现场自动气象站,用于对风向、风速、雨量、气温、相对湿度、气压、太阳辐射、土壤温度、土壤湿度等九个气象要素进行全天候现场监测。现场自动气象站是自动气象站系统的一个重要组成部分,具有手机气象短信功能,可以通过多种通讯方法(有线、数传电台、GPRS移动通讯等)与气象中心计算机进行通讯,将气象数据传输到气象中心计算机气象数据库中,用于统计分析和处理。8 M: k8 P w& c) q9 E
现场气象站由气象传感器、微电脑气象数据采集仪、电源系统、轻型百叶箱、野外防护箱和不锈钢支架等部分构成。风速风向等传感器为气象传感器,具有高精度高可靠性的特点。微电脑气象数据采集仪具有气象数据采集、实时时钟、气象数据定时存储、参数设定、友好的人机界面和标准通信功能。广泛应用于气象、环保、机场、农林、水文、军事、仓储、科学研究等领域。' U5 K+ {" s; ?$ ~7 C
功能. l: v( e, O+ A: e; P4 ~- A- o
实时监测风速、风向、雨量、温度、湿度、气压、太阳辐射、土壤温度、土壤湿度等九要素气象参数
& K$ j: r+ D" ~$ Z微电脑气象数据采集仪具有气象数据采集、实时时钟、定时存储、参数设定、参数和气象历史数据掉电保护等功能 - a# c1 j6 J! F) Y5 E. x' |5 _
汉字液晶键盘人机界面,人机界面友好。 - ^& U" E6 v7 ~: E% W
手机气象短信功能。 ; e! H$ P6 v2 u) y6 F# i
标准RS232/485通讯功能,支持MODBUS通讯协议,可以通过有线、移动无线GPRS和无线数传电台等多种通讯方式与气象计算机组成气象监测系统。 9 y+ Y) e9 W. `8 \
电源系统有市电、直流和太阳能系统多种方式。
5 L$ ?, x- t6 S: v/ D0 q9 a采用全不锈钢支架和野外防护箱,外形美观、耐腐蚀、抗干扰。
: h& _, H# p1 h7 O9 b系统特点9 j) [. o0 Y' w
可靠运行于各种恶劣的野外环境,低功耗、高稳定性、高精度、可无人值守。& K4 d$ o( S6 P' c
完善的防雷击、抗干扰等保护措施。
3 k: I6 r7 H" {: P- Y1 g7 s硬件和软件均采用模块组合式开放性设计,可灵活组合使用。) P0 \( q' u0 L! O: M& o3 N
气象传感器可根据需要选配。2 ~; j7 h2 J* d' C$ [8 {
通讯方式可根据需要选配。/ b! {% W. {& J
电源系统可根据需要选配。
& v! B/ c, o& H. p% {* `测量参数
2 v, P- o4 o3 }$ r+ y" ^要素 测量范围 分辨力 准确度 单位 ) i4 ?; t0 C2 q0 H3 L2 d
要素 测量范围 分辨力 准确度 单位 0 l/ F/ ?( Z. U& k/ O) `0 V
地温 -50--80 0.1 +-0.3 C $ S4 w! Z! [ p1 K6 j' p
气温 -50--+50 0.1 +-0.2 C
; U7 v$ M; G4 `6 a$ S* S8 t相对湿度 0--100 1 +-3% %
2 b, {! S1 p* S' c0 ^风速 0--60 0.1 +-(0.3+0.03V) m/s - ]8 m8 L* ?1 C# D1 E1 M h! A
风向 0--360 2.5 +-5 度 * Z+ S% U0 ^2 k5 U- c3 W1 T3 E
气压 450--1060 0.1 +-0.3 hpa ! T) w) { u. [$ q2 M) l/ w1 K, n
降水量 0—999.9 0.1 +-0.2 mm 0 |" ^/ w& r& N3 p+ ]: G% n
总辐射 0--1500 1 +-0.5 w/m2/ L8 y# V, I5 K# C
土壤湿度:8-42% ±1% 0~65℃ 贮藏温度:-20~70℃ 重 量:525g 8 H$ k- I) a% }- @* w; y
水位 0~100mm 0.1mm -40℃~85℃
: A5 n* w% Y" o# D6 d+ l) G 配置清单:$ k4 A' \/ D2 b H
名称 型号 数量
5 P9 s+ @! n. p( v- r; \6 R, `+ G环境数字温湿度传感器(带防辐射罩)PTS-3 1
' l- ^ l& \/ Y1 N数字风向传感器 EC-9X 1
- o0 c# H1 A1 {+ H, C数字风速传感器 EC-9S 14 x3 E* F1 Q) v
翻斗式雨量传感器 L3 1! l, Z6 T r. S/ h% b
太阳总辐射传感器 TBQ-2 1
# v: N- |0 e6 M X2 n* l! |6 U土壤湿度传感器 TDR-3 3
2 }+ M% j2 b+ f$ k土壤温度传感器 PTWD-2A 5
- B0 D+ L- E7 ?. g! q0 h微电脑气象数据采集仪 TRM 1
, Y2 k3 s, t9 d* L) E不锈钢气象站观测支架 ZJ 1
4 t% V ^* E% I" @) z$ C* `不锈钢野外防护箱 ZJX 16 }* w' Z% C: }
气象站软件 PC3 1张; j7 k* x6 c F$ W7 p
通讯线及电缆 1套
( e4 \7 }. w7 o( a) X水位流量自动仪 PHZ 1
0 h5 n* H. N# i5 `8 | | 转载自:化工仪器网 |
