欧瑞卡便携式流速仪LS300-A
[table][/table]详细介绍 9 C. N0 k5 N: `
欧瑞卡便携式流速仪LS300-A是专门为水文站、厂矿、环保监测站、农田排灌、水文地质调查等部门在野外进行明渠流速流量测量而研制的。该仪器结构简易、轻巧方便、耗电省、功能齐全、自动化程度高、稳定可靠,符合国家明渠流量测量标准,配置80度高温旋桨,是国内目前新型的便携式流速测量仪器。LS300-A型智能流量流速仪配套新型OA型光纤流速旋浆传感器, 该传感器是采用先进的技术于2004年底***新研制成功,旋浆螺旋角、螺距、制作工艺和材料等都进行了重新设计,旋浆直径分别为Φ15mm和Φ12mm(旋浆反光面采用先进的电镀工艺,耐磨损,信号强),起动流速低,起动流速、测速范围、线性度、同心度、率定系数和均方差等指标均较以往传感器有很大的改进和提高。
$ R# P  g! ~6 R/ H; G% H5 v( H" ]4 I  l1 u0 G
- K- A: j( W5 W$ H4 f
产品特点:1 N$ r  w" A8 R- A; Y% Q$ }
1、低动耗、供电电源为DC8.4V、≤15mA,便于交直流供电。原体测量时,可用干电池供电,便于携带;
0 \8 k2 Z2 H5 g2、所以传感器讯号线长度可在100m内,无需调节发射原件供电电压、简化操作;
6 T9 R/ m/ g; Y3、发射原件寿命长,可达1万小时以上;3 J/ T4 @+ `& W( ]7 J% A3 x5 E
4、发射光束穿透力较强,可以适用于一定浊度的液体;
) B  T2 z, h) t/ a5、传感器采用光纤导光,除了非接触检测外,并具有防水、耐温、防爆、抗强磁场和抗电气干扰等优点9 b1 S5 D' G' p: c
6、传感器头部微型,可应用于狭小的测量环境# f- f/ e5 m, r) m/ \5 K+ k
7、在液体中测量流速,不受液体温度、质量的影响. @& q, U2 d% c% ]# z4 g$ O  i
, W+ P0 t$ z! J$ w. z6 u8 x% A, f" W, @0 l( T! ^
LS300-A便携式流速仪技术说明9 `+ U, y( F, s
1、采样时间1~999s任意设定;1 Y( `* _( _- H
2、测速范围:0.01-4.00 m/s  (可到5.00m/s) 测流误差:≤1.5%& p- G* t3 N4 A! K  Q$ x
3、显示屏:4×16位液晶显示
% g' B3 a/ p! [7 A* n, E4、测量方式:测杆定位测量深度0.458 k: p. c+ e/ A& ^9 Y% J
5、采样容量9999(并有超高亮自动运算直接LCD即时显示);
3 h: _$ _3 L3 d6、采用mf-89可编程高级函数计算器读出结果值
- `) s4 l$ H) Q" L# z& x7、传感器功耗低(DC5V、≤50mA)
7 z8 K4 A2 @8 V4 T/ i8、整机采用摸块结构,便于检修更换。
, l8 v4 ^. ?% H# `: p* Z) H- N+ o
! X3 S5 u% J  F- l# c( W+ F
! s2 O1 [7 b6 V/ l6 w; R; Y3 I
产品优势 欧瑞卡便携式流速仪LS300-A是专门为水文站、厂矿、环保监测站、农田排灌、水文地质调查等部门在野外进行明渠流速流量测量而研制的。该仪器结构简易、轻巧方便、耗电省、功能齐全、自动化程度高、稳定可靠,符合国家明渠流量测量标准,配置80度高温旋桨,是国内目前新型的便携式流速测量仪器。
