收藏本站
劰载中...
网站公告 |
吾爱海洋论坛交流QQ群:835383472
立即注册
登录
只需一步,快速开始
搜索
海洋圈
海洋讨论圈
海洋大学
海洋就业
海洋仪器
工具箱
门户
Portal
论坛
BBS
排行榜
Ranklist
动态轨迹
本版
文章
帖子
用户
动态足迹
资迅
资迅
海洋科普
海洋资讯
海洋技术
海洋数据
海洋专业
海洋成果
升学
升学
海洋专业
海洋院校
高校介绍
考研资料
上岸经验
资料共享
工作
工作
大学高校
海洋大学
会议信息
工作互助
海洋仪器
海洋科考
吹水
吹水
论坛建议
广告专场
工作分享
行业交流
工作交流
论坛规则
吾爱海洋
论坛
海洋仪器交流区
温盐深多参数CTD
【多参数】如何用库仑法进行COD测定仪的水质检测?--吾 ...
返回列表
发新帖
【多参数】如何用库仑法进行COD测定仪的水质检测?--吾爱海洋
kliuxqlrsd
楼主
发表于
温盐深多参数CTD
2022-12-3 12:08:18
显示全部楼层
阅读 321
1.方法原理
水样以重铬酸钾为氧化剂,在10.2mol/L硫酸介质中回流氧化后,过量的重铬酸钾用电解产生的亚铁离子作为库仑滴定剂,进行库仑滴定。根据电解产生的亚铁离子所消耗的电量,按照法拉第定律进行计算。
CODcr(O2,mg/L)=
式中,QS—标定重铬酸钾所消耗的电量;
QM—测定过量重铬酸钾所消耗的电量;
V—水样的体积(ml)。
如仪器具有简单的数据处理装置,最后显示的数值即为CODcr值。此法简单、快速、试剂用量少,简化了用标准溶液标定滴定溶液的步骤,缩短了回流时间,尤适合工矿业的工业废水控制分析。但由于其氧化条件与(一)法不*一致,必要时,应与(一)法测定结果进行核对。
2.干扰与消除
酸性重铬酸钾氧化性很强,可氧化大部分有机物,加入硫酸银作催化剂时,直链脂肪族化合物可*被氧化,而芳香族有机物却不易被氧化,吡啶不被氧化,挥发性直链脂肪族化合物、苯等有机物存在于蒸气相,不能与氧化剂液体接触,氧化不明显。氯离子能被重铬酸盐氧化,并且能与硫酸银作用产生沉淀,影响测定结果,故在回流前向水样中加入硫酸汞,使成为络合物以消除干扰。氯离子含量高于2000mg/L的样品应先作定量稀释、使含量降低至2000mg/L以下,再进行测定。
3.方法适用范围
当使用1ml0.05mol/L重铬酸钾溶液,进行标定测定时,本方法的检出浓度为2mg/L(COD)。当使用3ml0.05mol/L重铬酸钾溶液,进行标定测定时,检出浓度为3mg/L(COD),测定上限为100mg/L。
仪器
(1)化学需氧量测定仪。
(2)滴定池:150ml锥形瓶(回流和滴定用)。
(3)电极:发生电极面积为780mm2铂片。对电极用铂丝作成,置于底部为垂熔玻璃的玻璃管(内充3mol/L的硫酸)中。指示电极面积为300mm2铂片。参考电极为直径1mm钨丝,也置于底部为垂熔玻璃的玻璃管(内充饱和硫酸钾溶液)中。
(4)电磁搅拌器、搅拌子。
(5)回流装置:34#标准磨口150ml锥形瓶的回流装置,回流冷凝管长度为120mm。
(6)电炉(300W)。
(7)定时钟。
试剂
(1)重蒸馏水:于蒸馏水中加入少许高锰酸钾进行重蒸馏。
(2)重铬酸钾溶液(1/6K2Cr2O7=0.050mol/L):称取2.5g重铬酸钾溶液于1000ml重蒸馏水中,摇匀备用。
(3)硫酸-硫酸银溶液:于2500ml浓硫酸加入25g硫酸银,使其溶解、摇匀。
(4)硫酸铁溶液(1/2Fe2(SO4)3=1mol/L):称取200g硫酸铁(Fe2(SO4)3溶于1000ml重蒸馏水中。(若有沉淀物需过滤除去)。
(5)硫酸汞溶液:称取4g硫酸汞置于50ml烧杯中,加入20ml3mol/L的硫酸,稍加热使其溶解,移入滴瓶中。
步骤
1.标定值的测定
(1)准确吸取12ml重蒸馏水置锥形瓶中,加1.00ml0.05mol/L重铬酸钾溶液,慢慢加入17.0ml硫酸-硫酸银溶液,混匀。放入2—3粒玻璃珠,加热回流。
(2)回流25min后停止加热,用隔热板将锥形瓶与电炉隔开、稍冷,由冷凝管上端加入33ml重蒸馏水。
(3)取下锥形瓶,置于冷水浴中冷却,加7mlmol/L硫酸铁溶液,摇匀,继续冷却至室温。
(4)放入搅拌子,插入电极、搅拌。掀下标定开关,进行库仑滴定。仪器自动控制终点并显示重铬酸钾相对的COD标定值。将此值存入仪器的拨码盘中。
2.水样的测定
(1)COD值小于20mg/L的水样:
①准确吸取10.00ml水样置锥形瓶中,加入1—2滴硫酸汞溶液及0.050mol/L重铬酸钾溶液1.00ml,加入17.00ml硫酸-硫酸银溶液,混匀。加2—3粒玻璃珠,加热回流,以下操作按照“标定值的测定(2)、(3)”进行。
②放入搅拌子,插入电极并开动搅拌器,掀下测定开关,进行库仑滴定,仪器直接显示水样的COD值。
如果水样氯离子含量较高,可以少取水样用重蒸馏水稀释至10ml,测得该水样得COD为:
CODCr(O2,mg/L)=
式中,V——水样的体积(ml);
COD——仪器COD读数(mg/L)。
(2)COD值大于20mg/L的水样:
①准确吸取10ml重蒸馏水置锥形瓶中,加入1—2滴硫酸汞溶液,加0.050mol/L重铬酸钾溶液3ml,慢慢加入17.0ml硫酸-硫酸银溶液,混匀。放入2—3粒玻璃珠,加热回流。以下操作按“标定值的测定(2)、(3)(4)”进行标定。
②准确吸取10.00ml水样(或酌量少取,加水至10ml)置锥形瓶中,加入1—2滴硫酸汞溶液及0.050mol/L重铬酸钾溶液3ml。再加17.0ml硫酸-硫酸银溶液,混匀。放入2—3粒玻璃珠,加热回流。以下操作按COD小于20mg/L的水样测定步骤进行①、②进行。
精密度和准确度
13个实验室用快速COD测定仪,分析50mg/L(COD)的统一分发的邻苯二甲酸氢钾标准溶液,实验室内相对标准偏差为1.4%;实验室间相对标准偏差为2.8%;相对误差为2%。
17个实验室分析含14---25.8mg/L(COD)的加标水样,单个实验室的相对标准偏差不超过6.2%。
13个实验室分析含88.4---105mg/L(COD)的加标水样,单个实验室的相对标准偏差不超过8.3%。
如需要了解cod消解仪、COD氨氮总磷总氮测定仪、氨氮测定仪、多参数水质测定仪等检测产品的可与我们联系。
转载自:化工仪器网
参数
如何
何用
库仑
进行
分享
举报
使用道具
上一篇:
【多参数】介绍便携多参数水质分析仪的工作原理--吾爱海洋
下一篇:
【多参数】水质的多种参数检测方法--吾爱海洋
研究人员对3.175亿个海洋微生物的基因信息进行了分析和编目 - 海洋地球化学循环研究进展
2024-7-23
台风来了深海作业如何应对?我国海洋能源开发挺进深蓝三伏天不想做饭,来一份健康营养的黄焖鸡米饭吧! - 海底地质勘测船设计
2024-7-24
台风来了深海作业如何应对?我国海洋能源开发挺进深蓝“闺蜜怀孕”一文太精彩了,百看不厌,幽默有趣的段子! - 海底地质勘测船设计
2024-7-27
我国海洋垃圾监测工作进展如何?为何要特别关注塑料垃圾? - 海洋微塑料食物链
2024-7-27
台风来了深海作业如何应对?我国海洋能源开发挺进深蓝慈禧下葬品中有一个夜明珠,这到底是个啥东西,为何会发光? - 海底地质勘测船设计
2024-7-31
台风来了深海作业如何应对?我国海洋能源开发挺进深蓝抽干水的贝加尔湖,像是一个露天大矿坑,难道真是人工挖出来的? - 海底地质勘测船设计
2024-7-31
台风来了深海作业如何应对?我国海洋能源开发挺进深蓝李子璇近日私服。我看上了她的小“包包” - 海底地质勘测船设计
2024-8-1
新疆沙漠中的地下海洋将如何开采?杨紫又变样了!新广告撞脸迪丽热巴,网友吐槽:每次长得都不一样 - 海洋化石燃料开采
2024-8-2
如何解释16S rRNA基因测序结果,以评估海洋生态系统的健康状况 - 海洋生态系统服务评估
2024-8-2
台风来了深海作业如何应对?我国海洋能源开发挺进深蓝领养狸花猫三年了,送养人还记挂着小猫,网友:喵早都不记得她了 - 海底地质勘测船设计
返回列表
发新帖
懒得打字?点击右侧快捷回复
选择快捷回复
楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享!
楼主太厉害了!楼主,I*老*虎*U!
这个帖子不回对不起自己!
这东西我收了!谢谢楼主!
我看不错噢 谢谢楼主!
既然你诚信诚意的推荐了,那我就勉为其难的看看吧!
其实我一直觉得楼主的品味不错!呵呵!
感谢楼主的无私分享!
楼主,大恩不言谢了!
楼主,我太崇拜你了!
社区不能没有像楼主这样的人才啊!
【吾爱海洋论坛发文有奖】
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
浏览过的版块
海洋技术专业
侧扫声呐&单波束&多波束&测深仪
海洋数据
海洋院校
海洋科普
每日资讯
职场建议
kliuxqlrsd
活跃在2021-7-11
您看了很久哦,登陆下吧!
下次自动登录
忘记密码?点此找回!
登陆
新用户注册
用其它账号登录:
关闭
快速回复
返回顶部
返回列表
