& U' @+ u* c' o" i; b0 F
原标题:2020第一季史上第二热 浅析全年温度预测、海面上升趋势 # x' I+ O. L2 O9 S
1 o# G6 x) b( \( o6 g+ | 据国际知名气候媒体Carbon Brief报道,2020年很可能成为有记录以来数一数二热的年份。特别值得注意的是,这很可能是在没有厄尔尼诺现象提高气温的情况下发生。 7 ` b6 Y6 Y! ]; \6 U9 ?
2020年第一季是有记录以来第二热的第一季,仅次于发生超级厄尔尼诺的2016年。过去的12个月也几乎是有记录以来最热的12个月。南半球的夏季,近乎破记录的海面温度导致珊瑚大面积白化。
: b& K# w3 Y# U+ S" ]9 c, ]% A$ F9 |* B7 k0 ~4 g
2020年很可能成为有记录以来数一数二热的年份。照片来源:Riccardo Maria Mantero(CC BY-NC-ND 2.0)
; M% M0 r" Q. b+ W$ C 目前,全球温度正处于或高于2013年政府间气候变化专门委员会(IPCC)第五次评估报告(AR5)中气候模型预测的标准。 % P1 ~& M V+ o4 u2 I
2020年由于冰川和冰盖融化以及水变热膨胀,全球海平面将继续上升。继2019年北极海冰面积来到并列倒数第二低的记录后,目前北极海冰量仍处于历史低位,南极海冰则较接近每年此时的正常水平。
; C- h+ C# ?: C" S6 R$ m3 i 若2020年前三个月能代表整年 2020将会是史上最热的一年 * T8 |) I) f' c5 Q( M2 R3 Z$ Z9 _$ |
2020年前三个月非常热。如果这三个月能代表整年,那2020年将会是史上最热的一年。但是今年剩下的时间全球气温可能不会太温暖,部分原因是厄尔尼诺现象冬天达到高峰,全球温度在10月至3月期间会比4月至9月间变化大。
9 w( }( J, r* X1 g 尽管前三个月特别热,但仍落后于2016年。2016年的冬季特别热,比NASA GISTEMP数据库的1981-2010年平均值高0.89℃。相较之下,2020年的前三个月的温度变异为0.78℃,稳居第二。 % @2 C+ S# C% q" n( o
然而,2016年初的温度是超级厄尔尼诺现象影响的结果,但2019年底和2020年初的太平洋海面温度处于正常状态。 + d$ Q5 G5 M& V( \% o% x
大多数针对厄尔尼诺现象和反厄尔尼诺现象的预测显示,这样的正常状态将延续至2020年底,热带太平洋的海水表面温度在近期平均值的-0.5℃至+0.5℃。
1 c3 R' z2 _% b F1 d X 预测2020年的气温 今年年均温将低于第一季的平均温度
: x/ u8 o; d! V2 l% b6 N 透过研究前三个月与自1950年以来每年年均温之间的关系,Carbon Brief预测了2020年最终全球平均气温。
3 B/ |' @2 W0 K/ t 下图显示Carbon Brief运用NASA GISTemp数据库的分析结果。黄点表示前三个月的2020年平均温度,而红色方块表示最可能的2020年全年温度估计值。周围的误差线表示95%的信赖区间,即2020年全球平均温度有95%的可能性落在该范围内。
3 U6 R, m3 j ^6 c3 p2 b. j' H z
图说:NASA 1981-2010年基线资料绘制的年度全球地表平均温度异常图。截至目前为止的2020年值包括1月至3月。2020年年温值根据1月至3月温度与1950年以来的年温度之间的关系估算。(横栏:1970-2019, 2020至今与年温度预测。直栏:相对于1981-2010平均温度。)
5 P' a7 I, z: G+ M' e8 D e 分析显示,2020年全年温度可能明显低于年初至今的温度,但仍极有可能成为有记录以来最热的四年之一,而且很有可能超过2016年成为有史以来最热的一年。2020年初所做的大多数预测(例如NASA GISTEMP和英国气象局的预测)都指出,今年将是仅次于2016年第二热的年份。 4 ~3 |: v; g9 b; F
海平面继续上升 1900年至今上升了约20厘米 7 ?6 P; o9 E- V- `8 }
由于冰川和冰盖等陆地冰融化加上水变热时的热膨胀,现代海平面在2019年底和2020年初上升至新高。 + Y; l) L" n& U6 u0 n2 q
下图显示自1990年代初首次使用卫星测量以来全球海平面的上升情况。不同的彩色线表示多年来不同的卫星任务。较早的海平面资料来自潮汐仪,可以追溯到1800年代后期。 + h8 d9 n) `( T: [/ a: q: y1 E
0 S8 _1 A9 j' _3 x- Q1 |- Q7 P
图说:根据NOAA1993年1月至今卫星资料绘制的全球平均海平面。已加入全球平均后冰期回弹的0.3mm/年的校正。Carbon Brief使用Highcharts绘制。(横栏:来自卫星高度计的海平面高度资料。直栏:1993年至今上升厘米数。) - F$ S8 ?1 U: f [6 Z# ^
海平面的上升对全球地表温度相当敏感;与反厄尔尼诺年份相比,温度略高的厄尔尼诺年海平面上升往往更快,如2014年到2016年海平面迅速上升。但是相较于长期趋势,这些波动不算大。自1990年代初以来,整体海平面上升了约90毫米,而从1900年至今上升了约200毫米。 4 m0 C. L& y% e: ^- L" y
# h. D# j* y' k8 I# J$ E! C" J
由于冰川和冰盖等陆地冰融化,海平面在2019年底和2020年初上升至新高。照片来源:NASA/Kathryn Hansen(CC BY 2.0)
2 I5 \* F1 J% C/ N. q6 o' Y# C& R 北极海冰偏低
) o; H0 g6 V. u: q 在2020年前三个月,北极海冰量大多处于1979至2010年范围间的低位,但高于2019年初的最低点。南极海冰量接近长期平均水平。1970年代末发射极地观测卫星后才有海冰面积资料可用。 ! R5 l! K, E. B$ X) i6 T6 z' V) ?
海冰覆盖程度只能透露部分讯息。除冰量下降外,残留的海冰往往比过去覆盖该地区的冰更年轻也更薄。下图使用了来自泛北极冰海模型与模拟系统(PIOMAS)的资料,显示了1979年至2020年之间每年的北极海冰厚度。2019年的海冰量非常低,但在2020年初稍微恢复,长期来说趋势仍是下降。 + c& H% t0 a6 n* t8 ?
8 ]$ z6 \) e7 Q2 p# D3 I 1979--2019年的异常冰量记录值返回搜狐,查看更多 7 T/ [ @: S' S
/ A4 F! @$ f' G4 V 责任编辑: " d* `7 Z; A! u3 i. @5 ~ h
. f( E, c* h/ ^* Y& x2 w
, E& f4 B+ H: p+ i" n6 v) {9 W+ F k/ l& J0 e1 P9 J
7 [6 i5 Y- T0 e6 n
