2009年6月28日,世界首座超深水海洋钻探储油平台建造成功。你也许会问,怎么才能找到海底油田呢?* z0 Z$ ^7 H0 o' e. s
3 P, h7 U9 o, S! v. V
深邃的海底,蕴藏着许多石油和天然气。它们不仅被海水覆盖,而且还躲藏在海底储油构造里。储油构造往往是呈倒“V”字型的上穹岩层,天然气位于最上层,石油在中层,水在最下层。
. ^0 S+ U5 I1 b5 K
* L' ?/ r3 \6 j& }( s 为了寻找海底石油和储油构造,科学家往往借助船上的仪器进行地球物理勘探。简单地说,它就像是为地层作一次透视。
! Y9 A6 A; B# s- e8 \ 2 L8 i) Q- h; j
最重要最常用的“透视”方法是地震勘探,它利用在船尾拖曳的电缆发出和接收人工地震波。因为地震波在不同的地层中传播速度是不一样的,在不同地层的界面上就会形成不同的反射。仪器把接收到的反射波加以放大、分析,就可以知道地层中的情况,把储油构造寻找出来。
+ e* |( I$ R# T$ ?. J
5 {3 x ?. t! b4 Z 此外,物探的“透视”方法还有重力勘探法和磁力勘探法。前者是通过测量地面上各点的重力变化来了解地层的情况,后者则是通过测量岩石磁性的变化来了解地层构造。它们也能找出地层中的储油构造。" H& c) Y% T7 n# X% \
' t' R# o& b4 l3 B
储油构造找到以后,里面有没有油,有多少油,仍不能完全确定,这时科学家必须通过实地勘探才能知道。所以在进行物探以后,还要进行石油勘探。: A1 |2 ~8 Z8 h" \; Z' ]
/ U# j, s2 H. D: n3 \% Q6 e0 A* {- M 石油勘探的任务由钻井船或钻井平台承担。在实地,钻井船将长长的钻头伸向海底的储油构造里,从取出的岩芯的分析结果中,可估算出有多少油或天然气,然后确定有没有开采价值。) i3 n" }" Z) m; w
3 }( i0 @4 T5 ?* D 以往多半使用石油勘探船,它是把钻探设备安装在船上来进行钻探的。由于海上风浪大,船的摇摆往往会使钻探工作无法工作,勘探的结果大受影响。
. V6 f; R( o( W
1 b. ? \) c M2 ?# \4 c 现在多半使用钻井平台。一种是自升式钻井平台,依靠插在海底的桩腿支撑,把平台升至海面以上进行钻探,钻探完毕后平台降至海面,拔起插在海底的桩腿,自航或由拖船拖走至新的井位工作。这种自升式钻井平台因为桩腿的长度有限,所以在较深的海域就无法使用。另一种是半潜式钻井平台,它由水下浮箱、桩腿和水面上的工作甲板三部分组成。由于海面上20?30米处波浪十分微弱,所以整个平台比较稳定,勘探的效果也比较理想;更重要的是它不受水深限制,任何海区都可使用。当然,由于海流和风浪的冲击,平台也会移位,需要用锚缆把它拉住。
' Z. |! h! W$ Q. M2 W8 D( F
, K; n; o3 T2 J+ e& D 经过多口油井的钻探和岩芯分析,科学家就可以得到该海区有多少油气的数据,确认这个地区有没有开采的价值了。! |9 Y" _+ Q5 d1 d6 U; D( @
8 O# t7 y4 ^" v' j. j' a
- Q9 }* Z0 L6 K8 Y0 X$ T
+ m I' v( X* W: f# b1 N查看原文:www.52ocean.cn
: [2 f# f" r+ A
* Q1 x. A5 Q" S* e
0 y* f+ S& l7 R" @1 u9 j该文章来源互联网,如有侵权请联系删除 |
