& A6 @0 k- d. E& `$ [% {( s 【典例1】 - L9 _' {* B( u+ j
下图示意我国近海海面年蒸发量的分布。部分海域蒸发强烈,出现了年蒸发量大于2 000毫米的高值区。 2 _! Z5 N$ K1 o' x M ^
据此完成1~2题。
7 j) F {7 b" x$ o% k' Q6 O
$ a7 C. ]5 u. |5 `
& m* {& ]2 c; _) r 编辑 5 D: E: J% ~ j3 p. d. u( W+ b
1. 9 c, b0 ^' M5 f. w; v( |: K
形成年蒸发量高值区的原因是该海域( )
7 `- O; @5 D3 ]! [- u7 L
4 Y' t( M6 F4 p/ o% R' | A.海水流动快 ; h1 Y0 F" p4 V/ m2 U
B.有暖流经过 - x: |. Q- z$ ]7 s, M
3 M* @8 @" i% J+ r: i* d9 E
C.太阳辐射强
# K3 _9 W/ Y0 v, [# Y D.靠近陆地
' a. m* S$ R, e6 b
; B, X8 l0 b5 l: R2 w6 c, p, F 2. ( w! V* L2 P7 P5 z( @
年蒸发量高值区海域冬季海面蒸发更强,最主要的原因是该海域冬季( )
v" c1 p+ I" w7 \0 u8 c' q0 L$ n7 C3 x) }% I
A.降水少 F j J* g+ Z- e- i0 t0 ?$ P F
B.辐射强 ) S) U4 q( M7 N' e
* f! E/ d. a: ~+ Q; t C.海气温差大
) X S( Y) v& I D.风力强 ) a, _2 j, G4 |0 ]" t8 n+ Z0 U0 J6 D
9 y; x5 h# r$ S" a0 x
【答案】 1.B 2.C E" j. `, @1 q$ @# w( |" V
8 Z5 X: W) M+ H3 `6 x
【解析】 4 ` Z1 g! D2 C- [
1.影响蒸发的因素主要包括大气温度、湿度、风速以及蒸发面积等。据图可知,高值区所处海区位于我国东海海域,有日本暖流流经,水温较高而蒸发旺盛,B项正确;同一区域海水流动速度差别不大,流速对蒸发影响也较小,A项错误;图中年蒸发量等值线不存在自南向北递减的规律,则受太阳辐射影响不大,C项错误;图示高值区并不靠近大陆,D项错误。2.图示地区冬季受冬季风的影响,大气温度相对较低,而日本暖流从低纬而来,海面温度高,海气温差大,海面上大气对流旺盛,海面蒸发旺盛,C项正确;东海海域冬季降水较北部的黄海、渤海多,A项错误;冬季太阳直射南半球,该海域正午太阳高度较小,太阳辐射较弱,B项错误;冬季风自北向南减弱,D项错误。
2 t. C, o. W ~9 @
( k1 k6 ] G7 O7 d { 【典例2】
- W" c3 i% c. y
% }0 `' D# ~5 { 红海是是世界上水温和盐度最高的海域。红海表层海水水温高,200m水深处水温也达21℃。图3为红海地区略图。据此完成 & {# e' t! ^$ {. I
1~2题。 $ l* K- {& C3 }) Y' w
# o8 u" n& k) _ f/ c3 y
% J% X1 m5 R/ A) T4 g' B 编辑 # s1 R1 C* a5 K7 J3 W
1.红海深层海水水温高的主要原因是( )
; _9 t* ~6 K! |9 i8 v
! Z5 N* K( a* v/ a: ^ A.
4 r2 @9 ~6 p. g7 D 地壳运动频繁 3 f' m1 U% ?: u! F- l. v/ P- k: T: o
* a1 { M( ~6 }+ r% H5 e: E
B.信风带控制
2 t7 ^3 w( ?9 H C. 9 |1 Q9 s% L* j& w7 G
太阳辐射强烈
$ o i# E: ^0 G! i+ \% j5 R+ P( a. L) ?
D.海洋生物繁盛
$ Q/ u! y5 u$ s4 R4 _ 2.红海海水表层盐度呈现由北向南递减的特点,其主要影响因素是( ) 8 Z4 y, d0 N+ L/ L
0 o: ]2 [: l4 A9 [9 O
A.洋流性质 / h% x4 h$ K1 l' N' n/ H8 h
B. % H i, x; t6 Q3 g& T7 q7 w1 \
河流注入
' a$ V2 ]6 `; d7 X) N0 G2 C
+ E e# C# t% z C.海水交换 : S* {# F" ]; t, w5 s; j5 ?; i
D.降水量
$ x" J; B; x# r9 Q( {8 v+ f2 Y; K 【答案】 + Y1 }% ]8 P2 O7 F# v% \
1.A 2.C
' o t5 L5 K' E! a! l" i$ ^" v* O# U0 @9 d8 m1 c
【解析】 ; P7 ~8 c" f0 j: I
! y5 F% g. X. a/ m) k8 q 1.红海深层海水水温高,而信风带控制、太阳辐射强烈是表层海水水温高的主要原因,故BC错误,海洋生物繁盛而是海水温度高的结果,D错误;联系红海的板块位置,处于非洲板块和印度洋板块的生长边界,地壳运动活跃,地热释放多,因此深层海水水温高,A正确。故选A。
' ^$ c4 q# \" h- @7 j" b1 W5 n0 W* `# i, a/ u$ \
2.影响海水盐度的因素有洋流性质、 河流注入 、海水交换 、降水量与蒸发量、融冰与结冰等,红海地处副热带海域,整体降水量少蒸发量大,排除D;海域较封闭,南北几乎不受洋流影响,排除A;东西侧陆地河流稀少,几乎无河流注入,排除B;而红海南部通过曼德海峡与印度洋相通,海水交换较北部强,因此海水表层盐度呈现由北向南递减的特点,C正确,故选C。 " G# t4 a k6 t9 \! c! t( k2 |
/ ^! n; I& v/ l+ }( t* i
【技巧点拨】 5 l" q' n, s( o. ^* {2 ?
, U6 h4 \4 X9 g$ n( I$ m% Q) {4 P
1、海水热量收支状况 3 @, C$ Z. W" Y$ Y1 I$ b" k# B3 i6 N
热量收入:主要是太阳辐射的热量 & L! C9 J- g; r! m4 e6 e
1 k4 Y. Q- T- R) H 热量支出:主要是海水蒸发所消耗的热量 * k3 w$ J" x& P) d
+ ^! F& u% _! c, h) {7 G( v
2.影响海水温度的因素: ( o+ q% u2 M. q2 q
( O) g/ T) k) u# V- t q5 s
(1)纬度:不同纬度得到的太阳辐射不同,则温度不同。全球海水温度分布规律:由低纬度海区向高纬度海区递减。
; i6 J) b3 A: Y2 z9 W" O4 y
( s t0 T4 x7 \$ Z. V: w (2)洋流:同纬度海区,暖流流经海水温度较高,寒流流经海水温度较低。 # T3 ?1 _7 p% B n1 [( j
% u, w4 D& {6 O Y% T. K- @5 t
(3)季节:夏季海水温度高,冬季海水温度低。 * o7 G9 t' }. F& d _
# G3 F! @% P) Y3 A (4)深度:表层海水随深度的增加而显著递减,1000米以内变化较明显,1000米——2000米变化较小,2000米以常年保持低温状态。
) V7 {& P+ y8 R5 ~+ A
9 f% f" l6 c* ] 3.海水温度的分布规律
5 q# h" u. x G& K( N
& l$ V' J% ^1 _# m2 v- j4 O# x (1)表层海水的水平分布规律:一般随着纬度的增加而降低;图片同一海区夏季温度较高,冬季温度较低 , s. S0 n; [1 x8 |# m( \% V5 ?% H
+ M3 D# n' o% F, {* m; m (2)海水温度的垂直分布规律:一般随深度的增加而降低;一定深度以下,海水温度随深度变化不大 4 d% @- b6 f4 e( {, C! ?
+ e- s5 x3 v' L) L. Y" E& t3 [: b9 c/ Q 4.表层海水温度的水平分布规律及其影响因素
" l+ d5 |/ h2 ^$ ~
4 R( \# ` h; [, m; r , w6 f) V0 [: |" C9 I1 O
编辑 + d1 w5 U4 a* H& z5 Q" Z
中国各海区的冬夏季水温表 , ^# ~! h4 `- D1 R- `
/ g' D0 K8 A6 H5 D& v9 o 海水温度分布规律 4 ]! @( \% p; F( s7 ?' A! N3 j* a( M
影响因素
! b: l7 ], T. F9 { 水平分布规律
1 I! b1 ? ^2 s! B2 {2 |" L1 z 同一季节纬度不同
5 f0 P: }% I8 Z- X5 M {" [1 l- Z 低纬海区,水温高;
0 k$ `# U8 }" f 高纬海区,水温低
3 {( t- {, s: Y6 S6 Z 太阳辐射纬度变化
( V& h5 m% i8 s7 Y 同一海区季节不同
. f5 X1 d+ V. x* R0 b- P& ~ 夏季水温高;
7 h' Y( b- i: j, ?* K; E 冬季水温低
/ u0 f; I* S5 I7 x( n: B 太阳辐射季节变化
2 i$ B1 p4 K2 _/ {! | 同一纬度,洋流不同 9 g2 }6 [8 F j- x/ ~# E( |
暖流流经海区水温高; 6 G" F: s5 \+ j; W
寒流流经海区水温低 # B% q) ^/ g7 l/ ?
洋流 + w3 t% b6 w- U# m4 F% c |6 t
4.比较海洋中不同地点海水温度的方法 % D% M2 d' w0 x. r G& K) }1 c
) N& u! I; i7 L: ]% S 第一步,比较不同纬度,海水温度低纬高于高纬;第二步,比较相同纬度,海水温度暖流高于
/ V. ~4 M p* y: g# n
/ D h7 x& x V0 r @5 d% j/ z 寒流。
9 @1 d" s$ b* M% _+ q) V" ^9 ?, E ) l5 ]8 n$ @# r- C. H7 R9 r
编辑 ( \4 c! ~( K7 q, y ]3 N5 K# R
如上图中,若比较A、B、C、D四地的海水温度。第一步,可以先根据纬度,判断出A、B的温度大于C、D;第二步,根据洋流,分别比较A与B、C与D的温度。从图中可以看出,B处为暖流,A处为寒流,所以B的温度高于A;D处为暖流,C处为寒流,所以D处的温度高于C。综合第一、二两步,四点温度由高到低的顺序为:B、A、D、C。
$ ^+ T( M: B# U. G7 @/ T+ L. j( H6 Z# _/ \& J' g: p/ z7 X, ^- X$ {
5.海水温度对地理环境的影响
6 X) x. p9 l! V- C: z6 d& n- r/ S! z: L+ V8 J- G9 x( E
(1)海水对大气温度的调节作用:海水的温度变化比陆地温度变化小;海洋上空的气温变化比陆地上空慢。 2 O* U" G8 K) H+ m; q) g
4 A4 Q! m6 z1 f (原因:海水比热容>陆地>空气)
/ L6 I* m' N$ M+ N! H% U
, |: D; R8 _, j* t( C (2)海水温度对海洋生物分布的影响:①表层海洋生物聚集,深度越深,海洋生物的数量和种类越少;②纬度不同,海水温度不同,海洋生物类型不同;③海水温度的季节变化导致海洋生物季节性游动;④影响人类的渔业活动。
& |5 ~4 V' b- F/ I+ g
- e2 V" T* d6 k$ H. G2 ` (3)海水温度对海洋运输的影响:高纬度海域有结冰期,通航时间短,需要破冰设备。
. C- S; V: s7 p/ g; ]; ]/ t8 \) N0 `3 d' \, }/ I1 e
(4)海水温差能发电。
# l! d8 c# b' ?( L8 ~- S- r( d4 l4 k) ?1 [0 S
(5)海水温度变化的影响:①据统计,以往100年间,由于表层水温上升,大西洋飓风发生的频率显著上升;②1999-2004年,全球范围内海水温度明显升高,致使浮游生物数量显著下降,直接影响到鱼类、海鸟、海兽的食物供应,甚至威胁到它们的生存。 1 ^. }5 u/ x% ^ D8 m# [2 F: m
( r6 S: k1 N. ]0 c8 F A
6.海水等温线图的判读
& A, `" A* X* n; S* |5 Y2 a1 \( N4 v
在地图上,把海洋表层水温相同的点连成的线叫海水等温线。海水等温线可以反映各海区水温的分布状况。
) }, |" G1 A3 l9 R
( g, [; p' U h; _ (1)判断与同纬度海水的温度关系 $ @2 y% Q# U) Q0 J9 n4 y
$ a) p; s, x* ^3 n2 W0 C$ m) o
某海域海水等温线向高纬凸出,说明该海域比同纬度的海水温度高;某海域海水等温线向低纬凸出,说明该海域比同纬度的相邻海域温度低。
% d# `6 U; z2 S, o4 w7 Z0 A8 R9 t$ A$ Y5 _
(2)判断南北半球 6 r }; p5 |# [' s) K
- [8 l# w* n; x2 N' o$ Z
如果某海区越向北水温越高,说明该海区在南半球;如果某海区越向北水温越低,说明该海区在北半球。
# R$ z) q/ T' J, w( o! i. J5 S5 S5 i2 q8 {! k- T7 }8 t
(3)判断季节 / W1 `* Y D# B9 J. x
1 ?0 J0 C& B+ n( a1 A
海水等温线的分布受季节和海陆分布影响较大。一般来说,夏季,海水温度比同纬度的陆地气温要低;冬季,海水温度比同纬度的陆地气温要高。夏季海洋等温线向低纬度凸出;冬季海洋等温线向高纬度凸出。 . E: u- x* j) @0 B2 p0 j
5 P- p: C* v: x/ g8 H
(4)判断洋流性质及流向 9 P1 c* ?6 Z! f/ V2 o& V! Z# X
; P. |9 m: h* t
①根据海水等温线的分布规律确定南、北半球。如果海水等温线的数值自北向南逐渐增大,则该海域在北半球,如图甲;如果海水等温线的数值自北向南逐渐减小,则该海域在南半球,如图乙。
: h/ `$ d' V9 B5 {- S4 @$ U( _$ b
/ d0 S- a* U6 ? 编辑 , e5 C6 U/ `# g! c
②根据海水等温线的弯曲方向确定洋流的流向和性质
[# _7 U. E' _, C2 D3 H) A- N
S1 [+ n9 U5 P3 a7 E. O 洋流的流向与海水等温线的凸向一致。如果海水等温线向高纬凸出(北半球向北,南半球向南),说明洋流水温比流经海区水温高,则洋流为暖流;如果海水等温线向低纬凸出(北半球向南,南半球向北),说明洋流水温比流经海区水温低,则洋流为寒流。如下图:
# l, Y. R6 m& l8 @. V
& W1 i5 P: M8 d' s- \ / h! S9 Q1 M. r* A3 f0 t3 W1 _' A
编辑 7 S9 {$ [+ @9 E4 M3 d
【变式演练1】
; z: ]: {$ Y; [3 j6 t9 Y% }9 `/ M. g1 J& s2 p, p
下图是“北半球海洋热量收支分布曲线图
. L( ~$ n% h8 ?% G( A2 b; w/ b ”。读图完成1~2题。 ; d$ A! e$ b" q
& {) k2 m c3 ~5 {5 G * ^3 E0 y1 D5 w8 a- z# Y
编辑 2 T8 E L: {1 i' V& M3 B# x
1.
+ @' u G; h5 } 关于海洋热量收入与支出的叙述,正确的是( ) 8 B: _: R: Q/ m2 u: `, b$ C
5 d3 s4 A& n l( n) L7 X
①
1 f9 F& e1 x4 ~$ |6 t 热量净收入从低纬度海区到高纬度海区逐渐减少②各纬度海区的热量收支基本平衡
+ l( w6 r- u; ], w) j* h7 `( |) m8 W$ T! n H9 r. @ a4 o/ M
③ 2 B" N4 f/ J& F4 g/ V
赤道海区热量收入最多,极地海区热量支出最多④海洋热量的主要收入是太阳辐射,主要支出是海水蒸发耗热 ( O$ [6 a' h8 ^
- b9 H5 P* @8 t! J9 Y
A.①② + n* U X2 R8 L1 Y: K7 V+ h) r+ r
B.①④ 7 x: J9 p+ e/ L& K
C.②③ : {- l* s0 L% r4 f% p' X
% Z: J) s6 q0 I& J D.③④
' m% t+ L7 B; b+ _7 t/ _ 2. ) o: m# H) a% u! I; z2 L5 B% B
有关海洋表层温度的叙述,正确的是( ) & [5 ?5 I& ^9 B! @, B
2 F7 a. T0 S0 }( Y* B
① + n/ n' } U& U h0 z
暖流流经海区的水温均高于寒流流经海区②洋流可减小高、低纬度海区之间的水温差异
& G7 ~, v$ s' Q% ]; W: y7 n n" T. h
③ % C+ v J5 I6 K* i
热量辐射是各纬度海区之间热量交换的主要方式④水温的年变化幅度近岸海区大于同纬度大洋中部 1 J) N8 X2 e) [: F) r: @
9 e0 J; @, }+ F, j. `* T$ P3 O4 U4 a
A.①②
( u7 K7 L# \3 [- b B. " V3 x! D) z, F4 G, T
①④ $ F& B* S& E2 Z: F; y
( n; a5 K1 R& g; k t/ ?6 P% D C.②③
0 v+ ~+ e6 d `0 X D.②④
6 d# ` i; b4 X, ^. ], t 【答案】1.B 2.D ! E' Z$ c3 I$ X3 C9 @% z: }! o, Q
( p- ?! o: j) y7 { d+ f w( a
【解析】
! a; I7 ?* I0 ~( Y
U* N- ]% s% n) j" b' ^# l 1.从图中可读出收支平衡的海区在30°N;赤道海区热量收入小于20°N,极地海区热量支出最少,故②、③均可排除。2.①选项应考虑纬度的高低,③选项应考虑洋流是调节高、低纬各海区间热量平衡的主要方式;④选项考虑陆地对海洋温度的影响。
( |; U: O- Y2 L4 z; j. X9 A1 p! K# r E7 O
【变式演练2】
, R" m$ h/ L1 M3 {+ z4 Q- U: V& I. E [( W0 u* k0 R
我国台湾岛东北海域常年存在几个冷水区,其中心温度比周围低2~4 ℃,深度可达100米。冷水区的位置和强弱随着季节变化而变化。下图示意台湾岛东北部海底地形与海洋表面平均水温分布。据此完成1~3题。
7 P8 t5 |8 E$ d% A3 v' X/ M% L% l4 ?4 |
3 a) W8 w- u; { B8 O- e3 t 编辑 : e+ K9 E+ d L1 I- g
1.冷水区形成的原因可能是( )
9 O$ a" \- T( h5 _
- J" Z7 T# i4 i. J7 i A.日本暖流遇海底地形抬升,底部冷海水上泛 2 J" `+ K8 Q, G! i2 T
3 V5 O' ^- P9 G: J, @- ] B.寒流来水受岛屿阻挡,冷海水在该区域聚集 , j1 D2 o2 c5 q9 \# O8 Q
3 { ?( [0 Y; d) b, |: D C.受洋流的影响蒸发量大,海水热量损失严重
9 a% g% e) y+ ~" P; }% n7 r& T( ?4 l! _) `
D.东北信风吹拂形成离岸流,底部冷海水上泛 `* Y4 @- w. ]; c R
0 h p& A* t( b8 j I
2.冷水区最明显的季节是( )
" _" y0 R5 d: y6 U8 A( M4 Q* y- _( T; \. v! \
A.春季 ( E( `7 Q! M* T5 { x
+ y- }* B" h$ \& V3 Y$ ? B.夏季
9 `" N% g2 ^9 U: g5 { C.秋季
0 f I: ]9 o2 W0 h( X- a4 u D.冬季
7 H8 N) ?' c& {/ k1 v 3.冷水区附近( )
7 @" l# r) _9 d0 q% ]/ ^8 s2 f/ G; v+ P5 D& ~7 o' u
A.通行难度增大
( K* v$ u5 g9 y/ H X
/ P6 U: z4 f. J3 \* a A B.渔业资源丰富
! s& N' M3 F/ ~4 x3 n. t C.台风灾害频繁
8 P$ t5 }! x" z% ^+ O: D4 o( [
- Z. ?4 D+ H# u/ a D.垃圾大量聚集 % U! w/ P: h- j8 s% M
【答案】 1.A 2.B 3.B - v7 e! W. Q; e" v
& ^# ^ B3 q3 B 【解析】1.冷水区位于台湾岛东北海域,沿岸受日本暖流影响,结合等深线可知,图示海域南部较深、北部较浅,自南向北流动的洋流遇海底地形抬升,底部冷海水上泛形成冷水区,A正确、B错误;暖流增温,C错误;东北信风吹拂形成向岸流,D错误。 9 k5 y& n! p/ o+ O4 V
/ i1 ]' B# o' M6 p
2. 夏季太阳高度角大,太阳辐射强,表层海水温度高,冷海水上泛海域与周围海域温差大,冷水区最明显,选B。 ( n4 B$ W% l, j6 I
6 A. f; ^' [, \& g3 `0 { 3. 冷水区是由于底部冷海水上泛形成的,冷海水上泛,将深处的营养盐类带到表层,浮游生物众多,渔业资源丰富,B正确;冷水区中心温度比周围低2~4℃,对船只通行影响不大,A错误;台风是一种强烈发展的热带气旋,冷水区附近气温较低,不利于台风形成,C错误;冷水区底部冷海水上泛,不利于垃圾大量聚集,D错误。 ! O$ |% Q) {5 t8 o. g0 u
+ e# P- s, t7 X# \1 W4 K% t
【变式演练3】 ' }" X3 J& D7 i- h
下图示意某海域表层海水温度分布。读图回答下列问题。
" P- P' I* D# h" p, o9 _
0 {9 z; I. X, |7 J 编辑
9 `; G7 j: E+ o3 I0 }: p2 W (1)指出该海域表层海水温度分布规律,并分析其原因。 + ?; I9 n) p% G
. {0 s. y( @3 C+ n 2)简述M附近海域表层海水温度异常对沿岸气候产生的影响。 : {. n# i f9 x7 \ v3 R9 [
+ r' p/ t1 ^4 X
【答案】(1)由东南向西北递增(或由南向北、由近海向外海递增)。由南向北,纬度越来越低,获得太阳辐射越来越多;近岸受(秘鲁)寒流的影响,比同纬度其他海域表层海水温度更低。
; F( U1 E! M2 y& K: r (2)若表层海水温度升高,沿岸气温升高、降水增多;若表层海水温度降低,沿岸气温降低,降水减少。
+ k7 J! c- W* d8 c3 E# ~2 M2 }
9 D# p9 I5 U- z7 ?- F 【解析】(1)根据经纬度可知该海域位于南半球太平洋海域,东侧为南美洲,表层海水温度主要受纬度、洋流等因素的影响,该海域有著名的秘鲁寒流。 : k, ]0 R' M3 F1 p4 f9 `9 ~
(2)简述M附近海域表层海水温度异常,对沿岸气候产生较大影响,若表层海水温度升高,则出现厄尔尼诺现象,沿岸气温升高、降水增多,若表层海水温度降低,沿岸气温降低,降水减少。 + M7 |! l$ j0 G6 V, g
【变式演练4】
: P. G6 x7 ]5 @" [, b4 v 阅读图文材料,回答问题。
5 h; H% e0 w# I$ m( t* G/ t! q" h6 `: p2 P
材料一 黄海中央水团分布在黄海中央水下洼地区域。明显地分为上、下两层,上层为薄层的高温、低盐水;下层为厚层低温、高盐水,下层也称为“黄海冷水团”,两者之间出现明显的温跃层。温跃层是位于海面以下某深度内温度和盐度有巨大变化的薄薄一层,是上层的薄暖水层与下层的厚冷水层间出现水温急剧下降的层。 9 u* x) A# n6 m
6 [: p- Q! Z' B Y( C' y 材料二 下图为黄海中部海区某月海水温度垂直结构。
6 x& R7 i2 @$ f) y ?' ^
5 |$ f- D- z1 w# g/ z0 M* D 编辑 4 b9 C& I; x$ X4 ^0 Y: B& d
(1)描述图中海域内海水温度的垂直分布特点。
0 s4 U7 N$ y4 R (2)推测黄海海域温跃层最明显的季节,并分析成因。
/ z! Z2 S7 J' e. p/ j (3)黄海冷水团的形成、发展和消亡与温跃层的演变几乎是同步进行的。指出黄海冷水团的季节变化特点。 ( m) U" m# ]; H; k* q8 L! i, R) f
【答案】(1)①表层水温高,向深处水温降低;②在水深10米~30米附近,随着深度增加海水温度迅速下降;③约30米以下海水温度随深度变化不明显。 + | }: _ P* R l; B6 U) _
(2)夏季。原因:夏季,太阳辐射强,浅层海水受太阳辐射影响明显,水温高;夏季由于降水量大,并且注入海域的淡水多,受之影响浅层海水盐度低;而较深层海水受太阳辐射和淡水的影响小,水温低、盐度高,所以在水深10-30米深处出现了水温和盐度突然变化的温跃层。
3 W3 Y' V- x& p) [% D7 B2 ~! j (3)春季形成发展,夏季成熟,形成明显冷水团;秋冬季衰退。
8 v% ^- T# e2 D1 d 【解析】
% V$ {( t5 W, ~8 ?! m, j5 Q
" c4 E5 z9 u4 P0 U/ x# y (1)从图中可以看出,上下层海水温度差异较大,上层高温,下层海水表现为相对低温,海面0米~10米,基本不下降;水深10米~30米,随深度增加,海水温度急剧下降;约到达30米之后,海水温度随海水深度增加下降的不再显著。
! t7 g) h8 u% o% v7 w" I
, U) H1 _4 n! H' L (2)海水温度方面:夏季,正午太阳高度大,太阳辐射强,浅层海水增温明显,水温高;底层海水受太阳辐射影响小,增温不显著,水温低。海水盐度方面:夏季,我国东部季风区进入雨季,河流流量达到峰值,补给海洋淡水增多,海洋表层盐度降低显著;但底层海水受淡水补影响较小,盐度还是较大。温度和盐度的综合影响,导致出现了显著的温跃层。
& E, M$ E2 e, i3 t7 m1 c% Y* A (3)由上题分析可知,温跃层最明显的季节是在夏季,发育于春季,消退于秋冬季。冷水团的形成、发展和消亡与温跃层的演变几乎是同步进行的。所以冷水团也是春季发育,夏季鼎盛,秋冬季消退。 , _( ^$ Z* D8 r
本公众号对所有原创、转载、分享的内容、陈述、观点判断均保持中立,推送文章仅供读者参考,发布的文章、图片、视频等版权归作者享有。部分转载作品、图片如有作者来源标记有误或涉及侵权,请原创作者友情提醒并联系小编删除。综合网络等,略有修改,转载请注明出处。 + W: p# G/ e+ }" H6 }; ~! Z
8 H9 \6 c; W6 u% C+ z4 z
( q4 e4 v* j8 p! x; ^) C8 f7 L0 k* K* ]+ j. j, |
& j/ ^, w. [$ K# [7 ]1 I |
