( k3 q2 e1 o, {
5 O7 B1 J9 n2 D$ a 回声是指声音在传播过程中,如果遇到障碍物,就会被反射回来,形成回声。回声在日常生活和工农业生产有着这些重要的应用。 - [' C: b- w: V7 q$ L8 ]
1 u& k S2 t( N/ {6 _1 M3 s& J; K+ R
% I3 s# {. c( E# x/ G& K
回声测距测量方法是:查出声音在介质中的传播速度v,测出发出声音到收到反射回来的声音讯号的时间t,则发声点离物体的距离s=1//2vt
2 h2 \, l. h: Z8 O$ ]
p3 Z: Z0 h# O. j; U
3 b- S6 }% W4 z# o; m- Q- ] 例:如图所示,某打捞船上超声波发射仪发出的超声波遇到沉船经过0.8s后,被浮在海面上的打捞船接受到,求:沉船与打捞船之间的距离.(声音在海水冲传播速度是1500m/s) 9 V- n; n, V- ?
' b- @ C8 X' E; c/ G! P/ o+ _
- G4 E& k9 A7 C% z0 P2 J
N9 Z m+ i: ^) N5 L& q! ^
- v A9 M: E8 T+ `
; z$ @8 i% T) a; @ 解析超声波传播到沉船所用的时间为t=0.8s×1/2=0.4s u# P7 i. h5 f0 K& c
! F$ K R9 z O3 o/ t# z
3 r& G+ d8 j* x4 q8 [' O! B( W# i
沉船与打捞船之间的距离为:s=vt=1500m/s×0.4s=600m
$ ]: g8 J: C5 w
% K' N. k$ H9 k# C, R, [; M R& V% B% x4 c' a4 q k
2。回声定位
/ P( N7 F) D1 E- { u
$ _0 ?# I+ x9 k* p # q# Z$ {# c" g9 v x' K# k- M
傍晚,天上飞行的蝙蝠并不是靠眼睛来观察周围物体的,它是靠声波探路和捕食。它们发出人类听不见的声波。当这声波遇到物体时,会像回声一样返回来,由此蝙蝠就能辨别出这个物体是移动的还是静止的,以及离它有多远,如图所示 2 L3 R5 r. w W7 M. U1 |* b
* ?6 I }( V! [ ' G) e& [, v3 s+ @+ @2 |8 k
" y) J; h; G! K' }% ]$ X 6 N7 n9 F0 x( q, p
- M8 z4 p, T4 @: o l3 s0 i 人类模仿蝙蝠,制造出倒车雷达利用超声波回声来定位,超声探头装在车尾部,一般探头有四、六只不等,主要安装于前、后保险杠上。探头能够以最大水平120度、垂直70度范围辐射,上下左右搜寻目标。它最大的好处是能探索到那些低于汽车,而司机从后窗难以看见的障碍物,并报警,如花坛、路肩、大石块及蹲在车后玩耍的小孩等。安装后它不停地提醒司机车距后面物体还有多少距离,到距离危险时,就开始鸣叫,以鸣叫的间断或连续急促程度,提醒司机对障碍物的靠近,及时停车。 / ^# z; l( _: F; O0 _( W! W# p5 c
. y; Q/ P8 J, v
! p6 W% Y2 x) O1 ]- Q" A: g
2 v: |' M# ?4 J- ^% }3 h1 _- V
& G4 A' t& Y6 W2 Z# z
9 N) m: e: Q+ O9 ?8 c0 k+ G 3.回声可以加强原声,增强声音效果
3 z j! j$ N3 Y1 G- E4 J
& r T* T" B/ D1 k : n- |9 ~+ [* ]' `
当声源发出的声音被前面的障碍物反射回来后,回声比原声晚0.1s以上时,人可以把原声和回声区别开来(设声音在空气中的传播速度为340m/s),此时声源距障碍物的距离至少为s=vt=340m/s×0.1s/2= 17m,如果声源距障碍物的距离小于17m时,声波很快被反射回来,回声与原声混在一起,此时人们分辨不出原声和回声,但是会觉得声音更响亮了。音乐厅中常用这种原理使演奏的效果更好。
$ o* ?: Y. f4 g. T# q8 V x7 h# a( X% Y6 G8 E
; j) D1 K( t# Y' z 举报/反馈
% \1 S5 V }2 p8 z- O8 j ! G/ z3 k# t, O
, E. H4 ?) Y0 k7 U. @
1 c) F0 O( _& K6 ?- d% R
6 ]% b/ v! {3 T4 ^. W; n5 o7 s, U& l( e4 i1 a8 h! |0 M& |/ g
