钭晓东等:深海塑料污染国际治理机制研究
摘要:严峻的海洋塑料污染问题日益引发关注和思考。尽管如此,目前学界对海洋塑料污染的研究更多的集中于近海或浅海,涉及深海领域的内容寥寥无几。因其复杂的政治、法律地位及独特的自然物理状态,深海塑料污染治理成为交织环境、经济、政治等因素的复杂问题。除固有的陆源、船源污染之外,深海采矿即将进入实质阶段的现实也极可能给深海带来比近海、浅海等区域更加严峻的塑料污染威胁。此时,深海塑料污染治理的现实及未来紧迫性使得对现有治理机制的规则设计及其合理性的分析极为重要。人类命运共同体以整体化的环境保护为概念内核,在分析现有治理机制的基础上提出的深海塑料污染治理方案直指深海的特殊性、污染的严峻性与规则的破碎性,同时提出了深化深海环境保护国际合作、加强深海塑料污染治理的科学技术创新、强化深海环境保护的中国表达等建议,为深海塑料污染的法律控制及治理作出有益尝试。
& L1 x6 `$ [, J, c9 m  s
关键词:人类命运共同体;深海塑料污染;国际治理机制;深海采矿
9 m( V, _' M( [+ c( L# S
作为2018年世界环境日的主题,“塑战塑决”将全球环境保护的焦点再次聚集于塑料污染治理。与此同时,深海作为人类活动新的着力点也难逃污染“塑命”。作为人类活动的“新疆域”,深海在距离上远离人类却又以政治、经济、环境为纽带与人类生活息息相关。这一“新疆域”既意味着“新机遇”又带来了“新问题”与“新挑战”,深海塑料污染的法律治理便是其中之一。2017年1月18日,习近平主席在联合国日内瓦总部发表题为《共同构建人类命运共同体》的主旨演讲,其中“要秉持和平、主权、普惠、共治原则,把深海、极地、外空、互联网等领域打造成各方合作的新疆域”的表达为深海塑料污染治理带来了新的视角。那么,深化塑料污染现状如何?现有治理机制是否足以应对塑料污染愈演愈烈的蔓延趋势?人类命运共同体在深海环境治理领域扮演着何种角色?以人类命运共同体为理念指导可为深海塑料污染治理机制的完善带来何种新思路?在深海采矿即将进入实质阶段的今天,上述问题的研究极具现实意义。
& G7 ~' Q8 c! w8 a; g- Q5 d
一、深海塑料污染法律治理的紧迫性与人类命运共同体
8 A: |; P! T$ a# {' U
“深海”一词在资源、环境、科技、军事等不同领域有不同的界定。从语义上看,深海与浅海相对,意指绝大部分位于国家的管辖范围之外的水深的海域,包括海床、底土及上覆水体,是一个连接世界各大陆、具有复杂法律属性的巨大空间。本文所称“深海”正是指法学意义(国家管辖范围外)与地质学意义(水深2000米以下)相结合的概念,即公海、海底“区域”等公共海洋空间,包括深海水体与海底。目前,深海制度及机制近乎空白,深海塑料污染治理等国际规则的塑造进程必将影响未来海洋秩序的走向。在人类命运共同体的大背景下,深海海域的复杂的地位与性质决定了深海塑料污染的治理势必集合世界各国之力共同推进。
& a. B& p% t4 E  I  I7 Q: ?
(一)深海塑料污染法律治理的现实紧迫性
* m# t. I! b* e& H2 q0 K# v
对深海塑料污染现状的把握是对其进行治理的前提和基础。除大片塑料垃圾之外,微塑料污染亦被第二届联合国环境大会列为环境与生态科学研究领域第二大科学问题,与全球气候变化、臭氧耗竭和海洋酸化并列为重大全球环境问题。倘若不改变现有的塑料生产和固废管理模式,2025年人类将产生120亿吨塑料垃圾,海洋环境状况堪忧。更为紧迫的是,与浅海、近海相比,远离大陆的深海区域亦聚集了大量的塑料垃圾及微塑料颗粒:在爱尔兰就大西洋深海的一项研究中显示,实验选取的70%的深海鱼类体内都发现了塑料,各相关实验采样的海水中发现的塑料碎片既包括大片塑料垃圾又包括微塑料颗粒,深海塑料污染严重。
1 ~4 Q& G6 Z# O) O! U
第一,深海塑料沉积中包括大片塑料垃圾。日本全球海洋数据中心(GODAC)的信息报告显示:深海沉积中超过33%的碎片是大片塑料,其中89%是一次性产品,在深度超过6000米的地区,该比例更是分别增加到52%和92%(如表1所示)。人类活动的影响已经到达距离大陆1000多公里的海域最深处。
& {' W/ a0 |  u
第二,深海塑料沉积中包括微塑料垃圾。除前述的大片塑料垃圾外(塑料袋、塑料瓶等),深海塑料沉积还包含难以清理的微塑料等塑料碎片。塑料及微塑料都是不可消化的,只会在生物体内聚集并最终进入人类消化系统,并最终对深海环境、整个海洋环境乃至人类健康造成不可逆转的损害。大量微塑料累积会对生态系统及人体健康造成何种损害仍需要进一步的研究才能得到精确证实,但从已知事实分析、推论即可得出负向结论:既往的研究表明,直径小于 20 微米的塑料颗粒可以进入血液循环系统,并且在内脏中累积。微塑料本身所含毒素及其吸附的成分都可能对人体和生态环境造成负面影响。虽然深海微塑料无处不在,但其对深海生物有何具体影响,怎样对其进行规制,等方面都还是空白。
  L1 A2 A( g8 Q$ Z
第三,深海特性与塑料污染损害的加剧。与近海、浅海相比,深海具有的独特性易于扩大其内塑料污染带来的损害。第一,深海海底是海洋塑料的最终沉积处。与其他海域相比,深海因其独特地理、法律地位而面临更为严峻的污染状况却不得善治。塑料垃圾由陆源、船源不断进入海洋,或漂浮于海上,或冲击回岸边。无论塑料密度大于或小于海水,其刚进入海水时一般都是漂浮在海面上的,所以学界对海洋塑料污染的关注都集中在近海和浅海。然而,由于塑料表面生物附着及结构作用,漂浮于海面的塑料在数周至数月的时间内会因重量加大而下沉,这也解释了深海中为何出现大量的塑料碎片,故而由于洋流运动、重力作用等因素影响,深海海底将是大部分塑料最终的归宿。第二,塑料垃圾更易进入深海生物链。深海不仅是从地表下降的任何物质的最终汇聚点,而且其物理特性还使其适合于适应低食物环境的生物体,并且此类生物体通常会吃任何东西——包括以塑料或微塑料。由此,塑料进入海洋食物链并最终进入人类餐桌。第三,深海塑料的累积极易破坏深海脆弱的生态系统。塑料在海洋中降解需要数百年之久,而深海的光线、温度、盐度、水流等因素加大了塑料降解的难度,使其长久的堆积在海底。 数据显示,在深海,塑料可以存在几千年的时间。与此同时,深海的生态系统是高度地方性的,且其中的海洋生物的增长率很低,海洋塑料污染对相对脆弱的深海环境而言是极具破坏性的。
# k! Y* P9 s& e) @$ L3 B  Y: }' Q4 B
结果表明,尽管地处偏远,但深海及其脆弱的栖息地已经暴露在人类不断累积的塑料垃圾之中。深海通过捕获大量人类排放的碳以调节天气及气候,在地球碳循环中扮演关键角色——。但深海塑料的不断累积可能会对深海所具有的调节功能产生影响、带来深海外来物种入侵、破坏深海生态系统等严重威胁,最终危害人类健康及生存。
1 n% w* K) D3 z+ z0 m/ M1 x- d# R
(二)深海塑料污染法律治理的未来紧迫性
: T4 ~$ T5 H" R( _2 U0 p1 K1 ^: o
深海塑料污染存在数量增加、增速变大、危害种类增多等多种趋势。其中,伴随深海采矿工作的实质性进程,深海塑料沉积不仅可能增加量的积累,随之更有可能产生质的变化。目前,深海采矿即将进入实质阶段,采矿合同数量亦不断增加,因此我们不得不警惕更为严重的深海环境问题的出现,深海海洋环境问题存在未来紧迫性。深海海洋环境问题可以分为投入性损害和开发性损害两大类。投入性损害或污染损害即海洋环境污染,如陆源污染、船舶污染、海上石油污染等。开发性损害即海洋生态破坏或海洋环境破坏,即由于人类不适当的从海洋环境中取出某种物质或能源所造成的对海洋环境的不利影响和危害,如滥捕海洋鱼类或滥采海洋矿产等。两类损害各有治理难点,而深海海洋塑料污染则是上述两类问题的叠加与复杂化。在深海,两类环境损害问题并非完全独立的因素,而是相互影响的,最终可加重深海的塑料沉积和环境污染。各类深海塑料中既有人类排污活动带来的,亦有海底取出性活动造成的,后者在深海采矿进入实质性阶段后可能会愈加严重——表面废水排放及深海开采可能产生的其他塑料垃圾的排放均应受到重视并进行合理的规制。
- j, m8 V9 q- [" U
由于人们尚未充分研究和了解深海,对其生物多样性和生态系统的认知存在许多偏差,使得深海采矿对海洋,尤其是对深海环境的潜在影响很难被彻底的评估,因此也难以采取适当措施来保护海洋环境。其中,实质性深海采矿对深海海洋塑料沉积的潜在风险不容小觑。虽然深海采矿对深海塑料沉积的影响尚未具象化,但基于目前的研究,采矿活动可能会对深海塑料产生的进一步影响符合以下趋势:(1)采矿活动中使用的机器会对海底造成不可避免的干扰(如刮擦或搅动),使得已经沉积的塑料碎片大量悬浮在深海水体中,对深海物种造成伤害;(2)采矿所用的机器在工作时排出的废水中若含有塑料碎片或微塑料,亦会对水体中海洋动物群造成伤害,如引发浮游动物种群死亡或物种组成变化、影响鱼类行为或致死、影响其他自游生物如深潜哺乳动物以及浮游细菌等生存,进而影响海洋渔业;(3)深海采矿所用的矿砂船压舱水多来自浅海,水体中不可避免会携带大量的塑料及微塑料,其释放后会加剧深海塑料的沉积。
7 i  U8 P: D2 N' w. [
(三)深海塑料污染法律治理与人类命运共同体的契合性
( t) _! b. s, v( ~6 K6 M2 Y7 G9 C
新疆域国际治理存在三对矛盾,一是人类活动在新疆域的增加和新疆域治理机制相对滞后的矛盾;二是人类的开发利用与新疆域环境治理之间的矛盾;三是小的国家集团与人类共同利益之间的矛盾。深海区域作为新疆域之一,其环境治理是上述三对矛盾的缠绕与复杂化,只有秉持人类命运共同体这一理念才可根本上解决这一问题。
. t4 ^& d" @' x
构建人类命运共同体,是习近平为全球治理和人类发展贡献的中国方案与中国智慧,是习近平全球生态环境治理理论体系的基础与关键内核。同时,清洁美丽是构建人类命运共同体的生态追求,也是国际法的前沿领域。作为国际环境法治的新阶段,人类命运共同体,尤其其环境内核是深海环境保护的理念指引,更是深海塑料污染治理的应有之义。深海法律地位复杂,各国针对深海亦存在不同的利益,以普通方法规制难以产生实效。而以人类命运共同体理念为基础的深海塑料污染国际治理机制研究是在深海法律地位的复杂性与深海塑料污染治理的现实紧迫性之下作出的最优选择——此时的规则设计立足于肯定和承认不同民族国家存在着各自的生态利益矛盾冲突和共同的全球利益的基础之上,进而提出解决民族国家的生态利益冲突应当采取包容和对话的方式,而非对抗的方式来处理,并以 “环境正义”的价值观为指导,呼吁不同民族国家承担其相应的责任和义务。另外,人类命运共同体对于深海环境治理中的共同利益,主张采取合作、可持续发展和共同繁荣的方式来处理,能够更好的针对深海的流动性与治理举措的碎片化等特点产生直接或间接的效力。
* m5 G& Q, h6 E
结合上文对深海塑料污染现实及未来紧迫性的分析可知深海塑料污染治理是是一个系统工程,这就要求必须以人类命运共同体为组织载体来推进。因此,基于深海塑料污染问题的缘起及现状研究,围绕深海塑料污染治理问题,人类命运共同体理念以其“义务”“合作”“共赢”的概念内涵显示出其在深海塑料污染治理、建立关于减少深海塑料废物的多方利益相关者的全球伙伴关系方面的极度适配性。
. D2 W- t4 w; Q  u% z3 M" d
二、深海塑料污染治理的规则设计及其合理性危机
8 J: x; @. J/ G7 p4 G- O
既存的与深海塑料污染治理相关的举措按照效力不同可分为有法律拘束力的文件和无法律拘束力的文件,按照主体的层级不同又可分为国际性与区域性等。目前,各类举措的效力、覆盖面与饱和度各不相同,既有其贡献又不乏合理性危机,故选取其中几类进行分析。
6 z( R) Q( p% R
(一)有法律拘束力的文件
, y( ~0 Q* |! A' D* A' F
“法者,治之端也”,有法律拘束力的文件在深海塑料污染治理中的作用不言自明。
3 D' G. d  q! W5 A
1.《联合国海洋法公约》(UNCLOS)。《联合国海洋法公约》被称为海洋宪章,其虽未明确提及海洋塑料污染治理,但规定了各国保护和维护海洋环境的一般义务。如Unclos 194条规定了“防止减少和控制海洋环境污染的措施”,为各国深海环境保护义务的承担提供了法律依据。《公约》虽为海洋环境保护设定了一般性义务,但多是原则性规定,可操作性不强。故尽管《公约》的规定为国际海底区域的全球治理奠定了法理基础并提供了治理目标和治理方法,但深海塑料污染问题已然出现,而相应的具体治理规范并没有更新和完善,既有的条款也因有限的操作性而难以真正适用。
* `* P* z5 M  o: u3 Z% T
2.《国际防止船舶造成污染公约》(MARPOL)。MARPOL是为保护海洋环境,由国际海事组织制定的有关防止和限制船舶排放油类和其他有害物质污染海洋方面的安全规定的国际公约,其附件V和IV与深海塑料污染治理有直接或间接的联系。其附件IV-防止船舶生活污水污染规则(Regulations for the prevention of pollution by sewage from ships)对船上污水的排放进行了规定,对微塑料入海有一定的规制作用;其附则Ⅴ-防止船舶垃圾污染规则(Regulations for the prevention of pollution by garbage from ships)对海洋垃圾污染进行了规定,并禁止将塑料从船上向海洋排放。附则V的2016年修正案由国际海事组织海上环境保护委员会第70届会议于2016年10月28日以第MEPC.277(70)号决议通过,并于2018年3月1日正式生效。会议建议船东、船厂和BWMS厂家积极提供关于设备或者船舶的压载水管理过程中的问题和建议,以便在拟制定的应急措施指南中充分考虑遇到的实际问题,对微塑料的排放及深海塑料,尤其微塑料的治理提供了新的契机。修正内容主要涉及船舶垃圾的分类、排放和记录,其新增附录1第7条将“塑料”认定为“对海洋环境有害物质(HME)”,附录2第3部分更是将塑料作为禁止倾倒的A类海洋垃圾。MARPOL为深海塑料污染治理提供了可依据的规制,中华人民共和国海事局也与2018年1月23日印发了关于执行《国际防止船舶造成污染公约》附则V 2016年修正案的通知,以保证国内规则与国际接轨。
  J6 ~1 a! Q& d) [
虽然MARPOL一定程度上属于针对塑料污染的国际协议,但自其生效以来,塑料生产量、消费量和倾倒量都快速增长,海洋塑料污染愈演愈烈,MARPOL现有规定在海洋塑料污染,尤其深海塑料污染的遏制方面存在效力有限的问题。例如,其附则 V 只是任选性规则,且仅针对船源污染,而对塑料垃圾的80%—陆源污染未做规定。加之在船上携带垃圾管理计划的要求仅适用于某几类船舶。且该规定并未禁止船舶排放垃圾也并未设定船舶垃圾排放的量化标准,而是以保护陆地及近岸环境为出发点,规定了不同船舶垃圾需在不同离岸距离时倾倒,故而对深海环境乃至整个海洋环境的保护并无直接效益。
+ Q8 q. r  J7 ^5 S, N: B
3.《伦敦公约》(1972 London Convention)。《伦敦公约》旨在规范向海洋环境倾倒废弃物和其他物质的行为,防止海洋污染。《〈伦敦公约〉1996 年议定书》( LP) 则通过引入反向清单,在管制废弃物倾倒方面比公约更具限制性,未将塑料列入“反向清单”,因此亦禁止海上倾倒塑料制品,为深海塑料污染治理提供了依据,但其规制范围仅限于有意的在海上处置海源塑料的行为。
" l; |4 L6 |+ {* A
4.《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》(《Basel Convention》)。《巴塞尔公约》具有的独特优势使其可以在遏制塑料垃圾泛滥方面发挥领导作用,但其规制内容不包括作为“有害废弃物”的塑料。2018年9月3日-7日,在日内瓦召开的《巴塞尔公约》不限成员名额工作组第11次会议 (OEWG.11)尾声时,挪威为提高巴塞尔公约治理塑料废物的效力并增加可追溯性,提出了一个新的建议:将塑料废物(塑料和混合塑料材料以及含有塑料废料的混合物,包括微塑料)以编码Y48列入受该《公约》贸易管制的废物清单。这个建议得到了广泛支持。其重点是在公约附件二(即需要“特别考虑”的废弃物)中增加“塑料垃圾”一类。如果该提案通过,将成为遏制海洋垃圾和塑料垃圾污染的重要国际机制。根据此规定,缔约方不仅可以通过控制不必要的贸易,还可以通过促进减少一次性和其他不可持续塑料产品的生产来实现其目标。但各国利益出发点不同,对挪威这一提议出现了截然不同的态度,《巴塞尔公约》具象化治理海洋塑料污染的进程仍需耐心期待。
" T% P2 T+ y  \6 g
上述条约在防治深海塑料污染方面有直接或间接地作用,但截止目前,国际法在减缓和清除管辖海域外海洋垃圾方面尚属空白,同时也无组织或条约直接、具体的规制深海塑料相关的海洋环境问题。由于《公约》、MARPOL、《巴塞尔公约》等条款设置均是在各自特定的环境下制定的,因而各条约之间本身就是碎片化的,加之制定时应未考虑深海的脆弱性等特征,因而更加无法有效彻底的治理以“流动性”“破碎性”为特征的深海塑料污染。各条约针对同一问题的不同规定或冲突或重合,对此学术界倡导建立新的、具有法律约束力的专门应对海洋塑料垃圾问题的国际文书。
, |* M& D9 o% {9 ?
(二)无法律拘束力的文件及其他实践
1 }" D/ n" k, \8 m4 c2 L
除上述具有法律约束力的文件之外,很多软法性文件与相关国际或区域组织也在深海塑料垃圾的治理中发挥着作用,相关文件及其深海塑料关联内容见表2。
: O4 k% S6 {, J
无法律拘束力的文件虽不产生法律效力但会产生实际效果,对国家层面的立法具有启发和激励作用,可反映将来可能的新兴国际法走向。包括上表在内的软法文书及其他实践是深海塑料治理机制的重要组成部分。虽然这些国际文书承认塑料污染,但它们并没有具备约束力的承诺来应对挑战,无法真正阻止塑料进入深海。虽然国际社会就海洋塑料的治理进行了不懈努力,但其根本上存在效力不满足的缺陷。产生了一些令人满意的效果,但是令人遗憾的是,迄今为止,地方、区域和全球的海洋塑料垃圾治理仍未能有效阻止塑料进入海洋环境。在国家、区域和全球具备旨在防止和减轻塑料污染的战略,但尚未形成与该污染问题相匹配的全球范围内的承诺。
+ j4 k9 R/ q6 |/ C6 ]4 W- w/ l% b
对塑料源头进行规制是治理深海塑料污染的必然和前置程序,而前置规则的效力不满足恐会导致后置程序的失效或瘫痪。这是本章不仅涉及塑料污染的深海规则还详析其前置规则——陆源、船源污染规制规则的原因之一:不解决塑料来源治理机制问题,深海塑料污染治理机制的设立则变成了无源之水,无土之木。
3 f9 W" C! z- t1 @9 H" i& G2 |" C
(三)海底管理局的贡献及其功能的不覆盖
/ J8 P: i9 |* j% {2 b
目前,并没有某个组织机构针对性负责深海环境治理。无论《联合国海洋法公约》或其他相关公约均未对处于国家管辖范围以外的深海塑料污染问题由谁管理做出明确规定,因此,现有国际法律框架尚不能对其进行有效规制,更未有国际组织对此进行合理监管。加之船旗国离散状态,国际社会尤其是发展中国家迫切的需要为国家管辖范围外深海塑料污染治理建立有效的法律规制体系的同时确定主管组织机构。
+ `5 E; `/ ?5 H/ a; z. b6 ?! \
在诸多涉及深海塑料污染的碎片化组织机构中,国际海底管理局(ISA)与区域渔业组织等机构相比应该是深海塑料垃圾治理直接相关的国际组织,但其职责范围尚不足以覆盖开发性损害部分(深海采矿),对投入性损害而言更加存在规制空白。根据《联合国海洋法公约》第145条的规定,管理局(ISA)应当就“区域”矿产资源开采中的海洋环境保护问题“制定适当的规则(rules)、规章(regulations)和程序(procedures);”根据规定,ISA一直将环境保护作为工作的重点与优先事项,在采矿规章中设置了全面管理、保护海洋环境的制度,法律技术委员会亦通过了有关环境保护的建议。如ISA第24届法律和技术委员会会议发布的《“区域”内矿物资源开发规章草案》(下文称“规章草案”)中第四部分重点强调了“保护和保全海洋环境”,其中,规章草案第47条、第48条规定了承包者污染控制可限制采矿排放物的义务。虽然在海底管理局在设立之初即有成员提出将其职能跳出“深海采矿相关环境问题”的限制,而将其扩大为整个深海环境领域,但最终海底管理局所涉领域依法只包括“深海开采相关的环境污染问题”。目前来看,最适合主管深海塑料污染等环境问题的海底管理局所涉领域仅覆盖极少的开发性损害(深海采矿可能引起的环境问题)而不包含大量的其他来源的塑料垃圾,亦未能根据海洋环境新变化及科学技术新发展不断对其工作进行更新。
+ e8 X' F% F) L
三、以人类命运共同体为基础的深海塑料污染治理方案
9 T7 K" t5 D" j4 |# }* M
当前治理机制所提供的措施缺乏完整性,不能充分解决海洋塑料垃圾和微塑料污染问题,而迫切需要一种渐进的整体性方法:人类命运共同体。面对深海塑料污染的紧迫局势,人类命运共同体的概念内核要求各民族国家应当遵循环境正义与合作共赢的原则,积极主动以合作的方式承担深海环境治理的共同责任和义务。
* H  S2 p+ o* _' Q6 h3 h* _
(一)深化深海环境保护国际合作
, _3 f0 Y  k6 u- ?2 M$ b) I' {
清洁美丽是构建人类命运共同体的生态追求,也是国际法的前沿领域,这一生态追求具体到深海塑料垃圾治理领域即是国际合作原则的运用与人类命运共同体的深海落实。海洋环境污染所具有的全球性特征、人类共同继承财产与可持续发展等理念以及一系列重要法律文件的明文规定分别构成了国际合作原则在国际海底区域海洋环保中得以适用的环境基础、理念基础和制度基础。而由于深海的特殊法律地位,只有通过广泛的国际合作才能确保在资源开发的过程中兼顾海洋环境的保护和养护。国际合作原则在海洋环境保护中的主要体现可以概括信息与技术的交流和共享、危机与争端的合作应对以及在全球范围内共同保护共享资源。人类命运共同体具体到深海的要求即是“环境利益共享,环境风险共担”,这要求各相关国家在深海塑料垃圾治理方面秉持预警原则、生态系统方法原则、环境风险规制等基本原则,努力实现条约规范合作、方式方法合作、信息共享合作等层面的国际合作。
6 [0 z8 y) ^2 x+ w" d! Z2 ~
1.条约规范合作。上文已述,深海相关硬法、软法等都存在一定程度的效力不满足,而深海治理跨越政治、地理和科学边界,应该采取何种规范非常复杂。当前,联合国不同区域的各个机制间呈现碎片化状态且未能就同一事项达成同一标准。而涉及海洋塑料污染治理的全球层面、区域层面及国家层面的侧重点及标准同样是各不相同,深海利益的交错复杂也使得难以在深海环保领域达成较为统一的规则。这种情况下,以“合作”来协调标准、采取措施必然是解决这一复杂问题的首选。UNCLOS第207条(陆地来源的污染)第3款规定:各国应尽力在适当的区域一级协调其在这一方面的政策。据此,深海相关各国家、国际组织等主体应主动加强合作,就国家管辖范围外深海环境保护、生态养护、海洋垃圾治理等方面的重大议题展开合作,并应当在一份综合性文件中列出相关准则,作为与各个国家深海塑料治理的具体行为守则。
9 D; Z8 E: ?" V! {9 O( X& D
由于塑料一旦进入海洋即不可逆,所以深海塑料垃圾和微塑料的污染需要在源头上加以解决。所以各国应同时加强合作,在区域海洋方案和其他适用文书中加强和增加针对海洋塑料垃圾和微塑料的具体措施。建议设立不限成员名额工作组或政府间谈判委员会,用3年~4年时间完成一项新的具有国际法律约束力的文书谈判,据政治承诺,新的协议可在4年后生效。
0 Y- _: r5 N" i- P* Q' O
2.方式方法合作。国家管辖范围外深海的环境治理在面临政治、地理和科学边界复杂等难题之外还存在海洋的流动性、共有性等障碍,只能采用海底保护区网格、海底环境生态补偿机制、海底区域管理计划、海洋塑料垃圾货币化、深海环境履约保证金等综合性、协作性的方法。(1)完善海底环境生态补偿机制。国内外从上世纪末期陆续开展了深海采矿环境影响实验,但目前还没一个统一的结论。毋容置疑的一点是,深海采矿肯定会对开采地区的生态环境造成或多或少的影响。深海采矿生态反应,尤其采矿带来的深海塑料生态反应存在巨大的不确定性,深海塑料的持续性累积会对深海甚至全部海域的生态环境造成怎样的影响也不尽清晰。为防止公地悲剧在深海重演,海洋生态补偿机制在深海建立的重要性不证自明;(2)完善深海区域环境管理计划。区域环境管理计划是降低人类活动对海洋生态系统造成风险的必要方式。目前唯一建立区域环境管理计划的是东太平洋约为1200万平方公里的区域,随着人类在深海活动的增多,联合国代表大会和国际海底管理局已经多次建议在更大范围制定并执行区域环境管理计划。(3)合作制定通用定义及统一的标准和方法。统一的定义及方法对评估和监测深海塑料垃圾和微塑料而言至关重要;(4)确定合理的清楚深海塑料垃圾的方法。在可行的情况下各国应优先考虑对人类健康、生物多样性、野生生物或可持续利用构成严重威胁、并且可以采用低成本且不损害生态系统的方式进行清理的地区海洋垃圾;(5)沿岸设立据点,以连接成最大效力网络并联合成立不限成员名额特设工作组,进一步审查深海塑料所有来源,尤其是陆地来源的海洋塑料垃圾和微塑料的治理障碍和备选办法;(6)设立线上、线下“深海塑料污染”的现实危险状况普及活动,加强普通个人尤其院校教育者和学生为主个体的认知和认同感。
  Y! P1 T( Z. k; @2 k, e6 z
3.信息共享合作。虽然目前深海塑料污染现状不及近岸及浅海严峻,但由于深海是海洋塑料的最终归属之一,加之深海采矿即将进入实质性阶段,深海塑料污染短时间内不可逆转,若无及时、恰当的了解信息将会造成不可估量、不可逆转的损失。这要求我们进行高质量的环境评估,建立全球管理体系以分享非常有限的深海塑料污染的信息,以针对深海塑料及其危害,获取更为科学的数据。如提交深海采矿过程中塑料垃圾的收集报告/记录以为深海塑料数据库提供依据;建立监测深海塑料污染作为基本海洋变量和数据共享议定书的国际框架,以有效管理塑料污染和保护深海生态系统的科学成果;建立健全承包者的数据信息收集和提交制度以期能够最大程度的收集海洋环境数据并建立公开的环境数据库,要求未能遵照规章规定和合同约定提交有关数据的承包者及其担保国就此情况进行书面的说明,否则将承担相应的责任。
& V+ w" O8 A" i2 A; D/ @1 \
(二)加强塑料污染治理的科学技术创新
/ I0 G( w8 z8 \: |
深海塑料污染问题成为顽疾,根本原因在于缺乏技术创新,从而导致回收、降解塑料垃圾在经济、技术上不可行。按照“最佳环境做法原则”的要求,对塑料制品“回收、修复、再利用”等措施的实施标准应当随着技术进步、随着经济和社会因素、随着科学知识的变化而调整。据此,针对塑料及塑料制品的研发,各国可开展合作,使用新的技术手段研发降解所需时间短、危害小的替代品;或可联合适用“身份追踪技术”使得塑料垃圾可得追踪,并在污染发生时可确认其生产者或消费者;可联合设立国家间常设科学技术研讨会机制,促进有关科学技术标准得到及时的检验和更新。另外,现阶段对深海塑料的研究几乎为空白,很少存在的研究也多集中在自然科学领域。我们在加强社会科学领域研究的同时,可多与其他交叉领域交流,汲取自然科学领域的研究成果,以为深海塑料防治制度的建立提供科学数据支撑,并促进无害环境替代品的研究和应用。
! ~  v* [3 l" W% b; ^
除上述几点之外,作为各国深海环境保护合作的主要单位,国际海底管理局(ISA)也可发挥更大的作用。《采矿规章草案》在第四部分专门就“区域”内的海洋环境问题做出了规定,其中在第17条“总则”第6款中明确指出“应当促进管理局、担保国及承包者之间的合作。” 虽然ISA的任务是在促进海底矿物开采的同时确保开采作业不会对环境造成损害,但为了避免由于ISA的双重授权而可能产生的利益冲突,组织应考虑剥离其部分职责,并成立单独的机构承担这部分工作或针对其只负责“深海采矿相关环境污染”的问题,可对其负责领域进行适度调整,将“投入性损害”纳入ISA管辖范围内。
: k3 Q& D' X) Y8 a
(三)强化深海环境保护环境的中国表达
7 {# l( U2 `/ N1 s" b  E1 h2 m
对深海环境的保护与合作,是巩固中国负责任大国的形象,推进深海采矿和谐有效进行的途径之一。目前,中国成为当前全球拥有国际海底矿种最全、矿区最多的国家。而中国在深海拥有最多的采矿区,稍有不慎则有可能引起其他国家针对“反垄断”及“环境保护”的恶意诟病。在这一时代背景下,人类命运共同体理念在深海环境治理领域该具备什么样的国际法内涵及其对国际法发展的重要贡献、新时代中国外交如何更好运用国际法推动构建人类命运共同体等问题不容忽视。
( x% q; W: P. X- J
1.积极参与深海环境保护领域的合作。中国始终关注深海环境保护问题并首倡建立了区域环境管理计划,且中国政府的一贯政策就是深海的开发和深海的保护要平衡。加之深海塑料污染治理也是国家间交流协作的低敏感领域,故而中国应努力就深海塑料垃圾的国际环境治理规则体系提出中国方案,树立中国是国际法真正的、坚定的维护者和建设者的正义形象。以21世纪海上丝绸之路建设为契机,以人类命运共同体理念为指导,积极建立综合的深海海洋环保合作机制,加强相关领域的信息协作、技术交流、事故应急处理以及海上环保执法等领域的合作。借助区域海洋环保合作,凝聚区域力量、维护海洋安全、开发海洋资源,有效的推动21世纪海上丝绸之路的建设。在未来,还可以依托深海塑料污染治理等区域海洋环保带来的共同利益基础建立区域合作机制,从而在共同维护区域海洋环境安全的同时,为21世纪海上丝绸之路的建设提供有效的合作平台。
, K4 ?' N$ [5 f6 s9 g5 L
2.加强相关领域国内法与国际法的契合。随着“区域”海洋环保在“区域”制度中受到越来越多的重视和关注及《采矿规章草案》的公布,可以预见“区域”矿产资源开发的国际法制度将在一定程度上突破现有的“区域”制度,中国国内立法与新的“区域”制度的衔接问题提上日程,这就要求我们一方面要推动国内立法与国际海底区域海洋环保中的国际合作制度有效衔接,同时还要积极的参与到合作制度的规则制定过程中去,从而取得有利的战略地位。
8 j% Y0 B* S% k5 V
对于国际法、国内法的关系,中国一直以来是采用适用国际法然后将其转化为国内法的做法,但这一做法在深海塑料污染治理领域不存在成熟国际法的前提下不具备可操作性。无论是深海塑料垃圾的清理方案,还是深海塑料污染的责任归属问题,从理论和实践角度来看都是异常复杂的,短时间内难以调和各方利益冲突达成一致约定,此时若以一国实践后证实可行的成熟机制推向深海环境治理则有效的多。对此我国可作出的贡献是先做国内法——成熟后推向国际,逐步将这一思想理念转化为国际共识,贯彻到具体实践,这应当是国际法、国内法良性互动的形式。具体而言,中国应完善《深海法》等相关法律规范,为深海塑料垃圾治理提供进步的“中国样本”。其一,我国《深海法》涵盖了环保领域的先进做法,但多为环保理念、预防性做法、最佳环境做法、环境基线等原则性规定,且措辞也十分保守。这样的规定无法为环保部门的执法工作和司法部门的司法工作提供明确的标准,很大程度上削减了《深海法》的可操作性。因此,建议在后续的立法活动中建立更加具体完善的环保制度,以期在为采矿者提供明确指引的同时,给环保领域的执法活动创设确定的依据;其二,《深海法》缺少关于环评的详细规范。在我国的国内立法中,虽然《规划环境影响评价条例》,但是其适用范围仅限于国家管辖范围内的区域,并且在《深海法》中也没有就环境影响陈述的具体规则和方法进行规范。建议尽快围绕环境影响陈述、环境调查报告、环境监管方案和终止计划等问题建立具体的国内法规范,制定“明确的、可操作的规则。”除完善《深海法》等直接关系深海的法律规范之外,中国一方面可以通过《固体废弃物污染防治法》修改的有利时机,通过固废减量化和无害环境废物管理作为最优先事项,以法律政策建议推进塑料污染行政监管执法,另一方面将通过形成个案,以法律途径推动塑料污染的解决。
! z8 n. `+ d: e3 e
3.增强深海塑料污染治理的中国话语权。中国应在积极参与深海塑料相关国际规则制定、完善的同时兼顾我国矿区开采环境因素的考量和国内塑料垃圾的治理,为增强深海塑料治理话语权提供数据支撑,加强我国海洋塑料污染治理制度与国际海洋塑料治理制度的接轨。在21世纪海上丝绸之路建设的大背景下,围绕“区域”海洋环保中的国际合作原则展开研究能够为我国在国际资源的开发、海洋环境的养护、国际合作平台的搭建等多个层面的活动提供法律依据。当今,有关环境和可持续发展等领域的国际规则制定方兴未艾,日益成为大国博弈新焦点和“造法”新阵地。中国主张应坚持“国家主权原则”“共同但有区别的责任原则”“国际合作原则”等国际法原则,坚持《巴黎协定》等国际环境条约达成的共识,不断丰富新的国际法规则,推动国际环境治理和生态文明建设取得新进展。
/ p' f3 T  p& [( ~% N) J5 O% q
四、余论
% P% V% k  r3 v$ |9 |- `6 g
美国国际法学者路易斯·亨金说:“就国家间关系而言,文明的进步可以被视为从武力到外交,再从外交到法律的历史演进。”在深海领域,各国日益相互依存,利益交融,命运与共,比以往任何时候都需要各国同舟共济,共同维护和促进深海和平与发展。在“深海环境保护”这一议题下,法律的规制诚然至关重要,但外交、国家间合作也必不可少。具体到深海塑料污染治理,深海塑料污染治理要构建一个什么样的体系,怎么样构建这一体系是我们需要继续关注并为之付出努力的关键点。人类命运共同体强调“环境”但同时也强调“发展”。故而在建立完善这一治理机制的过程中,虽然对深海资源“可持续”的利用是不可缺少的要件,深海采矿亦必须在“可持续发展原则”指导下制定环境保护标准,但也不可偏执为极端环保主义而讳疾忌医,过度强调“可持续”而忽略“发展”。
2 @  w2 p6 o, A8 i
文章来源:中国地质大学学报
3 S& y: H7 Y" X9 u
作者:钭晓东,宁波大学法学院教授、浙江省新型重点智库宁波大学东海研究院研究员、我所2003级博士;赵文萍,厦门大学博士研究生、南海研究院海洋法与中国东南海疆研究中心研究助理。
' t+ s/ p. b% @% q9 \
# u4 f* P: _! p  U4 B
kscg7a827t
活跃在2021-7-26
