7 ?5 w y9 x! c( _
Radar测距测速原理介绍
, ~/ o, y: z3 j; w. {8 }) i2 Q7 v 通常来说,我们可以通过确定电磁波传播的时间来估算距离,通过多普勒效应产生的频率偏移来估算相对速度。但实际使用中我们会发现,对于没有经过调制的连续波谱(Continuous Wave),我们只发出相同的正弦或余弦信号,接收到的波也是呈周期性变化的,所以我们无从知道从发出到接受到底经过了多少个波长,从而无法确定信号从发出到接受所经历的时间(time of flight),也就无法测算距离。 5 I# j7 g" O* n) |+ c0 D' l( @
于是,我们引入了调频/调幅(FMCW/AMCW),使发出信号的频率或者幅度处于不断的变化中。在汽车领域,我们一般使用调频技术。下图为脉冲FMCW和正弦FMCW时间域变化图。
' o- n9 N: W [) H2 ]
# M- D' v0 s7 u" d FMCW雷达在扫频周期内发射频率变化的连续波,被物体反射后的回波与发射信号有一定的频率差,通过测量频率差可以获得目标与雷达之间的距离信息。 & q* h7 }6 K8 T5 U: `7 v' K
FMCW雷达的测距/测速原理, P- a% T8 t. m2 S/ F
下图中,蓝色实线是发出的信号频率,红色虚线是接受到的信号频率, tct_{c} 为扫频周期的一半, fcf_{c} 为扫频带宽, τ\tau 为从信号发射到接受所经历的时间。 s6 S3 C, I& l+ U8 _
& E/ k% G( ^$ }8 x& P% m 设 ,fs(t),fe(t)f_{s}(t),f_e(t)分别为发出所发出和接受信号的频率变化函数,并假设相对速度 vrv_r 为0,则在信号的上升沿有如下关系:
- E0 ^6 v9 \; r; G& f) e4 \ fS(t)=f0+fctc⋅tf_{S}(t) = f_0+\frac{f_c}{t_c}\cdot{t} , 6 {7 `( z3 E8 T l' j( H }( S& c5 Y: s
fE=fS(t−τ)f_E=f_S(t-\tau) " [4 D; } H1 ?! S/ E9 {! z+ `; K
且存在差频函数(beat frequency): 8 {1 @( A; S7 e% T2 [/ r! m& f
fb(t)=fS(t)−fE(t)f_b(t)=f_S(t)-f_E(t)
: o$ b3 R1 W" Z 又因为 R=τ⋅c02R=\frac{\tau\cdot{c_0}}{2} ,从上图的几何关系 fbτ=fctc\frac{f_b}{\tau}=\frac{f_c}{t_c} 中可以得出: % f3 ] P, p& v
R=c02⋅tcfc⋅fbR=\frac{c_0}{2}\cdot\frac{t_c}{f_c}\cdot{f_b}
. Y8 v' }. e# D5 c$ T! e 从而得出:R和fbf_b 成正比 $ q7 S# U1 b/ Y/ w4 ]
设发出的信号为一余弦波,则其时间域的变化如下:
8 _- @9 V+ v/ B6 V0 E, c
" G+ X5 U' q9 A+ d4 z' Q# [/ h 则接收到的信号在时间域变化如下:
' Z3 S- ^- g m, I * z- s3 |- U6 t7 L2 X, w
将 fEf_E 带入,得到:
" E1 ~, O' l6 r( d: N
) s( {! T5 M/ \4 D( x6 H; P 现在将 uEu_E 与 uSu_S 相乘,得到混合波 uMu_M :
: l7 @5 i/ K2 `- ^' O9 w * w; I% B6 A( Z) N8 o' V' g. v5 e
从上面的推导可以看出,最终得到的混合波,其频率只与 fbf_b 有关,而所要确定的相对距离R与fbf_b 成正比,所以只要得到混合波,就能确定相对距离R!
* T; q0 H) S$ a& ^* ~5 r 上面所讨论的是相对速度 vrv_r 为0的情况,R恒为定值。而实际情况中,我们要考虑有相对速度的情况。因为存在相对速度,距离R会随着时间进行变化,当相对速度 0">vr>0v_r>0 ,R不断增大,故 fbf_b 也不断变大;当相对速度 vr>0v_r>0 时,传递的电磁波被拉伸,频率有所减小;当 ! t7 C; f+ ^7 L* q
为了简化模型,且考虑到信号从发出到接收所经历的时间极短,加速度不变,汽车相对速度几乎不变,信号频率变化如下所示: ( h2 ^" W& c( d
/ Y0 V/ u2 _' }" P) E/ N/ w 从上图关系可以看出,差频 fbf_b 从原来的 fb=fctc⋅2Rc0f_b=\frac{f_c}{t_c}\cdot\frac{2R}{c_0} 增加了 vrv_r 影响项(不考虑相对论的多普勒效应),转变为如下关系式:
) C' q7 b5 {1 B" j! a
& V; L9 Y& K( d 从而得到了相对速度 vrv_r 和相对距离 RR 的关系式。而为了解得 vrv_r 和 RR 的具体数值,只有上面一个式子是不够的,于是我们在信号频率的下降沿进行重复的操作,从而得到如下方程组: 3 z% [6 C- M; `3 \. d
% Z7 G: r$ ]- X& X; p
其交点即为所求:
" Q# ^# W% n$ l! `" k
7 P. i0 ?1 n9 u6 M 可以解得相对距离和相对速度:
* u7 g: |$ `/ w8 w# ]2 p B
. N$ A5 t) A/ L 如果希望测得多个物体的距离和速度,就必须对发射信号的频率进行一定的处理,如下图所示(以两个物体为例): - H2 V5 k7 {8 l* A3 G% f
% q5 i/ e4 n' w& ~$ Z
再进行上述一系列操作可以得到交点坐标图: 6 ~. Y. d* f5 n9 R9 K& I+ z) q! [2 R
0 l% A) G( R8 w3 U. N 如果按照原来的频率变换进行处理,则会得到四个交点(图中实线或者虚线各有四个交点),即得到四个距离和速度,从而无法对所探测物体进行判断。而改变第二个周期的扫频带宽后,将会得到不同扫频带宽发出信号的两个共同交点,从而确定所测两个物体与自己的相对距离和速度。实际中也可以改变扫频周期,来获得不同的扫频信号,如下图所示: / u% b. ~% `' v% ?( ^
& t" A* ]7 \! J4 @3 f6 N 实际使用中,为了避免大量的计算,提高检测速度和精度,我们又引入了快速Chirp序列方法(fast cirp sequence),下一篇对此方法进行了详细介绍,并结合了实例进行分析,放个链接,大家有兴趣可点击阅读。 8 U8 O- [+ d) K* a; v& Z
' l' ]! b5 j8 Z8 \% @: Z" U 目前笔者正在学习自动驾驶中的信号处理相关知识,如有错误,望及时纠正,不吝赐教。
q; N- W6 U$ U# G
" T2 _% @- o. e) p/ y% Q9 j- b+ o& S' s# Z
5 d C6 b+ X- N1 n/ B
* m0 \% m4 h: n: y |
