宁波生态河流水流量在线监测设备设计原理--吾爱海洋
0 G2 x. A; q; [+ v' N
! G6 b, G6 Y$ o. A0 A
% t7 F8 a8 E' d, y: V5 a
- Z: q- E( z5 y' E
$ o# p/ S7 O7 B& u
行业背景:
4 H, q/ f0 Y/ c$ j$ s- t
* k$ T$ X4 [7 m& c9 s2 ]% @流量监测是水文监测、水资源分配和环境监测治理的重要要素,其功能是为精确测量特定河流断面、各取水口流量的实时数据,为科学调度和决策提供基础数据。雷达流量监测系统是采用先进的监测测技术、传输技术实现远程监控,旨在实现对各监测工作站的数据收集整理,通过图表等将水文数据可视化,以便于管理员做出对应决策。
& V6 o7 H7 q& P) v2 r( [
% C7 S$ A5 y4 J9 R, L4 ?/ Q# v产品简介:
2 c. F! t# P( H9 k) B   JYB-SW水文气象在线监测系统适用于远程监测水库、河流、湖泊、海域等的实时水位、流速、雨量、温度、湿度、风速、风向、大气压、水电站的实时下泄流量等数据,并结合电站生产运行数据进行监测与统计分析。系统支持视频监控,数据与视频信号互为补充,提供实时场景,便于及时掌握电站上下游主要河流水源变化情况,并及时预警,满足绿色、环保、生态、发电等多方面的要求。河道雷达水位流量在线监测系统在及时预警洪涝灾害、避免人员和经济损失方面发挥了重要作用。
# Z3 }  t1 P! ?# a6 U8 k3 A
9 R& F, O; i/ Z& `
0 S1 `$ I" O3 Q& ]
" p* e' G5 C% m2 @" j+ U) F3 z  V
: Y5 L0 S8 D/ e, B
# H  Z5 T$ Y6 b( s% U0 j
) H. Q) u7 w4 n7 v
" t3 e" A9 @" ?! z, |3 E- N
" i+ r: f  ?; n- y  U
3 L9 j4 O! [+ Y- G& u结构组成:- {3 t+ E, v2 T
数据感知:水位计、流量计、雨量筒实时测量现场水位、降雨量数据。数据上报:水文遥测终端实时采集水位计、雨量筒输出信号,并遵循水文通信规约将监测数据上报。数据传输:监测数据通过4G、北斗卫星传送给水文监测预警平台。数据应用:监测预警平台实时显示、存储各监测点数据,并及时分析、发布预警信息。1 y/ _1 ?# W, X+ b
% ]' t. v9 c( Y8 S- u功能特点:宁波生态河流水流量在线监测设备设计原理
, o0 b3 C0 J4 p+ x) p5 M1、实时监测水位、流速、雨量、温度、湿度、风速、风向、大气压、流量等多种气象要素。0 F8 N. @' N6 x7 H4 r- p
2、全天候工作,26G微波反射原理,抗干扰能力强
6 b/ W2 r2 {/ R% _( N  p  Q3 h 3、传感器可靠精度达1.5毫米% f2 Z: T2 X5 }/ X' L
4、无人值守,安装维护简单,寿命长
) y, H, a* ^$ o 5、无机械磨损、非接触型测量% x8 Y! e3 h+ P( d6 K1 D" m
6、测量与水质无关,不受浮冰等漂浮物影响3 H% \1 B/ E3 ^8 n3 Q
7、不需要防浪井,对水流无影响
  G. |1 Y  Q1 u4 A2 Q/ z 8、连续在线采集,自动地监测环境气象实时变化数据,及时、精确的反应区域环境气象。
+ B$ ?: g0 e1 E8 r2 @  g 9、供电方式可选220V市电/太阳能供电: D0 _2 V! M* g$ ^
10、无线传输,无需开挖电缆沟,对渠道衬砌、植树等工程施工无影响  L& u. z$ R( ~4 w$ B1 V- T
11、可靠的三防设计,防护级别达到IP65级,完善的防雷击、抗干扰等保护措施
. K' `0 U& O  p) f" P& y3 s( H1 G12、用户收藏可直接登录web端云平台、app移动端进行实时数据监测。. G- [& H1 z# ]9 ~" d) {
& O# q! i* q- c: a9 V6 r
0 A2 T2 t4 e( F; B! P7 C$ _
! J% Q+ e- m! M+ _
  b2 P6 X. G- A- u6 `4 d/ a; W7 G- f1 Y
技术规格:宁波生态河流水流量在线监测设备设计原理: T4 }, w3 S: _7 @1 _! j
  称
- O9 u: {- B8 A# Y- v" f7 s
技术参数
& }6 D9 \# t1 _. p# C4 H
备注
' A3 x$ x$ w% Y& A' J
雷达水位计+ u- O& E3 w5 q+ x0 d+ [
量程:0-30m 精度:±3MM  分辨率:1mm 工作温度:-40-80℃
( i7 D2 V7 Z: a$ \2 y
标配
/ Y9 Y$ c( ?. h. L/ t+ A& |7 N
雷达流速计) b9 ?8 o' J6 E5 h: [8 d1 u& B, [
量程:0.1~20m/s,精度:±0.01m/s
9 W; U) u7 H- A0 v9 L- d" G
选配5 |% V0 z4 i9 ]1 D7 X& J2 \" m
雨量
% v) c; f, K5 P
测量范围:≤4mm/min(降水强度),准 确 度:±0.4mm,分 辨 率:0.2mm;: R2 ?1 |& I1 E& F4 {3 {
选配# R8 ]5 c6 y9 A8 o3 t- J1 S  v9 C: |
温度
, l$ S9 V3 \! [1 h' h, y
测量范围:-50~100℃ ,准确度:±0.5℃ ,分辨率:0.1℃;4 ~' O: s  X6 m# S
选配
* b4 v, M: D# f7 O: `2 X
湿度
" \7 c2 R4 I/ G! C
测量范围:0~100%RH,准确 度:±2%RH(<%RH),±5%RH(≥80%RH),分辨率:0.1%;
% Q& p3 z- v3 F2 Q# e4 T- `
选配
# n5 k$ [5 c' F. F6 o
风速
% u7 D- ^1 M; \0 W3 h. R: v
测量范围:0~70m/s,准 确 度:±(0.3+0.03V)m/s,分 辨 率:0.1m/s;
9 E  f, j3 f" b% u2 I
选配
$ F8 }, V4 F7 o7 M6 ]! C2 W6 L) V
风向
# Y6 @3 V1 t8 l- c8 ?, e
测量范围:0~360°,准 确 度:±3°,分 辨 率:1°;( ?% g* T  Z# z6 Q
选配0 }7 B9 `7 }- Z+ y5 |4 Q* K- `( q
大气压
3 U4 C& A$ ]9 S
测量范围:10~1100hpa;分辨率:0.1hPa;准确度:±0.3 hPa, P2 j- P, F* o6 m
选配2 l) @; g/ H. q
雷达流量计
$ H% N6 c7 [; U) I4 D) j
量程:10升/秒~99999999立方米/小时  精度:±5%$ U/ a& y1 u4 P# N5 d9 h6 l; b/ F
选配
) n  W, ?8 O5 x: ^, V( v
云平台( Q5 d$ Y$ ~7 a3 L0 ~# _: Q
网页端云平台、app(免费使用)通过网络远程访问、查询、分析、控制,《数据对接一般不收费,特殊情况收取一定费用》
' A7 H) D, [7 {" F
免费/ J7 w5 u; l7 j
$ {' L' e/ a3 O, |9 C( R
  Q! l- M3 c0 z/ c; w$ g. u( ]
- p3 K& E6 `6 E5 T! a* ~
' K& c$ b+ O& o! o- S0 _
9 S2 E2 w  [9 i$ x. I5 d5 `7 i+ v# f1 E
; o4 Y* T( ?# @. ]. [8 H
+ J& ~; Z- [. s. m0 q- w转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
