你知道海洋的特征,海洋的分布,海水的温度,海中的声音传播吗?
& v: S* s0 b6 U$ c0 H! w; a
海洋的特征海
* O9 Y1 A* Z$ n: y$ q5 i* H
洋深处与陆地很像,有凸起的山脉,有山谷,有深沟,也有地震和火山喷发的现象。全球海洋的平均水深有3800米,海洋最深处有10990米。
! D3 E4 r2 J# H( s9 [8 A! [# v( R( q
海水看起来是透明的蓝色,其实在海底的深渊带是没有光线的。海面900米以下漆黑一片,只有900米以上是有光地带,而200米以上是生物种群最为丰富的透光地带,200~900米之间被称为微光带,生活着一些可以发光的动物。
3 `9 O+ A$ [: S Z
. m _( f& H, X- V' z
海洋深处的山脉和透光地带
. ]' X0 e8 D6 ~7 p- H
# O0 w: i4 l8 C, `
【海水中声音的传播】
/ A' k h. C) m" b! j" }( ?/ I5 o
声音在海水中的传播速度是在空气中的四倍,约为1500米/秒。利用这一特性,人们可以用水声系统来预测危险、接受求救信号、进行通讯等。
" l5 U, z f: c% s* |9 B( j1 F
海水的温度
9 D" b# T; M8 y
海面的平均温度长年在3.5℃左右,但实际上,各个地区的海面温度存在很大差异。海水越深的地方,光照越低,温度也就越低,直到1000米以下,海水暗淡无光,降低的幅度也就不大了。
1 s* V+ j# H2 o8 x# e
/ ? `% o% F! g) U2 S: N
海洋分四大洋,太平洋,大西洋,北冰洋,印度洋
, Y6 d6 `6 m! M% l# Y/ Y* m
$ c" `6 ` ~9 z. L3 d1 z g
全球的大洋之间,水域都是相通的。根据人们生活、航海的实际需要,以及各地的风俗习惯,人们以海峡、洲界等地理因素为边界,将这片完整的水域划分为四大洋。水域辽阔的四大洋,就像天然的“水衣”一样包裹着地球。由于所处的位置不同,因而也形成了各自不同的水文特征。下面就一起来了解了解它们吧!
7 ^( s5 K9 U1 Q- S% I
1 Z3 j1 k" ~3 |; l
太平洋是最大的洋
/ _( ?$ S; p) W# N; V9 D
# |& I7 o: n% J
太平洋是最大的大洋,链接了亚洲、大洋洲、南极洲和美洲,占全球海洋总面积的49.8%。同时,太平洋也是世界最温暖的海洋,洋面平均气温约19℃。注入太平洋的河流主要是以中国和东南亚的为主。作为世界大洋的“首领”,它的数据信息更是让人惊叹。它南北长达15900千米,东西的最大宽度有19900千米,面积为18134.4万平方公里,相当于差不多19个中国陆地领土面积呢!太平洋的平均深度是4187.8米,最深处是在马里亚纳海沟,有11033米!
3 i) } ~& N; V# ~$ E) F+ x/ d
/ U! Q! N; v/ f6 i
大西洋是世界第二大洋
5 @5 @, `& d8 ?- X) `# m7 P
" I ^3 V& S) C6 R+ M8 ^8 \1 m9 r
大西洋是世界第二大洋
/ [* ]' X5 ^0 k) z; n0 _: f" X' M
洋位于美洲、欧洲和非洲之间,占全球海洋总面积的25.4%。大西洋面积约为8221万平方公里,平均深度为3627下米,最深处的波多黎各海沟可达8605米,面积区域图好像是一个晶莹剔透的蓝葫芦
" B2 G+ Q9 m7 ]3 N0 o% i, G
* R9 A- ]0 G! I6 C
印度洋是世界第三大洋
1 c, j; t4 @- L g& z" |
& a' `8 l2 ^, p% W# ~& A
印度洋是世界第三大洋,位于亚洲、非洲、大洋洲和南极洲之间,占全球海洋总面积的21.1%。我们一起来看看印度洋的数字信息吧!印度洋的面积有7411平方公里,海的体积28460万立方千米。平均深度约为3854米,仅次于太平洋位居第二,最深处是蒂阿曼蒂纳海沟,有7455米。
3 f6 p4 Q8 A$ p9 a
) W! }( g/ j, \; F# F; u
北冰洋是四大洋中最小的
: k4 `" U4 w% p: ?! h+ ~ H( r+ b
$ p6 x) j) }: [1 S; G& o/ B. G
北冰洋是四大洋中最小的洋,被亚洲、欧洲、北美洲包围,大致以北极为中心,形成了一片占全球海洋总面积4.1%的水域。北极点附近的区域在每年的10月到次年3月都是黑夜,被称为极夜,这段时间还可以在空中看见形状各异的极光现象。北冰洋的数据会是怎么样的呢?北冰洋的面积虽然只有1475平方公里,但它却是世界上跨经度最大的大洋呢,足足有360。另外它的平均深度只有1200米,最深处的南森海盆有5449米。这些你记住了吗?
. r% w$ J$ I# K# H4 b z 0 N/ g( v3 X9 g( ~ , X3 M% r) y! C1 S( u7 ^ 6 p2 ^- p! ?3 ~) {( y0 O1 } _/ b* o8 q 7 i4 A4 v: m0 A" K7 X
红色必胜
