· 水文在线监测系统适用于远程监测河流、水库等的实时水雨情状况,管理部门可通过该系统及时掌握河流的降水、断面水位等流域水文状况,从而及时作出管理决策。水文在线监测系统在及时预警洪涝灾害、避免人员和经济损失方面发挥了重要作用。' X# W9 ^" A7 l/ {+ k8 x
概述:
8 i; i: E3 z0 W F" c0 Q& H
$ b$ P$ ]+ m6 T水文在线监测系统适用于远程监测河流、水库等的实时水雨情状况,管理部门可通过该系统及时掌握河流的降水、断面水位等流域水文状况,从而及时作出管理决策。水文在线监测系统在及时预警洪涝灾害、避免人员和经济损失方面发挥了重要作用。4 i5 n1 X- S; l! _4 R3 f) C
水文遥测终端:
' |0 B* { o/ m( Z/ M7 _9 B/ d4 H3 _- O
水文遥测终端针对水文监测的难点而设计,是一款多功能、低功耗、适用恶劣应用环境的远程遥测设备,广泛应用于水位、雨量、图像、水质、流速、流量等监测项目。
3 K; E; F: E( z监测内容:0 A2 c5 w* M6 i' ~. T7 y
' t: T' E& Q0 _. `
中小河流水文监测系统监测内容包括:水位、流量、流速、降雨(雪)、蒸发、泥沙、冰凌、墒情、水质等。系统采用无线通讯方式实时传送监测数据,可以大大提高水文部门的工作效率。
3 c6 \4 [+ n/ R/ d G功能:
6 d* e% X: w' H- i
/ @% a; H* ]( J. G# u& t* M采集 :实时监测水位/降雨量/设备状态及现场图像等数据6 @/ ?3 }9 d/ X# }, ~) W
报警:数据超限/设备非法打开/移动或故障/电压过低时自动报警* }6 {, ~! [6 l/ C
存储:现场设备及系统平台对实时数据/历史数据进行双重存储
" }) e" @; ?4 I; o6 @- G( [查询:可随时查询实时数据/历史数据及通讯日志
9 |4 Y9 V+ a. n9 C1 y# A8 J分析:监测数据智能分析,形成日报/月报/年报并支持打印输出" F4 F1 G q7 }* D
管理:对监测数据/监测点/管理员等信息进行综合管理设置
7 z' C5 ~ z8 `* A7 U对接:对接多种软硬件设备,及省市级水利水文综合管理平台( M: F; \: e. g+ O$ a1 I2 W
4 J, v3 u) h; m$ [( K5 p9 |- r2 u, X" t9 C8 \8 }, O
; W O& z/ o3 j N6 E( B- n
( ]/ S4 J0 ]+ P, x; \" S1 t, E
1、节省人力物资5 B0 u7 l1 c* t6 g
传统人工进行检测时,检测周期长,劳动强度大,数据采集速度缓慢。水文监测系统可通过云平台的监控大屏选项,远程对现场实时检测数据,以及工作人员工作状态进行统一管理。易维护、易部署、易扩展、多参数、低功耗。
7 I% k# D6 S, _9 Y& O: A2、视频监控功能
2 ~, W+ W2 }$ o; O# W. i可根据客户需求进行视频监控,在水文监测区域内设置可移动视频监控摄像头,实现远程实时监控、现场照片定时抓拍、视频存储与回放等功能。水文监测系统可对现场进行24小时全天候远程实时视频监控。
, F, [7 b% q. i" Q T% o+ k$ i7 H: e3 X) E
6 z6 V& d* V# G0 U6 O/ J" J+ N" a
( w5 ?& B) W& A8 N: w
+ J7 Q7 y# t A" i: |# V
( ~' [6 ?! @" M+ w. H/ U2 _+ w9 W【云端服务器云平台/手机客户端】:
- N1 U# d+ Z) o聚一搏云平台具有数据采集、数据存储、数据处理、数据分析、数据(可视化)展现、监测预警多端平台实时显示等功能,灾害预警/山洪预警/边坡检测/水库预警等功能。
& O9 C2 y$ A I+ n4 F ' Q- u. v9 `6 i
数据查询功能:对监测的各子系统的生态监测数据进行采集、质控、计算、存储、和分析统计;对监测数据进行可视化展示;对各个监测子系统运行状态进行监控、维护和动态管理。支持任意时间段的各类实时数据、历史数据的查询、导出、打印功能。
9 H7 d& }3 _7 u9 L) p数据统计分析功能:支持单要素统计功能:可按年、月、日、小时、10分钟或任意时间段进行单要素最大值、最小值、平均值的统计。) N. a5 Y. q0 g) e! m0 p2 ]
数据图表功能:根据采集的数据可以形成实时曲线,并可以以柱形图直观的方式呈现,数据报表导出EXCEL格式。
8 _3 }* G1 l1 `数据视频叠加功能:支持数据与海康视频监控叠加融合
# @! O! E6 P% v0 R2 I9 j% P5 l; X* Q6 N2 z& O9 W
9 O# `2 ~: w! T( Y; x5 b
; y' ?" r8 g. b, ?; o4 h( O6 g9 I7 a! v& [7 C: q/ l. ]% g8 q
" `* s+ Y8 \) w8 n( E
$ v1 r+ | Z9 k. |
, N2 a4 l6 W$ q6 W' t- i/ X
. W& d. j9 Q l+ P% ?7 u& `% U3 W) C( @# X8 q
k$ I/ g9 |$ Q. }
6 j2 z$ d! m2 N6 n" z! p& _) ]% Z6 C2 M" U( {( `' ~
转载自:化工仪器网 |
