h/ I精度
- _0 U; B: n6 {# p6 A6 Q读数的±1% (±0.01 μS/cm 或1个字,较大者)
- a1 B. D$ i+ V6 ]) n& M7 Y电阻率
; j/ |# u6 r  N6 l量程; B+ _: P: P$ F' r) Q, E" Z
1 to 999.9 Ohm•cm;1.000 to 9.999 kOhm•cm;10.00 to 99.99 kOhm•cm;100.0 to 999.9 kOhm•cm;1.0 to 100.0 MOhm•cm 自动选择量程
& f/ V8 G) u! C( i9 V解析度
8 s. i# K' I) G( C5 n  \0.1 Ohm•cm; 0.001 kOhm•cm;0.01 kOhm•cm;0.1 kOhm•cm; 0.1 MOhm•cm5 C: I' }* {8 I' f) w3 A
精度# M8 X( B& k; y8 j$ q
读数的±2% (±1 Ohm•cm或1个字, 较大者)
( d% @5 I' D+ ~2 [% [TDS8 n6 w. c# M3 ]
量程
' I( B" [# r# A! ]2 l' U0.00 to 99.99 ppm;100.0 to 999.9 ppm;1.000 to 9.999 g/L;10.00 to 99.99 g/L;100.0 to 400.0 g/L自动选择量程, A: o6 c6 ~& `# G
解析度& @+ k3 d# M. ^1 p
0.01 ppm;0.1 ppm;0.001 g/L;0.01 g/L;0.1 g/L
+ c1 O: @$ [; x/ M3 ~精度5 T4 J1 `$ C) E% M: k7 {) {+ F2 _
读数的±1% (±0.05 ppm或1个字,较大者)
/ N( _1 C* o, Z! \- R  L盐度
" P% Y3 |2 B! m! ]3 Y; h* o量程" @6 q5 x  y. {- U+ i
百分比盐度:0.0 to 400.0%;海水盐度:0.00 to 80.00(PSU);实际盐度:0.01 to 42.003 t! b; J& N( K: T/ K0 y0 W. h
解析度
% y( K' a' ]3 m6 F: S/ [' `/ q8 n0.1%;0.01
) F: n- a3 k, p% ~2 d5 p. E  E精度
) }1 d- D+ D+ }; R) O# E$ v读数的±1%& y- f& H3 k  d* p) ]; b2 h
溶解氧、压强技术指标
. r/ a" L# J6 L3 V+ a- j  k1 A溶解氧) i) p1 \  @+ i/ b6 y' D- ?) V
量程
  B/ y( I0 v; \# t0 x% M0.00 to 50.00 ppm;0.0 to 600.0 %
& z6 ~7 `- f5 Y$ c+ H0 n解析度- d% j2 s! S# h6 U) d
0.01 ppm;0.1%
" ?& k, Z2 ^. S3 Z2 h精度
3 @- x5 b) {; i" X0 to 300%:读数的±1.5%或±1.0%,取较大者;300 to 600%:读数的±3%;0 to 30 mg/L:读数的±1.5%或0.10 mg/L,30 mg/L to 50 mg/L:读数的±3%. \9 Y& S4 U: E8 \; q" y6 L, o% C
压强1 C% v- w. v# X# }+ q+ N
量程
& b, s$ m7 L0 M+ K9 p/ Y3 |) E450 to 850 mmHg5 k! R6 A3 K, r0 r2 u- O- _2 n# E
解析度0 Y, c& p% c3 I/ O
1 mm Hg* m# R2 |$ \% y1 `0 X
精度2 \% y2 E- T9 ?/ _( b! I
± 3 mmHg (温度距校准点温度±15°C)! a* H* j) F+ r$ i6 I" }% g; k
其他参数
9 R  c# b% X1 X/ ^数据接口
6 J9 y. V( h& q# @7 ~! ^USB数据接口(选购HI92000软件及对应数据线)/ Z* U1 x% X; g
配套电池; N$ K7 ^$ ]1 O: m7 Y1 t, l$ ?) j
电池组
: m1 L1 q/ }) a- @9 [自动关机4 n% E9 p4 w) X1 A! C- d2 L
用户选择:5,10,30,60分钟后关机或者不关机
# ~, v" c' m/ X+ y. N# |其他功能% l- k# @- V% `) q# Z- S: c' {# ?
HI9820N基础型
# I6 \& U8 }# H9 Q- _! f酸度、氧化还原、离子浓度、电导率、总固体溶解度、盐度、温度等(7项)水质快速测定、HI1230B塑胶复合酸度电极、HI76309内置温度传感器电导率(EC/TDS)四环电极、相关附配件、中英文使用说明书、HE721004携带箱
% p8 _6 H; ^6 G$ C参考报价:¥18000.00
3 U: R5 F, x5 @HI9820N通用型
' f6 h0 m  }9 M3 Q; f酸度、氧化还原、离子浓度、电导率、总固体溶解度、盐度、溶解氧、饱和溶解氧、温度等(9项)水质快速测定、HI1230B塑胶复合酸度电极、HI76309内置温度传感器电导率(EC/TDS)四环电极、HI76407/04内置温度传感器溶解氧电极、相关附配件、中英文使用说明书、HE721004携
( M7 \% c) I8 d" G) w$ ?1 ^参考报价:¥29000.006 r7 l5 x4 M# u
HI9820N增强型 4 {8 b) O( d! H5 ]% [
酸度、氧化还原、离子浓度、电导率、总固体溶解度、盐度、溶解氧、饱和溶解氧、浊度、余氯、总氯、温度等(12项)水质快速测定、HI1230B塑胶复合酸度电极、HI76309内置温度传感器电导率(EC/TDS)四环电极、HI76407/04内置温度传感器溶解氧电极、HI93414-11浊度-氯标准组、相关附配件、中英文使用说明书、HE721004携 2 F- R0 E* h9 {" m" n: G
9 j0 S( q) [/ _% j. K1 }, n' i& }        资料下载链接:立即下载
wqldbdwvbo
活跃在2021-7-26
