水文监测仪器设备价格多少@来瞧瞧风途【高温预警】--吾爱海洋
  水文监测仪器设备 معدات الرصد الهيدرولوجي 风途【FT-SW2】价格亲民。植物受高温伤害后会出现各种症状:树干易出现干燥、裂开;叶片出现死班,叶色变褐、变黄、鲜果出现日灼,严重时整个果实死亡;出现雄性不育,花序或子房脱落等异常现象。
# o& {* {4 L/ L1 O( l$ a  一、产品概述' N, Y% G$ b* K' N+ U; ?; t+ D
  FT-SW2是一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,可同时测量渠道内水位、降雨量。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的水位和降雨量,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。. E" q- D. X7 e. Y, B
4 o* K7 p2 v: O& b- A! h
2 q' A" K6 Q3 A( U$ [9 k  二、应用领域
6 v% i' |# R( ~+ ~6 n: y* [! E  1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等水位和雨量测量。# C$ E3 Y( n4 y* w6 p- i
  2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
: w& Z$ M; S5 a+ q. x0 |  3、流量计算、入水排水流量监测等。8 k% d* t/ f2 A! ?
  三、产品特点  q4 d0 N* C; b/ P5 t! I6 x9 i
  1、非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
5 u# z2 n1 u8 D! X6 X# ?! U  2、适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
' X, f& L. h: L9 G- @% W  3、流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。' A0 J5 z, g- L
  4、方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
5 H! S9 ~2 C5 O8 v8 n; z' h  5、不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
" t, @9 A% l5 G) I0 m5 a3 y  四、监测平台9 X8 f1 P: a4 v( S8 ]; d* p
  1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
. j" e, m- T& w1 ?, }4 l  2、支持多帐号、多设备登录, C' C" N. o* F$ \" ^) }' I
  3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
3 L6 c4 K  f$ U9 r8 ]- F  4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
" c2 d, c  C& d. s7 V# `  5、支持短xin报警及阈值设置3 Q* S) A3 v$ l
  6、支持地图显示、查看设备信息。
7 i2 P$ @1 O8 ]+ w3 k3 q  7、支持数据曲线分析
' b+ @; D: U; d* m  8、支持数据导出表格形式
9 E8 j4 e3 o8 \) S4 L  9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。7 t( t; H' Y% L: ^. g. V4 c6 T# }
  10、支持数据后处理功能4 v: M1 ~% j* \7 r8 s
  11、支持外置运行javascript脚本
6 b; C5 _6 J. d% e- E8 p, Y( U1 a  五、概要指标6 O; b1 Z4 h* h+ e
  供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠);
# H, \  U" V) f7 A* j& m+ R2 s8 [  工作电压:12V供电, }" N/ O" b; I' F, M
  运行温度:-35℃~60℃;
) b  {; S  Q3 Q$ e6 {5 X  存储温度:-40℃~60℃;! a: i. ~7 q+ d
  野外防护等级:IP68/ k/ t7 _6 R: ?' o/ J% r$ ^
  信号输出:RS485/MODBUS协议;
4 l$ H# H, u% {0 M  六、技术参数- H. _  i* I; ?0 t5 J
  水位测量4 N  f& X) ^6 A
  测距范围:0-30米: a0 I/ z6 j, V4 ~
  测距精度:±1cm! V$ L) C6 n: l
  测距分辨率:1mm
& W1 R' Z( _0 T* k9 t( F& R  间隔时间:1-5000min
, H5 M: b# x/ |, Z( x4 m- K" P9 S6 g* F  雨量监测
8 H: c, q' ]1 i' F7 P- V& c  测量范围:雨强0~4mm/min. L! l. P: d/ I" p
  测量精度:±0.2mm& D1 N, }+ h8 G+ ]5 J
  分辨率:0.2mm
/ r0 G0 Q. l6 u! Y7 Y  承雨口径:φ200mm# j/ @; B* W; ~
  供电方式:太阳能电池板+蓄电池组合供电3 M1 }7 `: j$ L% E! e
  太阳能功率:10W/30W(选配)
0 I0 _2 P% ~8 `" g2 C  蓄电池参数:DC3.7V 10Ah4 V- r: h" u+ E; D( a0 F
  支架高度:立杆4米 横臂3米
% x. q5 d0 a. C$ D; U: p" _  工作环境:-20℃~80℃(不结冰状态)
" I+ R+ m' p0 h# G9 u* S; d$ L0 ?& ?* N  七、安装注意事项6 v' W7 m- l7 U) N% K( K
  1、安装环境/ @+ D" a2 J8 ^. P5 S
  测验渠段内无巨大块石阻水,无巨大漩涡、乱流等现象2 `6 H1 V( F3 D8 k( a
  测验渠段宜顺直、稳定、水流集中
. L* N5 Z0 w; ~  测验渠段需硬化处理,测量断面宜规整: s  g6 g+ {/ H( D  C
  测验渠段应保持顺畅,防止漂浮物堆积
! H, d- x# H! Y, F; X  s  2、安装高度
; }  i$ ^  F6 c# {# J; G3 |6 W  建议安装高度3-4米
9 \( y2 s4 L" H1 e  3、流速计安装方向( `3 Y: d7 d9 p  J/ q5 |
  流速计波束建议朝来水方向
; m# k6 L& B8 M' ?' y, `5 ^7 j, m$ N- d2 v7 _
  F' y5 o4 _1 i! E7 c7 z
转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
