河道流量监测系统-一款雷达水文流量站#2022已更新【品牌型号:天合环境TH-SW4】近年来,随着国家工业发展水资源越来越紧张,同时水污染加重可利用水源越发稀缺。中小河流在线流量监测重要性更显突出。
4 z; }( R& K' i6 C' [, P- o( e2 T: }3 p9 R7 r( q
一、产品概述
3 E9 @! V5 {, P$ [( I9 a* a$ g PTH-SW4是一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,可同时测量渠道内水位、流速、流量和降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。$ ?0 w1 f! \. K* q% i1 t1 ]0 B
二、应用领域& @: ^% [ A' k/ O5 O5 K
1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等流速、水位、流量和雨量测量。: T( Z" q" ^6 b4 I4 C& Y
2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
6 P( s6 F( s7 X) y3、流量计算、入水排水流量监测等。& Y( ^# z( j1 x2 {
三、产品特点
2 A" ^! ] L! B% K; K" d/ Z% v% D1、非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
9 l3 q% Y1 Y2 b5 \$ I2、适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。: b# E, ~2 O- |! Y& d" Y$ e
3、流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。: q/ J0 K- X3 ~! l: k! G0 \' G: J: ?
4、方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。/ R' N: h1 ]+ j9 {
5、不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响4 f ~. W& ]5 x1 K
四、监测平台" w0 l- V( M! S* S4 i
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。9 A, x2 L6 _/ U* V
2、支持多帐号、多设备登录( ?! j" v+ ~% u2 b3 n0 i9 h
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板 R" c6 o0 Q9 d0 t0 d5 Z$ k
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。$ x2 g; r7 s# `5 f1 z: r2 \
5、支持短信报警及阈值设置
! @2 K- w- T4 ]$ J, E& z" x6、支持地图显示、查看设备信息。
; |. e/ o$ O5 f9 u7 o* t4 g5 u7、支持数据曲线分析2 e) v* ^" L. b
8、支持数据导出表格形式
9 F1 \# w9 r% O3 X: N5 ^* y) c# m9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。- q( F) R' n/ H% |0 M3 e) Q# ?
10、支持数据后处理功能
% w7 O) o. _8 R# P$ B8 n% o1 H11、支持外置运行javascript脚本
3 \6 J+ t* o/ y/ L" `五、概要指标
; y) M3 `' g, A/ O0 d5 `/ [. ^ Y供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠);
u" ^0 j- Y: x5 A工作电压:12V供电
5 k& \7 c, s, D运行温度:-35℃~60℃;
( h4 S3 v2 y4 e- Z" h存储温度:-40℃~60℃;
: y5 `2 L- h9 i$ w野外防护等级:IP688 m+ o( s. P3 Q9 E& x3 u- n
信号输出:RS485/MODBUS协议;! y& L3 o) m0 b6 I. M
六、技术参数: | R. e- U& X% d7 }- R
流速测量2 f2 j* o' s- h% y3 `
测速范围:0.15~15m/s;: T! B- X- V1 Z, ~
测速精度:±2%
8 j2 @8 K* K5 G! U3 r/ I; g分辨率:0.01m/s;1 k @( u& W/ A2 l8 n& L
水位测量
. {7 }: {+ E8 H, f) S测距范围:0.4-40米' I. ^1 K0 ~+ s
测距精度:±1cm, D6 Z/ V: k( V9 B) c
测距分辨率:1mm
) ?8 h2 \3 F6 l0 X间隔时间:1-5000min
0 ~/ t1 A# x' I流量测量
- f/ Q E% s( b0 G( v流量=平均流速x过流断面面积x修正系数
0 N' ^3 {# i0 H# \4 @平均流速由流速计采集流体表面流速,并经过模型计算得到
2 d4 t' D; j& l( `% T过流断面面积由水位计测得的水位以及断面信息算出! h" w0 w, O/ g' {! B ~$ J
雨量监测
: ^. S' G% q! f# e2 G测量范围:雨强0~4mm/min" E+ ~7 ~7 e: F! y8 W0 J
测量精度:±0.2mm
0 H& r% y! _# N$ \分辨率:0.2mm6 M& r D* h8 a5 E
承雨口径:φ200mm
* i' b: g( ~9 U E8 d" _6 g: Y! S供电方式:太阳能电池板+蓄电池组合供电
/ a& t+ P3 l+ t* P3 p' M太阳能功率:10W/30W(选配), _1 v; c8 H- }
蓄电池参数:DC3.7V 10Ah
$ s, R+ ]1 G' I3 T& F9 \支架高度:2.3米* g- j O, _( V
工作环境:-20℃~80℃(不结冰状态)
0 S3 W7 A- v5 y1 R
. K8 Y1 G4 r ` z
- ]3 c0 j+ F+ {. M& P转载自:化工仪器网 |
