【海洋之谜】南海I号考古发掘拖延4年船体已有异味
! q8 d* K7 y% F8 ]7 ~
: i: S8 j! _  o! s) b3 P$ B
用封闭式硬探方法挖出来的宋代瓷器。刘力勤 摄
% {: `. S3 {% D6 M. ]
& i$ K; T; k8 J2 i* a. z
! A7 b  C4 z4 w& t; n
7 v# W& c' N# ]) P
" w& G8 I4 z0 a- A) P5 P
4年过去了,沉箱已经生铁锈了,发掘工作还是进展缓慢。刘力勤 摄
, Y! G; b8 J6 o5 x0 }
+ Z% h9 k8 H; a# }& w  _% f
  昨天,备受关注的“南海I号”南宋古沉船第二次试掘正式对外公布了最新发现。自2007年12月这条南宋古船打捞上岸进入“水晶宫”以后,已经过去了近4年时间,在相对封闭的室内保存,800年古船船体是否依然安然无恙?整船文物是否保护妥当?这些问题雪片般飞向考古队员。
2 l# ?' v/ `4 O0 K- [# j  据省文物考古研究所“南海I号”试掘领队刘志远介绍,此次“南海I号”试掘是继2009年首次试掘后的第二次试掘,考古专家通过在古沉船甲板面上6个探方,基本确定了“南海I号”的船头和船尾位置,“南海I号”被确定是一个尖头船。“此次试掘为接下来的全面发掘积累了经验。”而相关专家也透露,此次试掘也可能是“南海I号”全面发掘启动前的一个前奏,正式的考古发掘方案将在此次试掘后形成,上报国家文物局论证、批准,古船的正式发掘如箭在弦。, r/ j2 p7 O# ]9 _$ a# a
  整体打捞只是第一步,正式发掘才能解开这艘800年古船的谜底。现在,围绕这条古船的疑问仍扑朔迷离。比如被打捞上岸后放入“水晶宫”里的南宋木船是否已经朽蚀?打捞古船的巨大铁制沉箱如何拆除?古船会不会散架?这些问题仍没有一个明确的方案。
4 r! h  i. b- q1 T  昨天的发布会结束后,南方日报记者独家对话了省文物考古研究所研究员卜工,他向本报记者吐露了内心的忧虑。
; j+ _1 u- b8 P* ^  木船会否变质?3 d, w2 Q& ?+ i& s0 V  T% X! e
  古船有异味,说明里头有微生物" l- e* R' Q# g& n! M- b& r
  “沉箱里头有味道,说明里头肯定有微生物,但是超标多少?还要等待中山大学生科院的研究报告出来。这样的环境下,对于木质船体的保存比较不利。”6 _+ R. T( F3 t* i
  南方日报:“南海I号”距离打捞上岸已经整整过去4年时间,很多人担心古船在这个封闭的相对“死水”环境下,木船已发生变质,会不会这样?+ `/ e! i5 X, z
  卜工:这次试掘,我们已经感到形势比较严峻。这还需要生化、理化的指标才能确认。因为现在有几种情况比较棘手:
3 u* [1 @, Y5 s  第一是水环境,按当初整体打捞的方案,我们希望在“水晶宫”里模拟当时“南海I号”沉没地点的环境,现在显然难以达到。现在几乎是死水不动,虽然也循环,但馆里的微生物含量,如PH值,生化、理化的指标到底超标多少?一直是个疑问,所以我们现在请中山大学生物研究所取了200多公斤水和淤泥样本进行测定。$ l3 X0 j* C% v* I$ n  o' `
  第二是古船外的铁沉箱发生了严重锈蚀,沉箱浸泡在水晶宫的相对死水的环境里肯定是要锈的,原来的钢板16毫米厚,现在我们发现沉箱发生了比较严重的锈蚀,有些部分甚至有3至4毫米的剥落。但这还不是准确数字。因为钢铁的沉箱放在海水里要膨胀。这是宁波的专家告诉我们的,他们说沉箱底下锈蚀得慢,上边锈蚀得比较快。而这种锈蚀还存在污染。" S% l9 d; a  t+ a' G
  “南海I号”已经上岸放了快4年了,我们希望在这次试掘结束后写成报告,结合中山大学生科院的报告,推进全面考古发掘,它不能拖延得太久了,这对保护是相当不利的。
0 z4 P5 ~+ s( A) B; t  y  南方日报:现在只要我们接近沉箱,就会闻到一股味道,这样的环境很令人担心。. N2 S2 ?8 C$ z! G; ?# D4 F
  卜工:沉箱里头有味道,说明里头有微生物,但是超标多少?还要等待中山大学生科院的研究报告出来。这样的环境下,对于木质船体的保存比较不利。
' y3 j( p4 m/ Q  保存在这个环境下当然是有问题的,因为古船存放的水环境改变了。虽然换水比以前勤了,但“水晶宫”当初设计也有点问题。出水口设计得太小,换完整个馆里的海水要15天,这样的水环境对古船保护也有诸多不利。
. H4 p" H3 O, c: t: h' G  为何拖了4年?8 o3 A% U' t, N! x# k1 X
  装古船的铁箱,如何拆掉真难弄6 A9 L5 v% e2 \2 k* B. R8 Q
  “当时,利用巨大沉箱把古船整体打捞上来,理念很好……但是接下来怎么办?这个铁箱子如何拆掉?现在还没有明确答案。”
, H4 o: r' B/ e9 n% j0 a% w; w  南方日报:为什么“南海I号”打捞上岸后,正式的考古发掘一直拖了4年?: C8 r; b" w. g' P
  卜工:因为考古发掘的方案一直没能编出来,有很多问题需要解决。比如木质船体、铁箱子(指沉箱)如何保护?现在这个铁箱子真难弄,是一把双刃剑。当时,利用这个巨大沉箱把古船整体打捞上来,理念很好,我们不是简单捞文物,而是把它整体打捞出来,别人捞文物,我们捞船,我们的理念确实很好。但是接下来怎么办?这个铁箱子如何拆掉?现在还没有明确的答案。/ U3 G# a% e# F$ f
  南方日报:“南海I号”的正式发掘应该是什么时候?
, _) e% f, ~0 W7 }6 l% p9 L  卜工:我认为是越快越好。对于“南海I号”来说,4年其实也是弹指一挥间,它已经在海底沉睡了800年了。但它的现状存在问题。0 @) s# o* o- W2 T
  主持发掘的是省考古所,但这个海上丝绸之路博物馆归阳江管,不是随随便便就能进行发掘。希望“南海I号”的现状能引起上级的足够重视,经过专家们论证后,尽快督促进行正式的考古发掘。# K3 P. O1 V% u0 [1 R* J3 d( \
  如何发掘古船?6 X) Z; ]$ e0 ^
  或要肢解编号,再拼成一个整体6 ?2 ?. L/ u3 t. R% ]0 c
  “原本大家以为是古船整体打捞上来,古船本身就能完整保存下来,现在要画一个大大的问号了。”
; E8 @' m. u& i  南方日报:有专家提出,发掘“南海I号”可以发掘一层,切割一层沉箱,并同时进行古船木质船体加固,最终在保住文物外,还能保住整个古船。你认为这行得通吗?
6 N2 A* M# W2 P3 N& I  n  卜工:恐怕我还很难回答。我只能谈谈自己个人的想法。其实切割沉箱也有问题。因为“水晶宫”里没有支撑,在室内切割,很容易弄得乌烟瘴气。另外,我们论证过,如果对沉箱一圈一圈切割,需要300天时间,而沉箱长期暴露在外头也是不行的,容易加速锈蚀。切割的办法已经形成报告,但行不行得通还是两说。: ]9 p7 h3 m" D1 t) h
  南方日报:现在大家很关心,如果一下子拆掉沉箱,木船会不会散架?
8 Y, h1 M9 Q  D. d  卜工:危险当然存在。沉箱怎么能随便打开?原来大家以为是古船整体打捞上来,古船本身就能完整保存下来。现在要画一个大大的问号了。
0 p( d8 o  F; J% H7 X$ a+ Q  既然这些方法都行不通,我们现在能不能用传统水下考古的办法呢?把船上的东西都挖出来,把瓷器捞出来,再把船体肢解了编号,拿出来拼接成一个整体,也许这样一船的东西就好处理了。可是这个铁箱(沉箱)还很难弄去,也许要把“水晶宫”南面的墙拆了,才能把这个巨大的铁箱子搬出去。% b; v5 |- p+ F
  现在看来,木质船体已经比刚刚发掘出来的时候颜色深了一些,木头越来越黑了,发生了变化。古船目前的情况也不能说得很严重,但已经不能不引起重视了。我们要在这次试掘完成后迅速形成一份正式考古发掘的报告,给省文化主管部门提出建议,然后反馈回来,尽快督促早日发掘古船。
滕3269
