4J32软磁合金焊管 4J32材料组织性能
+ v4 f. j/ [- w% [2 j3 M
原标题:4J32软磁合金焊管 4J32材料组织性能
+ {# z* b* @! o) L " G' D3 A# ~) e
上海雄钢
# k1 R& p H! H7 g
4J32
% x3 V- B/ D4 X0 r. N' ^# k
4J32是一种具有异常热膨胀特性的4J32精密合金,又称4J32膨胀合金,广泛应用于电子工业、精密测量工具、精密仪器、深冷工程等领域。一般加热后的金属和合金扩张,扩张和温度的增加线性增加,但有些合金热膨胀曲线的弯曲点温度,弯曲点比弯曲点正常的热膨胀系数的热膨胀系数低得多,这种现象叫做异常热膨胀特性。4J32膨胀合金分为低膨胀合金和固定膨胀合金,后者又称密封合金。
5 k, w. y2 o* x* B1 I& [( M1 r
好了,下面整理了4J32膨胀合金大概资料以供大家参考。
1 k) I+ y9 T+ q! \+ P5 F# c) n
4J32膨胀合金
6 }3 _% {/ {# i* Z2 B1 v
4J32合金又称超因瓦(Super-Invar)合金,是一种低膨胀铁镍钴合金
6 K; t1 f6 G2 F. {/ h. D/ C
4J32主要用途:
6 b# D; S0 D( T( X% O, l
适用于要求尺寸稳定的各种仪器、仪表零件、热双金属被动层和谐振腔
! ^/ o3 t3 o7 T
4J32主要特征:
" _7 g- ?/ y, G4 f+ P2 D
在20-100℃范围内具有低的膨胀系数
4 b8 \" [, _7 N+ i) x% e- ?
4 }2 T! j2 `0 l' w3 a: s" Q
4J32热处理制度
/ [9 e5 z0 E; Y4 a
标准规定的膨胀系数及低温组织稳定性的性能检验试样按下述方法加工和热处理:将半成品试样加热至840℃±10℃,保温1h,水淬,再将试样加工为成品试样,在315℃±10℃保温1h,随炉冷或空冷。
# G& t7 p! g$ v
4J32膨胀合金的使用:
2 U5 K9 E: a: x
4J32膨胀合金主要用于在给定环境温度下其尺寸近似恒定的部件。主要包括:
v5 g* a! W' H8 B# e* e% U
(一)精密仪器、光学仪器的部件,如精密天平臂、标准件摆动杆、摆轮、钟表的外部补偿等;
& ~4 t5 s/ f0 f2 x. i! U$ ?
(二)长度比例尺。大地基线;
/ }0 g" K# }/ V% u0 L& P) d4 F
(三)各种谐振腔、微波通信用波导、标准频率发生器等;
9 U7 y6 U4 Z! x7 i
(四)标准电容器的刀片和支承杆;
4 s; f& H& `' I. Z7 H: F
(五)液态天然气、液氢、液氧等储罐和输送管道;
# X6 Y7 T3 L$ B
(六)热双金属片被动式层;
+ F& F5 v7 k. ^7 ]5 ~4 E$ @2 B
(七)高分辨率阴极射线管(显像管)的阴影;
2 l( L4 q% F& N+ ~: I
(八)航天工业用复合材料件模具;
C& b0 ~! l! w$ }# W2 [
(九)用于卫星、激光、环形激光陀螺仪等先进的高科技产品。
. z0 e, }! J8 Z* C( I7 ?
返回搜狐,查看更多
7 y3 B; K# S* h7 b" K2 b: k 1 e: ]9 p2 E2 |0 d" O
责任编辑:
$ W! T8 R) p1 Q" v 1 C1 O/ M; G: m- _6 g9 c0 _8 f9 V# O8 R4 i9 T$ v % I) W( w' S+ ]2 m" C 9 x( H# h: Q8 A
袁爱忠
