【海洋之谜】蛟龙号五大绝活揭秘:表面每平米可承受万吨压力
% S/ }6 t- u4 Q' M9 a* N
+ X- S5 U; `1 j8 R5 z2 Y
& N6 W4 e  K' W  X, ]& g
2 v/ q( ^/ X& y5 f5057米,这是中国人26日在大洋深处刻下的一道深深印记。驾驶“蛟龙”号载人潜水器的叶聪、杨波、付文韬3名勇士用精湛技术和无畏勇气,宣示了中国科技发展新跨越。  y) N2 R% a* W
  继中国载人深潜5000米级海试21日成功完成第一次下潜试验并成功突破4000米水深后,北京时间26日上午,海试现场再传捷报。“蛟龙”号在第二次下潜试验中成功突破5000米水深大关。
9 S7 V) y7 J" F8 a8 c% r  整个过程历时6个多小时,潜航员在5000米水深时对潜器水下各项功能进行了验证,多次进行坐底试验,同时拍摄到海底生物照片。此次下潜成功,为后续第三次下潜——开展海底观测和取样等水下作业奠定了良好基础。
+ {* y, b, d, L. v3 u; V' M) E  经现场指挥部及海试领导小组最终核实确认,此次下潜试验完成了既定目标,最大下潜深度达到5057米,创造了中国载人深潜新的历史,也标志着中国已经进入载人深潜技术的全球先进国家之列。据了解,在中国之前,世界上只有美国、日本、法国和俄罗斯拥有深海载人潜水器。这四个国家的载人潜水器最大工作深度均未超过6500米,经常下潜深度在5000米以内。2 x4 q+ C( M( e- x# p" U# g
  此次海试成功后,中国专家已经把目光聚焦在打破世界纪录上。“蛟龙”号预计2012年将进行7000米级海试。
! A2 L2 ~% h: B% @' ?' X  “蛟龙”号五大绝活
9 s$ J( O2 _1 l! k$ _3 E. ~+ e+ N5 d  ●金钟罩铁布衫  p9 y1 R3 j9 E# q
  “蛟龙”号这一身龙皮看似平淡无奇,其实每平方米都可以承受一万吨的压力,应付七千米的深海环境绰绰有余。除了坚固无比,它还有一个特点就是非常轻便,它由特殊的玻璃微珠材料构成,每立方米可以带来400公斤的浮力。整个“蛟龙”号共装有12立方米的玻璃微珠材料,这足以让它在深水中保持平衡。
% k* I2 |2 K5 f. G0 r' s0 L  ●凌波微步
0 q/ ?) e$ r% C$ |- r6 L: U* a  “蛟龙”号一共配置了七个推力器,特别是尾部四个以一定角度布局的推力器,就可以实现整个潜水器的前进、后退、上浮、下潜、左移、右移,还有前倾、后倾、横倾的调节都可以实现。六个自由度都可以实现,这在国际上的同类潜水器中是独一无二的。3 v' v: V& C1 B
  ●火眼金睛
3 g' }9 e9 T+ n# w3 }% A0 B  在漆黑一片的深海“蛟龙”号能够看多远呢?依靠头顶的探照灯,“蛟龙”号可以在30-50米的范围内明察秋毫,但要看得更远那就必须借助声呐系统。通过声呐“蛟龙”号可以看清200米左右范围内的海底地形地貌,即使是一根手指长短的高度差也逃不过它的眼睛。
$ V- m1 J! l+ ?  ●“千里”传音
6 l. ]7 l& \  l& d4 U  相对于电磁波,声波在海水中衰减要小得多,因此“蛟龙”号采用了国际先进的水声通信技术,利用声波来实现和水面母船的通讯。声波在海水中的传播速度大约是1500米/秒,而这次“蛟龙”挑战的深度是5000米,那么它在大海深处传送的声音、文字和图像,只要不到4秒钟就能被水面上的母船接收到。
* v4 U. [* c* r1 B5 }7 C7 B  ●化险为夷2 c3 D. Q6 s! _# h
  “蛟龙”孤身潜海,万一遇到紧急情况怎样才能顺利脱身,确保潜航员的安全呢?除了带有可供84小时使用的氧气,“蛟龙”号还有三个求生办法。一、缩骨脱身:通过抛载蓄电池等重物,“蛟龙”可以获得额外近2吨的浮力确保上浮。二、壮士断腕:作业时如果机械手被水下物体缠住,那么潜航员可以选择从手腕或者手臂处断开,抛掉机械手以求脱身。三、释放求生索:在“蛟龙”号的顶部装有5000米长的缆绳,一旦出现紧急情况,浮标就会带着缆绳浮出水面,这时母船上的绞车就可以助“蛟龙”化险为夷了。0 @) x: N! ~* d5 T
  “蛟龙”号可到达全球超过70%的海底
' h+ x, ~! v+ |. b* Q) p( t6 Y! j$ V8 r  ——专访国家海洋局副局长、“蛟龙”号海试领导小组组长王飞
1 g; u' m/ `1 S2 p  记者:“蛟龙”号此次突破5000米,有什么样的意义?对我国海洋事业意味着什么?8 H  m* l! W; i: P, W
  王飞:“蛟龙”号此次突破5000米,代表了中国在海洋高科技领域的一种突破。这次海试成功,意味着我们可以达到全球70%以上的海洋深处。海洋占地球表面积的71%,太平洋约占海洋面积的一半,此次海试选择在东北太平洋区域进行,相比3000米级海试在南海进行来说挑战更多、困难更大。
( E" p( i% G4 I' W5 f  记者:“蛟龙”号突破5000米深度的难度在哪里?科研人员是如何突破这些难题的?
, U5 M# O% U/ G% d4 a  王飞:对深潜来说,耐压和密封是考验深海载人潜水器性能最重要的两个指标。在水下,水深每增加10米,压力就会增加1个大气压。当“蛟龙”号潜入水下5000米时,它承受着相当于500个大气压的巨大压力。就相当于在1平方米的面积上压上5000吨的重量。4 A( Y" p0 S+ m) x) K, v
  此外,深潜是对潜航员身心双重考验。茫茫漆黑的海底,狭小拥挤的空间,阴冷潮湿的环境,不可预测因素可能带来的危险,长时间身处其中让人倍感压抑、烦躁,在5000米级的试验中,潜航员要在水下连续工作6-8小时,心理考验可想而知。综合新华社、央视消息
. f3 m* J  S6 C( f9 K, Q8 q0 T6 ^  “蛟龙”号数据# G5 k7 n0 f7 l! q" Y  m
  ●长、宽、高分别是8.2米、3.0米与3.4米
, M7 ^$ t6 M. g/ v. L9 z' \  ●空重不超过22吨,最大荷载是240公斤
; |) Z. E, {5 @( ~) H4 f" ~  ●最大速度为每小时25海里,巡航每小时1海里
' W  y  L/ \6 Z* F& z) |/ D  “蛟龙”入海倒计时
2 P! R. Z, n  ~  26日3时38分
( x3 c& C4 K1 B  第二次下潜试验任务正式开始
$ p" z/ R0 b( i* ~3 w  4时46分! {+ J7 G# l; }! T
  下潜深度达到2000米
# W8 x- V1 `1 O4 P- ]0 I  5时40分7 \) S6 ?" z2 D! W$ q. P
  下潜深度达到4072米. a: D# v* V% z1 d! m, B  V2 A4 v
  6时07分" t" Z1 b- T, D, i; |
  成功突破5000米级水深大关3 ~% C6 O3 A! R, {0 O
  6时17分: p# ~% F$ v4 }1 d' r$ F. I% V
  下潜至最大深度5057米
2 ?3 n' d& R+ Q2 P& s! L" q  H  6时48分4 H7 w2 t9 \9 C' R( ^$ v
  潜水器抛弃压载铁后开始上浮
  u6 y) ^- H) T3 `+ c  9时30分
' `3 w/ q  C6 K) X  潜水器安全浮出水面# l4 @  @% s9 V& A- z2 t! S$ m. O3 C" l
  10时许
/ Y; r  t' A* s4 [! |  “蛟龙”号成功回收至“向阳红09”船,整个过程各项仪器指标及通讯正常
滕3269
