. | [3 H5 c* x z
蓬莱19-3油田溢油事件,再次唤起了人们对于海洋环境的关注。同时也将渤海这个物产丰富、出海便利的黄金通道推到了世人面前。这个养育了三省一市沿海居民的内海,这个海洋经济居全国之首的内海,这个让许多知名专家为之揪心的内海,到底经历着什么样的生态摧残?4 p. y9 t- \* `+ ^( A. J5 ^' o7 x
湾中有湾,海水全部交换一遍需30年* I* ?. h4 S! Z3 G( v
渤海是中国的内海,面积7.8万平方公里,三面环陆,在辽宁、河北、山东、天津三省一市之间,由北部辽东湾、西部渤海湾、南部莱州湾、中央浅海盆地和渤海海峡五部分组成。作为一个近封闭的浅海,渤海先天不足。- U; c4 H6 R: s% k& i
著名海洋专家、山东省海洋与渔业厅原副厅长王诗成告诉记者,有专家论证过,渤海的海水全部交换一遍需要30年。“渤海本身就是个内海,再加上内部三个湾,湾中有湾,自净能力更差。”! [" V$ m& w! v8 \" {$ q2 ]8 H
有研究显示,近30年来,渤海纳污区面积呈逐年增加的趋势。渤海污染最为严重的是渤海三湾的湾顶部海域,原因是渤海余流很弱。辽东湾顶部有一个逆时针涡旋,渤海湾北部有两个顺时针涡旋,而莱州湾西部存在一个范围较大的顺时针涡旋,这就造成了渤海三湾的湾顶部海域水交换不畅,污染物质在此迂回沉积,成为渤海主要的污染纳污区。
. u$ p. {% C/ r 国家海洋局北海分局副局长郭明克表示,渤海是一个半封闭性的海域,发生在这里的环境污染事件,由于海水交换程度较低的缘故,程度会比开放性海域要严重。这意味着,同样的事故,发生在渤海、东海和南海,后果可能不尽相同。$ {+ U, _ w- ?# w
国家海洋局北海环境监测中心主任崔文林说,中海油溢油事件中,虽然已经监测到的劣四类海水海域面积为840平方公里,但这并不代表着这次溢油事故的影响范围就是这么大。渤海本身特点带来的环境脆弱性,使得这次事故的影响范围和持续时间复杂化,需要在相当长的一段时间内保持密切监测。
+ Z6 f6 J# L5 S7 `9 k6 p0 F0 M 3%的面积承接40%的排污
/ w" H2 ?, J4 C$ V6 F 本身就已先天不足的渤海,因为紧邻大陆,不得不承接来自陆地的大量污染。国家海洋局北海分局局长房建孟介绍说,2010年,环渤海地区(辽宁、河北、天津、山东)海洋生产总值达到13271亿元,占全国海洋生产总值的34.5%,超过长三角和珠三角,是全国海洋经济的龙头。但经济的发展,同时也伴随大量污染物产生。
" p3 ^: \; N' [! v# B" J! ^0 ]) H 渤海占我国管辖海域面积的3%左右,但每年通过各类排污口直接排入渤海的污水占全国直接排海污水总量的40%。渤海沿岸江河纵横,有大小河流50条,其中莱洲湾沿岸19条,渤海湾沿岸16条,辽东湾沿岸15条。
, v/ v1 m. M9 K) D- z3 H( z “沿河沿海工业发展快,污染物排放量也多。陆源污染对渤海来说,不堪重负。”王诗成说。
; _/ }8 Q7 Y& K# } Q 《2010年中国海洋环境状况公报》显示,入海排污口达标排放次数仅占全年监测总次数的46%。2010年夏季,渤海劣四类水质区域面积达到3220平方公里,主要污染区域分布在辽东湾、渤海湾、莱州湾。未达到第一类海水水质标准的海域面积,也从2006年的20080平方公里扩展到2010年的32730平方公里,五年时间扩展了六成多。
( A- J* F |! X& h, J 中海油石油产量六成来自渤海湾6 U, [# f+ p# U. D1 F9 r8 W
让王诗成忧虑的是,陆源污染已经让渤海不堪重负,海上污染更是雪上加霜。“海上油井林立,不时出现溢油事件。很多不通报,大事化小,小事化了。再加上渤海是内陆出海的黄金通道,一天少说六七百条船经过,船舶碰撞、溢油、沉船事件比较多。长岛的半月湾,冬天会发现块状的油,夏天会发现星星点点,有的在岸上形成斑点状。”
. s S1 x: T! ]% I9 z 国家海洋局《2010年中国海洋环境状况公报》显示,“十一五”期间中国海上油气开发强度持续加大,海上油气平台数量增长近1倍,2010年度全国海上在生产油气平台195个。
& }9 `, T3 F& I1 G( @ 根据国家海洋局此前的统计,1977~1996年间中国沿海共发生大小船舶溢油事故2353起,平均每隔4天发生一起,总溢油量超过3万吨。仅1998年至2008年间,中国管辖海域就发生了733起船舶污染事故。而渤海现有输油管道溢油概率约为每年0.1次;渤海石油平台由于火灾及井喷所引起的溢油事故概率约为每年0.2次。+ q9 r' L& I9 I1 f. R" \
随着我国加大海上石油勘探开发,溢油事件可能越来越多。2010年12月31日,中海油实现年产量5178万吨,仅渤海湾就奉献了3000多万吨。目前,大庆油田仍居中国第一,第二是渤海油田了,排在第三位的是渤海边的胜利油田。渤海已成为中国海洋石油的摇篮。 z# ~+ ~; W0 o8 j
根据中海油掌握的情况,截至2010年底,渤海海域累计发现原油地质储量45亿方。有媒体报道,中海油副总工程师张凤久透露,根据目前判断,渤海的石油资源量为76.7亿吨,天然气1万亿立方,也就是说现在探明储量不过估计总量的一半。0 a, l6 u* B+ o
原来三龄才产卵,现在二龄鱼就产卵, {, j! o" e/ i% O( r- }
人类给大自然以厉害,大自然就还人类以颜色。2010年,渤海发生7次赤潮,面积达3560平方公里。并且,2010年10月11日和12日两天,渤海海域首次发现有毒赤潮。
; U, v* y9 h* h: ^: X6 q 有专家表示,这与溢油事件有关。因为石油本身富含氮、磷等有机成分,降解后会造成局部海域水体富营养化,诱导赤潮爆发。这并不是溢油唯一的危害。含油废水或原油进入海水后,水溶性成分可使鱼类中毒甚至死亡,同时油膜附在鱼鳃上会妨碍其正常呼吸,引起大量生物中毒、死亡;油类也会附在浮游植物上妨碍光合作用,降低水体的饵料基础,对整个生态系统造成损害,打破已存在的生态平衡。
d: Y) q9 v1 {* w M 更有专家表示,石油富含环芳烃化合物,可在哺乳动物或鸟类等生物体内转化为毒性更强的物质,从而影响DNA。这种DNA的突变可以使动物的生育能力减退,甚至患上癌症。
; }% \6 G& t& T* N- ]! x. K. n% p 王诗成说,以前渤海对虾年产4万吨,因为污染破坏了产卵场,从1993年开始,就形不成虾汛了。最少的时候野生对虾一年只产800吨,现在每年有几千吨,近几年捕捞的主要是人工增殖对虾,已不可同日而语。
8 j+ J, Q- c! ~2 T* Q “过去黄花鱼、鲅鱼都能形成海市,现在也形不成了。一些种群遭到破坏,有些品种老化、灭绝,还有的鱼种变化。如鲅鱼,原来三龄鱼才产卵,现在二龄鱼就产卵,这就是为了适应生存导致的变化。当然,这不仅仅与污染有关,还与过度捕捞等其他因素有关。”! @ `* S' [, D/ T( c2 R
王诗成说,1995年—1997年,连续三年,长岛县的栉孔扇贝大面积死亡,一年损失好几亿。“现在想想,那时也正是海上大量勘探油气的时候,有些海域海水中油含量超标1000多倍。” |
