有关照明灯具选购知识——海洋王--吾爱海洋
                                              有关照明灯具选购知识6 C! G+ w7 r, ~
A、灯泡与镇流器之间的距离是不受限制的,单灯泡与触发器之间的距离
. ]9 d! W* [+ _) M' f! G8 M& ^" i! V& x则有所限制,视触发器类型的不同而不同(如叠加式触发器CD-7H不得超过3-5米)。6 j  Q3 {) a7 P" y4 [5 k
5 P7 Y# q% z: C+ M8 _
  I* H6 T/ \/ I1 y1 Z# \8 B$ k
/ y8 D7 j1 H6 b5 M2 X  }5 d6 [0 M; N: m7 Z, E2 v- l
' u( U+ R2 h# }# u* {
1 h; x" |- p. D0 S! W6 N+ ]
3 T) w# i; E" _5 ]
B、允许的电压波动的范围:HQI\HCI\NAV在短时间内允许的电源电压波动的范围是不得超过±5%的范围,长期电压允许的波动范围为±3%,较大的电压变化会缩短灯的寿命及引起光色的偏移。
# c2 I# |1 y% V# u( i* |电压偏高:带来的损害是的,比如说灯过载;镇流器通过的电流过大,温
- F* y6 D, N& c, G     升过高,寿命缩短;触发器和电容的环境温升上升,触发器通过的电流过0 J) q, y9 X6 g8 C. l9 M6 c/ C
    大,影响他们的寿命和工作的可靠性。
$ X* i3 l( L6 ^! f% n电压过低:灯无法启动,比如某些场合有大功率的用电设备,这些设备在启动的
3 {! y) t/ ^% B& E, r& m    瞬间会令到电压过低而使光源熄灭。
& C6 I/ d5 J* @7 l( P
! N; }$ Y4 `' G8 x. H如果电压波动过大,必须在线路中加上稳压装4 k& Z7 u3 }+ |
4 U- x4 |/ w( S* _4 bC、灯泡的启动及电流的变化:0 g  @8 `2 L. K6 {# q, G
HCI\HQI:启动后2-4分钟后达到zui大光通量,根据灯泡和镇流器的不同,启动
8 ~" t: q6 j1 b               电流为工作电流的140%-190%。) F5 L& E1 {5 }1 k5 p
NAV:根据灯泡和镇流器的不同,启动电流为工作电流的125%。
( m/ Q/ {% \7 y( y; W
  }3 Z9 J% V6 ?8 @& K海洋王照明灯具:    姚小霞   http://www.hyw-or.com   照明网) Q/ S  J. c3 M: B. o+ [/ h' g9 i
转载自:化工仪器网
bqydcqbjro
活跃在2021-7-25
