测深仪水上测量应用--吾爱海洋
一、引言 " U3 x$ Y! V9 m# `2 v6 D
随着RTK的普及和水上导航测量软件的成熟,一种新型的水上测量方式---无验潮水下地形测量应运而生,因其具备全天候、精度高、作用距离远、效率高的特点,与传统的测量方式相比有着巨大的优势,极大地提高了工作效率,被广泛的应用于各种工程测量之中,本文结合实践经验,介绍无验潮水下地形测量方法及应用。
5 A: T0 P6 m( t9 J8 f7 |
3 f( ^& i/ {8 M) F% q/ r# n8 n
6 S5 S3 [* \; k( V; v9 ]2 }
6 S' J5 L& r! \/ x
0 X8 g) W% p" R/ l, M( n
二、测深仪的原理. B6 c* s3 i6 l" b0 @: X+ E* H% L
1 I& Y5 h5 t/ t) l& h
( N9 B: @  F8 f+ m
# Z6 v1 u( V) R
4 L& E3 }: M- |+ {- F0 `利用超声波穿透介质并在不同介质表面会产生反射的现象,利用超声波换能器(探头)发射超声波,测出发射波和反射波之间的时间差来进行测量水深。 声波在水中的传播速度为V,换能器(探头)发出超声波,声波经探头发射到水底,并由水底反射回到探头被接收,测得声波信号往返行程所经历的时间为t,则:Z = Vt/2;同时根据探头上固定杆的刻度可获知水面与探头之间的距离,即吃水深度,两者之和即为水深。- g, o& e9 O9 r* n& j! ^% y3 I4 j
  w/ o/ K- A: }
三、无验潮水下地形测量基本原理+ @0 T% F9 F0 }6 A& ?% C9 o5 a, [
水下地形测量的主要任务是确定水下某一点的泥面标高,即下图A点的平面坐标(X, Y,Z) 普通的DGPS测量的高程值h0精度比较差,满足不了要求,为了解决水下地形测量,在精度要求不高的地方需要人工的方法检验潮位,这就是常规的验潮方法。7 b( e. |+ D0 v% w
; j3 Y+ v! I, ]
/ ^4 m4 d7 t3 a5 }" h8 `" G9 t
$ A1 `$ N( f! g% {# w1 ^. X说明:
6 E* d% z3 m1 {: Y6 C9 Qh为GPS天线到水面的距离(即天线高)。
6 @. n6 m) |3 z$ ia为吃水。
0 i; r  ~  q# \3 u- n# Db为换能器杆子的长度(常数)。8 v6 J8 ^# ]: @: J, T: E6 X- G3 q
s为换能器底部到水底的深度。
. B3 R; P3 ?1 X. zH为水深。
3 t0 g. E9 s# \% x: Z" rh0直接由RTK实时测得。; z" M/ U% H) s% a: n$ c
另外:Z=h0-h-H=水位-H 其中h0-h即为常说的水位。" f' A) @. K# |! o0 K; b" W9 b
如上图所示可知Z=h0-b-s 其中水底高程Z只和h0及S相关,与潮位无关,从而达到无验潮效果。
* A7 Y* E2 t) _9 u9 A 1 b, ?; r: M: E3 C7 E6 U" ]! y$ T
四、水下地形测量要求及设备- n: e1 h+ a; B; C6 d
水下地形测量的工作主要由RTK接收机、 数字化测深仪 、内置导航软件等组成。为满足码头施工的需要,根据项目设计要求,需对该水域进行1:500水下地形图测量。# B, |" y& Q- M/ o; ^+ c
作业采用的仪器设备软件有:
) t; i& I' m; _& Q2 H8 n5 h华测X91GNSS(1+1)
* N4 X2 M3 a9 G! H- m( I华测D330单频测深仪 # |# h- n' E+ @! Z: E1 p2 R8 b/ l
华测Hydronav导航软件
; `) z" r: a2 UAUTOCAD辅助成图系统
3 }. M. c) W0 D' B
( Z0 `) I# D( c) L2 Y! n) D五、水下地形测量的具体实施% G: o6 ~7 [! S) {
水下地形测量分三部分:前期的准备工作,外业数据采集,内业处理及成图输出。
/ l% _$ z- z" B) ?8 Q- z- ?  L1、前期的准备工作。; o; ]0 d: _( L! e0 G  d) L
a. 控制点数据的收集,施工区域位置的确定,施工区域计划线的绘制。
) |. L8 z; g  t& `5 K: V1 f; db. 测深仪换能器的绑扎,换能器一般绑在距离船尾1/3为宜,吃水深度以超过0.5米为佳。
: K8 r( |* r% X  gc. 任务的建立,设置坐标系、 投影、 转换参数。 1 a$ h! r. m7 W+ L( ?; A: \4 m
d. 施工区域计划线的绘制。
1 k& G$ d: E  F, C( p4 J3 @ ; {) e9 ~( ~3 j9 L: ^
如下图按1:500的要求,将施工区域按5米间隔将整个区域分布好。$ d: [( o" \5 f& H) q: [: ^
: i2 r. M$ u! J& r
. H/ m; w' _& W; W  r0 g
' j3 h4 ?: n. n4 W4 e( U2、外业的数据采集: h" f3 t8 V, A
a.RTK作业:将GPS基准站架设在固定的位置,启动基准站,用移动站采集控制点坐标,进行点校正,再找另外一个控制点进行比对,检测结果符合要求后,方可进行数据采集工作。$ @% O! |7 U  A  I% f+ H
b.测深仪水深的比对:在进行水深记录之前,需进行水深的比对工作,调节测深仪的声速,确保测量深度在误差范围内(一般在静水条件下,用比对板在不同的深度进行比测,也可用测深锤比对,通过调节声速,达到要求)。
1 ?( P/ c* D8 X. b# ]' k: `! Qc.RTK和测深仪的联机调试:
. X, e$ V& E+ F% Z0 o! N9 `(1)将RTK接收机通过数据线连接上D330测深仪,设置好GPS和测深仪的数据格式,通过串口调试助手将信号连接通。
8 M# F' d+ V, N8 x( H6 C1 t8 f(2)坐标的检测:将RTK点校正的参数输入到导航软件中,检测软件显示坐标和手簿显示的坐标是否一致(注意:设置好天线高后导航软件显示的高程即为水位),检测合格后方可进行数据采集。
: }  y; z- @0 c) p6 Ed.数据的采集和保存
& Q8 u! i3 v2 k1 T3 U(1)打开测深软件,将水深测量图像实时保存下来。
9 r- X3 Z1 H  h6 }(2)打开导航软件,按设计好的计划线,按2米一个点进行数据采集,采集结束后保存。* ?7 I, K# m1 L8 F/ k0 q: z  |2 w
" O% c! I: @# A  G9 r  B9 G% y% W3 `
6 J8 Y+ k+ t6 |- c) l& l
1 D, m8 R' a2 s3 z* y) k
: e! A* R; G) F3、内业处理及成图输出- k4 J1 D" A0 N& u$ Q6 k
a.内业处理:将记录好的原始数据,通过数据取样,去掉有粗差的水深点,通过后处理软件生成坐标数据文件,数据格式为(点号,X,Y,Z)。
. E8 L* i  A! r  T
" B2 A+ o& j& E9 `& B: h
9 p! Z( s- @& h" L
5 A: Z8 U; n' b" s, [2 {3 p
' X- m) w6 n- D0 L; M- J! fb.成图输出:将通过内业处理好的坐标文件通过绘图软件,直接可以显示位置信息,生成等高线,断面图,三维立体效果图,并可进行土方量的计算和统计。
+ V+ n  A1 V% o) b% m8 a 8 s2 ]; V( g# d( p
6 x' m' t' ]6 H% {
5 r; N3 }1 d9 l$ s
3 O9 V8 O; Z3 U! c$ I六、成果的检验) D2 g, N  c- s
同一地方不同方式比较:在距离码头1公里位置设立自动潮位仪,人工验潮的方式,对同一段进行3次水深测量,无验潮方法测得的数据经过比对,水底高程差值基本小于0.1米。 同一地方交叉测量:在测量的时候先纵向测3条线,再横向测3条线,其中位置相交的地方进行水深比较,水深互差在0.1米之内。% K+ Y- G2 o5 t. s+ l2 B& @+ ?
七、无验潮水下地形测量的优点4 ?0 Q9 t$ Q7 P+ l5 q7 q
1、无须验潮数据,减少工作量。验潮法需要专人测量水位,建立验潮站或者花钱从水文部门获取水位数据。. W: }! N+ o: b2 v' y; F1 M: y2 F
2、每个水位与GPS通过软件自动同步,极大提高精度,GPS数据更新速度达 10 Hz ,每个水深点都对应的水位值,无须内插或外推。1 v+ d$ K, A' y$ s5 v
3、减少波浪等引起的误差。验潮法测量中由于波浪影响,换能器上下起伏使得测的水深有误差,在数据处理时无法消除,而无验潮法是通过GPS天线高程来推算水下高程的,天线与探头的相对位置固定,船舶的上下波动跟结果无关。6 t( y. i9 q! Z9 u0 g
4、数据处理方便、快捷。无验潮采集的数据全部集中在一个文件里面,无需输入潮位信息,即时能进行后处理,编辑水下地形图或断面图。
6 ^0 }, E' e4 p  n% E, H八、结束语8 O7 a* N( m3 ?9 S3 ?. T
利用测深仪无验潮技术进行水深测量,使得水深测量这项工程变得简单、方便、快捷、轻松、,极大的提高了生产效率,结合华测的Hydronav导航软件,真正实现了全自动测量。值得在水深测量乃至其它水下地形测量中大力推广应用。
% L* H, O) ?+ M6 B/ @
本文源自华测file:///C:UserschcAppDataLocalTemp%W@GJ$ACOF(TYDYECOKVDYB.png,转载请注明出处
" z! c& T5 Q6 k! g! _0 Y
转载自:化工仪器网
bqydcqbjro
活跃在2021-7-25
