磁翻板液位计考虑因素和维护注意细节:
# v' G& B3 X+ w0 N H磁翻板液位计指示器安装在桶槽外侧或上面,用以指示和控制桶槽内的封形式可根据需要加装排污阀。接续法兰可接受定制液位高度的一种控制仪表,指示器由磁性色片组成,当本体管内的磁性浮球随液位上升时色片翻转,即可显示液位高度,也可在本体管上加装磁性开关或远传变送器,输出开关信号或模拟量信号。适合用于高温、高压、耐腐蚀等场合,可就地显示和远程控制。4 t2 ]. A' t& z. j& v
磁翻板液位计为接触式测量,测量时要考虑接液材质问题。这种介质一定要用防腐的,如果不需要远传的话是不需要供电,但是要远传的话也是需要电源的。安装一般都是法兰对接,如果现场条件允许的话也不是太麻烦,它的zui大优点就是看着直观,另外一些挥发性特别强的介质,超声波不适合用的,用磁翻板就比较合适。还有一些需要防爆测量的介质,用磁翻板也不错。7 m- `9 c1 m" P. {. c- j
磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。铭宇自控制作磁翻板液位计的工艺虽然很简单,但磁翻板液位计作为计量仪表,特别是远传型磁翻板液位计,如果未经审核,没有生产许可证,产品质量是难以得到保证的./ E* }0 _4 A) i3 p
磁翻板液位计可以做到高密封、防泄漏适应于高压、高温、腐蚀性介质的液位测量,使用可靠、安全性好,它弥补了玻璃板(管)液位计指示不清晰,易破碎的不足,不受高、低温度剧变的影响,不需多组液位计的组合。全过程测量无盲区,显示醒目,读数直观,测量范围大。特别是现场指示部分,由于不与液体介质直接接触,所以对高温、高压、有毒、有害、强腐蚀性介质,更显其优越性。上海云鸥。因此,它比传统的玻璃板(管)式液位计具有更高的可靠性、安全性、先进性、实用性。. `! }0 T+ P% ^5 T' J9 @3 ^
磁翻板液位计zui显著特点是液体介质与指示器*隔离,所以在任何情况下都非常安全、可靠、耐用,而且各种型号的磁翻板液位计上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上、下限报警、控制、配上干簧-电阻式液位变送器,可将液位、界位信号转换成二线制4-20mmADC标准信号,实现远距离指示、检测、记录与控制。; n/ @- J& V) @3 k6 ?2 r
磁翻板液位计主要技术参数:
2 _, l$ s) e1 k) {- a1.翻柱直径:10mm
: p2 h& r/ h+ J4 P 2.准确度:±10mm9 h* P. C! M' Q/ ^
3.公称通径:DN20
+ c0 s$ `1 E# e9 P1 a) M5 j4 M) C9 x 4.测量范围:0~15000mm
6 N2 t# _ O- R; j# z3 X0 o 5.介质粘度:1st(0.001㎡/s)对于粘度大的介质或温度低时易结晶的介质
. H; H X o/ N* ]( k) H# i! U# | 6.介质密度:≥0.45g/cm31 g- c9 |! E, j" Z
7.介质密度差:≥0.15g/cm3(测量界位), q* v9 ~$ A3 I
8.介质温度:-40~+250℃(特殊要求可达450℃)2 U# j- c8 D0 ^) z( _
9.公称压力:PV1.6~10.0MPa
$ @6 E+ W+ n; v1 ~8 L4 _ l2 q10.连接法兰:采用化工部1997年颁布的HG20592-20635-97标准
" n2 l7 G+ `/ l+ Y/ g$ i磁翻板液位计可广泛适用与电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等各行业生产过程中的液位测量与控制。- f S. Z# G2 \7 w) r, @: I
转载自:化工仪器网 |
