手持式气象站|便携式气象站
3 m9 X+ _8 Z9 g" p0 }型号:JSK-M20 货号:ZH11875 & g6 Z8 l. W. E/ J4 s. Z; e
产品简介:& w8 ?3 K5 U0 w0 m: h2 R
手持式气象站是一款携带方便,操作简单,集多项气象要素于一体的可移动式气象观测仪器。系统采用精密传感器及智能芯片,能同时对风向、风速、大气压、温度、湿度五项气象要素进行准确测量。内置大容量FLASH存储芯片可存储至少一年的气象数据;USB通讯接口,使用配套的USB线缆即可将数据下载到电脑,方便用户对气象数据的进一步处理分析。本仪器可用于农林、环保、海洋、科学考察等领域。: q. |5 w6 w% [! A
功能特点:
! H4 p% h( i4 M; r" \1.大屏幕液晶显示温度、湿度、风速、气压值。
l. p1 X, H0 b- N5 C$ I6 H3 j2.风向人工观测可子的自动定北。3 } }1 r) p7 V& V3 y
3.大容量数据存储,多可存储40960条气象数据(数据记录间隔可在1~240分钟之间设置)。
; J5 K3 m+ m. \1 z3 P# H1 M4.USB通讯接口,方便数据下载。# L6 w9 N6 I2 M3 S8 R
5.系统语言可在中文和英文之间切换。' T% e3 Z) B( F$ H1 M
6.电池电量指示;低功耗设计,长时间待机。
4 p4 J' Q- G5 |7.结构设计科学合理,方便携带。
]/ b: B$ b i9 [参数:
4 z+ C& p6 l( R: r F供 电:4.5V(3节5号1.5V电池)$ x0 e& I* U2 u$ ?; j' x c' q
量 程:3 _8 h6 i0 Z% }
温 度:-40~50℃: Q4 G3 m) E+ u- @* t& g1 V
湿 度:0~100%RH1 I* K/ j3 C- i/ E: I9 f1 C
风 速:0~30m/s/ L# W/ [ b4 M7 `. T
风 向:0~360°
. u& c9 t9 h3 U4 a/ s( `5 A气 压:500~1100hPa
0 {0 x4 D" f* |/ ~3 H. J) C" t, s {准 确 度:: T: b' _0 t. D+ c
温 度:±0.5℃# [5 j2 d( k! r" c8 `7 [
湿 度:±5%RH+ M" S/ K" g/ E0 k7 \# z, x4 X
风 速:±0.5m/s
5 ]) m( ~# b, l+ j; r Z8 y8 a风 向:±11°15′/ ]/ a' x% P5 v
气 压:±3hPa
# W/ X- F4 i) D长期稳定性:3 g/ E0 y7 f1 ?" ]9 M( m
温 度:<0.1℃/y; a- s W, j* R1 Z: X
湿 度:<1%RH/y9 |4 o4 O! j" ?
风 速:<0.1m/s/y
. c {7 _/ c- l! T8 X风 向:<0&deg;/y; K* l+ J) q1 Q* U; q6 b; g; A
气 压:<1hPa/y
- h& Z5 L6 G9 U! e工作环境:
, ~1 [) K. ^) ~/ D' |温 度:-40℃~50℃% x0 V% Y* N4 c5 V+ V* f @
湿 度:5%RH~95%RH
) N6 K3 o6 p; W8 m) N1 [外壳尺寸:70mm&times;30mm&times;160mm; o5 F0 o* T. s1 z
重 量:约0.5Kg! S+ c3 N+ ?2 ]0 O7 t2 i ~6 Y
注意事项:* j4 b }# l8 k( k
1.使用前请认真阅读本说明书,确保传感器要插入对应传感器接口,电池方向正确。1 ^% Y6 x$ _3 G0 v! L- E
2.仪器上显示电池电量不足时,请及时跟换电池,以防电池泄露损坏仪器。$ G# O1 H% V* w v- G/ m0 j: f) R' s! f
3.防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器,勿在结露、限温度环境下长期使用。请勿进行冷、热冲击。
. c9 c, H! m i, s# D5 Y
# B, l3 }/ H0 f4 W" W% J转载自:化工仪器网 |
