RESON多波束回声测深仪
' ^* }; o6 K- f9 ~& \
9 t" ]* d- M4 F
RESON多波束回声测深仪SeaBat T50 Extended Range
% z+ B* p/ u" {! p. g
. \/ c- w& q/ \! L" F
' `3 w/ c) b, U
品牌介绍:
! C% Z8 L" i/ p" ~% U; c
. m9 |0 U" f2 j8 y' ]5 a- I8 X
6 y3 g' p) j/ F. a, R0 |9 O _
丹麦RESON在水下声学领域已运营几十年,在基于声学测量系统和工业产品领域具有广泛的知识和经验。开发了一些世界上高端的声纳技术。为海底声成像和多波束回声测深仪解决方案提供了市场上强大的集体产品组合。在各种应用领域提供声纳解决方案,包括海上,土木工程等。工程服务部的工程师和水文测量师,致力于为我们的客户提供支持,在全球六个地点有服务中心,并通过全球服务合作伙伴网络扩大了与客户的联系。
( X: E2 b$ d, X( h' q- f4 o( H
2 [& e( J0 P/ ~* u$ X5 }
& E( m& d, J$ H' o9 s3 U
相关产品介绍:
; }2 |) Z: Q2 h
6 U- m0 Q/ v( ^( F4 o7 c
* q5 t( X7 [( F1 _
SeaBat T50 Extended RangeSeaBat T系列产品范围的新成员,它是从头开始设计的,可随着您的业务发展而发展。SeaBat T50 Extended Range与非常紧凑的机架式声纳处理器(RSP)结合使用,可以以良好的分辨率生成空前的干净数据,从而提供更快的操作勘测并减少了处理时间。
" m: z, r: A* b, E. T4 e2 [
0 V; W9 Z/ ?6 l
8 S; t; ?( H. |/ K
具有150420 kHz的全频率灵活性,可以在非常浅的水域中进行超高分辨率的测量,并且能够在900m的水深范围内运行。
6 x( g( }! R$ `% a: e8 p
4 b# e9 E) ]; ?/ W9 B6 l: Z
6 s3 {8 M- c1 y$ n0 R6 F! G2 ?
设计用于在任何类型的测量船上快速移动,确保min的接口和较小的空间要求–或可以永久性安装在海箱或提升系统中。
3 n e$ f& G" @' Z# N& d! R
% {4 q+ @8 {: I/ J, T% k0 p1 u
$ Q5 f8 r$ e4 J, b6 i* ^4 V3 f
主要特征:
1 t, J+ R6 \: Z, R' Q2 v
2 O( u4 l! h) L: { ?/ g
- w( Y5 c2 E$ Z$ R9 _
-一站式,完全灵活和完全集成的调查系统
& i1 M2 H/ J7 h% [# E0 t# n
: o! \, |8 l! F7 l7 x
6 e( S9 W2 c& c
-紧凑的系统可实现快速动员,min限度的接口和极小的空间需求。
* t/ l4 _# s% Z7 _& i6 i# y+ L9 x
5 g( N* v5 R+ l6 _
! N. ~" r+ b2 N/ {
-在浅水中具有极高的分辨率,在深水中具有良好的测距性能。
5 T8 t' D/ a& E+ ^9 U
. M- K [8 H4 w6 c& ~5 q
3 R9 N! X7 v' ]
-150420 kHz的全频率敏捷性,允许从浅到深的连续运行。
1 y% g3 L. Y: R
$ a/ D# d) W" H [, R @
. U d5 l) L' n
-新的压缩水塔数据大大减少了数据量,同时保留了必要的信息
3 C: G7 [ ], g0 _4 V7 n( s# Q
! G6 n, e& k6 a3 p3 M/ \5 d
% m2 v4 H& v+ \3 a+ ]+ F* [
技术参数:
! w& C3 ?' I9 F; j5 c
" z) L6 a5 z$ g, e; ~' y D y
/ ^# f$ H- ?1 F# m6 H9 C
-输入电压:100-230VAC 50 / 60Hz
, l: F9 M& [" c3 F, {+ |: m: D
$ y) f% U' G5 x- E
+ c1 P1 z2 p) Y1 g6 d
-传感器电缆长度:25m(标准)可选:10m50m100m
5 Q% L9 b& y o6 u' D" ]2 K
: d+ K/ J& ]2 U7 C
8 O0 V) g6 e- T1 {8 T
-温度(运行/存储):机架式声纳处理器:-5°C+ 45°C / -30°C+ 70°C
0 v4 Q6 k& K9 a7 x7 O
5 {1 A5 B" H Q/ E
6 C5 T$ T6 U$ k' w* M0 C$ G8 e
声纳湿端:-2°C+ 36°C / -30°C+ 70°C
$ K$ S7 ^! T; ~9 f$ b) @
3 b6 U: x. T: M2 d; C6 ^
, L7 c" ?9 z+ o. j& O# I
-接收器(EM7218
O) S; C& Y: Q& o% l+ ]
1 G. F+ a" ]% [+ L( Y. M
0 Y: H8 |- I: V9 z! n
-高度[mm]102.0
& }4 k% o- G ~- r, j$ H5 x
6 q* {( B: o) L: `1 W
' M$ y! |7 @6 u- Z7 ]
-宽度[mm]460.0
# f0 V2 Q0 L! A: ~9 Y, ^6 S1 _
' W; a' ~2 C9 ?
7 f) K, l! Q8 g. d9 o
-深度[mm]90.7
2 f5 }. v) `5 w) h1 e4 F
/ q6 U6 c' b3 n0 `% J$ G8 m
( H; A0 Z1 k! T% {7 I6 _
-重量[kg /空气]8.2
: w5 }( b( g. G+ N5 }, v) y$ T
/ u1 E: V/ z5 W9 O3 {8 M9 M' T
9 N8 N+ v9 f9 P. z/ y: c) }1 W
-重量[kg /]3.9
! R- E8 N1 l8 n8 S- l' E
0 S5 b& g; Q+ A
# q! q) ?* y8 {/ D+ O
-投影仪(TC2187
5 _2 }2 S/ T) K* z8 L, d
0 V! F& e8 x3 i7 Y0 ]1 w
* \4 v+ s8 l4 S, q2 L9 _( i
-高度[mm]86.6
" X0 M+ D3 t3 Z {4 p8 r3 y
8 e8 N* T9 u, k
, r* b# x% Y" O8 f. E. t8 e
-宽度[mm]93.1
5 d8 m& Y9 o+ W, n5 d! \1 z! w
m+ \5 s4 T) G% N* t% W
1 |! q7 v2 I9 [ g% n
-深度[mm]500
# j- `4 |' R' D* O H( s8 v
- N8 g+ @ g; ]7 S& K2 f) W0 y/ Y
* o3 X/ w6 |+ N6 @# {, A4 a
-重量[kg /空气]9.8
5 E, E* y% K" E: o9 ^
0 E# P/ d6 q! E! l9 @
- }# [ a# f* _* a2 `8 A- Y. H
-体重[kg /]6.8
( y* i* `" r0 T6 o8 U# s
0 k$ Q$ j2 t$ ?7 J3 ]* F" z- ?
4 @5 P; B; B3 K% g7 z3 t
-机架式声纳处理器
) V5 ?( \' @; i. S
$ z1 X+ J8 L& C# g6 o- Z
" A r. t$ p3 w8 y4 @
-高度[mm]882U
! v$ B: K9 ?4 k" a# W$ h: A
" C) g% J7 B) s% ]; |
* P5 z8 e1 ~9 w1 s1 s! Q
-宽度[mm]478 *
9 k& n0 q( F3 [5 M) E) U" p, ^3 u6 B
' B. t0 ]- W! x8 Q* i/ i
. d% d! F4 i9 Z6 m' I e( h q
-深度[mm]462
- f% u4 z) X3 V$ E; b
# ?, p9 V" _% h6 ~8 ~! `! `
, e5 ^' I5 D4 A4 |
-重量[kg /空气]12.3-13.8
2 s/ S$ B" v, a4 z
- @. [* K1 X# z- n+ S0 \" I- @
' u$ x1 v( M- j! S1 o( |
-重量[kg /]N / A
( E9 z* A: F1 k
5 y; Q; g: d: r2 d
+ i, Z) k& X6 S! U- L7 Z" o, m
T50 Extended Range的声学性能
3 e8 \9 l. Y# ~( V) S* r
/ R! T) V" |: E: p
6 {. d/ K3 u9 h2 m1 {
400kHz
9 g' p; n0 K) }7 y8 ]' q
# E8 K$ m* R. g5 Q
1 y! P( N; L* t" @; B/ H
-跨轨接收器波束宽度10.5o
$ x7 _' a+ M* W
: ?1 a6 F2 v& M6 C/ w0 n
! ^! `; u8 N3 | ]' z9 h
-沿轨波束宽度10.5o
; g; d0 b# O6 ?: A! s
% ?8 `6 H4 Z7 B# j/ d9 S
5 R$ ?/ X$ @2 C: G' y3 S
-光束数:10-1024
' |, @$ e E% W. I/ D: v( j
/ ]4 L) |( d' j5 g( R7 K
# [) W! Q* W; r8 Z# U; x# D
-覆盖范围(max):10°-150°等距离,10°-165°等角度
5 \+ O. M, i( O6 i, Y8 W+ K
( r( Q" A6 M$ k ]
$ h3 t0 @; s* h3 ^! X
-典型深度(CW2):300m
8 H! Z3 o% n7 p5 K% Y
+ S6 \1 I2 N5 @+ z. M
' v1 W4 C5 Z- F$ q0 Q# M
-max深度(CW3):350m
3 S1 n! L& j5 z: m) G1 @% t/ u, x& C
3 J' ?3 Y: [5 X: x4 k; G
8 g: |3 U/ Z/ l8 ^" b t7 l c
-典型深度(FM2):350m
) k; c* C5 U+ _; Y
- B# d+ Z/ x! J8 O6 ]/ ?
6 a) ]5 P2 |. z+ d- h
-max深度(FM3):425m
; i! D! C5 {- b8 N6 m$ P: h
! u: p* j% v5 Z( A! }( @) h
) |& B+ K, I& H3 ?5 `% J& X
200kHz
9 B' H8 n' C; r
) Z/ w9 m% z) @' N
" P- O& u. ~+ p+ K6 `
-跨轨接收器波束宽度11o
: r9 M9 o5 a; J! H: C# P/ U
3 U( p. n3 e* V* N' b1 m a
+ O: G/ L+ ^9 l" d, P
-沿轨波束宽度11o
7 Q8 v& e8 k- i6 g7 T" ^
3 s8 U1 G3 I9 V- B z9 {( o- V- V
w8 U4 e- E* n0 p5 L7 {
-光束数:10-1024
' V' M; i: D+ J
. s/ d, I# N2 Y1 t: O+ z7 z
% t- }* D. s! I, ?# H
( T- r; L% |4 k% H1 ~
- E* t ~. T/ a+ C% Z! N, V* l
. k1 s% q5 N7 t% ^$ c
-典型深度(CW2):600m
Z; }. M8 W2 m+ h5 {9 y$ R& x
7 B) H: p- p. o, P. P5 t! D9 u
6 L: I5 ^) X8 q6 y8 `& j
-max深度(CW3):750m
% G0 m2 @' L: R( U7 i
- b# E: S+ o& s: S, V s
. e; Z) Q6 r/ X8 U
-典型深度(FM2):650m
* {6 b, W6 P. i9 [! b' ~. f
4 H9 n8 S0 ]9 O! r" ?% x
, W3 r1 p8 N6 k( \
-max深度(FM3):900m
9 v" Y2 X# r& s! A, p9 t0 V# `( [, S
/ j+ @& R: P6 C' l9 Y+ A. p
2 x" u7 K/ U9 h8 K8 P; z/ D
150kHz
; |# d% n2 Y: M
% I ^- P- z! W% A- K
+ ^9 |; u3 @! C% m/ {
-跨轨接收器波束宽度11.5o
7 q1 z. L/ S: v7 g+ Y( Y6 H/ g' w3 _
4 W9 P2 }' y& o' A9 M' B$ Z, Z
& S+ M+ g! e) Z& ^$ h
-沿轨波束宽度11.5o
+ f& L4 {& q* G3 \. R$ T
+ X! [1 E' U; u5 y2 z' O0 X
7 c% R" v/ k; R1 Z2 t: P; g! l
-光束数:10-1024
% O; @' N- c1 x3 {2 i B" _9 [
+ ~1 }6 _/ v0 G6 I, G
6 o/ c+ I5 A Z5 o' A$ v3 z6 ?$ q; I
8 \0 [- B2 R( g6 o% V
5 m: K6 Y2 x( ?* P
8 Y4 [7 I! _" K
-典型深度(CW2):600m
5 v! k: r2 R- V7 Y
1 t; t3 x: _4 B6 b1 U
/ ]% O, p- f I4 t1 @3 H. V! `
-max深度(CW3):750m
/ z; ?6 T/ `9 v N$ s; v
: D, H C8 d; N3 R& G
! l/ m p+ x0 W) v
-典型深度(FM2):650m
0 L) U- ^0 R& B- e4 s4 r( h
/ W( a+ e/ P5 P. F; I
8 y" C" W; A( R' y! U3 _
-max深度(FM3):900m
. q3 a8 Y( N% v0 g
* v. a: s" d8 A$ x% |" n
6 h1 \" s9 c7 n! u& o1 R
-ping速度(取决于范围):max 50 pings / s
: R. a/ s) u% l0 ~! E7 H
2 d/ h- I1 B3 ?; C8 `
) E V- t0 |7 b6 ~0 n
-脉冲长度(CW):15 300s
) o1 g1 h3 o1 m/ J4 D3 `
. v! ?# `' b8 ~7 g5 J2 o$ `
4 ]9 A. [+ j% G2 V$ E Q
-脉冲长度(FM):300s 10ms
! |, m/ ]0 }0 \/ u) K0 ~$ y" a
4 p/ [# @9 N, _. `# a" ^
4 a5 C d2 |. L% x$ e! z% V
-深度分辨率:6mm
4 [& H5 |0 c; {' O' }
+ n- y, U1 R0 ]& W2 }9 Y' N$ T
! r3 @' ]3 Z2 K& I# i) z
-深度(声纳头):50m
) p. r5 X0 x- `6 U1 h' I
, b1 k$ G1 O7 \. b& f: w J% [, \
2 I% e$ N3 K2 t3 P* a% W
0 M! W% W& ^% C7 Q# n0 H3 K2 k! m
) U- {9 w A, z' ~' }
7 o/ R4 f8 V' v
举报/反馈
" k3 \6 P' c# h8 I
7 s6 L& ^- l" Y! L ' R' X3 c7 _7 X8 h5 f- f7 Z 0 E0 a, j* V9 m* t( s/ R % ]1 E# ^6 }0 a, ~1 n* d2 |: O H7 O5 v
尖叫的土豆
活跃在2026-3-23
