二叠纪末大灭绝(EPME)是地球历史上最大的生物危机,发生在约2.5亿年前二叠纪向三叠纪更迭期间,是西伯利亚火山喷发后引起环境扰动的结果,造成了90%海洋物种的灭绝。% Y3 L- h7 ~/ _
2 N) q6 @: ~1 W6 O% ?
主流假说认为,海洋缺氧是造成物种灭绝的主要原因,但其进程和时间具有很大不确定性。最新研究发现,在海洋缺氧前出现了短暂的大氧化事件。. q1 m; p6 R8 Z# r1 O' m
. `: @$ G3 v: K) [. ?: S+ b5 k6 ^
2021年8月2日,来自美国佛罗里达州立大学的研究人员在国际顶尖期刊《Nature Geoscience》上在线发表了一篇名为“Transient ocean oxygenation at end-Permian mass extinction onset shown by thallium isotopes”的研究论文,文章的中文译名是《铊同位素显示二叠纪末大灭绝开始时的短暂海洋氧化作用》。! i/ s8 i4 x- T. C& ?3 J7 e. J
2 z; \3 h' D; B" ~& X0 ? z/ m' d$ F8 ]* z$ N) T
1 N: @( H( u7 r1 i, L' L. z
% f. x7 L F. D0 [4 E' x: v " N* i9 j1 }; W9 \
0 t# p7 F3 G) X1 S3 q! D
5 M# d8 M# _7 I- Y5 _) Z
3 l6 L' ?4 \9 Z" V' T1 i
/ ?) z$ X3 e' [3 K# X
* E Z3 `* @# Q( A7 V在分析了泛大洋盆地三个地点的铊同位素数据后,研究人员发现,基于某些因素驱动了铊同位素的短暂波动,意味着大灭绝发生时存在一个更加复杂的氧化还原环境。
4 K( T. l% \& q. b " U6 R& f c! y) l
对此,文章的主要作者Sean M. Newby认为,“氧化事件可能与短暂的变冷有关,在EPME期间,海洋系统对火山引起的高度波动产生了响应。”。
" i# p" Z$ l) \- M3 M; T( t) [8 J0 P ( J. T3 o0 |0 q+ ]
作者Sean M. Newby是佛罗里达州立大学地球海洋与大气科学学院,国家强磁场实验室的研究员。据悉,研究的起源来自于日本和加拿大地区还保存着的二叠纪-三叠纪过渡期间赤道附近的海洋地壳,这块地壳有2.5亿年历史,地壳样本位置如下图所示。9 E: ?! P- t5 b2 x# U) B; ?
. f7 R. g$ W [4 P3 S# n9 a3 d) }
0 D. N0 w. D+ K / n* V: H( Q% t: h6 L
+ x6 ?- @ @4 i4 Y / L+ ~6 o0 Z ?/ Q) t5 _. r% X
3 q! m+ b- i4 [6 F; z
5 M) [7 C& x+ h* p% u
1 g! X" N ~! P7 |! b) U
7 U5 C* ~3 |' I) }& B, R0 X铊同位素是一种新的古氧化还原替代物,在全球海水中分布广泛、停留时间短,并且能够敏感响应海洋地壳氧化还原变化。在采集了岩石样本并挖掘了现有数据库之后,远古岩石中保存的铊同位素差异提供了数亿年前氧化还原线索。
7 Q: O3 F; }& i0 V9 A" U* O ]
! d3 D& X% D* }+ k. }3 e ( `4 B. ]9 N5 ?7 F5 |" u; B
【注:同位素是一种化学元素的原子,原子核内的质子数相同,但中子数不同。】
. a1 y9 B" {9 l9 k9 q) d
4 D m' v0 ~7 u" ?. s- V在对岩石剖面中的铊同位素进行分析后,发现在EPME之间存在短暂的铊同位素的负偏移,随后表现出向正值的转变,并持续到最三叠纪早期,铊同位素的负偏移指示氧化锰的埋藏,表明在EPME之间存在快速且短暂的海洋氧化事件,如下图所示。7 a0 i0 X% S1 v$ u& V5 E
# F/ P! V9 u2 t1 J8 r3 q0 E- h
& e. \, S2 @4 E5 h. a. f0 R
3 B4 f) |) ~9 }3 Z4 v 0 U: \$ [3 w0 G$ h @8 q0 b
! n3 ~# f0 l/ `. J. w, {
8 [1 M, d4 |3 E) {) | 2 F3 q: I7 X+ g
6 z% V# s/ q) q- f- ^+ ~
/ J" g6 @; Q$ S9 w5 v3 D作者提出了两种可能增加锰氧化物掩埋的原因:第一,EPME期间发生过海平面上升,该海水入侵通过淹没大陆架扩大了含氧海底的面积;第二,EPME开始时有过短暂的气候变冷,与短期铊同位素扰动同时发生。
4 q7 z9 ^/ u) M& W# d: j/ _: z# \8 f E 6 D% p$ M7 c+ l% n1 c. O6 l9 O1 h+ s
然而,研究人员认为第一个原因不足以引起EPME附近海洋大而快速的氧化还原波动。因此第二个原因可能是引起锰氧化物埋藏增加的主要原因:由火山喷发产生的大量SO2触发的短期气候变冷,变冷可以造成冷水下沉并增加海水中的溶解氧,从而促进温盐循环,增强锰氧化物的埋藏。3 A/ M4 t1 p! _5 J$ A/ D
/ i6 @% g* d1 b5 F8 Z
进而研究人员提出了铊同位素记录的二叠纪-三叠纪海洋氧化还原变化模型,如下图所示:二叠纪中期海洋与现代海洋环境相似(a);二叠纪末期火山爆发导致的温度升高,使得海洋缺氧区扩张进而导致溶解的锰含量升高(b);EPME期间二氧化硫排放量的增加介导的海洋短期变冷,导致快速且短暂的海洋氧化事件发生从而增加了锰氧化物的埋藏(c);EPME期间海洋快速恢复了广泛的缺氧条件,并持续到三叠纪早期(d)。
; _4 |* S+ N. ~1 G9 O5 |' r" A* z3 ~9 C' D
- D# C8 {3 y) a' w- C
/ y) Y4 k: `# e4 E1 D + b; `5 a$ e) _( C. n) Q* k
& b. F6 d5 l8 t7 e[img= 685px, 427px]hb.hainanu.edu.cn/__local/6/57/9E/5F44DB73019267A2FE1132F80C6_95B5E5E4_46E2F.png[/img] 4 e0 R# l5 f' L% o2 b: o
5 l7 v0 m/ T* I# X3 h
9 }9 v& M8 c! A3 k, [
5 h7 Q. F2 T2 @. ^; e4 R该研究表明,EPME期间的氧化还原历史比之前推断的更为复杂。全球气候和海洋氧化还原状态中的这些扰动表明,EPME不仅仅是由向更缺氧的海水过渡引起的,而且是由快速氧化还原波动以及极端温度变化引起的。. [3 g& B3 ?1 F6 F# F" Y
+ u# y2 e# P; w2 [- T3 ^5 a7 ?
总之,这些极端环境压力影响了许多海洋生物进化,包括那些在EPME之前就早已经适应这些环境条件的生物。 K4 O3 E1 L% {% o" V
7 ]1 m- r9 S4 E# X: s: W: b. ^, i4 ?! o1 b- c& s' [7 f
<hr>参考文献:www.52ocean.cn! b$ H( D) h8 P0 | N
; j+ i' e# J9 U9 ]9 d- H简述翻译者:海南大学研究生李凤莹 |
