5 w" d" \, V7 X5 d6 `( ~ q2 k, j3 |
1简介 75kHz 自容式声学多普勒流速剖面仪(Se IF contained Acoustic Doppler C cure nt Profilers, ADCP)釆用多普勒原理测量其自身相对海流的运动速度,壳体为铝合 金材料,整机耐压3000米,最大测流量程500米,广泛用于海洋流场长期定点观 测,实物照片如图1所示。 2主要性能指标 (1) 工作频率:75kHz (2) 测速范围:±10m/s 4)测流层数:1〜128层;分层厚度:4, 8, 16, 32m (5)测流最大作用距离:500m1( (6)数据接口: RS422;波特率:300至11520,缺省9600 (7)内置压力、温度、方位和姿态传感器 (8)数据内存容量:2GB (9)功耗:30V供电时,待机功耗小于20mW,低功率发射时功耗小于5W, 高功率发射吋功耗小于25W (10)电源:直流输入,24-50V;4个550WH电池组,开路电压40〜42V (11)主机外径: (11)561mmxl037mm (不包含插座高度),壳体材料:铝合金; (12)环境适应性:工作温度:-5。0-+45。0储存温度(不含电池):-30°C-+50°C (13)最大工作水深:3000m 3接口 3.1 电气接口 在ADCP的上部有2个插座,分别为9芯的工作接口(采用Subconn公司 MCLPBH9MSS型插座)和7芯网络测试接口(采用Subconn公司MCLPBH7MSS 型插座),信号定义见图1和表2; 1)工作接口 供电电压范围为电压范围为24〜50V; 数据通讯采用RS422形式,缺省通讯设置波特率为9600, I位停止位,无校 验,ADCP通过RS422接口接收主控计算机的命令同时把测量数据发送给主控计 算机,软件协议见3.3数据接口部分。RS422电平转换芯片型号为MAX3491EESD。 同步信号可通过跳线选择(需打开ADCP后盖进行跳线,默认为RS485接口) 为光耦隔离的5V CMOS电平或RS485信号(Trigger+、Trigger-分别对应RS485信 号A、B),可通过软件选择为输入同步或输出同步,输入同步时脉冲宽度需不小 于2ms,输出同步时脉冲宽度固定为20ms0 2)调试接口 测试接口一般做调试用,可对ADCP的使用进行相对复杂的设置和调试,釆 用10M以太网接口。 表1工作接口信号定义
3 O- a. w5 \3 g& {- q. f8 ? | 针数
' z( U! v6 o% s# a! q | 定义- O# k, ?2 Y/ d! L1 y0 @5 ~) R$ A
| 说明 {2 D5 |& o. z9 Q" F
| 17 C5 B# {' L' J
| Shield
2 s5 b3 Y" s' E: ^ | 屏蔽* X @4 s8 @# M+ L8 h" k
| 2
1 M/ @6 m8 @4 ` A& y- n" u | Bat+
* F0 |5 k7 m( z& ~6 [ | 外部输入电源正
6 _" d9 l0 Y& u) T$ }' g5 _ | 3
1 P1 h; t- @1 [ | Bat-
1 R8 n1 [' D' a; \ | 夕卜部输入电源负/ d; b5 {9 I9 A7 d* W
| 4# D' r) x T8 d5 G7 |2 Y" a' u8 [
| RS422T+
3 `' g) W2 u4 ` | ADCP端串口发送正
3 ?* q) A8 l2 Z; V5 s | 5+ r# i% R+ V$ Z+ T R U
| RS422T-
8 T" i2 @# G6 V# x& t" a | ADCP端串口发送负: b9 B! ]; k3 \0 i
| 6
: P# K' u( d# T" k | RS422R+ ]2 K$ X9 D, I) y1 M
| ADCP端串口接收正4 h+ N, D) U# y' G! I8 M. y- A
| 7
& ]- S& B5 g. E9 ] | RS422R-6 s4 c; x8 W" L) Q
| ADCP端串口接收负
% B4 z" s- h; ]+ s6 F" D | 8
- ^7 r% {+ S6 X9 f4 @% j; v( G* E | Trigger+) r$ X$ y( W# ?4 Q# d
| 同步信号正6 ~ Y/ A6 j: \7 q, G
| 9
6 \# _7 O& D# u' p8 r7 P: c5 f }1 L | Trigger-
. x- a! r+ y, s2 |- b | 同步信号负% K& V. {/ G5 x, I! E7 h- d8 Q
| 表2调试接口信号定义5 \! S. B# k6 ?6 I* u
| 针数; D* g, @( g$ b- z& F0 w
| 定义
5 n( U5 i2 J$ g+ I5 k$ r) w! V/ l; F | 说明- T; p% R% A: P3 t4 n! E
. |4 X0 a; R! U- y/ M. m3 F |
