GEE——混合坐标海洋模式(HYCOM)海洋温度、盐度数据集
) n/ i) E6 v, U
​ 混合坐标海洋模式(HYCOM)是一个数据同化的混合等压-西格玛-压力(广义)坐标海洋模式。在EE中托管的HYCOM数据子集包含了盐度、温度、速度和海拔等变量。它们被内插到南纬80.48°和北纬80.48°之间的统一的0.08度网格中。盐度、温度和速度变量已被内插到40个标准Z级。
. n/ Q8 G- Y- C7 [, }% i
HYCOM联盟,包括国家海洋合作伙伴计划(NOPP),是美国全球海洋数据同化实验(GODAE)的一部分。
) |& M6 ]& R0 Q) ]
由国家海洋伙伴计划、海军研究办公室(ONR)和国防部高性能计算现代化计划资助。
( n) h4 |8 `% t# X3 |5 T3 b
数据:
7 D: ?: n0 t3 F% o, `
ee.ImageCollection("HYCOM/sea_temp_salinity")
: p, L' G5 C: T* W
数据集可用性
# I- s" \1 E' C. N P
1992-10-02T00:00:00 -
2 R- l( T% Y* y% f
数据集提供者
% {* t& z" n+ g8 R
诺普
( [# z$ x' g( e" e# Q! v8 m
解析度
/ X+ A4 J2 |' F. P; e% l& S! e: ?
8905.6米
' k2 N2 R* p' X* @0 a5 A8 C6 p
波段表
姓名描述最小*最大限度*单位规模抵消water_temp_00m深度海水温度-3276832763°C0.00120盐度_0海水盐度,实际盐度单位,深度为 0m-2000932767电源0.00120water_temp_22m深度海水温度-3276832755°C0.00120盐度_2海水盐度,实际盐度单位,深度为 2m-2000232767电源0.00120water_temp_44m深度的海水温度-3276832746°C0.00120盐度_4海水盐度,实际盐度单位,深度为 4m-2000132767电源0.00120water_temp_66m深度海水温度-3276832742°C0.00120盐度_6海水盐度,实际盐度单位,深度为 6m-1999132767电源0.00120water_temp_88m深度海水温度-3276832741°C0.00120盐度_8海水盐度,实际盐度单位,深度为 8m-1979532767电源0.00120water_temp_1010m深度的海水温度-3276832738°C0.00120盐度_10海水盐度,实际盐度单位,深度为 10m-1962432767电源0.00120water_temp_1212m深度海水温度-3276832735°C0.00120盐度_12海水盐度,实际盐度单位,深度为 12m-1962432767电源0.00120water_temp_1515m深度的海水温度-3276832763°C0.00120盐度_15海水盐度,实际盐度单位,深度为 15m-1962432767电源0.00120water_temp_2020m深度海水温度-3276832715°C0.00120盐度_20海水盐度,实际盐度单位,深度为 20m-1860632767电源0.00120water_temp_2525m深度的海水温度-3276832737°C0.00120盐度_25海水盐度,实际盐度单位,深度为 25m-1813132767电源0.00120water_temp_3030m深度海水温度-3276832754°C0.00120盐度_30海水盐度,实际盐度单位,深度为 30m-1789232767电源0.00120water_temp_3535m深度海水温度-3276832754°C0.00120盐度_35海水盐度,实际盐度单位,深度为 35m-1787432767电源0.00120water_temp_4040m深度的海水温度-3276832674°C0.00120盐度_40海水盐度,实际盐度单位,深度为 40m-1783132767电源0.00120water_temp_4545m深度海水温度-3276832701°C0.00120盐度_45海水盐度,实际盐度单位,深度为 45m-1783132767电源0.00120water_temp_5050m深度的海水温度-3276832237°C0.00120盐度_50海水盐度,实际盐度单位,深度为 50m-1773832767电源0.00120water_temp_6060m深度海水温度-3276832630°C0.00120盐度_60海水盐度,实际盐度单位,深度为 60m-1773332767电源0.00120water_temp_7070m深度的海水温度-3276823172°C0.00120盐度_70海水盐度,实际盐度单位,深度为 70m-1742324303电源0.00120water_temp_8080m深度海水温度-3276827875°C0.00120盐度_80海水盐度,以实际盐度单位计算,深度为 80m-1732625320电源0.00120water_temp_9090m深度的海水温度-3276832393°C0.00120盐度_90海水盐度,实际盐度单位,深度为 90m-1678726604电源0.00120water_temp_100100m深度的海水温度-3276831847°C0.00120盐度_100海水盐度,实际盐度单位,深度为 100m-1671727143电源0.00120water_temp_125125m深度的海水温度-3276831469°C0.00120盐度_125海水盐度,实际盐度单位,深度为 125m-1489630131电源0.00120water_temp_150150m深度的海水温度-3276831335°C0.00120盐度_150海水盐度,实际盐度单位,深度为 150m-1471231215电源0.00120water_temp_200200m深度海水温度-3276830029°C0.00120盐度_200海水盐度,实际盐度单位,深度为 200m-1456730979电源0.00120water_temp_250250m深度的海水温度-3276821629°C0.00120盐度_250海水盐度,实际盐度单位,深度为 250m-1319827945电源0.00120water_temp_300300m深度海水温度-3276822796°C0.00120盐度_300海水盐度,实际盐度单位,深度为 300m-22027712电源0.00120water_temp_350350m深度的海水温度-3276818501°C0.00120盐度_350海水盐度,实际盐度单位,深度 350m-13621866电源0.00120water_temp_400400m深度海水温度-3276823875°C0.00120盐度_400海水盐度,实际盐度单位,深度为 400m024711电源0.00120water_temp_500500m深度的海水温度-3276818663°C0.00120盐度_500海水盐度,实际盐度单位,深度为 500m024929电源0.00120water_temp_600600m深度海水温度-3276814251°C0.00120盐度_600海水盐度,实际盐度单位,深度为 600m024128电源0.00120water_temp_700700m深度的海水温度-3276811300°C0.00120盐度_700海水盐度,实际盐度单位,700m 深度022350电源0.00120water_temp_800800m深度的海水温度-327688630°C0.00120盐度_800海水盐度,实际盐度单位,深度为 800m021959电源0.00120water_temp_900900m深度海水温度-327689544°C0.00120盐度_900海水盐度,实际盐度单位,深度为 900m021965电源0.00120water_temp_10001000m深度的海水温度-327687050°C0.00120盐度_1000海水盐度,实际盐度单位,深度为 1000m021982电源0.00120water_temp_12501250m深度的海水温度-327688837°C0.00120盐度_1250海水盐度,实际盐度单位,深度为 1250m022075电源0.00120water_temp_15001500m深度海水温度-2306912933°C0.00120盐度_1500海水盐度,实际盐度单位,深度为 1500m020937电源0.00120water_temp_20002000m深度海水温度-256704925°C0.00120盐度_2000海水盐度,实际盐度单位,深度为 2000m020936电源0.00120water_temp_25002500m深度海水温度-327680°C0.00120盐度_2500海水盐度,实际盐度单位,深度为 2500m019073电源0.00120water_temp_30003000m深度海水温度-220620°C0.00120盐度_3000海水盐度,实际盐度单位,深度为 3000m019057电源0.00120water_temp_40004000m深度海水温度-215640°C0.00120盐度_4000海水盐度,实际盐度单位,深度为 4000m019012电源0.00120water_temp_50005000m深度的海水温度-214690°C0.00120盐度_5000Sea water salinity, in practical salinity units, at a depth of 5000m015583psu0.00120NameTypeDescriptionexperimentStringExperiment number
正常的代码:
( b+ Z) z! `; t# ?* b4 ~
// Import the time series of global images, filter 15 days in August, 2018. 7 H3 B* e" @- R var dataset = ee.ImageCollection(HYCOM/sea_temp_salinity), `4 a. Z. y! ^$ V+ Z) `- y .filter(ee.Filter.date(2018-08-01, 2018-08-15)); 6 a. N p4 N6 G$ s3 d( K# h 4 Z$ p7 z7 ]7 s5 h# E4 o1 ^% X // Select water temperature at 0 meters and scale to degrees C.6 O; V: {6 |4 f" V" t var seaWaterTemperature = dataset.select(water_temp_0)4 v$ p2 @0 O9 r. O .map(function scaleAndOffset(image) { # t+ \ |5 o1 C. _* `7 Z5 j# a- C! \ return ee.Image(image).multiply(0.001).add(20); , |5 _( k- J. l) Q( h }); 0 d* p- d/ B9 x3 G `6 K1 T( A; k ^- _* D // Define visualization parameters. + j7 e1 d1 p N1 `) l! J7 o' V var visParams = { - L7 X9 G' ~ x- E5 d3 m4 L min: -2.0, // Degrees C - _' O4 D5 N# j1 J max: 34.0, 0 _) a! }- J7 Z. Z { palette: [000000, 005aff, 43c8c8, fff700, ff0000], % b, t* E5 W, {6 t' D8 t };7 v0 d7 _5 O s ' Z6 i. e$ n* v6 N4 ^' _ // Display mean 15-day temperature on the map. & U* c! c5 V( S- S. i g* u Map.setCenter(-88.6, 26.4, 1); 7 \' z! B7 J8 [0 v( v% i# Y& z }$ ? Map.addLayer(seaWaterTemperature.mean(), visParams, Sea Water Temperature); 2 p* u- _% U' W5 b' X) t( R& I$ S! I% W {; b# Z # p" }# U Z9 J# }3 i8 L/ z# S/ g) L& U: Y8 g7 q' m% M& }
" Q6 `$ \/ K8 L1 ~! o& e- Q
- ?! _$ k; v+ \, l" M
数据引用:
4 { U* a" C/ {9 \" C5 n" K
J. A. Cummings and O. M. Smedstad. 2013: Variational Data Assimilation for the Global Ocean. Data Assimilation for Atmospheric, Oceanic and Hydrologic Applications vol II, chapter 13, 303-343.
6 R. z9 z) N* ^& X- A
错误的代码:这个时间段有一半的影像
5 A) r3 K0 u. |. \3 o) B# X4 l
// Import the time series of global images, filter 15 days in August, 2018. & o+ Y8 z& c$ Y" y& g! [; b( }/ l var dataset = ee.ImageCollection(HYCOM/sea_temp_salinity) - T4 M' J+ `! d, _8 {0 D& h x .filter(ee.Filter.date(2013-06-01, 2013-08-15));- n h# Z0 L; J& W+ q3 a" C & n1 R2 D, g( V4 I5 ?2 R$ L // Select water temperature at 0 meters and scale to degrees C.5 p. q& y; b2 Q5 t var seaWaterTemperature = dataset.select(water_temp_0)# P4 T2 X" X8 d6 I1 c) i! \ .map(function scaleAndOffset(image) {+ |5 }& g5 Z0 m/ T return ee.Image(image).multiply(0.001).add(20); # S# v r" L# h' V8 N0 h5 _% K });5 @# v W& k7 C. n+ D' o) r / H7 |# S' h6 {2 @1 A& K! o# c) F // Define visualization parameters.8 r* k: ?5 P! x! c: z/ u var visParams = {* D @0 u' T1 V min: -2.0, // Degrees C% @. q. @5 o% U! E G max: 34.0,) J, i$ R2 {5 t' r# f; i palette: [000000, 005aff, 43c8c8, fff700, ff0000],1 B Q) a# T" Z. B- c' _% e5 H };* T5 K9 W, Z M; I1 W G / H8 e8 S; U3 u+ N // Display mean 15-day temperature on the map. * u$ H+ I+ F; Y Map.setCenter(-88.6, 26.4, 1); & M5 K$ R+ e& v* G- n8 `* @# {3 A Map.addLayer(seaWaterTemperature.mean(), visParams, Sea Water Temperature); 5 d8 c Z( o. m- u
3 _- R. q8 o7 J/ v
' q$ g1 D* V) D( J* V
往期推荐:
( V, `$ o" v. p+ j( J& ]4 x5 g2 O7 o: }# u" o y1 `* ?; @2 F1 N6 e: U; [
Google Earth Engine(GEE)——神级辅助插件(开放地球引擎扩展 (OEEex))
! \1 O; C3 O/ D' I* |8 r
新文速递| 1980—2020年中国雪水当量遥感数据集
1 \3 H! H( k8 J# ]; n
全球森林损失量数据集Hansen Global Forest Change v1.8 (2000-2020)
8 B2 \* T) i# [ N
GEE超限解决方案:besteffect!
- t1 v1 O2 J$ ^. s( G0 Y! U
GEEer的快乐|是为了白嫖影像吧!分析挖掘,NDVI、非监督分类等
* x6 P! S3 I$ H
巨牛的人工智能学习网站:床长人工智能教程
2 o( {: i7 A' U$ q7 {
GEE—以MCD19A2为例批量下载逐天AOD数据逐天的均值、最大值、最小值、标准差、方差统计分析和CSV下载(北京市各区为例)
3 k; h3 ]( \" M+ M/ K% N/ P) H
GHSL 全球人口网格数据集250米分辨率
! t( ?" [- ^% W" f
1999-2019年墨累全球潮汐湿地变化 v1 数据集
( d* w* Y8 i- c" o- |$ e9 x
Google Earth Engine(GEE)——哥白尼大气监测 (CAMS) 全球气溶胶AOI近实时观测数据集
' y: [ M" G+ m
) B8 I9 u5 t2 O, Z. q5 C. Z
# f ?7 q0 L0 d3 \3 f* v
; m L% @% \) L/ R$ l3 j3 `4 M
满天星
$ t9 b* [; e- Z! H( w& o9 ^
4 次咨询4 t6 n3 ^% B" w! f) o' b
5.0
7 r% S" }" ?( Y% @! n( y
8 r3 w& i# T% f/ c' I2 P7 ]$ ^, c; R
中国矿业大学(北京) 地图制图学与地理信息工程博士在读
$ a. C0 H% y, p, b
914 次赞同
0 c" p% t& u; _; s; I
' J' I: L; d. }% g
去咨询
. ?- ^: p3 a+ L8 }% V8 `
4 c5 Q- d1 s7 R! q3 y7 Q
7 J- h0 p/ h: _2 y6 M, {" w: W. j; V" ~+ T/ v* P+ i6 m 0 A9 S& O+ Y& r/ P 8 c6 h5 Z o3 v 8 _1 I& }# U8 ?* n. U. b
三观道人
活跃在6 天前
