知识窗▏为何海上要用海里来描述距离,而不用公里?
长度单位,我们日常常用的有“米”、“厘米”、“公里”等,它们的单位长度有多少,我们再熟悉不过。而还有一些我们经常提到的,像是“海里”,却似乎不大清楚它究竟代表着多长的长度?此时还会萌生出另一个问题:为什么海上要用海里来描述距离,而不用公里呢?下面我们就来聊一下这个话题。
- N  ?/ j! _3 l7 G
" Z: H8 z: Z% Z5 C
% v$ u; F8 N( r: ^
“海里”概念的由来
1 G; N0 t9 A  a& S1 Y我们测量一个物品的长度,通常来讲都会用测量尺。如果没有测量尺,我们也会本能地去观察它周边的物品,对比大小。相较之下,我们便能够知晓它大致的长度等的数值。在陆地上,我们想要通过此种方式来估算任何实物的长度,其实都比较容易,因为参照物非常多。而在海面上,我们如何能够办到呢?( ?( ^8 Q7 c/ C
' }- J5 O3 f/ C: G3 ]9 Z
. q1 ?. ]. v, d, ?2 g/ y/ O
海上的参照物在何处?我们可能会联想到的是船只、岛屿、礁石、飞鸟等。不过,这相比于茫茫的大海,可以说能够遇见,再用其来作参照物与之对比,还是比较困难。而且,在海上,我们是无法像在陆地上一样,静止不动。
2 @' u8 G& z" {% T7 d在海上的移动速度,也不会以人为的方式来控制。这时候,海上前行的速度就无法判定。种种复杂的因素相互交织在一起,这就促使了前人不得不去探寻、解决这些问题。“海里”,也在这个漫长的研究与探索的过程中,诞生。8 U( k9 A3 B6 f1 {3 o
公元前五世纪,前人已经具备了远洋航行的能力。在他们的不断实践的过程中,就猜测到了,其实看似是平面的海面,呈现的是圆弧形状。那么,是不是可以推测出,人类身处的地球,其实就是一个“圆”、“球体”?8 W/ b$ I: `5 F& V! C* n7 V- s0 b
到了十六世纪,航海技术的不断发展,对此加以探索的人也越来越多。理论与实践持续推进之后,通过航海仪器测量出了大海所在的经纬度,继而,“经线圈”的概念出现了。
$ x9 t0 ^6 K& Z$ |8 [, q
' N; o: q! q3 c
" H7 ^' ]( Y: q; x0 D- D4 G所谓的“经线圈”,就是地球上任意一个点,穿过南北极点,所画出的大圆。每一圈都是一个圆,一圈就是360°,需要将其分成360份,每一份为1°,再分成60份,每一份就是一分。这也就是一海里的距离。7 w6 [" V) n# z' c0 ~5 l& x# j
1 _/ }' v& U2 u- Z; [& y# O
! R* E' N2 ?+ d6 n* L$ L! o“一海里”究竟是多长?
# ^) |& b' q5 A4 y- a9 s& w那么,“海里”的概念产生了,长度就是接下来要明确的第二个重要问题。“一海里”究竟是多长?这时候,就要联系到“米制”的度量衡标准了。; Q+ i4 {/ p3 ?- [
1公里就是1千米,这是我们都知道的,而关于米的定义,则要追溯到1799年。十八世纪,法国正式启用“米制”来测量物体长度,在这一年里,法国正式开始使用一种被称为“米制”的度量衡标准,该标准将1米的长度定义为:“通过巴黎的经线上从地球北极点到地球赤道的距离的1千万分之1”。( H% h5 f, O. o9 f
在接下来的时间里,“米制”逐渐得到了广泛的采纳,为了精确地表示1米的长度,人们可谓是想尽了办法,但在实际应用中总是会存在着一定的误差,直到科学家能够非常精确地测定光速之后,这一问题才得到解决,于是1米的长度最终被定义为:“光在真空中直线前进299792458分之1秒的距离”。! s# H! b+ U5 a% ^' E2 e- X
现在我们假设地球是一个完美的球体,那么按此标准就可以得出,“通过巴黎的经线上从地球北极点到地球赤道的距离”,其实就是上述“经线圈”周长的4分之1,所以“经线圈”的周长就为4千万米,也就是4万公里。
' F3 Q3 |5 p$ a( D; _# C
) u( p+ c2 M. x4 C2 d, g. E
' I# A$ ^7 D5 ?% Z, m9 N! s不过,这时候一米的长度还不够精确,在使用的时候,多多少少还是会出现偏差。所以,后来研究者又将其做了进一步的明确,结合了光速进行测定。因此,经由计算就能得出“一海里”的长度。经线圈的长度就是四倍北极到赤道的长度,也就是四千万米,四万公里。接着套用前面所讲的计算方法,就可以计算出一海里的长度。
: v8 v" E2 F3 _2 u0 a* c  J/ a8 b
. _* n8 N  r% s! q/ r& S
, b( o6 W+ e' T2 Y/ a. d0 I' S7 H
根据海里的定义就可以计算出,1海里就等于4千万米除以360然后再除以60,其结果就是大约1852米,也就是说,1海里大约是1.852公里。
: n6 B, C7 p# U, Q4 h然而地球却并不是一个完美的球体,这就意味着,地球上不同纬度的区域,1海里的距离就会存在着一定的差异,比如说在赤道区域,1海里大约是1.843公里,而在两极区域,1海里大约是1.862公里。3 x+ x3 R$ f$ T# z9 X) A2 a6 h
在这种情况下,地球上各个区域对“1海里是多少公里”的定义就出现了不同,但一般来讲,人们普通采用的是1929年国际水文地理学会议上通过的标准,而根据该标准的定义,1海里就是1.852公里。& y4 T/ N7 B- M0 D
, Q. p' w: @/ W$ ?6 n
" k; U' s* g6 G8 s% \, J/ p6 f
“海里”出现早于“公里”: k' D3 s  U7 ?6 l& \1 Q
大海里用“海里”作为测量单位,陆地上“公里”作为测量单位,这在我们现在,就是既定的规则,原本就如此。
' V. p+ z% |, f- u而且,了解了“海里”的由来之后,我们也知道,“海里”这一概念是从很早之前就开始的,比“公里”出现的时间更早,且它本身的诞生就是与地球的形状、体积相关。因而何来的用“公里”代替?6 d9 ^% S2 }! Z, A% n" `
名称的诞生,通常都是有其源头,也是按照着时间的先后顺序进行衍化。一般情况也不会用“后来者”的名称去代替“先前之人”。只不过我们生活于陆地之上,大部分时间接触到的也都是陆地之上的人事物,所以相较于“海里”,我们更熟知“公里”罢了。
! I! _! T- c0 z现在,将两者进行了了解和区分,也就明白了海上的测量单位为什么是“海里”,而不用“公里”了。7 k& q4 |# Z$ W. L8 ~
该文章来源互联网,如有侵权请联系删除' y) E; x. b5 Q7 ?
查看原文:www.52ocean.cn
靶诘主
活跃在2021-7-11
