4 g6 B e' f, M+ ~& T3 W6 h" U! u" m
, I2 A' ]6 A2 T% h8 U1 f2 Y 典型例题一:阅读图表材料,回答下列问题。 : @! z0 j( k2 `2 Q* u
' O: O3 g/ S# Z; I
5 B, a& l7 P6 l8 s
材料一 下表为“东海沿岸海区表层平均水温”和“东海沿岸海区表层平均盐度”。
$ I8 U. p% b3 n1 z & v r- u) R) l& @
8 K, U5 K8 R( D! z+ G( ~ {
东海沿岸海区表层平均水温(℃) ' O8 u3 J) W# ], Y& m
4 ]0 `% y1 F! u" @" {
5 a5 Z. M" C0 U2 N) W# y
7 c" h) I# }+ m' v1 ^+ Q3 m
9 l% o7 |) L6 ~0 @9 e, R/ ` . H5 y6 c# S4 L6 V. p5 }
东海沿岸海区表层平均盐度(‰)
/ S9 E4 w* f& q5 N1 O0 P$ `
# I( P: c# k0 j9 i; `
4 T1 Z! j* y$ a
- w0 B6 K2 i5 t! H( A$ h' P
9 r0 j/ U+ T3 P; T2 n- F8 F0 f) f
1 g4 S/ \1 o: d7 \& @( _' j 材料二 下图为“东海海区夏季表层水温分布图”和“东海海区冬季表层水温分布图”
4 @/ s4 I4 R/ f/ J( h& p; i a
2 Q' m& K9 B3 ?) a% ? " ?, I: ]+ _& O, }2 e0 G1 k
" R1 z) G) u* A8 h( _$ M3 {& U- g0 W; w- h
; r2 M& |5 U2 ]6 b: g, \
x* @% {' c% t9 C* G* e3 [
' k3 b% b {' F2 k7 ^
( c! f" m) r7 o7 C
n$ R u" d# v* r( Q4 Y$ Y (1)东海沿岸海区表层海水的主要增温季节和降温季节分别是________、________。
/ r" T4 f3 k, v* T+ k; B" P
3 F+ a/ h5 n( r7 m) T& n8 w# ^
& H7 C7 }; q2 t# n9 t' t (2)根据材料,分析夏季东海沿岸各海区表层平均盐度出现的极值状况,并分析其原因。
( i. g4 X+ c& r( Q$ \7 t! G* G. O: T
6 \- p4 ?6 [ ]- m& c# \4 @ # s# H% C& H* K, H
(3)在“东海海区冬季表层水温分布图”中用虚线标注暖流的位置和方向,判断该洋流势力较弱的季节并且分析原因。
' x2 i9 a" u3 X0 c; g, {; f8 G 2 {; Q) |( V+ c/ x( W
1 P: e: C/ \3 a% i7 q$ V
(4)比较东海沿岸近海区(大致124°E以西海域)与外海区表层海水温度的季节变化和空间变化。
2 G! f# `, U2 N& \# o, r 8 w; o9 Q3 o f2 t& L
( ?3 M: N1 `" Q1 ^: a4 @6 h
参考答案:
/ {% X. k6 h3 |/ D5 i 8 b# ?9 A& B! ]9 g
+ q) B) ?* |. L& J9 R* }
(1)春季 秋季
, V& f3 G( ?7 S' } 1 M) i/ z5 F! r% T5 v
8 D0 P# W& V/ I9 |2 w1 Z (2)长江口区,夏季表层海水平均盐度为全年中最低,原因是夏季长江处于丰水期,对附近海域注入大量淡水,起稀释作用;浙江中部、浙江南部、福建东部夏季表层海水平均盐度为全年中最高,原因是陆地径流规模较小,注入淡水相对较少,夏季盛行东南季风,外海高盐海水向沿岸聚集,导致该海区盐度上升
% J' G( Z6 y+ \% r* a 3 Z' o& y! a% d% r
' k; g5 D" D. a" L: @1 {
(3)画图(略),大致位置在123°E~124°E之间,方向向北。势力较弱的季节为冬季,此季节在该海域盛行西北季风,对沿岸暖流起阻挡作用。
]( A( `2 k# U3 u( H
/ Q2 }2 ~* Y% N9 ~5 u * ?9 |9 N( s g( g s8 u
(4)夏季近海区、外海区的表层海水温度都比冬季高;近海区表层海水的气温年较差比外海区表层海水的气温年较差大;近海区表层海水的气温年较差北部大南部小;外海区表层海水的气温年较差南北差异相对较小。 $ E5 [& x2 g& v% q l5 a
( G- `7 h4 V6 A# O9 r
( |- E% N6 z" L3 x9 f
典型例题二:(2020·湖南高三)阅读图文材料,完成下列要求。
% h" e! V% m, H# }2 v
, L8 v/ t8 C% N9 I 9 s$ m7 d- I: Y) _" l# g
斯瓦尔巴群岛(如图)是地球上有人居住的最北区域,群岛气候冷凉,主体部分为冰川覆盖,海滨平原为苔原带,岛上沉积岩岩性较为松软,较易溶于水。中国青少年北极科考队于2017年夏季在斯瓦尔巴群岛对表层海水特征展开研究,通过划区采样的方式掌握不同海域温度、盐度、溶解性总固体量、溶解氧等海水理化性质的空间格局。该地区海水盐度较低,其中中部海峡盐度最低。溶解性总固体量是指单位质量海水里含有的溶解性固体的总质量,既包含溶解盐类,也包含其他有机物质。一般情况下,溶解性总固体量与盐度呈正相关,但中部海峡不符合该规律。海水溶解氧是指溶解在海水的氧,其含量变化与海水中生物过程及水文条件有密切联系。科考队发现,该区域的某海域溶解氧含量过于饱和,海水向大气释放氧气,成为北冰洋上的“天然氧吧”。
4 j: S0 l! s7 K' s9 z
^ m# d( P6 _% y. f* T
/ T+ j- w1 L+ D' J
, e8 g9 [6 ~& [* f
8 O1 x; N" e* r; q & X7 R- ~' @; o" n4 y
(1)简述中部海峡盐度低的原因。 1 o$ d ~/ `9 O. \* W
; Y3 l P! o6 M
3 x% v, h2 a8 g# M5 w* W, [ (2)说明中部海峡溶解性总固体量与盐度不呈正相关的原因。 $ u4 \1 L4 i1 Z
~; |1 D6 w B- g
6 t+ A O6 S& ? (3)指出“天然氧吧”出现的海域,并分析其形成条件。 + D( i0 m' D. ^6 S9 f* X
8 S. f/ Z. m1 I$ [3 D* O / ?1 r. S( ~; X, R
(4)气候变暖对水环境的影响具有复杂性和不确定性,推测气候变暖对斯瓦尔巴群岛周边海域溶解性总固体量的影响,并说明理由。
. n/ V' N! M& X0 {% R 5 z( [# M. } v# |. L
* c, R* ~/ _/ v% V9 {0 C" e 参考答案:
; K6 P7 f3 O1 @8 x 8 D& h6 c+ O7 y& Q, i% W% D2 H- R
) F2 r( o& c. `; |- g (1)处于高纬度地区,蒸发量小于降水量;夏季部分冰川融化,淡水注入中部海峡;海域相对封闭,与外界盐分交换较弱。
. y4 j- U$ u% q( b : d8 j- K$ g# x3 A) M9 K }# [
( x# U1 `+ g; S, g$ j) c (2)该海域的溶解性总固体量主要受到有机物质的影响;周边陆地苔原广布,生物活动较活跃。给海峡带来丰富的有机物和微生物;夏季冰川融水溶蚀松软的沉积岩,岩石溶解进入海水,进而增加海水中的溶解性固体含量。
+ z8 v! p/ L, s6 C+ W( w6 s 0 @+ U8 j. _" ~
: O' ]( q. W9 I+ _/ |
(3)西北部海湾。形成条件:有北大西洋暖流流经,海水温度较高,浮游植物相对较多,通过光合作用释放氧气较多。 1 W8 Q% S& [( d: k# C( E% y& D/ k0 ~
0 g9 I& C2 W0 f: Y
+ S x% d0 o( F. H( W+ Z% P
(4)升高。理由:水温升高,微生物丰富度提高;冰川融水增大,陆源溶解性固体含量提高。(或降低。理由:北大西洋暖流减弱,海洋生物量减少;苔藓植被覆盖率提高,保护基岩,岩石溶蚀减弱。)(仅回答升高或降低不给分) . y( d9 {# [8 h2 N$ U4 t
$ M3 Z4 R" @2 e8 K : r T) C3 }: F4 W
典型例题三:(2017·四川高三开学考试)阅读图文资料,回答下列问题。
: R4 m; \ p- h
' D+ b5 X0 g( u. c6 ` ) t2 P: |7 N! ?. Y- ~) O
委内瑞拉人口 3200 多万人,是世界上重要的石油生产国和出口国,但其经济严重依赖于原油出口。马拉开波湖,面积达 1.34 万平方千米,水深平均达 20 多米,为南美洲最大的湖泊。湖水北浅南深,盐度较低,但北咸南淡。石油资源丰富,日产原油 200 万桶以上,50 多年前人们开始将连接外海的水道拓宽、挖深,并定期清淤,以便大吨位的货轮和油轮驶入湖区装载石油及产品。 : u- K. X. t4 L
- | V' Z0 t+ D! Z, h* S
' c& O6 a4 o1 j4 T' ^ 8 \, u) M9 Q& k$ l2 |
$ t) C0 T& Y' @! I% ]# Q+ Q
9 A/ z# z0 J; K) h9 i; T* B: x (1)分析马拉开波湖湖水北咸南淡的原因。
% y7 e3 ^5 v' H" { D' C
& ?: l) y* Z- U0 Y B5 m1 q- G / l3 I: P' c; L4 J5 a0 U
(2)简述马拉开波湖渔业资源丰富的自然原因。 & Y4 l+ [0 S2 V4 A5 [. V
3 ]' P+ i8 w" r/ R) h0 d. [7 }2 l( @! \ 1 k1 |& K) o! X: o7 X
(3)对于该湖区未来经济发展,有人主张在湖区继续开采石油,发展石化工业,也有人主张应该取缔石油 8 D& W" B1 C* z5 z- T0 \
/ v% [3 W1 Y8 m( C% w: e. y5 m
( G' H, { b1 g 开采及相关产业而发展渔业。你支持哪种观点?请说明理由。 + T! Q: ^! @/ R& J" c: d- R
) z& X# V N% z$ u5 U
+ A1 Q) E$ `) f- ]% L5 ~ 参考答案:
% }* Z( B/ J0 a; ], P
+ O+ D7 [% C9 a, W$ P
8 x6 d; a2 B8 h (1)南部(降水量大)入湖河流多,有大量淡水注入;北部与加勒比海有水道连接,湖水受海 ' k; |/ o9 e3 u+ @( |7 W5 E
$ R- D1 W# v6 R& z8 a/ T" W
! O5 D5 d$ V$ O3 w 水混合不断变咸;人工拓宽入海水道加剧了海水倒灌,增加了北部湖水盐度。 " ^$ b' f3 C8 U! s8 v$ i
! y8 {0 D# v5 ?. k$ a- z
9 f; e+ H/ G9 m `' A (2)湖区面积大,水深适宜,为鱼类生存提供了广阔的空间;入湖河流多,注入淡水和营养盐类多,饵料丰富;纬度较低,湖区光热充足,有利于水生浮游生物的生长;湖区与海洋相通, ' f0 _! Y2 b, a, n" U3 ?8 n
4 V3 X3 s$ t' H# K/ \8 M
; h7 h2 F! Y3 h% e- U( t 导致湖泊鱼类种类多样。 4 l3 s% h2 Y. B' m; Q
: b h8 f& k; _# ^- N
" I" j. D' {) L# ]/ _' ?$ s5 N
(3)支持继续开采。理由:湖区石油资源丰富;石油开采基础设施完善;发展石油开采业可以将资源优势转化为经济优势,促进经济发展;可以拉动就业(增加收入)。
9 }: ~ E( b4 i; s& E, e & K0 R" Q- m9 d1 p% y! ]: K! o
6 H0 ]8 z( B( F/ X5 b; D' y1 y
支持发展渔业。理由:湖区渔业资源丰富;发展渔业历史悠久,经验丰富;发展渔业可以促进相关产业发展,促进就业;发展石油产业,会导致湖水污染,破坏生态环境。 + |; H3 Y# ]0 \# I
0 N9 B2 b, i+ k8 Y7 B
! x& t D {5 l( P9 o 典型例题四:(2018·江苏省江阴市第一中学高一月考) 依据图文资料及所学知识,完成下列各题。 k! k0 D* |" v1 @; p% O3 z
1 M( q% l' {+ y2 L6 `: L, M
" q0 V, r4 h9 f 某岛国人口约500万(2009年),经济发达,淡水资源严重不足。该国国土面积约640平方千米,其中主岛面积约540平方千米,地形单调,平均海拔不足15米,岛上河流最长不足16千米。图甲示意该国主岛及其附近地区,图乙为对应的气候资料。 6 d4 Z/ @! \' v. K+ }
$ }8 l8 G/ ^- ~
+ b8 j' t; D. V. V! E' S # R; d9 l* P' U* R* R
4 K D6 @" q% i n4 K8 Q2 k4 m( ^
(1)根据图丙,分析该国淡水资源严重不足的主要原因。 2 g: g$ {' u% a
# a4 v' {' \( k, c* D( j" R. @- J ) y3 R% o6 q2 e! H% ^
5 M4 ?0 c, o6 P: z2 J
6 ]" X; | D. j: N" ], I- t+ o
4 y% F4 k5 K" N+ {" Q g (2)图丙为图甲中M水坝的景观。水坝能阻挡海水涌入,并通过其闸门调控河流入海流量。说明建坝前后坝内水域水的咸淡变化及其原因。
3 k# Y* K5 u, k2 ^1 o" `/ ]' B ( j3 A) a$ p4 m
' ~* t8 e# }' }8 V, b0 J9 v; K (3)除建水坝外,请你为该国再提出一种解决淡水资源短缺的办法,并说明理由。
5 C" x' _+ d1 `& ^: t & D/ y7 J( K ]
, U, e; I4 N _5 ?9 e0 X
参考答案: $ L/ Y9 \7 p i( L* S0 R1 V' W \
! X4 V; |1 g8 P5 i % ?. e- o9 y! o3 r4 i2 }
(1)气候特征:终年高温多雨。
" ~5 K( I! x7 C4 q; ?/ \+ F
. ?+ [ X/ N2 b1 V
" e8 w' h2 P/ F" [/ i 主要原因:国土面积小,地势低平,四周环海,陆地上储存淡水(地表水、地下水)的条件差(河流短小);人口密度大,经济发达,生活、生产对淡水需求量大。
* k4 G" ]' c& D2 ` $ G- E& M' P/ m) B$ k- x, W8 s$ a: Q
& ^1 a, F* N/ o
(2)水坝修建以前,水偏咸。原因:河流水流平缓,海潮(顶托作用)使河水与海水相混。
Q1 B- C; b( v+ ~
/ y. L0 C% A) k8 h9 \+ D% Y7 q! W. @ 7 e' U- X0 H# x8 U9 B* d) H
水坝修建后,水逐渐变淡(改善)。原因:拦蓄淡水,阻止海水倒灌;通过闸门调控蓄水和排水,逐渐使偏咸的水换成淡水。 : c( Y) x3 A& c! f# d
9 U9 v8 ~; m$ ~' Q
: I: Z2 ?9 m. l; d$ v0 f (3)①从邻国(马来西亚)购买淡水。邻国(马来西亚)面积较大,高温多雨,有较多淡水。两国之间的海峡狭窄,输送淡水成本低。
! c6 v& c1 b" n, x: ~0 J
]3 \' _8 \4 u# i( B# Z6 J
1 \: O5 y/ \ | ②海水淡化。该国经济比较发达,四周环海,可选适当地点,建海水淡化厂,生产淡水。
$ c( m; t7 |' W3 N ; g: o' `( B6 M( @4 a
0 r* }4 m; o$ T: J
③废水(污水)回收利用。该国经济发达,人口密度大,生活、生产废水(污水)产生量大。 6 x' `9 J5 E. v
5 X F3 O5 ^' y/ t: s; z + q. m- P+ d: v3 F
典型例题五:(2020·山东高三)阅读图文资料,完成下列要求。 5 ?+ G' C3 q9 R& w7 X
* j/ J. @) Z- A+ t% X& m" d# K& X# f
- Y3 M5 L; K# c; |, g
阿拉伯海(图甲)是北印度洋西部的边缘海,位于索马里半岛、阿拉伯半岛与印度半岛之间,北部由阿曼湾经霍尔木兹海峡连接波斯湾,西部由亚丁湾通过曼德海峡进入红海,南面连通着赤道西印度洋。阿拉伯海、红海和波斯湾是北印度洋高盐水团的生成源地。图乙示意阿拉伯海A断面(10~260m深度)海水输运量、流速、盐度项(阿拉伯海海水的平均盐度和A断面海水盐度之差与阿拉伯海平均盐度的比)的垂直变化(图中负值表示海水向北运动的数值)。 3 g5 R% b$ U3 F. b' F' v6 D: P% i
8 [+ D/ y' R; Y/ a, W% N 0 C* V% c8 |7 e& Q) v7 E* v
$ S1 l$ O& ?. @7 w1 K( T
. l" R# T- h- x7 \) A3 a( \$ B
: z" B; N+ M, y% Y& D1 B# v
(1)分析阿拉伯海、红海和波斯湾成为北印度洋高盐水团生成源地的原因。
) r" e* B6 ~5 K. y6 J* e3 a * g* k9 J7 }: u2 e* y( p5 X
7 T4 E9 x- ~* F) o' k& |0 @
(2)指出经过图示A断面海水输运量、流速、盐度项的季节变化特征。 . C3 |, [0 _0 ^0 r' I- H1 m( |
7 X+ i2 T4 O5 N ?0 \+ a" z5 f
; z: f' o6 ?2 l' t (3)简析图示A断面海水输运量季节变化的成因。
( J7 |1 d/ f' n N. U2 O. X
# B5 W3 A; E* V. k8 e) t8 D T. I( G 9 L5 {8 U- q& L- w" w5 q+ Q
参考答案: ' W6 W5 Q) M! w f' B; V4 c) b
! Z4 z) V4 p# Y4 T. ?9 H
5 O- E: a7 N! A% B7 O! E5 R (1)终年受副热带高气压带和东北信风带的影响,降水稀少,陆地淡水补给少;气温高,海水蒸发量大;海域较封闭,海水与外海交换作用弱。 $ N; e9 Y: {) M- Z
) D5 K7 F( O/ h" @2 o) c) j ( G; l) U, @( \6 \4 Q6 T
(2)冬季海水输运量大于夏季;夏季和冬季流速较大,春季和秋季流速较小;海水盐度项季节变化大,冬春较大,夏秋较小。 * Z' v( x1 q7 c6 M+ g
: ~$ k- O: b5 R 8 A5 V2 u% c( Y1 y
(3)冬季受强大的东北季风影响,且影响持续时间长;夏季南半球东南信风越过赤道,偏转成西南季风,势力较弱且影响持续时间较短。
8 a2 ^% Y9 Y w - L& z- m1 N6 \5 z2 ^" z. _
9 t3 T) \/ k7 i5 K0 P+ d8 `
典型例题六:(2017·广东高三月考)黑海地处亚欧两大洲的交界地带。历史文化名城伊斯坦布尔,是土耳其最大的城市和海港、重要的金融和工商业中心,有众多国际著名酒店进驻。根据下列材料,结合所学知识,完成(1)一(3)题。 7 n5 D/ y& D& u1 I0 F) A& L( Q
5 f2 J5 l3 P+ ?* S _3 o4 @
9 f1 p8 L" z. H" B 材料一:黑海及周边区城示意图。 + N( ?$ y! v; a+ V/ d
6 u+ k1 T; e' Q* h8 S; P
/ H' P0 _- y- s2 L1 o( d % s5 K, H/ x. \3 z- V7 M& V
4 k: u5 |% h4 M8 s* U 7 ]' |2 J7 j0 h" P2 A
材料二:黑海是一个辽阔幽深的内海,海水平均盐度明显比大洋低,表层海水盐度较深层低且在100- 150米深处存在密度跃层,形成“双层海” , x& Q$ b& B0 D% g; g
1 L. e- g( `' w( D
9 k4 L" {# e @7 @9 B! k7 R (1)伊斯坦布尔的气候类型及气候特征是? ; r7 [, t/ w& b# ~
5 G! C# g" ^, k$ i. W0 M+ Y
0 A" ]) q; _2 G+ o (2)冬季,黑海西北部海区常常波涛汹涌,景象壮观。请分析其形成的主要原因。 ! j4 M/ p6 ^$ g/ m$ t
e- c! H) x& W V 3 L7 w/ J5 e; D( M; L% T
(3)黑海平均盐度明显比大洋低且表层海水盐度较深层低。其原因是什么?
" ~& b) E1 M! g( X2 S7 ~$ f9 { ( o% |* H7 v2 J# w+ S' B
4 m+ {1 G$ P8 q0 k" |" D 参考答案: 1 ]0 m" g' }' M$ p' S
0 Q* y1 ]9 z5 v: s- }
6 I* [/ }3 o7 C8 i$ a% `) |: a (1) 地中海气候 夏季炎热干燥,冬季温和多雨
* P. A e( j/ z$ g" k ! K+ B7 y# M0 M7 B% i$ L* u
6 y% `! Y) Z0 g8 U6 |. m
(2) 强冷空气南下;受山地、河谷地形影响
. ~3 K! ]( B& Z) Y$ ? , M: s0 ?7 }+ ^4 ?8 H' d
* Q5 C/ u" U! l$ z (3)大量河水注入,稀释海水;海面蒸发量小于注入淡水量与海面降水量之和;海域较封闭,与外海交换弱;上下水层对流弱 2 Y( D6 G. [3 Z* f4 U, D W
4 k Q0 B7 [7 B/ ?: ]
/ w$ k9 ?" r( V! P! t* _2 d
典型例题七:(2020·江西高二期末)阅读下列材料,完成下列问题。
, \; \7 \" H1 i# W& ^; p + J0 E. i3 H6 \, H
8 ~0 E9 ~9 w/ U0 q 大西洋与地中海曾有广阔的水道相连。在距今800万年前,非洲板块、印度洋板块向北移与亚欧板块发生碰撞,在大西洋与地中海相连处形成山脉,使地中海一度封闭成为一个巨大的湖泊。科学家们在地中海海底钻探中发现和证实:距今600万年前形成了干涸蒸发岩,地层以风沙层夹结晶盐层构成;经数十万年后,由于地壳下陷,形成直布罗陀海峡,大西洋海水流入,地中海再次成为海洋。目前,海水表层盐度从地中海东部沿纬线向大西洋中部逐渐降低,从而使大西洋与地中海之间的表层和深层的海水产生循环运动。下图是现今地中海。
8 Y' f( Q. S# }. Z3 f+ o3 Z/ o5 Q : Z: v, t0 r' B3 C
p& J7 d ]7 N4 J
& c H7 _: X1 ~; D2 T9 \8 I+ i # o9 Y" a- a) v. V: x, j k& m6 R
; b9 l0 i* C2 ]1 _ ^! ?. f# K (1)说明地中海封闭成为湖泊时期的水量收支状况。 # N( |" ]+ t' X& d
6 w/ Y' O. l# W
@8 V& R8 ^) K) q7 G6 U
(2)指出距今600万前地中海当时的自然环境特点。 7 C# d. \2 m. `% Z
3 w! j) y& [, I
- B% ~" S) ~1 `, e) X( B# ~ (3)分析地中海再次成为海洋后,与大西洋之间的海水循环运动对其盐度的影响。
4 _% X; N( l, F$ T" }' O
! {+ M2 [% k. O4 x ( W4 R' c ` F/ G3 L
参考答案:
5 F3 ^# u, }( u2 W& K X, j0 v
* r f6 ?+ f0 L: Q2 p7 o8 |/ H # p. M* y; J3 p' a# x4 [: }" m
(1)水量收入为:降水与河流径流的注入; * |8 D9 j8 J) B3 M# j. K6 g( P( k
% n4 F0 p, a3 f, } }3 j
% p, ?5 c2 Q* Y0 E
水量支出为:地中海蒸发;
' k3 o7 m9 v6 K- u6 u4 B) t ( K/ x* ?) f4 _% ?/ ~; R7 b2 C! _$ O
; ~6 M. @: L! a# e' _5 n; A- o: h- [4 { 水量收支状况:收入小于支出。
4 d- Q; P: L! a5 U: H# l
3 ^/ ]- @" M: k O( z/ h" k' h7 k; e% S ; f5 V9 q4 n' N) T% d4 M
(2)地中海此时是一个巨大的盆地;气候干旱;湖泊干涸;荒漠广布。 0 r8 x4 O$ ]" h5 `" |* o8 b8 |
" Z/ o, Z! z6 p8 Y: ?9 f! R. g
3 `8 A6 v' |2 W- W
(3)表层大西洋低盐度海水流入地中海;深层地中海高盐度海流流进大西洋;使地中海盐度保持平衡(稳)。 7 ^% x' f8 f) E1 l& E; |! j- `6 I* a
, @, c- |8 g% Y4 P9 [7 p/ x - M% F7 F6 v. L& w
典型例题八:(2020·广东高三)阅读图文资料,完成下列要求。
5 `. K X: w! \1 A8 h$ n9 V- S
. ]/ {+ I; l* T7 Q
$ e( F' J+ ~9 P3 e/ N* ] 红海位于东非大裂谷上,在距今约4000万年前,非洲和阿拉伯两个大陆隆起部分轴部的岩石基底,发生了地壳张裂。当时有一部分海水乘机进入,使裂缝处成为一个封闭的浅海。在大陆裂谷形成的同时,海底发生扩张,熔岩上涌到海底地表,不断产生新的海洋地壳,古老的大陆岩石基底则被逐渐推向两侧。后来,这里的海水又慢慢地干涸了。到了距今约300万年时,海水再次进入红海。红海海底沿主海槽轴部裂开,形成轴海槽,并沿着轴海槽发生缓慢的海底扩张,东西两侧的非洲和阿拉伯大陆也在缓慢分离,形成的红海也成为了世界盐度最高的海域。下图为红海所在的区域图。
3 n3 A9 O( A1 F0 E & B; r& q5 g, P; G- u+ W S
P2 G. [. u6 K. F; S3 p! |
2 k' e; Q" [: Q. i( l; s
, k1 O$ x' s+ r0 F
# {* r% a& N k5 ? (1)红海的形成对该区域地貌和蒸发量影响较大,请指出红海两岸地形特征及红海形成后对该区域蒸发量的影响。 1 m! }' ?3 c0 R ]9 x
; f; H: Y& w. X. l# c
/ I/ W# p/ d1 _4 ` @, s2 q (2)距今约4000万年前,非洲和阿拉伯两个大陆隆起部分轴部的岩石基底,发生了地壳张裂形成封闭的浅海,但后面海水又慢慢地干涸,对此作出合理解析。
+ ~5 A$ J& U& z Z 2 X2 D1 n5 T# S8 C3 |; D
, v, y/ s7 X/ D! F (3)距今约300万年后,红海再一次形成,到现在红海是世界盐度最高的海域,请分析红海盐度高的原因。 7 P! p0 L) m0 I, y, Y9 l+ B: `2 \1 ^
5 R. |% }. H6 f: L
8 b2 S) m4 j7 _; F3 L/ O" X6 I
(4)目前红海仍在继续分离,其扩张速率为每年1.0~1.5厘米,如果照此发展下去,那么两千多万年后阿拉伯半岛和波斯湾可能发生什么变化。 % q3 R7 w) W8 |/ n+ A
' \# _' f) x1 J a: C3 B
- B/ ?2 d, r4 L6 |& [9 l 参考答案:
/ p, q$ @$ U* f6 p* f- q4 _ * E6 O" c' |8 I4 E; N
4 k# x+ t" J4 V/ o$ |3 \7 g
(1)红海地处东非裂谷带上,两岸陡峭壁立;红海形成后,形成了一定的水域面积,蒸发量增大。
* p" C, J3 n$ ?; x* M- N 2 g6 s$ l; ?' {! l9 o% G
@3 j! s% x) ^7 O' l1 X
(2)封闭的浅海,水量较少:在大陆裂谷形成的同时,海底发生扩张,水域的蒸发面积加大;熔岩上涌导致温度升高,蒸发加剧:加之该地纬度低,常年受副高、信风控制,气温高,蒸发大,所以后面海水又慢慢干涸。
" d2 K8 _7 k- r9 U- D6 D, {, x " u% I( h- v; u
* |6 V" f) V# |4 B
(3)地处副热带海区,受副高控制,蒸发旺,降水少,盐度高:四周均为热带沙漠气候区,基本上没有大江大河注入;海域封闭,南部仅有曼德海峡与亚丁湾相连北部只有苏伊士运河与地中海相通,外界的淡海水难以进入。
* n3 _- a N# F: g% H4 D! J! w
% p, s. X" Q4 h
* l# [8 ?2 |0 h8 ] (4)阿拉伯半岛不断向亚洲压挤,两千万年后波斯湾可能变成湖泊甚至消失,阿拉伯半岛紧靠亚欧大陆,不再是半岛。 9 B u) _! V8 N+ r! j
) D, G/ x# i2 o / J Z6 d! y" A& i7 q
温馨提示 0 a& p( p @- Y3 X
. F7 Y N/ N; R2 I
% R4 S; D7 ^! O ]- g2 l. @3 m/ D0 p5 n
4 M1 Y" ~$ |; S( _: E) o
% A" @/ C! N' z7 r g % i* X1 G8 b8 G6 y2 D+ }9 C
6 m2 p. T d' C" ^. o! M: {" N
8 g# o) Z, p" D
8 W/ P2 R1 x: K4 @ - C2 A* k2 X' O% I' Z# K& l
0 `9 Y7 z1 v/ Z5 C
: |/ o5 R5 X0 W9 }: K7 @
1.《高考地理小专题100例(自然地理)》目录 * _: c2 p0 i7 o
7 B2 ?& o% a5 n4 d& z/ f1 E' h" V/ ]
: S9 o+ y1 O* P2 f: D v 2.《高考地理小专题100例(人文地理)》目录
7 J+ h/ [# k$ T5 F, u: v9 c6 n
* \5 y1 }; P! v" t8 y5 O 3 y/ e$ ^8 {" D/ a
3.《高考地理小专题100例(自然地理)》获取方法 . f7 U& |$ Z4 S+ e$ ^
& b, T/ s1 Z1 z0 o q) s' L
, n1 R- C; \3 S" g, G 4.《高考地理小专题100例(人文地理)》获取方法
- n" O1 J h4 Z7 C) Z0 S
: Q% T: Q/ @4 ]# {& t; C3 ] - i4 ?& n! t4 u4 _
5.《中国地理小区域100例》获取方法 : P1 k5 I* J s: N; w2 q+ p% ~
4 r9 O4 F! ]! X1 w: v
$ G/ X+ G2 d! {, B, c 6.《世界地理小区域100例》获取方法 / q" s) ^6 W4 y) l+ k& G+ d; f
+ K6 b" {- s) f% t% Y4 | ; ^1 I* f; J9 e; l& R
7 f4 W! @" {0 L, d" L8 C
9 ^( f1 I4 p% D" i5 v1 _ " H; n/ W( Q b1 K0 Z
适用对象:高二,高三全体学生,高中地理老师,地理旅游爱好者
2 J' V# `- c( C/ e: _" N( s" _5 {
. |: P8 }# i0 y/ g- [ ~
! J5 |& M! Y% g6 Z 部分图文来自网络,仅供大家学习探讨之用,如涉及侵权,请留言处理。 7 T. {; A8 Z' N3 K; C y# Y
+ ^/ A! r9 P) \4 @0 ]& N/ h( p
# F0 r2 S$ x5 I( f- o 举报/反馈
( Y. U: ]$ G G" u5 H. d: c 4 o! U* L% N, F2 |' R1 }5 _2 {
& K# ?+ `" f# P0 N h+ V0 P
; h+ t. z$ r) ?: B! D. L ^
% C M, Z5 M* r% N) C" @1 J( G+ V l
