全网关注!搁浅抹香鲸已获成功救援!为什么鲸鱼总搁浅?我们能为它们做些什么?
2022年4月19日一头搁浅的抹香鲸引发大家关注它的命运# Y5 ~# U" N# J) h' U
牵动了无数网友的心
: O6 u$ v/ {+ t" p( A# U# q. ?
/ T. I- v: X" o8 u: V3 K( d- M* g: N( e
$ v4 F. W4 K/ y- F( t最新消息传来!搁浅的抹香鲸历时20小时终于在20日凌晨5时30分左右回!家!了!↓↓↓4月19日上午一头抹香鲸在浙江宁波象山石浦工业园区外围海域搁浅收到线索后当地渔政和渔民迅速组织救援据现场救援人员介绍抹香鲸长约20米
$ S" U* W& \9 z! E- Y# m
5 C1 ~  o4 @* W) D8 }) ?! ~- A0 }
△抹香鲸搁浅现场照片由于上午正处于退潮期救援人员难以将其拖入深海于是采取原地保护措施
1 h  Y: d- D! z6 q# @, l8 Q6 c* D
现场的救援人员不停地向鲸鱼身上泼水保持其体表湿润等待涨潮后进行二次救援# l# f+ {6 L; m" o* m
20时30分海水涨到一定程度后海洋与渔业执法队、应急救援等部门开始驾船靠近鲸鱼
准备进行拖拉帮助其回到深海
! V6 u3 ]/ l& t! s; L; ^) c. M9 _' w5 ~# |% {/ {) k) W
* T. u2 G& Y* q" I( \/ s$ T
5 J5 U2 h% [8 k9 d3 A1 u$ E21时许, m: v4 q! u0 M3 N
救援人员通过之前已经系在鲸鱼身上的绳索由三艘救援船拖拉带着抹香鲸往深海游去据救援人员介绍,鲸鱼状态不错“在水里还跳了一下”
+ I" Z/ Z0 @6 i3 I$ E' }$ ^  S4 U; [
  x9 i/ Y. ?( `+ h* _% D0 ~& k$ b23时50分左右. ?3 o, ^2 `0 b# R0 G$ {+ b5 P7 m
被牵引的抹香鲸已经到了约9米深的水域抹香鲸身体逐渐恢复了活力不断喷出水雾
7 v# E( Y7 Y- y3 s8 `* D2 O( x4 Q
- j2 g! L: O7 `. K0 t; u5 J20日凌晨1点多渔政船在前进深海的途中发现了很多渔网所以边清理,边缓慢前进经过数小时的拖拉终于把抹香鲸拖到离搁浅水域约20海里的南韭山附近水域进行放生2 m2 f. C$ W- F* H9 t4 j' B
经过长达20个小时的接力救援4月20日5时30分左右在渔政船的牵引和护航下,鲸鱼成功抵达目的海域渔政工作人员切断牵引绳鲸鱼成功回归大海
# R6 C0 u* E* p8 H: i5 y* L6 G) q
  J  m7 K1 W8 d" |& k" l) {
7 A) d! D3 R) r$ M) s7 g9 g- X' I
漫天朝霞
- |& H% I# @4 V
一艘船的人,静静陪伴着它
4 C5 G9 R# o  b2 D8 K
在人们的注视中
" W( O; B, s: ~* |- f/ z
它向远方游去
4 t8 u9 u7 _* H
5 q( _( f9 ?' h+ D
, A( ], E5 k. z) f! W6 x; r2 e; [7 y& y
搁浅的抹香鲸被成功放归深海。) z5 u- N. O3 X' h- ?* @) f2 V: x0 T
鲸鱼搁浅事件已经不是少数,近几年,我们经常会在国内外的新闻里看到此类消息:
& Z/ ^  {4 Q8 v6 {- k& }4 N
    : D0 w/ z' G5 U1 h# c1 o# a
  • 2020年7月30日,印尼东努沙登加拉的当地民众发现有11头领航鲸在撒布莱久阿地区的海滩搁浅。
    , u2 Q2 b- a' C& X8 l/ R0 v/ f* w
  • 2020年9月21日,大约270头鲸鱼在澳大利亚塔斯马尼亚岛浅海滩搁浅。
    ! ^5 |* T0 k! p% Q. k/ T
  • 2022年2月2日,一头深海鲸鱼在希腊近海死亡,此前曾两度搁浅并获救。
    9 k% i$ o+ j% E4 O, U/ b3 N
  • 2022年3月19日,辽宁大连长海县附近海域发现一头小须鲸死亡。
    " K" e2 M9 T( M! P
……. `! L+ E4 w* W9 R' }
2 n& b! ^9 n& ?
. x0 O# q' N$ Y8 Q2 r/ i) M0 u: ^
# [) c4 i" ^$ r9 V. \- o为什么鲸鱼们总会搁浅呢?  j' w' y3 r+ |% n. A: {
+ E+ a1 B' p. S' R1 r+ _
% r+ b6 q; i0 j$ o$ q
" c( x! N1 v+ e& e& V) l! h
2 d1 ~$ w( k& @搁浅现象由希腊大哲学家亚里士多德首先发现并记录下来,他在《历史动物学》一书中写道:“我们不知道它们在陆地搁浅的原因是什么,据说它们在任何时候都会搁浅,而且没有明显的原因。”
! s- L* V- x5 q
+ X( ~6 e8 c# a, [) k- W
9 X1 H0 r& @3 s4 r4 z" x* q
4 l0 D& |9 b! z  d, C2 u
到底什么原因使这一悲剧频繁上演?
# G# w3 Z  M% h( K, \% [$ V
8 `$ O% \" d; S. N; j: }
4 H* D. ~# m. `6 ]# n" a1 V* Z+ j# s
8 m4 b1 R' _  p7 U- V$ j3 \1 K" q. C2 E0 \+ j7 M
中科院深海科学与工程研究所副研究员林文治表示,搁浅情况的接连发生,很可能是因为鲸豚生活的海域发生了某些区域环境事件,如高强度声学环境污染、海洋水体污染等,导致鲸豚迷失方向,发生搁浅。7 C# C) T6 W: {$ K- q  ^0 }
通常,专家将具体原因归结为以下几种:
6 ?# c% o, B6 P3 G4 J
7 W1 x9 M' ~. {- A- L
    - V: Z. c% i5 r; K! u3 R% e
  • 个体生病
    ( y( O6 ?+ K9 S% r) C
: }- N5 L7 r# E+ k* d8 G$ W% T5 f
) v: u7 P! w, K) n* X7 Z普利茅斯大学海洋保护学教授Simon Ingram说:“很多时候出现在沙滩上的动物都会筋疲力尽,营养不良,或者因为生病而没有吃东西,它们可能处于生病的最后阶段或者死于海上,然后最终被冲到海滩上。”如果是单独的鲸鱼搁浅,那么疾病和受伤起主要作用,自身疾病导致回声定位系统失灵,而受伤衰老致使鲸鱼太过虚弱,自然死亡冲上海滩。
% S' y) u- N% J9 Q+ r1 o& w+ U$ D  ]4 F/ n+ c( ?$ `
    - v  T2 P! ?. [
  • 导航失灵. g. M) {  q/ k9 }7 F" _+ h7 B
3 M- ]: R1 T. q
一条巨鲸的眼睛只有一个小西瓜那样大,且视力极度退化,一般只能看到17米以内的物体。鲸鱼交流和寻找猎物时,靠声音来导航的,也就是回声定位。鲸鱼就根据这种超声波的往返时间来准确地判断自己与障碍物的距离。在很浅的海湾区域,回声定位就没有那么灵了,难以找到方位,最后就进入浅水区搁浅了。
4 K( Y% \+ C- S' m; C$ A# p% r/ H" K( ]
  V; W: i% y/ t, E; B: A; r- M. J9 e
) [! Y3 \  D/ L$ \5 o
    * C/ F0 Y" ]1 H1 W% F; E" L7 y2 x
  • 军用声呐5 b$ j. @0 C8 H0 B* a: W
. {' O# e, }6 u( ]' m, M. K
" e1 O% X( j' Z6 q人类军用声呐产生的噪音也会惊吓到鲸鱼,让它们异常加速浮上水面,进而导致搁浅死亡。研究证实,鲸鱼会躲避海军用来侦测潜水艇的军用声纳,例如生性害羞的喙鲸常误以为噪音是杀人鲸发出的声音而受到惊吓搁浅。
9 L7 W3 H! b+ {  Q$ i& {! @. K9 t. {$ ~
    " Y, g1 N8 x! P# U- ]' Z! z9 i' \7 }
  • 羊群效应
    6 m! d2 T# P9 [" e% a
" B: H; Z# O$ m& H0 x2 o
3 O8 _! Q6 G  x# d. U7 b) v由于一些鲸鱼本身是社会性动物,和羊群一样,有一只领头的鲸,如果领头鲸迷路搁浅之后,其余鲸想要救援却忽略了自身的安全,于是鲸群体搁浅的现象就出现了。兽医病理学家Andrew Brownlow说,“虽然我们并不清楚原因,但群居动物最终会跟着生病的领头者游上海滩,或者一起迷路。”: h$ J6 a1 E1 `9 s5 M
, F+ i# s1 l9 k& W* k& E) A
    ' z" k  e/ O. H" @- e7 e
  • 环境污染
    0 v' C8 O" }0 P) C/ z5 u. B
* g, e3 Y; y) l$ |- T; R, N
5 f4 \+ r9 E/ ^1 C科学家曾在解剖鲸鱼时,发现它们的胃里有塑料袋、人字拖、塑料杯等等塑料制品,这些东西很可能导致鲸鱼无法进食。此外,污染海水的化学物质也可能扰乱鲸鱼的感觉系统,造成鲸鱼搁浅。
+ P) s& [7 @/ X1 Y
' r3 F4 d9 D/ n7 D# T' k4 m
/ W$ y2 ^: H& [2 s) f) d
! O( P+ U+ z; d+ ]为什么鲸鱼搁浅后死亡率很高" ~) ?7 @& n' A' ]
人类很难救援呢?8 {7 s" L$ w# j/ {0 Q, F) e
& `# F+ ~" }$ v
2 x) ]% X/ ?. N3 b: G0 _1 d1 w
  I# e: y8 Y8 E! o; Y: V" C& G- c/ R" ^& Y. q# t
鲸鱼一旦搁浅,即便获救及时,大多数也很难再次回到大海,因为搁浅本身就会对鲸鱼造成一定的伤害,而且搁浅的鲸鱼也或多或少存在一些疾病方面的问题。
$ B2 |4 d" I$ F) G% ?' z7 J' {( p
) I' e% o: t5 i& U( n! ]2 T0 r0 W
) s+ c2 l2 p# o# z0 Z1 n. N
& q% S, [; W2 i
5 ^2 A2 c) J, T5 r鲸类,尤其是大型鲸鱼搁浅后,是非常难救助的。) y5 J8 J! X. G4 ?: ~' U
: V" Y7 L% I9 {3 ]' [
, ]) u* B* g% C' M$ D: i
中科院水生生物所副研究员郝玉江称,由于鲸类体型庞大,一旦搁浅,很容易陷入滩涂的泥沙当中,将其救出通常需要数小时甚至更长的时间。为使其远离生命危险,救援时需注意以下几点:
* _; ?5 ?' {5 l3 F. Q, h
将鲸豚身体摆正,使呼吸孔朝上,以保证其正常呼吸;/ y7 y, m, u! _& Y  y! b! ~' j
# y7 A/ \; ?1 f: Q
5 E9 l3 Y1 o4 K- N; D0 q对呼吸孔进行清理,以防泥水进入呼吸道甚至肺里引发感染,进而导致死亡;: A  R/ W0 O% ~' t* Q
6 y# B, n6 t! f( l+ [* l+ Q1 O% A
; y2 n# T. U: Z* ?9 ?由于鲸类没有四肢支撑身体,搁浅时胸腔腹腔会承受很大的压力。因此要尽可能在使其在浅水里,借助浮力来支撑身体;
: i( f- T: w: n3 c$ J
5 ]; b. r  ?0 c$ f# i! h3 \, q( I. V/ F
鲸类的皮肤不能承受长时间的干燥,要保持其皮肤的湿润,不能受到阳光直射。' V3 p3 ]/ o, ]
8 a; u& }! H- _6 C) P
! ?+ \+ I3 D$ @
/ \, f2 H' ]( v4 g# o* u2 t
根据不同搁浅鲸豚的身体状况,救助方式主要有三种:
$ V3 I! q9 \" U2 Z- P  P
在鲸豚身体状况允许的情况下,直接将其放生回海洋中;
( ?5 Z/ f8 {) q3 v  P对搁浅鲸豚进行保持水分等护理,待涨潮后使其自行游走;
3 k; E+ L* D% R" ?' ~/ Y将受伤严重的搁浅鲸豚转移至人工环境,待其康复后再放归海洋。
/ q4 z" i1 N5 R1 d8 a! n8 D
- d# y% Q. I6 ]! ^8 F7 C! w& S( e- s+ g+ N: g$ R' A
减少鲸类搁浅现象: o. W1 f, n/ N! q+ ]
我们可以做些什么?! [8 h) j5 f9 W7 Q8 t
0 n! Z, {1 k+ E& u: {4 o3 V
1 A! F" B  O' U* i9 B/ w" |/ |$ [
8 l! v& ^3 N1 p: I# f& \1 H
$ r% ~, n$ D! E! r* q0 N中科院深海科学与工程研究所副研究员林文治表示,人类活动对包括鲸在内的很多海洋生物都会造成影响:例如,全球变暖造成海洋环境酸化,海洋航运造成水下噪声污染,海洋垃圾造成的污染等等。对海洋生物的过度捕捞、生活污水排放等,更会对近岸的海洋环境造成严重影响。我们能做的很重要一点就是,在寻求人类自身发展的过程中留给野生动物赖以生活的资源,获取经济开发与环境保护的最佳平衡点。# [/ o& o* r- Z: s
. M6 s( M% h, G
- [, }5 O! l. t1 t1 o
: R; T6 H  U' k, q3 t5 K, r最后,希望每一头鲸鱼都不要迷路也希望大家都能提高保护环境意识让这些海洋生物都能自由遨游在干净、宁静的大海中……该文章来源互联网,如有侵权请联系删除
/ w+ M; \5 }0 c' {$ L查看原文:www.52ocean.cn
靶诘主
活跃在2021-7-11
