$ r6 x7 d8 x5 e# \' w+ Z. h 雷达使用的电磁波,在空气中速度接近光速,为何潜艇不用雷达呢? ; }0 x% g" H1 m, N$ a( h& K
3 k( E; R" c# c9 k4 ~" v 有一个很奇怪的问题,潜艇在深海航行时,往往借助声呐,来对周围的环境和目标进行探测,用雷达不是更好吗? ! D+ j/ A6 I' s
有人说不用电磁波,是为了让潜艇达到更好的隐蔽性,但这种说法根本就站不住脚。 ! g+ b& }' k T2 D" E
在潜艇上,声呐员借助设备,就能听声辨位,找出周围的移动物体。由此可见,声呐并不具备隐蔽性,甚至比电磁波的动静还要大。 I) ?9 ]- m" J# S4 Z
都知道,电磁波在空气中的传播速度,接近光速,而声波在空气中,传播速度仅为344米每秒。
( G* c4 q' j0 R! ], _ 表面上看,电磁波传播速度快,潜艇使用雷达,应该优势明显,为何潜艇要使用传播速度更慢的声呐呢? # a/ y, D5 Z" t2 _" z
2 L2 d5 g( w, I
科学家并不是没有这样想过,但实际应用过程中,却遇到了很大的问题。原来,当电磁波在水中传播时,衰减速度非常快,根本探测不了多远。 ) R) o1 p4 N6 r9 {
相反,声波在水中的传播速度,能接近1500米每秒,而且传播距离比电磁波更远。
& q# o9 o* `- @8 T# t6 A/ m' l$ `. k 因此,潜艇为了提升对周围环境的感知能力,只能退而求其次,放弃雷达,选择声呐。
" t& \7 @1 h7 Q- W9 j* m 随着技术的发展,声呐也出现了主动声呐和被动声呐两种类型。主动声呐由潜艇主动发出,通过收集回声,感知周围的环境;而被动声呐,则直接探测其他目标发出的声音,从而对目标进行追踪。 / a& Q( _. m* `* T- J! z
( U! ~7 u- V" [0 |. X/ V9 P 既然潜艇使用了声呐,潜艇又是如何通信的呢?声呐在水中传播没问题,但是回到空气中,声呐就没了优势。 7 \& [0 H$ D! P. h' R
技术人员为了解决这个问题,也想了很多办法,最后发现一个规律。电磁波的频率越高,在水中就衰减得越快,因此,低频率的电磁波,依然有可能完成水中通信。
6 d4 |8 R/ P- M2 m9 \* `+ a* x! H8 Q! v 就以F级的低频电磁波为例,可以在海水中传播几百米,满足基本通信没问题。但是,这种低频电磁波,却有一个无法弥补的短板。 C" U0 N `2 ~( u) ?" |0 Z
低频电磁波的波长很长,想要发射这样的电磁波,天线的长度,往往要达到几十公里。如此大的天线,根本无法架设在潜艇上。 ! ~0 @5 z/ e4 F |3 O0 T0 y8 V' B
$ ^( G2 Z2 K8 g7 [+ x 因此,潜艇在水中航行时,只能接收指令,无法向外界传递信息。如果遇到紧急情况,潜艇只能上浮到水面,利用高频电磁波,与指挥中心进行通信。
& t' X5 z4 ^" o! s, ]( Y 综上所述,潜艇在水下搜索目标靠声呐,接收指令靠低频电磁波。声呐与电磁波的结合,让潜艇具备了在水下长时间生存的能力。 $ M% D- J: `$ f. n
不过,另一个问题依然让很多人百思不得其解,潜艇发射鱼雷后,还能否继续控制鱼雷呢?
4 j" T8 r+ Z: O4 Q$ D0 M; G 潜艇使用的声呐,探测距离有限,电磁波又无法使用,发射出去的鱼雷,该如何找到目标呢?
5 W& C, a, ^' g9 ?+ z' g2 k - u: S. Y7 N: Y' S3 a
潜艇在水下航行或者待命,可以利用低频电磁波,完成指令接收,声呐系统,也让潜艇有了一定的探测能力。 ; |4 ]8 |( N& c8 I- z, H
但是,鱼雷作为潜艇的杀手锏,如果完成发射后,对方调整方向,就能轻易躲过去。鱼雷在几百米深的水中,又该如何精确地找到目标呢? % U: N4 ~5 r( S' L
前面已经说过,电磁波在水下衰减很快,派不上什么用场。而声呐的探测距离,仅有几百米,也不足以远距离定位目标。 1 _) H+ t7 B2 Z. N: p% O* n2 R
, t8 }7 G5 w$ h 很多人并不知道,如今的有些鱼雷,在完成发射后,会连接一根线,专门给鱼雷提供数据。这根线往往能长达二三十公里,足以将鱼雷送到目标身边。 & Y b4 ]. z4 S
当鱼雷抵达目标物附近后,鱼雷会打开雷达,进行自主定位。虽然此时雷达的探测距离不远,但也足以让鱼雷能轻易发现目标,并精确定位。 . }. L! n- x6 h" c8 h
与此同时,随着鱼雷的靠近,对方的声呐员,也能通过声呐系统,感知到鱼雷的到来。
/ a( X( L% ~; p. T( \# \: i( ^ 此时潜艇需要迅速作出反应,并做好防冲击准备,能不能幸存下来,就要看指挥长的水平和经验了。 Z0 s6 U$ a/ [8 B! E
" t$ d7 }/ r, O: L5 `6 n8 W1 B
可以毫不夸张地说,潜艇满身都是黑科技,这也给潜艇,赋予了更多的神秘感。 + J/ _0 Z( h1 ^: m! ~/ W" `' I3 b3 t
你见过潜艇吗?在你眼中,潜艇又是什么样的呢?
/ ^1 R1 {$ {9 B$ y/ E* ]
$ [* T% X. b- {8 e. z( S0 I8 t) t7 ^, x. _! V& d9 z7 S, c0 I
. [2 D E- O7 a% e0 }+ A
6 D |' g7 \6 R. m |
