浮标水质监测站-一款浮浮沉沉的河道水质监测站#2022已更新--吾爱海洋
浮标水质监测站-一款浮浮沉沉的河道水质监测站#2022已更新【品牌型号:天合环境TH-SZFB05】各种环境水体经过循环后会带来杂质,这些杂质达到一定程度后会使水质恶化,对人类环境和水的利用产生不良影响,水质的这种恶化称为水污染。水环境受污染后可造成一系列危害,如危害人体健康,影响工农业和水产业的发展,还会破坏生态平衡。+ ~" l. P9 q4 P; d- h9 i9 l4 |; Y7 E
# f- h% J- O! A
2 S0 \( _  j2 c. _1 u一、产品概述
9 u8 ]4 F3 y; w% F3 n8 v& }浮标水质监测站可对湖泊或流域内的水文、水质和气象参数进行实时测量。系统集数据采集、显示、存储、传输于一体,并具有超标短信报警功能、自动光感功能。具有测量参数多,测量精度高,存储容量大,方便组网,运行稳定等特点。浮标采用无人值守的智能控制系统,完成对多个传感器的控制以及数据的发送;太阳能电池板和大容量蓄电池组成太阳能供电系统,可保证系统在野外长期工作所需用电;浮标标体使用超高分子聚乙烯材料制作,具有较好的防腐能力、防止生物附着、不褪色、抗碰撞能力强、抗雷电、无磁性等特点,适宜于水库等复杂的水文水动力条件。
9 `; M* _2 U; ]: i" }二、应用领域
- J; \  s& z! [! W本系统适用于江、河、湖泊、水库、渠道和地下水等水质气象参数遥测。
% t% K' P0 h0 e' G- _6 [" S三、系统构成
' ^( t$ T# z8 V; _) R4 Q  [" c浮标水质站采用360°圆形平台,水下搭载营养盐、ADCP和多数水质等;水上可安装多参数气象、GPRS通信等系统。* ?( M" ?; Z! j) W
数据采集仪用于采集及记录水文信息,内置大容量FLASH存储芯片可自动存储至少一年的气象数据,仪器配备有多种通讯接口用于与计算机建立有线(RS232、RS485、USB、RJ45)或无线(GPRS)通讯连接;可用于以地质灾害、防洪、供水调度、电站水库水情管理等为目的水文自动测报系统;功能强大的上位机软件可远程观测实时水雨情信息,具有数据库、报表、打印等功能,用户还可利用该功能完善的气象软件对记录的数据作进一步的处理分析。  F+ D1 K) e* w2 _" n3 Q
四、功能特点& T# [& V( z% B, m. N
1.低功耗采集器:静态功耗小于50uA( W, b' }& p. g
2.GPRS联网、支持扩展RJ45联网: {+ ~( N- g2 m9 j  v
3.支持扩展传感器远传,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输, A3 N5 A+ e2 B  ?& {  y
4.支持modbus485传感器扩展
( g0 e& e; d; C3 P9 e( A. E: t( g5.太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
5 u( v# J2 b, c1 R( {1 G3 Q6.可选配2000mah-24Ah蓄电池
! b; Q6 [' ]+ f1 I7.配套物联网数据展示、存储、分析平台
2 t+ M& M" b/ m8.具有超标短信报警功能
" z) {7 M$ {5 t5 ]3 c9 J* L' s9.随机搭载报警传感器,具有自动光感功能,雨雾天气、夜间自动亮起。报警传感器具有独立供电系统,太阳能充电一天可以用7天。
) W/ d5 c1 z: w$ ?五、技术参数
. H/ n, |! I+ L/ O$ s/ _
项目0 H7 [7 D2 l( o
测量范围$ M% R4 g' g) O. t/ B* X" d& p( A7 y6 i
测量误差
6 [- }2 [/ g- v5 E% k7 r
分辨率
2 l8 X: ~! n, T6 m
配置6 G5 ?+ X7 b" N# Q& ^' Y
浊度, r' {( {7 B& P- T6 N' ^
电极常数分辨率:0.1μs/cm;电极常数分辨率:1μs/cm;: D2 z2 J, Z  e: R) K
±5%FS(25℃)
" I% u- A% n) @: a0 }. `" t
0~200NTU以及0~1000NTU分辨率为0.1NTU;0-4000NTU量程设备分辨率为1NTU; |3 w. Y( K8 I9 C2 d
1 f. ^$ X% }. B( ?, A
水质溶解氧
8 J/ M2 E" W+ s$ `8 F6 x
0~20mg/L(0~200%饱和度)6 V6 r& G& O& s6 Z7 _$ e) N# Q+ a
±3%FS(25℃); ^4 |1 ?8 k2 `# ^7 P# X
0.01mg/L、0.1%  _( u$ C2 Q, k8 u/ s- w
6 m# U* i2 t: L' c" R$ ]' P
PH电极: \. J3 I! W: X8 m9 d5 b3 K
0~14.00pH4 k$ U3 a) S5 S
±0.15pH7 w6 j7 i0 |3 x+ y
0.01pH
2 N- h$ a: E0 w/ U4 f5 S; b9 i4 i
3 v# m6 ?2 \% Y) R+ K4 U; T
余氯电极
) [6 p8 H* Y7 q" d1 v/ U
0-2mg/L;0-10mg/L; [; L. f# T5 @
±5%FS2 s3 r* C. A8 \$ v3 ^7 K
0.01mg/L5 D" Q* G% B) l8 S/ }
6 i) z& V/ a. ~* j0 g% r
温度
, y' h! c& `3 U$ F6 r# u
-20~60℃# Q$ Y7 G; t* [' H" ^/ X  V) Q' S' ?
±0.5℃4 x5 N9 O1 Y7 ~0 B
0.1℃6 s* _3 {. i4 z' c) V8 ]
- v" \; e7 P  {
电导率EC电极4 w+ ]( X) T3 _* l& B
电极常数K=1:1~2000μs/cm;电极常数K=10:10~20000μs/cm
8 N+ v+ Q' H5 ^% X/ m9 V
±1%FS
$ p/ q4 [& r# E3 r* d- W% e
1 v) q* q/ k, ^+ l# w: Z: \! i, n
0 ?( q9 R1 i, d& |6 f
电导率EC电极盐度
, s! c! H! K( }& }5 e0 `8 O3 W% N
0~11476ppm
3 h! j) X; X, N  R* @
电导率EC电极TDS# m1 {% l1 C" o9 J- m5 c
0~13400ppm
- ?* H! B# f0 N. b
ORP电极
  d6 E$ q1 c9 d& c* p/ X
-1999~1999mV
- }2 o* ^' Y* f* t# M- P4 F
±1mV7 M9 S) T8 |. y& B( J
1mV6 m, D% L, ~% A$ w
; N" Z1 l# |5 @! [- K, \7 ~
氨氮电极
/ a8 Y6 V6 T7 D- s3 y; c8 I
0-100mg/l;0-10mg/l可选
# q* Y+ {1 {: a4 K7 J! Q
±3%FS
/ C# E; o' d* @( o; @& t" U5 [
0.01mg/l
2 D- [5 ?5 ?* _* `0 S
, e# U, w/ A" F
铵离子
9 h3 I9 d4 d1 @/ e
0-100mg/L7 U# p8 Q8 D+ O2 Y6 F! {( V# Q& N
5%FS+ K+ X1 r' P$ S
0.01mg/L或0.1MG/L8 C8 w' z5 e- E2 b9 n. t9 O) c
; p" C( r8 r1 A1 [( [, n, G
亚硝酸根# X8 Q: ~" X$ B  u
硝酸根
2 P0 V$ d. c6 g; Q
钾离子2 h, l0 A' u' F3 Q2 F
镁离子- k+ ?* E8 F5 A$ c7 N5 o
0-100mg/L0-1000mg/l/ i8 a* Z/ g; q3 N/ s
钠离子, K2 p4 O* B+ s1 t9 _
钙离子0 O: m$ y; c  a1 u
氯离子
" n& }; x. s6 y" d6 q9 v
0-3500mg/L& N6 h+ ^0 q/ K8 D* f3 y2 ^: }
COD
/ _1 g' K6 `3 _2 i
0~500mg/L equiv.KHP/ q* H( b3 O) d. {' L  r2 ^
±5%FS equiv.KHP(25℃). J0 ~8 o' X0 \, W2 A, q7 q
0.1mg/L
- q' O4 ]) _5 T; B
" S7 ~9 z4 O( k( u: Q5 r0 s
1 g) M. U+ H5 A+ Z3 V6 ]4 \$ m
- |  T7 ^3 z8 o7 e5 r
; B" @9 g: G  s# ]; d/ N转载自:化工仪器网
kurfetiikj
活跃在2021-7-27
