* K1 d& V- S3 f* E$ k4 I2 [) g( L
是什么? : j J* V2 P6 x4 [0 L F& S; B
HY1603 型测深仪是一款用于江河测量的回声测深仪。该设备水深数据的采集处理和显示都是通过自身设备进行 3 k h5 ?- y- C9 }
的。测深仪的全部操作采用无调节旋钮方式。测深范围0.5-200m,精度1cm加减0,1%所测精度。 , |% ?( j/ C7 B6 k7 T: H% }
水况较差(如水中气泡、暗流等)怎么办?
$ S% }, s2 ]. Y4 A 当水况较差时,测得的水深图有可能会出现假水深,或者数据丢失了水底信号。此时,可以从以下几个设置调整来 $ n6 E3 N( a. I
重新测水深。 ; ]% n3 J: F, g/ r. E2 y* R
1、功率控制。当水况较差或者发现自动增益处于较大状态时,需要增大发射功率。但是要注意逐级增加,增益控 7 |" G$ S# V: m) v
制范围为(0-40db)
; i) ?1 F- d# x6 a 2、时间增益斜率(TVG斜率):一般选择的是20log,水况较差时可选择30log,40log。当在非常浅的区域进行 ' A7 R: J/ d: k" x
水深测量(高频信号小于2m)时,选择0log。 2 o6 B' P+ z8 H8 {8 B
3、空间滤波。在测量参数中,勾选空间滤波,增强水底跟踪的稳定性。由于水底是连续变化的,是有一定规律
- U) Y7 i- x8 M7 X2 L 的;而干扰是随机出现的。根据前几次测得的水底数据能大至推算出本 Ping 测量的水底信号位置,“空间滤波” 3 j1 f$ H2 d: b2 V c9 W) N) s
就是建立在这种理论基础上的水底跟踪算法。 ' b& U+ w0 A+ e; h6 L
4、时间滤波。测深仪自带水底搜索跟踪算法与高效的DSP处理能力。DSP处理芯片根据脉冲宽度自动分析回波与 4 u3 ]: N0 s1 ~$ O5 f( X# F
干扰信号,以应对恶劣的水况。
. b$ I4 `: G3 Z% @, f* C 5、强制跟踪。一般认为水底回波信号是最强的。但是,当水况恶劣情况下,水底回波信号不一定最强。这时候,
7 J! \% m$ M2 b: s) A4 H# M 强制跟踪方法是人工指定一个水底供测深仪跟踪。如果这个指定水底的回波信号在随后的测量中是连续变化的(在 2 k1 O: h. Y- a+ r/ A1 E) a
跟踪门内)、较大的(高于门限),测深仪就将始终跟踪该信号,在该信号消失之前将不理会其他信号。当该选项
D9 h+ r: Z( X0 J' B6 U, l& W1 J 被选中后,测深仪处于“强制跟踪”状态时,在回波图象的最右端有一红色闪烁数据,表明当前处于“强制跟踪”
# T2 W+ f" c. h 状态,数字为经过强制跟踪后取得的水深数据。
! ^2 R, d0 R5 n. q
s8 C/ o' R! B3 `7 U- U. \. P1 U" b' o2 s( M: B, s& @: U$ I
% c q; L t& @( K$ W' J
. B; U f. A5 C a K( F |
