冥王星是曾经距离太阳最遥远的行星,属于九大行星之列,但冥王星的行星资格由于其体积和质量的缘故被取消了,现在冥王星被列为矮行星。根据美国宇航局资助 的一项研究显示,冥王星巨大的卫星“卡戎”存在表面冰层,而且有巨大的裂缝,这个发现使得“卡戎”可能拥有一个巨大的地下海洋,如果温度适合,那么冰层就 会以液态水的形式存在。
* ^, [/ r) g) i1 l' C冥王星距离太阳非常遥远,达到29个天文单位以上,其表面的温度也非常低,估计可达到零下229摄氏度,其卫星“卡戎”也是一个寒冷的星球。冥王星体积很小,哈勃望远镜也很难对其进行观测,因此美国宇航局派遣了“新地平线”号探测器前往冥王星调查,预计在2015年7月抵达,届时该飞船将飞掠冥王星的卫星群。卫星“卡戎”的表面存在特别的裂缝,科学通过建模发现其内部可能出现不同的结构特征,因为其轨道距离冥王星太近了,冥王星的引力作用很容易作用到“卡戎”的表面并使其变形。" S+ O y/ Q6 j- s- `+ w4 V
与“卡戎”类似的卫星在太阳系内有很多,比如木星的木卫二、土星土卫二等,这些卫星的偏心率都较大,可能产生较大的潮汐力,科学家根据模型已经推测出木卫二等天体也存在巨型地下海洋。卫星“卡戎”与冥王星的质量相差八倍左右,这是一个很奇特的卫星系统,也算是太阳系内独一无二的,卡戎的形成很可能与冥王星有关。. n' X4 ?5 [; o$ a' s- ~
冥王星与冥卫一“卡戎”的潮汐力作用不仅会导致后者受到强潮汐力作用,也会产生反作用,使得冥王星的自转速率下降,导致“卡戎”加速远离冥王星。根据空间望远镜等的观测,也有科学家认为卡戎目前的轨道还是较为稳定的,潮汐力作用的效果并没有想象中强烈,因此“卡戎”的地下冰层也有可能仍处于冻结状态。, d- H) [5 D( m8 ]# F6 ^; [0 k
到目前为止,液态水是已知生命诞生的必要成分之一,如果有液态水,那么就很可能有生命,此外还需要其他诸如碳、氮、磷等元素。我们要想知道冥王星以及卫星是否具备支持生命的条件,仍然需要等明年“新地平线”探测器抵达后才能下结论。 |
