海底浅地层管线如何勘测?EdgeTech 3400带你看透海底
) y2 f1 O4 c) a$ Q5 @
, c& |& i3 c) r: M
2021年3月,海兰信全资子公司北京劳雷海洋仪器有限公司(以下简称“北京劳雷”)为用户在舟山海域组织了一场EdgeTech3400浅地层剖面系统的测试演示,充分验证了该系统对于舟山海域的浅地层勘测和管线探测能力,获得用户的高度认可,当场签订采购合同。
* n4 \$ K: b' _9 Y9 t8 i
01看清海底管线,看透海底底层
* E2 n9 a4 I5 a. P& L
舟山海域测试区域水深在10米到50米之间,淤泥层较厚,用户希望能够在海底环境复杂区域使用EdgeTech3400浅地层剖面系统获取清晰的海底底质数据,为海洋工程建设探明海底管线和电缆情况,实现管线定位及埋深探测,这就要求浅地层剖面系统要有出色的穿透能力和高分辨率成像能力。通过前期对需求的反复沟通,双方达成共识EdgeTech 3400 浅地层剖面仪能够提供满足这一需求的最佳解决方案。
% X+ G- s( \( X, O& N; c& f
) K& B# z- T) u6 K
设备系统组成
- X+ T1 B) h( W
( ^4 N* a. M6 L; n4 d+ l
EdgeTech3400 浅地层剖面仪系统是EdgeTech 新一代的宽带调频(FM)浅地层剖面仪,采用EdgeTech 公司的全频谱CHIRP 技术,通过发射一个线性扫频调制的脉冲,声反射信号由水听器线列阵接收,通过脉冲压缩滤波,由此产生海洋、湖泊或河流底床的高分辨率地层图像。
! _1 w4 X! U( ^* q3 f4 E9 X3 {
: [( L+ g6 t9 q$ y/ s
现场安装固定
+ Q' @7 O" k6 p! [
: W( Q$ e. i& d8 z. X& `8 a
7 \+ t6 P) N8 ]8 Y) j2 j" ^
现场数据采集
: N: y. V1 U# ]8 Z9 y( G
' a1 h5 Q3 C) W1 n' w8 q
在浅海地区,管道和电缆通常埋藏在海底以下,以避免船舶运输、锚、渔民和其他影响对管线造成破坏,埋深通常小于3米,淤泥层厚、探测难度较高。在复杂的海底沉积环境中,传统的窄波束系统可能会错过目标管道或电缆。而EdgeTech 3400浅地层剖面仪采用双头2-16kHz发射换能器,同时配置新的增强型浅地层PVDF接收换能器阵列,基于传统标准的浅地层测量模式外,新增管线测量模式通过采用大型多通道水听器和软件,允许用户控制波束宽度,改变3400大型多通道接收水听器阵列的孔径,同时切换发射脉冲频率(ping速率高达30hz),以突出回波数据中的绕射双曲线,显著提高探测浅水埋地管道和电缆的概率,实现对埋藏深度(DOB)的测量。此外,EdgeTech 3400浅地层剖面仪采用实时纵横升沉补偿及深度传感器,还特有水面噪声抑制技术,既提升穿透能力,又能够提供高分辨率地层分层图像。
! J& A( f. C) y, \0 \( \2 I! n0 [) V
, ]/ U0 P% v6 e& e1 v( o5 U
( R9 ~4 M' K! p4 d
双频浅地层剖面探测效果图
1 S0 u2 D8 ]9 v+ \% w' g
H6 x) n- b5 g* Q7 t( s
7 {2 M) q7 }0 w
海底电缆探测效果图
5 k% K3 j! H. _) ], x% S
4 ~% R8 {: B1 `
02更高效的海底底质探测解决方案
* x* E3 ?/ ~1 d, c
EdgeTech3400 浅地层剖面仪系统拖鱼采用数字化以太网通讯及供电,配备小直径轻便耐磨抗拉型拖缆,有固定或拖曳两种作业方式灵活可选,此次演示采用固定方式完成,通过测量数据来看,与已有的测试海域实际地质构造记录基本相符,满足用户预期。EdgeTech3400 浅地层剖面仪系统提供的实时反射系数测量数据,让用户在收集到大量复杂数据后可进行分析并确定沉积物类型;配备Discover 软件还可记录海底反射脉冲信号的强度,为用户二次开发底质分类功能也提供了丰富的信息。
7 l7 t6 o8 U3 S5 s$ l2 p
除埋藏管线和电缆调查外,EdgeTech3400 浅地层剖面仪系统在地质调查、环境现场调查、沉积物分类、考古调查、采矿/疏浚调查、填图以及海底沉积层测量和分类领域都有广泛应用。随着国家海洋战略实施、海洋开发进程加快,海洋工程建设对先进技术、设备的需求日益增多,海底底质勘探及管线分布探测是开展海洋工程建设的关键前提,北京劳雷将继续结合自身优势,为海洋工程建设、海洋开发等提供更多先进产品技术助力。
" Q7 o, L5 f% P0 v" Y8 \- `5 Y5 W7 _
" P% Z% c5 s2 ?; h
海底电缆探测效果图
, y P% I0 ~# z" G5 a( [' b* _
& d; G/ l; b0 t0 l2 {0 I . Q0 j; }3 a0 S5 a. b; u 7 g" G; B) z' ]8 [( Z% i$ _* s ~% K( h+ k# s# C * m# t5 L% H6 X
任光彬
