: m" Q+ E) f6 ?5 m6 ?7 W1 COAWST 模式简介 s! b* |* l1 L7 L3 b
COAWST 模型是由美国地质调查局(U.S. Geological Survey)和美国伍兹霍尔海洋研究所(The Woods Hole Oceanographic Institution)联合开发的海洋-大气-波浪-泥沙耦合模型。COAWST由多个模型组成,包括区域海洋模型(ROMS)、天气研究和预报模式(WRF)、浅海波浪模型(SWAN),和泥沙输运模型(CSTMS)等。由于实际的海洋动力环境十分复杂,潮流、波浪、沉积物时刻耦合,并有各自的时空运动尺度,而 COAWST 模型的优势之一就是这些子模型进行不同的组合和嵌套,通过数据交换耦合器(MCT)进行耦合,来提高整体模型的时空分辨率,增加模拟物理过程的复杂性,从而可以将海气交互,浪流相互作用考虑在内,使得模拟结果与实际海洋环境更加吻合。
5 O n$ D8 {* B, ~2 安装依赖软件 Zlib HDF5 NetCDF-C NETCDF-FORTRAN Openmpi MCT % n4 o! a: |5 y
3 下载 COAWST 代码 5 R1 m8 z' w" F: v
[Shell] 纯文本查看 复制代码 mkdir COAWST
cd COAWST
svn checkout --username 用户名
[url=https://coawstmodel.sourcerepo.com/coawstmodel/COAWST]https://coawstmodel.sourcerepo.com/coawstmodel/COAWST[/url] . 8 H6 Z. u5 d* Y' }# n" P* Y+ y2 P
, @3 Y- ^+ L7 }
4 安装软件 4.0 设置相关环境变量
; a( Y( g Y# h2 L- G) K6 X- R# O
vim ~/.bashrc 3 E+ ~' C6 Q# c; p# O4 i% b( a
[Shell] 纯文本查看 复制代码 export SRC=安装包所在目录
export DIR=软件库安装位置
export CC=icc
export CXX=icpc
export FC=ifort
export F90=ifort
export F77=ifort [Shell] 纯文本查看 复制代码 export PATH=$DIR/hdf5-1.10.5/bin:$PATH [/size][/font][/align][align=left][font=新宋体][size=3]export LD_LIBRARY_PATH=$DIR/hdf5-1.10.5/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export HDF5_HOME=$DIR/hdf5-1.10.5
export HDF5_INCDIR=$HDF5_HOME/include
export HDF5_LIBDIR=$HDF5_HOME/lib
export PATH=$DIR/netcdf4.4/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$DIR/netcdf4.4/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export NETCDF=$DIR/netcdf4.4
export NETCDF_INC=$NETCDF/include
export NETCDF_LIB=$NETCDF/lib
export NETCDF_INCDIR=$NETCDF/include
export NETCDFPATH=$NETCDF
export MCT_LIBDIR=$DIR/MCT/lib
export MCT_INCDIR=$DIR/MCT/include
export LD_LIBRARY_PATH=$DIR/openmpi/lib:$LD_LIBRARY_PATH
export LIBRARY_PATH=$DIR/openmpi/lib:$LIBRARY_PATH
[/size][/font][font=新宋体][size=3]export PATH=$DIR/openmpi/bin:$PATH
1 T& U' i8 e- D% n
保存 退出 & j2 C, Y/ u: o- U
source ~/.bashrc
+ O9 b% R) v! q! j: |7 a; V
4.1 安装 ZLIB
, a& O& Q7 K ]" @
" v: {1 Y, f, ^2 h[Shell] 纯文本查看 复制代码 cd $SRC
wget [url=ftp://ftp.unidata.ucar.edu/pub/netcdf/netcdf-4/zlib-1.2.8.tar.gz]ftp://ftp.unidata.ucar.edu/pub/netcdf/netcdf-4/zlib-1.2.8.tar.gz[/url]
tar -xzf zlib-1.2.8.tar.gz
cd zlib-1.2.8
./configure --prefix=$DIR/zlib-1.2.8
make
make install 3 x+ A$ ^/ W4 K0 |1 T* f# [0 [
! {- f, N9 u, `2 B: B
1 f/ B/ h" F- `2 ?$ x9 q" T# A: I+ k0 i( x$ O; j
4.2 安装 HDF5
* ~ h. z- Z6 i( _2 c+ P b
3 s' G, K5 q9 B- @3 I4 G[Shell] 纯文本查看 复制代码 cd $SRC
wget [url=http://www.hdfgroup.org/ftp/HDF5/current/src/hdf5-1.10.5.tar.gz]http://www.hdfgroup.org/ftp/HDF5/current/src/hdf5-1.10.5.tar.gz[/url]
tar -zxf hdf5-1.10.5.tar.gz
cd hdf5-1.10.5
./configure --prefix=$DIR/hdf5-1.10.5 --with-zlib=$DIR/zlib-1.2.8
make
make install 7 Q, R7 M1 e5 {* b/ o8 l
: m8 C& x( n0 L; t! s& K
5 y& R3 T5 s3 M$ P' e4.3 安装 NetCDF-C编译netcdf与编译coawst必须使用相同的编译器,即在configure之后加上FC=ifort F77=ifort F90=ifort CXX=icpc CC=icc 。 [Shell] 纯文本查看 复制代码 cd $SRC
wget [url=https://github.com/Unidata/netcdf-c/archive/v4.4.0.tar.gz]https://github.com/Unidata/netcdf-c/archive/v4.4.0.tar.gz[/url]
tar -xzf v4.4.0.tar.gz
cd netcdf-c-4.4.0
./configure --
prefix=$DIR/netcdf4.4 --enable-netcdf-4 --enable-shared FC=ifort F77=ifort F90=ifort
CXX=icpc CC=icc
CPPFLAGS="-I$DIR/hdf5-1.10.5/include -I$DIR/zlib-1.2.8/include -I$DIR/netcdf4.4/include" LDFLAGS="-L$DIR/hdf5-1.10.5/lib -L$DIR/zlib-1.2.8/lib -L$DIR/netcdf4.4/lib"
make
make install
./nc-config --all 4.4 安装 NETCDF-FORTRAN( y( G$ D( }9 v% B0 u9 p# d H
wget [url=https://github.com/Unidata/netcdf-fortran/archive/v4.4.3.tar.gz]https://github.com/Unidata/netcdf-fortran/archive/v4.4.3.tar.gz[/url]
tar -xzf v4.4.3.tar.gz
cd netcdf-fortran-4.4.3
./configure --prefix=$DIR/netcdf4.4 --enable-shared FC=ifort
CPPFLAGS="-I$DIR/hdf5-1.10.5/include -I$DIR/netcdf4.4/include" LDFLAGS="-L$DIR/hdf5- 1.10.5/lib -L$DIR/netcdf4.4/lib"
make
make install
./nf-config --all
0 N3 k; D' |, U, G2 p3 C' U8 c4.5 安装Openmpi
& E$ z3 Z. t+ G! m" B[Shell] 纯文本查看 复制代码 cd $SRC
wget [url=https://www.open-mpi.org/software/ompi/v2.0/downloads/openmpi-2.0.2.tar.gz]https://www.open-mpi.org/softwar ... penmpi-2.0.2.tar.gz[/url]
tar xvf openmpi-2.0.2.tar.gz
cd openmpi-2.0.2
./configure --prefix=$DIR/openmpi
CC=icc CXX=icpc FC=ifort F90=ifort F77=ifort
make
make install
7 e; m$ q0 E9 f* `6 f9 v& y4.6 安装 MCT h3 `/ O4 o) x B( `
[Shell] 纯文本查看 复制代码 cd ~/COAWST/Lib/MCT
./configure --prefix=$DIR/MCT
MPIHEADER=-I$DIR/openmpi/include
make
make install # T" f6 x! b) o) r# D
2 P) N* w- w8 ?- O9 \9 i: K5 编译 Inlet_test Inlet算例是测试ROMS和SWAN之间相互耦合的理想算例。模型域为一个15x14 km的矩形,初始深度均为4 m。该区域被分为两个区域:向海(顶部)和后屏障(底部)区域。朝向大海的区域是开放的,西部、北部和东部边缘都有辐射条件。后屏障区域由四面墙围合,并通过一个2公里宽的入口与向海区域相连。该模型受潮汐和波浪的影响。在北侧边界施加一个振荡水位,潮汐振幅为1米。北侧也有波浪,高度为1米,向南的波浪周期为10秒。
. A" g0 b4 s! A! r. a# H( [9 C2 z7 N% Z+ \
模拟0.5天的流场和有效波高
) e7 o3 P( A8 E. U) @' E9 m6 P# N
2 x. s+ s- V; j* l q# _
[Shell] 纯文本查看 复制代码 cd ~/COAWST/Projects/Inlet_test/Coupled k4 `" r5 q# ]* S4 K* R' h4 p/ ~
将COAWST目录下的coawst.bash拷贝至该目录下 编辑 coawst.bash ,然后编译
& M* |+ Y C5 b( b3 }: c6 E
[Shell] 纯文本查看 复制代码 vim coawst.bash
COAWST_APPLICATION=INLET_TEST
export MY_ROOT_DIR=~/COAWST
export USE_MPI=on
export USE_MPIF90=on
export which_MPI=openmpi
export FORT=ifort
export USE_NETCDF4=on
export MY_HEADER_DIR=${PWD}
export MY_ANALYTICAL_DIR=${PWD}
#保存退出coawst.bash
+ q+ X/ W8 G- y" s
[Shell] 纯文本查看 复制代码 #编译,若生成 coawstM,编译成功
./coawst.bash -j 4
2 W* l U! X: c1 e: G+ k* Q7 F% F
6 编辑 ocean_inlet_test.in
% ^: M: _7 [/ d1 B) d2 m1 ^8 E
[Shell] 纯文本查看 复制代码 VARNAME = ~/COAWST/ROMS/External/varinfo.dat
GRDNAME = inlet_test_grid.nc
SPOSNAM = stations_inlet_test.in
SPARNAM = sediment_inlet_test.in $ N/ x$ c4 F2 d5 O% }! o2 l
7 编辑 swan_inlet_test.in 更改网格、水深文件路径 8 运行 2 {* d/ P* Z1 n7 ]5 y
[Shell] 纯文本查看 复制代码 mpirun -n 2 ./coawstM coupling_inlet_test.in
' d( r8 V6 Y% R; r$ x2 z, S3 q
/ s/ A2 Q6 J* b* a/ p3 @ |- N3 {; Y) F+ V
参考1 M& i; O" S8 i" o6 [
www.52ocean.cn
: g6 B9 A4 \2 C+ Z4 ?, x! O
- X3 A) |1 h6 m9 R
' \5 J& H6 R5 Y |
