0 D, ]3 N4 i" f( w& ^9 X# [
海水清澈,惠女湾海底古森林遗迹清晰可见,开始吸引游客 Q7 }% |, B& j
: j1 v6 J/ ^+ S& A
+ F. P- f2 g3 ~6 x: A% E/ ~ 从惠安净峰出发,穿过一大片山地和森林,走着走着,就到了台湾。这种事情,现在看来犹如天方夜谭,但是在几万年前,可能就是真的:惠女湾净峰海边沙滩上,一大片海底古森林遗迹被发现。3 [; C2 s5 X6 r* `3 w
“沉东京 浮福建”,这句古老的闽南俗语,时常在原广东省地震局研究员徐起浩的脑海中响起。73岁、已经退休的徐老,大半辈子和海底古森林打交道。31年前,正是为了追寻“沉东京”的真相,他从广东惠来一路沿海北上,最终发现了深沪湾海底古森林。6 e; F0 i# d) w6 F( O! {
惠女湾位于惠安净峰镇、小岞镇之间,海湾为何出现森林?此前在南边的晋江深沪湾、漳浦前湖湾,也发现过海底古森林。三地的接连发现是巧合,还是存在紧密的内在联系?
; \5 S9 h( t3 ^$ l8 D6 T* i9 H “深沪湾最年轻的古油杉距今7000年左右,惠女湾的古水松,则是6840±120年,因此,两片古森林很可能是遭受同一次古地震形成的。”徐老认为,对于惠女湾海底古森林的研究,可能和深沪湾海底古森林有着千丝万缕的联系。
: A) h3 ~! V" n1 q 惠女湾古森林 60年潮起潮落7 q. v Z" B5 H" z# h% D
* ?9 u& q" B& ]) d9 G1 N
惠女湾海底古森林遗迹开始走红并吸引游客
: w, w' p. I/ e: w* k) |- G# _# G' O3 v8 z7 } R
! I. v6 w: D( g6 p, i
从惠安净峰镇区,民宅中一条不起眼的小路拐进去,再穿过一大片绿油油的花生地,便是像卫士般守护海岸线的木麻黄树林和海堤。海堤内外是两个世界,这边是绿色,那边是金色。金色的那边,碧波荡漾的惠女湾,金黄的沙滩上,有点突兀地点缀着大片黑色斑点,那就是裸露出来的海底古森林遗迹了。7 i7 ?8 _- F4 V2 [1 N5 ?. c
5月3日下午1点多,阳光正好,开始涨潮了,沙滩上冒出来小股海水,湿润着沙滩,白色浪花、金色沙滩和黑色泥块,显得愈加鲜明起来。
2 \4 }2 S& d( [5 x; M 网友海边发现古森林. {# O' Y# A4 u
联想起惠女传说
; \/ O5 S+ v( G6 @) c4 C: V3 A& e “海底古森林最近火起来,还是因为一个游客,发了一张图到网上,没太多的内容,只是说在惠女湾发现古森林遗迹。”邓志勇是净峰人,热衷于传播惠女文化,2016年8月网上发现这张图片后,马上去了现场,拍了很多照片,传给可能“识货”的朋友帮忙鉴定。
* c S+ U+ g" R4 r 惠女湾位于惠安净峰镇、小岞镇之间,可海湾怎么会有森林?. h3 e$ m. p% p c; I5 i" {
邓志勇想起了村里老人口口相传的故事:蛮荒时代,惠安东部是一片汪洋大海,有一天海面上开出一朵奇香无比的石莲花,引来东海龙王的婢女鲤鱼,龙王大怒,跺足捶胸,引起地震,一时山呼海啸,东京开始陆沉,福建浮出海面--大岞山与小岞山之间,诞生了一座尖圆秀美的“钱山”(即净峰),鲤鱼姑娘逃难于此,变身为美丽的惠女。% K" _1 d& }8 Z0 k4 T. {# k3 X
这是关于惠女的一个传说,却也隐藏了沧海桑田的大背景。“如果几万年前这里是大山,后来由于地壳运动,变成了海,那是完全可能的。”邓志勇发动自己的朋友圈,不过几乎没人把这种发现当回事。) z. t* X6 U5 P% R/ H
60年前
# m8 l7 \6 J: M' B8 j. U 村民认为这是煤
* r. D! [7 n4 `! {/ o) ?7 N “这就是几十年前的煤灰糕(闽南语:煤炭的意思)嘛!”事情慢慢传开,村里的老人们也跑到沙滩上看。
# ~* z0 m. N" ]) }5 A9 Z 2017年68岁的墩北村老伯康奕信清晰地记得,1958年前后,全民大炼钢铁的高潮期,海边最苦恼的就是没有木头,周边但凡能烧的东西都用了。急得团团转的村民,想起了村里老人曾讲过,传说这里原来是高山,有大片森林,地下可能有煤炭。* I j7 l' s/ H1 Y0 i
村里组织人力,到一条已经干涸的入海河口开始挖,还真挖到了黑乎乎的东西,闻起来有股烂木头的味道,还有海泥的腥味,在太阳底下暴晒,晒干后,又有点干牛粪的味儿。. M2 @3 Y4 d3 r
“看着像煤,但烧起来很费劲,得用风箱猛吹,才会燃起一些火焰,不过没有像真的煤那样烧得通红火热。”康奕信说,当时他8岁,已经可以帮忙了,被安排去拉风箱,几乎不能停手,差点累趴下,所以至今记忆深刻。
# T R3 o' }% h3 P+ i' R& a7 b 因为效果实在不好,村里很快就没有再组织人去挖,但是沙滩上还是陆续出现了一些“黑色的树头”。最开始外面都是漆黑的,涨潮冲刷之后,慢慢会褪去外壳,露出里面的东西,用手一摸,软软的,再过一段时间就冲没了。
) @: [# f, h2 z, _ “当时也没人懂这些是古森林遗迹。那个年代,生活都特别艰苦,也顾不上这些。”康奕信连连感慨。
1 {" K% N1 U" n* m2 s1 x7 y% p 整个城镇都可能
) k) N1 V. S. s) o9 C' p/ P3 A 建在古森林上面# [* n1 |- I" O" k" m
“烧不起来很正常,因为这些只是泥炭层,距离真正的煤炭还远着呢!”接到海都记者采访电话,福建省地质调查研究院高级工程师梁诗经作了解释。! K1 z+ F3 C+ x
梁诗经到访惠女湾,实属偶然。2016年11月,省地质调查研究院一个专家团队到深沪湾,管理处提出有人反映惠女湾也发现了疑似海底古森林遗迹,想请他们去看看,以鉴定真假。“没想这么一看,还真有了大发现!”作为专家团队成员,梁诗经颇感振奋。
1 m5 C2 s+ }1 p2 ~: _# y% l 那天下午,梁诗经一行人赶到惠女湾的时候,刚好遇到涨潮,村民们发现的地方,大多被潮水淹没了;等退潮以后,天又快黑了,不过光线还算可以,专家组都卷起裤管进沙滩,很快就初步确认:这确实是海底古森林遗迹。
* u( w' C4 v c# ~ “那些树桩很明显,跟晋江深沪湾基本上是一样的。不过,单从已经露出地面的来看,惠女湾的树桩会少一些,可以肉眼分辨出来是油杉。”梁诗经说,这种发现往往带有偶然性,即因为某些原因突然出现了,如果没人注意到或引起重视,很快又会消失掉;60年前就有村民发现,因为不懂就挖了,因为烧不起来没再挖,实为不幸中的大幸。# g: e* L a1 ~4 B6 {; o/ o1 [
此外,梁诗经还发现,惠女湾海底古森林明显比深沪湾的低矮,露出地表的部分,高的也就20厘米,低的就是一个小尖角。
$ L3 P% ?% `9 W+ A0 Q “这并不意味着真实面积,有可能这一大片沙滩下全是,甚至整个周边城镇的房子都是盖在海底古森林上面的。”他说,当时因为时间太赶,而且还没有专门立项做地勘,现有的研究资料还太少。
8 m% W1 k2 e% a2 ?0 L! J “这么原生态的海底古森林,一定要保护好啊!”2016年匆匆一行,至今已是半年过去,电话那头的梁诗经也非常惦记惠女湾。他建议,当务之急是要进行一次完整的地质勘查,这样才能得出权威的数据,为进一步开展后续工作提供科学支撑。8 Q/ B% x1 {5 I. K/ B) {
惠女湾与深沪湾( Y3 j1 q* Y/ Z" G0 t4 ?2 S) i8 e
实为同年发现古森林8 I5 p; ?) a$ Q) v+ i- m* m8 g
5月4日,海都记者将惠女湾发现疑似古森林遗迹的事情,告诉原广东省地震局研究员徐起浩先生,并将拍摄的照片,提供给他。徐老却回复,惠女湾的古森林,他早在31年前已经发现。
1 F1 R- N8 h4 \, `: |0 d 1986年8月,发现深沪湾海底古森林的同一年,徐老继续往惠安调查“沉东京”,听说惠安净峰赤土尾村海中有古树桩,就到现场去看。在潮间带浅滩,他发现了长达60余米,宽20余米,厚度达30cm的泥炭层。这些泥炭层,部分被砂土掩埋。在泥炭层中,可以看到大部分已经炭化的树根,直径达20cm,根枝繁茂,细根比较多。于是,他取样带回广东检测。检测结果发现,该古木年龄有6800多年。通过分析和判断,这些炭化木,为水松。成果以简报形式发表在1989年第2期的地理学报上。徐起浩特地说明刊物发表时误将水松写成水杉,华南农业大学林业系陈鉴朝副教授鉴定实际是水松。
5 P( ^. _) e% e* `- R/ o 由于当时刚发现深沪湾海底古森林,而且深沪湾的油杉生长在山上,而水松则生长在低海拔位置。因此,31年来,徐老的精力,都用来研究深沪湾的古森林,逐渐将惠女湾给淡忘了。! h+ i0 A4 c% F! c, y P
“深沪湾最年轻古油杉距今7000年左右,而赤土尾村海中的水松,则在6840±120年,因此,它们很可能是遭受同一次古地震形成的。”3 U( i; v' x1 t0 F5 E9 ?4 b
“惠女湾发现的这些炭化木,表明惠女湾海底有可能存在古森林树桩。”徐老说,通过照片,他发现这些古树较多可能被海砂掩埋,“以前的面积可能更大,露出来的可能更多。”徐老希望,能加强对该地区的科研,当地政府能够赶紧重视起来,保护这片海岸和海中古泥炭及古森林树桩。% C M7 t( K- G% b
“对于惠女湾古森林的研究,可能和深沪湾海底古森林有着千丝万缕的关系。”徐老说,研究惠女湾的古森林,不仅有助于进一步揭开深沪湾的神秘面纱,对于整个福建海洋气候、地壳变化等的研究,都有重大的科学意义。) y. K& W0 s( O1 C+ ^- z- f& h
三湾同现古森林或解万古之谜
3 k4 [( J# {3 g! q9 o2 N 一直以来,闽南一带都流传着一句“沉东京 浮福建”的古俗语。这句古俗语,有着不同版本的解释和传说,至今尚无定论。但是,徐起浩认为,“沉东京”跟古地震有关,跟海底古森林有关。
# f b! M/ { p 目前,我国发现的3个古森林,都在福建闽南,另外两个分别在晋江深沪湾和漳浦前湖湾。其中,最具盛名的当属深沪湾海底古森林。
" a) w# B1 q, a: T+ J' t1 o$ Y0 W- M 惠女湾、深沪湾、前湖湾相继发现海底古森林,是不是一种巧合?从地理位置看,都位于闽南沿海,对面就是台湾,这与地质学上福建与台湾曾存在“陆地桥”之说不谋而合。0 N1 z! u6 s8 R' v- J
: A1 Y5 E- \# z5 _& m2 X2 P( r& ]6 e# A
深沪湾挖掘保护的古木 2 z& P0 l3 k+ e- r( o4 S# ~
7 e7 V: [1 ?1 p$ j
# h1 u) f3 G. \/ G9 u1 r
一句闽南古俗语, F8 g( J% P( c0 M% d# _
牵出一个世界奇观
; i- w! A. Q3 { 闽南古俗语“沉东京 浮福建”各种版本中有一种说法提及,“东京”指的是“往东的路”,讲的是闽南沿海一带经澎湖列岛到台湾有陆地桥连接,人和动物可经此往来福建、台湾,后因地壳变化,陆地桥沉于海底。在徐起浩看来,“沉东京”传说可能与多方面因素有关,特别可能跟古地震有关。+ _2 v+ g* y) z
1986年6月,徐老在泉州听人说,深沪湾海底退潮时,会露出一些古树桩,他赶紧跑过去一看,喜出望外。凭徐老的经验,他判断这些树桩,来自一个古森林。他将古树桩取样带回广东检测后发现,这些古树桩树龄高达7000多年。让他没想到的是,海里发现的这些树桩,大部分是生长在高海拔山地的古油杉。( ^9 U& d! z% S
很快,另一个发现让徐老更加激动不已。1986年9月,徐老再次来到深沪湾,此时,在深沪湾岸边钻探的闽东南地质大队杜文树先生,带徐老去看深沪湾大片贝壳结成的块。“样品鉴定结果出来,距今1.7万年,当时我很震惊。”徐老说,他和另外两位专家一起,向社会公布了这一发现,引起业界震惊。, U; d( y6 u$ L
上万年的古牡蛎礁,如何保存下来?徐老的这一惊世发现,不仅引来了惊叹,还引来了质疑。很快,各路专家学者,从四面八方赶来,对深沪湾的古牡蛎礁,进行反复鉴定,结果基本在9000年至2.5万年之间,大部分与徐老的发现相符。
# E q) w8 [( g0 L2 f& J “发现的古油杉和古牡蛎礁,都是世界‘唯一’,一个在山上,一个在海里,相差一万多年的它们,同时出现在深沪湾,这不仅仅是国内罕见,这是世界罕见”。鉴于深沪湾奇特的自然景观和重大的科考价值,1992年,经国务院批准,深沪湾海底古森林遗址自然保护区正式成立。保护区总面积27平方公里,其中海域面积22平方公里、陆域面积5平方公里。
' }3 ], ^; X2 g/ I7 n1 ~5 O- ^8 Q" L# \9 I" y4 R3 N: e
深沪湾发现的古牡蛎礁
1 Y8 Y6 P6 f0 }/ R8 T7 c$ Q; ~4 x7 g- f. Y( T4 Q8 n) {
n Q6 M/ ^* G& V
3次海陆循环2 |$ d1 s6 {1 B. ^) O2 l
让古森林与牡蛎时隔万年相遇
* f% |! @1 ` w! V& t6 b 长在山上的油杉等古木,如何“掉入”海底?用了31年时间,徐老推断深沪湾海底古森林的成因:3次古地震。
+ V6 Q& |% W. [/ { 徐老认为,在4.7万年前至2.9万年前,深沪湾一带,曾是陆地,还有一条河流。大约在2.7万年前,海水开始侵蚀陆地。深沪湾逐渐从陆地环境变成河口潮间带环境,大量古牡蛎开始繁殖生长。: } E7 V" i6 k1 z6 I) F; ~
在大约1.2万年前,第一次古地震,深沪湾的地壳开始迅速抬升,深沪湾又变为陆地环境。这一次地震,使深沪湾古牡蛎迅速脱离海底,避免了潮间带海水对牡蛎的侵蚀。变成陆地的深沪湾,受地表流水的影响,逐渐形成了洼地,古森林就生长在这里。
8 Z4 F% M$ |% h. j, J 大约7000年前,第二次古地震,造成地面快速下沉。海水进入原本生长古森林的洼地,被咸水浸泡的古森林快速死亡,部分被泻湖沉积掩埋。洼地外面原本被抬升的古牡蛎礁也下沉,但还在陆地上,未接触海水。
) [! [% A3 ~0 X/ l# |9 H 大约2400年前,第三次古地震,让地壳再次快速下沉,古森林下沉到更深海底,形成了今天海底古森林面貌,并且形成了龙湖、前港湖等地震断塞湖。此次地震,使还在陆地上的残留古牡蛎礁再次下沉,终于到达潮间带,跟古森林相遇。
4 M- e. h4 v& k3 ~ 当然,目前各国专家对于古森林的成因,还没有达成一致的认识,但是,却进一步肯定了深沪湾海底古森林,世界上独一无二的自然奇观的地位。
! B/ _/ T; W8 z1 |8 l0 f
' x. D3 s9 d& w1 ?3 v漳浦前湖湾发现的2.1米胸径古木 ! G2 R4 A: e/ D m0 o ^
8 @. [: x K( v, O" z: V
' B6 a2 _; n/ c! R* J 神秘的东京大路3 h) X% S$ h5 G
或曾连着福建与台湾% h9 F7 c: R5 p) g7 A8 A2 o/ J+ P7 y
徐老的3次古地震猜想,似乎和古俗语的“沉浮论”一脉相承,而在同样发现海底古森林的漳州漳浦前湖湾,也有另外一种传说和猜想,与地震有关。
$ W: W( u, ~, @$ S% K! o 和惠女湾、深沪湾不同的是,漳浦前湖湾的海底古森林,经鉴定至少有43000年之久,为世界最老。如今,即使是退潮时间,也很难看见古森林遗迹。1999年10月9日被发现,是因强台风带来的暴风潮,以及特大低潮所致。4 q" m! }+ M [
漳州市林业局的一名工程师介绍,当时可以清楚地看到古树桩,也有已炭化的古藤等,古树桩有80多个,属亚热带雨林,水松、杉木等植物集中分布在约4万平方米的范围内。而《漳浦县志》记载,漳浦地处亚热带,自古山林茂密,至清末民初还是森林茂密。《大明漳州府志》则记载,漳州历史上还有野象出没。; P+ W+ l6 m# r6 ?% U& c" x
“据老一辈说,以前海边有一条东京大路,但到底通往哪里我们也不知道。”一位老者告诉海都记者,他们村里口口相传这一说法,他猜测可能这里当初古树参天,一场地震或者火山运动后,将这里的森林埋入地底,而东京大路也就消失了。漳州海峡文史馆馆长江焕明指出,民间虽有“沉东京 浮福建”的说法,但“东京”到底指哪里?是不是台湾的某个地方?并没有人讲得清楚。/ r8 I( }, g, T" c
据《漳州地震志》记载,地质构造上,漳州主要位于长(乐)诏(安)断裂带,这是我国东南沿海著名的地震带,而漳州所处的正是这条地震带南端弧度最大、地震较活跃的主要部位。漳浦火山地质公园和台湾金门的火山地质公园的形成,很容易让人产生联想,是不是那个时期的地震让火山喷发,也让这片森林埋入地底?让东京大路沉入海中?
' j' ~$ b3 `6 Q1 j& `4 ?7 R 三海湾三古森林
, E- U0 m% o" B( a, P 能否解开万古之谜
* [: R* x/ }' h8 f& | 针对福建与台湾曾有“陆地桥”之说,梁诗经指出,在地质学上有个说法,即台湾岛和大陆本是同一块陆地,由于地壳运动分开了,留下了一湾浅浅的海峡,“陆地桥”之说便由此而来。/ Q- J0 c& c+ e- V
“虽然存在这种可能,但要证实陆地桥的存在,是一个系统的、浩大的工程,绝非三言两语就可以说得清楚的。三海湾三个海底古森林的发现,可以作为其中一个证据进行研究。”梁诗经认为,福建跟台湾一衣带水,惠女湾、深沪湾、前湖湾相继发现海底古森林,三个海湾又同在闽南,应该不是一种巧合,至少其他地方鲜有发现。1 N" q/ w% q+ A7 c0 o# L2 k1 H
梁诗经对惠女湾海底古森林的保护、研究、利用充满期待,“这是目前纬度最高(最北)的,意义重大”,通过研究可以发现森林生长时期的古植被、古气候、古生态、古环境,以及海陆变迁、地壳变化等,活脱脱的“地球的故事”。7 @9 j$ c* U1 G& Y
如何保护好这个“地球的故事”,可以借鉴深沪湾的先例,“系统的工作可以从长计议,首要之务是政府部门和社会各界要高度重视,不要因为好奇就去乱动,几万年浸泡在海水里和地底下,很脆弱的,挖一挖就没了。”......查看原文:www.52ocean.cn |
