HY/T 0283—2020
. o! T! [3 q5 H' s& ~2 R海水中镉的测定 原子荧光法
0 c$ r/ v) g# t1 范围# K' W( D8 F9 S2 }% m- e, O
本标准规定了海水中镉的原子荧光测定方法。. {: }) O3 Z; ], }! y" K) F
本标准适用于大洋、近岸、河口区海水和海水利用产生的排放水中可溶性镉含量的测定。镉的检出限为0.012 μg/L,检测下限为0.040 μg/L。0 g; _8 A' K" w/ r) ^
2 S* U$ {' w' G4 e# C. k) P2 S4 t. u$ [
2 规范性引用文件! I9 {8 V" I* b0 {" x. Q
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。5 p3 |! q+ K' x, T
GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法$ u' }! u& j: W4 z2 N- S
GB17378.3 海洋监测规范 第3部分∶样品采集、贮存与运输
7 b! d) Q7 N3 g# {/ f: M
( o% z# p+ p# i& f# ~- R2 t. b. X+ y
: H" M; x" d2 O% }5 N- x3 原理" ~$ S4 D$ W; d% A
在酸性条件下,水样中的镉与硼氢化钾反应生成镉的挥发性物质,由载气带入石英原子化器,在特制镉空心阴极灯的激发下产生原子荧光,其荧光强度在一定范围内与被测定溶液中镉的浓度成正比,与标准系列比较定量。8 n( P, N& d4 o* N
4 试剂和材料
/ R& t4 }. z7 G! [# c/ `分析方法中,除特殊规定外,均使用优级纯试剂和符合GB/T 6682 规定的二级水。
9 g) v+ f9 A* z) m4 k! c4.1 硝酸(HNO3)∶p=1.42 g/mL。
8 i2 g+ P3 p4 ?7 ?* W2 ]3 Z- V4.2 硝酸溶液(1+1)∶1体积硝酸(4.1)与1体积水混匀。/ v) H9 W5 y* v, S9 M6 h1 K& k
4.3 硝酸溶液(1+99)∶1体积硝酸(4.1)与99体积水混匀。5 q- n- |3 d4 y/ v6 z
4.4 盐酸(HCl)∶p=1.19 g/mL。9 V( ]4 I( Y* U' X: g/ x& r0 b
4.5 钴溶液(0.10 mg/mL-Co)∶称取0.4038 g六水合氯化钴(CoCl。·6H2O),溶于少量水中,并稀释至100 mL,摇匀备用。临用时稀释10 倍至 0.10 mg/mL。9 f. C8 G7 f+ e' U% R/ C
4.6 硫脲溶液(10 g/L)∶称取1.0 g 硫脲(CH4N,S),溶于水中,并稀释至100 mL。
- U" h# [/ ?, H4 ]4.7 焦磷酸钠溶液∶称取2.0 g焦磷酸钠(Na,P,O,·10HAO),溶于水中,并稀释至100 mL。
7 ]' w. C1 T& w: q" H* v4.8 硼氢化钾溶液(40 g/L);称取1.25g氢氧化钾(KOH)溶于少量水中,加入硼氢化钾(KBH)10.0 g,用水稀释至 250 mL,摇匀,使用前配制。
" B' k2 h& D! u8 e* h) g0 ?" A4.9 载流∶移取7.6 mL盐酸(4.4)加入少量水,加入10 mL 钴溶液(4.5),用水稀释至 500 mL,摇匀备用。
, f1 j- t: O4 ?- r4.10 镉标准储备液(1.00 g/L-Cd);称取0.500 0g金属镉(纯度 99.99%),用5 mL硝酸溶液(4.2)加热溶解,冷却后转入500 mL 容量瓶中,用硝酸溶液(4.3)稀释至标线,摇匀。也可使用国家有证标准物质溶液。
. B" F, x8 @% C( W z" X2 D4.11 镉标准中间液(10.0 mg/L)∶用单标线吸量管移取5mL镉标准储备液(4.10)于500 mL容量瓶
9 I+ f% l0 U% V2 H5 S# M
1 R" G; L0 N) P5 _2 X' X; a5 w. S3 {0 ^$ n! O( ]+ M) a9 ?# d
全文下载:2 n1 m' A7 l9 S. B: H( Q/ l7 K
0 V. I. H0 u1 Z6 e+ v1 J |
