场自动气象站,用于对风向、风速、雨量、气温、相对湿度、气压、太阳辐射、土壤温度、土壤湿度等九个气象要素进行全天候现场监测。现场自动气象站是自动气象站系统的一个重要组成部分,具有手机气象短信功能,可以通过多种通讯方法(有线、数传电台、GPRS移动通讯等)与气象中心计算机进行通讯,将气象数据传输到气象中心计算机气象数据库中,用于统计分析和处理。
' I2 \1 l; }9 k/ P8 D现场气象站由气象传感器、微电脑气象数据采集仪、电源系统、轻型百叶箱、野外防护箱和不锈钢支架等部分构成。风速风向等传感器为气象传感器,具有高精度高可靠性的特点。微电脑气象数据采集仪具有气象数据采集、实时时钟、气象数据定时存储、参数设定、友好的人机界面和标准通信功能。广泛应用于气象、环保、机场、农林、水文、军事、仓储、科学研究等领域。
: r$ q3 u* J9 U# ^/ ?0 N功能
4 l3 J& ]" I% K实时监测风速、风向、雨量、温度、湿度、气压、太阳辐射、土壤温度、土壤湿度等九要素气象参数 7 P' J) a) y7 b
微电脑气象数据采集仪具有气象数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、参数和气象历史数据掉电保护等功能
, }+ y5 M/ [5 y汉字液晶键盘人机界面,人机界面友好。 ! Q/ W# R7 v0 R. h8 h
手机气象短信功能。
; h( ] u/ n, I2 B7 ?& e" z, r标准RS232/485通讯功能,支持MODBUS通讯协议,可以通过有线、移动无线GPRS和无线数传电台等多种通讯方式与气象计算机组成气象监测系统。 6 Y, F3 p8 ?3 F
电源系统有市电、直流和太阳能系统多种方式。
b4 d) |$ {5 R" G$ T$ b- b0 |, [采用全不锈钢支架和野外防护箱,外形美观、耐腐蚀、抗干扰。& R; W8 t5 h0 q4 M& h5 |( h& I
系统特点$ i; d/ }! ^" G7 @# U
可靠运行于各种恶劣的野外环境,低功耗、高稳定性、高精度、可无人值守。2 X; g/ U0 V! @0 L' \( r
完善的防雷击、抗干扰等保护措施。
X8 Y4 G6 D# N. w' ~硬件和软件均采用模块组合式开放性设计,可灵活组合使用。9 P5 T; @) P7 Y) s+ \
气象传感器可根据需要选配。
0 W5 g3 D$ A6 s5 M* j2 Y4 U通讯方式可根据需要选配。/ Z5 x( O4 c9 V$ L: M
电源系统可根据需要选配。
" q @* d* f& F6 q% q j测量参数, H4 o$ M0 w5 u# |
要素 测量范围 分辨力 准确度 单位 0 R1 Q- f( m/ e5 K9 {7 e& H) }
气温 -50--+50 0.1 +-0.2 C 3 l( ^( }& ~# `, X
相对湿度 0--100 1 +-3% % * X6 H; |/ \& c4 R5 E, ]! k
风速 0--60 0.1 +-(0.3+0.03V) m/s " A1 n Z7 c" o A6 c L3 ?
风向 0--360 2.5 +-5 度 0 K+ e% b$ z o$ m
降水量 0—999.9 0.1 +-0.2 mm ) }! g8 r3 P/ s+ P7 A( C; F
蒸发 0~100mm 0.1 ±1.5%(0~+50℃)mm
2 a/ d5 F5 T6 y: Y4 G配置:, t) V! {) g1 h0 `2 D/ p
大气数字温湿度传感器(带轻型百叶箱)
; u7 B% N$ v2 x风向传感器7 v: o( P- n( Z# ^9 K& M# v5 y* c
风速传感器+ @, E" m- D: }% R& t
翻斗式雨量传感器
, s: k' z/ _0 q- ?% Z1 F蒸发传感器9 P B+ P* C( ?5 n8 w, G
微电脑气象数据采集仪# v: ]" L t& I" ], J. W
不锈钢气象站观测支架
: X: E! Z& I8 m: G5 C不锈钢野外防护箱
' r8 w( W) _ I1 Y4 r: vGPRS无线气象中心软件、气象数据库2005- g) a1 `- B0 y, K/ l8 X; k
太阳能电池供电装置和220V双模供电% t( A9 u9 e; N/ @5 j7 y
GPRS无线通讯模块/ J6 c# O& Z0 Z2 h, q
| 转载自:化工仪器网 |
