0 t! M% M3 q2 w8 i7 b, G
百篇科普系列(85)
- ?" {& I, D. B* p% Z0 ^3 o* { 中国的海洋地震勘探技术 / n+ U8 D" H s; l( }" c+ \6 l2 V
徐长发,华中科技大学,2020.4.20. 2 S3 Z/ Q2 @, m' _8 n9 ?
占地球面积70%以上的海洋有着丰富的油气资源。我国南海水深在 500~ 2000m, 在我国还不具备深海油气勘探和开采技术时,周边国家借助外国的技术从南沙海域盗采石油的年产量,相当于我国大庆油田的年产量。这种严峻的形势迫使外国加快深海油气的勘探和开发工作。 ' D) w/ L3 {" A0 O; n* Z, _0 b+ E0 B
可是,深海油气勘探和开采无论是自然条件方面还是技术方面,都存在重重困难,比陆地勘探和开采不知要难多少倍。 4 _0 T8 ~) ~- p0 v8 c6 \0 |
我国在海洋开发方面原本是一穷二白,自20 世纪70 -80 年代初,我国先后共花费了14亿美元引进一批海上石油装备,包括海上钻进平台、配套工作船、探测工程船、数字地震仪、地震数据处理计算机、可控震源成套和数字测井仪等。经过合资合作,自我创新研发的过程后,现在可就完全不同了,在深海勘探、设备制造、技术创新方面,我国都是世界领先的了。下面,将逐一地介绍我国在这些方面的成就。
: v: ]6 A# ?% r7 w0 O7 B" g0 T 一.海底电缆地震采集方式 0 c$ P; M9 P, S5 W
总体要求:用机器人或者用拖船把若干个“检测器”按阵列形式放置于海底,如下图。“检测器”电缆连接;另有一排起爆器与阵列平行放置;起爆器发出振动波传入地下;检测器收集地震反射波;以后用计算机分析反射波就可得知地下结构的分布图。
8 A5 k9 C9 H' C* k' {' k7 |3 X' A 起爆器,用压缩空气瞬间爆破产生振动波,起爆完成之后,起爆器自动脱离配重浮出水面回收。或者再震源船上,向海底释放爆破震荡波。 ; x9 P4 V3 q! s: x- s$ F/ N' b" v1 r
检测器,由电缆连接,方便回收。
, z3 \; d/ B; T4 T' \ * R; @! ~) }9 v
# q3 J b. e( d3 r3 ~
如何获得更加细致的地层结构? / I5 W1 f% k+ K* |
关键技术之一是检测器要采集3个振动分量(垂直,水平x方向,水平y方向)信息,这样不仅可以利用纵波分析出地层分布,还可以利用横波分析出地层的密度变化。
6 K7 R6 d7 g [4 z" c 关键技术之二是检测器的位置和振动源之间的相对位置关系要准确,只有这样才能较准确地把接受到的地震信号做地层反演,为此当海底探测器摆放好之后,还要对探测器进行一次位置扫描,做好“二次定位”工作。 & i- Y; u; h( K8 q9 d/ m! {
关键技术之三是计算机分析技术,这项技术可以借鉴陆地的“地震勘探分析技术”,我国在这方面已经经过若干年的改进和发展,有相当好的基础了。
) J, E( L8 {% z/ I. j1 }) H! [' r 海底电缆的采集方式只适用于浅、中深度的海洋地质勘探。 2 C: [# s% F( ^" L
二.拖缆地震采集技术 ) p8 M. V# J6 e& u# q& n
对于深海,不能在海底安置检测器列阵,于是采用海上拖缆的方式,将检测器安置在网格列阵的节点上。可以用一组电缆网,也可以两组电缆网相距一定距离。海上电缆网用两艘船拖拉。在网阵旁边安放引爆器。这一套做法类似于海底的地震勘探做法。 $ b# T; m9 u1 C0 ]0 x% t X
在拖缆作业中也有一些特别的地方。
! x+ r; X9 [, g6 O: `/ t 检测器网格列阵形状弯曲,要确定弯曲形状,这可以用空中摄像定位。 $ L4 K8 W z. C R7 F
检测器除了接受到反射的地震波以外,还会接收到水面的反射波,为了消除这种水面发射,必须加强检测器的功能,除了接受地震波的信息之外,还要检测水波的三向速度。
8 r& h h* L6 u 爆破源的改进。两组爆破源相隔一段距离都在水平面上,或者两组爆破源相隔一段距离但是都在同一个垂直面上,同一组检测器网格列阵接受,更加有利于消除水面反射,去除噪声,提高地层信号的分辨率。 / t0 i+ q1 \( p( p5 H: s# ]9 s
计算机的分析功能要更加强大些。既要消除检测器的位置影响、要消除波浪影响、消除水面发射的影响、要更详细地描绘海底的地层结构。
' b1 {0 m1 Z$ g$ u# w 海上拖缆地震采集技术的优点是明显的:一是成本低;二是速度快;三是采集量大。
0 |" V. j, V" ^
* b3 w; e- a5 x8 G+ g
9 G H7 \/ I9 L& _6 {& [" f# d
9 B* n% c5 f. I5 [ 我国地震法海洋探测技术比较成熟,也创新了多种有效的地震勘探方法,用这些方法对我国海域做了全面的勘探工作。我国的海洋地震勘探方法是属于世界前列的。 8 U' G: M( p! J% X, ], [
现在还有一种“电磁勘探方法”:即用机器人或其它方式,在海底安置电磁震源和信号检测器的混合体,组成列阵;震源发出的是0.1-10Hz的电磁波,这类长波能够深入海底的地层,接受反射波也可以避免水面发射的干扰;一组震源发射电磁波,列阵中的其它检测器接受信号;多组震源发射电磁波,得到多组接受信号;工作完成这些检测器自动脱离重物而浮出水面回收。该方法与地震勘探方法类同,只是换了震源而已,采用发射长波的电磁波震源在地震勘探中具有一定的优越性,不过我国暂时还没有施行。
+ m2 D% o9 K: T9 h* }& K1 r 海洋地质勘探工作也不是一次就能完成的,过一段时间,技术进步了,还可以再勘探一次,几次勘探结果可以互相参照,海下地质结构会越来越清晰。
+ V: i1 a/ D/ h+ C 根据海洋地质勘探的指引,我国在中国海域发现了丰富的油气资源和可燃冰资源,储量非常丰富。
7 o3 u/ s' F* b5 j7 z) v/ q/ m: W( o0 @) Y
, W( D: n7 w f, e: J2 h1 \% q2 S2 `% j- Z: }1 H
: `" b" m6 K' \ |
