水文监测系统-FT-SWQX-风途的新设备--吾爱海洋
  水文监测系统-FT-SWQX-风途的新设备Sistema ng pagmamanman ng hidrolohiya& X/ X0 c1 |1 U$ c' ~1 Z
  由于长期以来水文工作的宣传力度不够,社会多数人对水文工作还较 为陌生,对水文 生产设施及监测环境保护没有足够的认识。水文生产设施及监测环境频遭损坏,不仅影响了正常的水文工作秩序,也极大影响了水文测验数据的可靠性和准确性,给防汛防旱工作带来严重影响。2 q$ @1 ?' e, [- K9 ^7 w0 r
6 Z! Y( ~) Q6 e+ |% O2 \
* w) k% D( ?- S  技术参数:
0 |* f; i2 d. R
名称
1 A- i5 ~( C1 {3 f
量程
+ l/ y7 d) ~& q7 p+ z, C; D
分辨率
2 m& m/ V; q0 J( Q8 n/ a7 `! S- S
精度
  n$ f6 h& M- O! [
备注
3 }( n- _7 h$ g! \, o0 |
水温传感器
9 v9 y% b6 u' x" \, U1 F
-5080℃
5 }% r% [, Y+ b1 x) l9 r
0.1
9 B$ D" F7 d' ?( I3 k, ^# y
±0.5
) \+ |# F# F% \7 h' L
标配
% K3 a' t; h/ }& Y3 Q* R& V9 W- w; M
电导率传感器
5 `* \7 u/ Y3 Y8 f. k* c
0~200mS/m
' y7 r2 w; w8 q3 d5 d6 k( U! i* g
0.2mS/m
* {1 \4 v* x) Y2 Q3 o% p$ [( R4 q3 j4 X
<±7%
9 i6 ?4 l5 T  U, Z4 N
选配
3 H1 J8 Y2 G9 i7 e8 g* t
水质PH值传感器
% s. x0 E/ w& B$ c; T' F
0~14
% }3 g- P! O, K6 K+ X
0.01pH
( @7 e( y0 T) z6 G
±0.1pH
2 N1 k8 Z8 q! X8 Z8 A
选配
, G6 s8 c! w+ S/ A6 D" a* `7 H# W' D
浊度传感器
6 N2 |. P" x4 n/ @% K" J# T( M
0.1~3000NTU
6 [, g: V# V  B2 i$ c% h- E( m: G
0.1ug/l
; ]9 A7 x; U8 ~: n# u! N
<±5%FS
2 p/ C& x9 n! c: E1 h
标配
4 H# g- i4 B+ K: ^$ N
溶解氧传感器
! {% X# L" i0 i: p5 u
0~20mg/l
! X9 ~) J: E' `3 f
0.1 mg/l
9 T9 A, b5 Z  x; Y
±3%
4 n/ e2 j, R' [& X' {
选配
) {4 O7 g- [/ n
流速测量
: v8 i& o$ C* n8 o: S
0.15~21m/s
8 i, |8 m" s7 s
±1mm/s
7 b" v% o& J2 ]$ z, U
8.8mm/s
) P* M1 n; F; `5 l; L. k# }
选配
+ |4 N. t3 [: B5 b
水位测量
" R% I& \6 a+ ]2 y
30m
0 G" _, T# R4 N8 ^/ a( }: X+ i: P8 v
<0.1%
7 W% o7 M) X' i5 `$ O) r7 P
±1-2mm
0 B; \# V3 s/ s. W
选配
% u: E4 D" ^7 \) f: c
PM2.5
: Q1 n* _! Y9 ?" f* B2 y' d2 m
0-1000ug/m³
, f0 N4 I' g% H, A% Q4 ^
1ug/m³
% e( @% i( m/ H! S; R1 l8 r7 p
±15%测量值
" E4 W/ [' C+ m3 e2 F( a$ d/ R" N
标配
) J2 ?" l, o5 \
PM10
) s* n/ R- Z' |$ t
0-1000ug/m³
/ v8 L$ n# |' @  e8 j2 q" n
1ug/m³
% `# @5 N( S5 z/ S8 I5 I/ a' q' _+ v( c
±15%测量值
2 x7 W; \1 }, ^9 U
标配
) D. H, F0 K6 D" j" o
一氧化碳
6 G% S5 }) F: Q; C/ M/ O5 x
0-12.5ppm
& f  V1 g' D; K
≤10ppb
9 [- q- s' i. W3 b1 U
±1.5%F.S
' D0 R6 F) N8 ^. e& t! n6 M+ u$ i
选配
3 r% ?& P0 L+ j- X* e2 G' T) v: j
二氧化硫
0 w0 u4 w5 C, l6 {
0-2000ppb
7 m! i7 B3 z; ]1 |8 P
≤10ppb
* O2 D* r  \! {6 s0 }! T. B
±1.5%F.S
, K. m* g% {5 @* n1 W& T( e
选配
* e# B% X6 h0 L; Z. M0 o+ c
二氧化氮
6 F* X. n* g& W/ J
0-2000ppb
3 o0 Q2 u9 D# R7 ~
≤10ppb
  t# f7 g1 i/ u* }
±1.5%F.S
& L& j4 z9 \9 i0 r9 v4 T
选配
/ \: J$ b+ q2 k7 `! i) s/ F
臭氧
2 m% ?1 g3 [, a4 c) g1 u
0-2000ppb
* x* y5 X6 p% [+ ]* f
≤10ppb
* i; G1 H& e2 ?2 G" n
±1.5%F.S
) T& z! A8 `9 I4 f/ @% @# S& _$ ^
选配
6 u0 q" v  ~8 N
温度
. y# A7 @2 D. E6 c5 Q
-40-60℃
; B3 G5 z; \# U. x; M  x6 w
0.01℃
( y6 H" W' g# K
±0.3℃(25℃)
2 `) d2 u. A. s6 x3 E7 J' c
标配
, Y: U; s: K; x9 A, K( ]' I
相对湿度
& z. `; Y& D% ~( l/ y
0-100%RH
# E. [% |& _% n6 ?
0.01%
, f$ @' P8 B4 x. }7 [* Z
±3%RH
5 F  b: W4 a2 B: B) j5 e
标配
) d9 \: D8 `1 K# ?: p
风速
, R# t# W9 i4 @) T$ k
0-60m/s
. x% a2 b8 F( P* D
0.01m/s
& i+ z1 `# K4 @& b* O
(0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5%
5 H; |- X6 L. b) I4 G5 G
标配
0 p7 \* m/ a% [: p9 e2 I; X
风向
) _# A* Y$ Z) r- A; x
0-360°
/ U) [6 q* ]+ v% m8 n
0.1°
9 W" C% D9 X) E/ T$ c
±2°
% N% `; n" g* U  h
标配
# j% s  G! |) I
大气压力
* [7 R% i: C5 B% V& C1 c# c/ b8 s
300-1100hpa
; a  x0 `, G; z! Q3 q/ S2 n
0.1hpa
6 E& I" U6 d+ p: f& S* w
±0.5hpa(0-30℃)
2 F. k8 M7 b4 t! f
标配
: w4 u6 Q2 U) D
降雨量
: N& {/ M* t( Y( U1 k8 X
0-200mm/h
/ D% E1 Z5 j. f" J* u5 W* M
0.2mm
- \- x% r9 A: ^9 s
误差±10%
8 }9 ?+ g7 n' G2 e
标配
& g. |+ i+ E1 D( o7 [% A3 |
光照度
' F7 @- a: v7 `  z8 j) b4 g( P
0-100klux
5 v' D7 a2 R1 q2 z
10lux
+ ]0 M/ v6 X0 F$ c# M7 R* Q+ R
3%
5 ?. _: }3 v6 T2 L- q( B
选配
. R& c- A. z0 }' G
太阳辐射(光电/热电)
$ ?  N6 W) [5 J
0-2000W/M2
. J6 ]; i& k/ l4 b& c& v
1W
7 n4 C$ N+ G5 u. j9 e
3%
8 E/ @8 c; `1 h, J% u$ c; S
5%
: `( L, q" V  p9 M( W; r5 O
选配
9 C. s! `1 L- V
噪声
2 l9 `  a, R6 U: e9 S
30-130dB
! I' V, x; Z5 I1 }& p
0.1dB
: Q. b) E8 \# A- U
±1.5dB
5 C5 B/ g% O( N2 k" L
标配
- I4 M$ h  G2 [
  功能特点:
7 L5 \4 u8 y2 h" C4 V& w  1. 水质温度、水质浊度、光学雨量、超声波风速、超声波风向、pm2.5、pm10、大气压力、噪声、空气温度、空气湿度等参数;7 y; a) w% b3 f% D% l, x6 y* x
  2. 低功耗采集器:静态功耗小于50uA
" r: i  ]- C+ c9 F  3. GPRS联网、支持扩展RJ45联网, N8 M9 x/ e& g# C2 C( w3 |4 X
  4. 支持扩展传感器远传,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输) K" I7 ^9 }# S
  5. 支持LED屏显示最大兼容32768px: V  E) p2 ~, u3 h2 b  u
  6. 支持扩展安卓屏显示、存储、扩展安卓屏支持2G数据存储、U盘数据导出
, @  I7 h) }4 s+ r' p- g  7. 支持modbus485传感器扩展
, }5 C9 C- H& ]0 b  8. 太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
- g8 f' t; f% Y9 p1 a  9. 可选配2000mah-24Ah蓄电池( D( F! y" C/ w7 t+ n; Y& G( j
  10. 配套物联网数据展示、存储、分析平台
! O6 }$ b2 Z: \7 W) P转载自:化工仪器网
qktjoopxfg
活跃在2021-7-11
