Brevini电磁阀用什么控制呢--吾爱海洋
Brevini电磁阀用什么控制呢2 |9 k0 B, B' n' p' P
电磁阀(Electromagnetic valve)是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,zui常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。  电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管,腔中间是活塞,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。
5 |9 R; R! I( j* h3 d) T/ g3 h9 GBrevini的直线和直角行星减速机可广泛应用于各类工业设备和行走装置。基于模块组合,可得到输出部分为轴或孔的多种结构。轴输出(平键轴或花键轴)结构用于输出部分要承受径向或轴向力。孔输出结构用于传递纯扭矩,并适用于空间受限的场合。法兰安装减速机有部分附件:电机和马达接盘,反式安全制动器,轴输入端。有的应用场合需要减速机与驱动轴之间确保一定的同心度,Brevini的直线和直角轴装减速机不失为理想的选择。结构紧凑,的轴装减速机,不仅可实现轴的同心,而且提高了使用的灵活性,它不需加工即可安装于机架上。所有这些有利因素都使得轴装减速机的应用日趋广泛。轴装减速机有两种结构:中空轴用于收缩盘连接,平键孔轴(FP)。
# X/ Y8 `( Q" NBrevini Winches的特殊设计满足了制造旋挖转机,掘土机,固定克令吊,车吊厂家的需要,这些绞车的新设计符合FEM标准。Brevini Winches绞车的主要特征有:高性能,小尺寸,从而可以将减速机安装在绞车卷筒内。EGO winches配有液压马达及一体式平衡阀系统用于控制负荷下降,同时还有一个换向阀用于打开马达的内置制动器。*层绳速范围为20-50m/min,具体数值由流量控制。对于我们的绞车,有多种安装附件可用:带绳槽的卷筒(标准的或特殊的),双卷筒结构,无支架的绞车,转速计数器,zui大和zui小绳容量控制系统,缆绳密封管,特殊油漆涂层,缆绳安装器等。- p! I9 A  s& B) U" {- n
布雷维尼动力传动集团(Brevini),是来自意大利的动力传动公司。公司拥有一支专业队伍,可根据ISO DP6336和DIN3990标准以及应用工况进行减速机计算机选型,应用于工业、工程领域。Brevini的工程师也可根据整机设计寿命来选择减速机。行星减速机的模块化以及专业的CAD设计技术,可满足客户的非标应用和定制要求。Brevini的专业工程师将在覆盖我们市场范围内的任何地方为您提供及时便利的服务。我们将为客户提供尽可能全面的服务,从售前的技术交流、产品选型,到完善的售后服务。) D# h/ W, q9 E% S
Brevini于1994年进入现货,2004年成立上海布雷维尼减速器有限公司。目前在上海、北京、长沙设有销售机构。我们的业务范围包括售前、技术和应用工程、液压单元及售后服务。上海布雷维尼减速器有限公司已经成功销售50,000余台减速机,应用于工程机械、甲板机械、冶金、矿业、能源和隧道机械等行业。
! {+ S9 t" t) x2 ]& X4 FBREVINI 电磁阀、BREVINI 液压泵、BREVINI 减速机, BREVINI 液压绞车、BREVINI 行星减速机、BREVINI 液压马达由东莞市艾科自动化专业销售经销,真心的期待每一位用户随时当中。. [  b5 L9 q: X( u6 n
转载自:化工仪器网
北辰1612
活跃在2021-7-27
