[table][/table]详细介绍4 O O5 N L( |8 b P/ B
主要技术指标
2 y% I! `1 E9 ~: U0 _ K# L* Z1.旋桨回转直径:120mm/ I) T z0 f# m' u1 n- d: I
2.旋桨水力螺距:b=250mm,左旋 x- l) U: A: ^$ Y) @1 M
3.旋桨材料:PC工程塑料
; i4 y! ?- Y2 r! \/ e/ `4.仪器起转速:V0≤0.036m/s8 I7 A) j( c. p( B6 u3 _1 n$ e
5.测速范围:0.03~10m/s8 m2 G5 V; ]3 x2 {& ^
6.临界速度:Vk≤0.14m/s
; {2 R2 `2 ], d, l1 g; h" b7.检定公式均方差:m≤1.5%8 ^8 g: F& M4 _$ I% G& e8 c% o
8.仪器工作水深:0.16m≤H≤40m; [/ K6 o/ q% @* R' j a
9.两信号间转数:20转; h5 E' d+ J( Y; J" X/ V
10.触点容量:电流≤300mA 电压≤4.5V(电感回路应加灭火花电路)3 V4 Y, z! E2 g
9 o- U: B- r: L) ~' W
11.连续工作时数:≤8小时
, t; [$ a3 E! _4 Q, r12.仪器工作水温:从不结冰水温至40℃
$ h9 }; t; S' A$ @8 j13.适应含沙量:≤50kg/m3
+ C- o4 \. b) N# i5 C* o7 @) m( @) i4 A0 t
仪器结构 # `4 L4 t* R7 @, S3 o+ W
本仪器主机按工作原理可分为:感应、传信和尾翼等三部分。仪器测流时的安装方式有悬杆、转轴和测杆(CG20型)等几种。
% `2 r- c7 q/ `( M' Y! j9 k1 b 1.感应部分为一个双叶螺旋桨,安装于支承系统上,灵敏地感应水流速度的变化。旋桨的转速与水流速度之间的函数关系由流速仪检定水槽实验得出。
9 a( D, x" H, [& u! F# b 2.传信机构为一对减速齿轮和触点开关,传动比为20,故旋桨每转20转,开关接通一次,信号经由导线传至水面部分的计数器。 ^! f L) ]/ I9 L: U
3.尾翼部件为一个十字形翼舵,供仪器在水平和垂直方向定向。0 a+ x6 Y% \4 ^- v
4.仪器悬挂附件(按水流条件和测验设备选用)。6 ^8 s0 `( Y( S* a
(1)转轴部件:与悬索配用安装仪器,适用于测船测量较低的流速。可使仪器迎合流向,水平回转角为360°。
% X! A# s6 q; R3 N (2)悬杆:与悬索配用安装仪器,适用于测船测量较高的流速,可使仪器在垂直方向对准水流方向,回摆角为30°。
8 Q4 @5 h$ r7 E0 V" p6 X- W/ E (3)测杆部位(CG20型):供浅水河道、测桥或涉水测流时安装仪器,并兼测水深之用。测杆每节1米,共三节,可组合为一。
/ `6 K/ G- k) }# O0 A(4)缆道测流时铅鱼安装接头:
" |1 ?6 v% n; A! w" j/ {1 N7 F1)低速接头:与转轴部件配用,供测验较低流速。7 k2 \4 A0 T& c% `, ^0 F
2)高速接头:当高速测流时,铅鱼产生倾斜,仪器可自动定向。
) ^& d1 K; F+ @# n$ i以上两接头由用户在订货时注明是否需要、工厂另外供货。
5 }. G( z3 O1 i4 n; y. _1 x/ V(5)固定测架:供水电站压力管道、溢洪管道等测量高速之用。其型式由用户订货时提供设计数据,作为特殊订货。
3 m8 x& C) S) A, S. ~; X四、工作原理及计算方法 9 m# I3 T7 o) w! Y- r
当水流作用于仪器感应部分——旋桨时,旋桨即产生回转运动,水流速度越快,旋桨转速也越快。它们之间存在一定的函数关系,此关系是通过水槽检定而得出的。实验表明:起转速度V0到临界速度Vk之间,函数呈曲线形式,而临界流速Vk以上则为一线性关系。% }/ F [# g, V! J
每架仪器检定结果,均附有V~n关系曲线图表和如下检定公式:3 S8 A) C. u/ h* y
V = bn+a(对应于原公式V=Kn+C)9 U; }, Q A/ P. R- {& i: l
式中 V—流速(m/s)
, c: F! H: M* w9 y( |- |8 w2 Y n—旋桨转速率,等于旋桨总转数N与相应测速历时T之比,即n = T(N)(l/s)
2 A- b' W& n9 E) u) _ @ b—水力螺距 (对应于原标准的K) 单位是m;% P! u5 U: z5 K) E" _, E) h; N
a—常数 (对应于原标准的C) 单位是m/s;
& m8 R" X; m0 c# N 系数b、a值与旋桨和支承系统的性能有关。因此,对该部分零件务必小心地养护,否则将会影响测流结果。6 S# G7 L1 |! V5 ?1 @) h
水流速度的测定,实际上乃是测量在预定时间内流速仪转子(旋桨)的转数。旋桨转数系利用仪器的接触机构转换出电脉冲信号,经由电线传送到水面的计数器。旋桨每20转发出一个信号,因此,信号数乘20即为总转数;测得相应的历时T,代入上式即可计算流速。
7 s0 Q9 T$ Q' _ ]* b! A" e/ [ Vk以上至10m/s的函数关系,通过水槽实验证明是一条直线。因此,如高速端受检定设备限制,可只检定至5m/s,利用上延方法公式延长用至10m/s。5 c' e; b2 t1 G( p8 L8 Q4 T+ a
低速曲线部分由实测点绘制。+ d4 W, ]) m) [- R
+ T) b& n; \& i% V. Y) v5 a8 [' V3 N" @' A s8 A1 u, J8 g
6 |" ?- D/ f5 l( G
. q- u/ O! ?( F% w8 e! V {
e/ t1 I9 G1 \: U$ u
产品优势 LS25-3A型是一种大量程的流速仪,用于河道,水电站压力管道、溢洪道、大坝工程合拢的高速测量,以及水库、湖泊和一般河流的中、低速测量。LS25-3A型流速仪结构紧凑,转动灵活,防水防沙性能良好。 |
