7 K" `. x, S; q* {1 w- Z: n8 P$ ~, }
原标题:地下管线探测仪的分类及组成——TFN T-6000地下管线探测仪
) u. `9 i# V; F! B. }* A2 n7 h" e6 ]4 k8 Y, h: U1 E
( `# W, j) f4 E2 O. r) ?* o
一、产品分类:' _2 @1 v2 A- v& {! B' ^7 Z4 C( \
. a/ J( j" u! {, u 1 .一类是利用电磁感应原理探测金属管线、电/光缆,以及一些带有金属标志线的非金属管线,这类简称管线探测仪。
$ h, G$ S3 A6 ` 优点:探测速度快、简单直观、操作方便、准确度高。
- L8 z0 f% r/ _( K# l 缺点:探测非金属管线时,必须借助非金属探头,这种方法使用起来比较费力,需要侵入管线内部。 0 p0 ~- Z9 U/ j- X4 r% \/ k
2.另一类是利用电磁波探测所有材质的地下管线,也可用于地下掩埋物体的查找,俗称雷达,也被称为管线雷达。 * o- L; \1 |5 ?3 t" C0 B
优点:能探测所有材质的管线。
* y8 k+ {4 \* E+ P 缺点:对环境要求较高,测深能力较差(难查埋深较深的管线),对操作者素质和经验要求高。 ( O& {+ @0 i: N% w& \/ c! A
传统上,管线探测仪仅指利用电磁感应原理的管线探测仪,也是使用最多的仪器。
( w4 _# }% h# K) G) D7 |5 k 二、仪器组成
; `3 G5 g5 S u) X* b 一般由两大部分组成: 5 e7 W1 x |) p) e
1.发射机:给被测管线施加一个特殊频率的信号电流,一般采用直连法、感应法和夹钳法三种激发模式
6 R* G4 U6 |% m. G* G& i) U 2.接收机:接收机内置感应线圈,接收管道的磁场信号,线圈产生感应电流,从而计算管道的走向和路径。一般有三种接收模式:峰值模式(最大值)、谷值模式(最小值)、宽峰模式;另外更先进的仪器一般都带有峰值箭头模式(结合了峰值与谷值两者的优点,使操作更直观)以及罗盘导向(用于指明管线的走向)。
9 z1 y( d8 D) C 其它还有一些附件,配合两大组成部分的使用。 . P: y$ m3 V# n0 e% W
三、局部放电试验常见的干扰类型及处理方法 X$ D! K6 w! i3 C* y9 ~
在试验总的各种干扰,会降低局部放电试验的检测灵敏度,试验时,应使干扰水平抑制到低水平。干扰类型通常有:电源干扰、接地系统干扰、电磁辐射干扰、试验设备各元件的放电干扰及各类接触干扰。
9 ?- S/ m+ T. ~ T5 K 1、电源干扰。检测仪及试验变压器所用的电源是与低压配电网相连的,配电网内的各种高频信号均能直接产生干扰。因此,通常采用屏蔽式电源隔离变压器及低通滤波器抑制,效果甚好。
3 P6 O/ {* G0 o8 a) {* o6 y4 G) ^+ h 2、接地干扰。试验回路接地方式不当,例如两点及以上接地的接地网系统中,各种高频信号会经接地线耦合到试验回路产生干扰。这种干扰一般与试验电压高低无关。试验回路采用一点接地,可降低这种干扰。 " }, z4 n# x/ m/ E, q: J
3、电磁辐射干扰。邻近高压带电设备或高压输电线路,无线电发射器及其它诸如可控硅、电刷等试验回路以外的高频信号,均会以电磁感应、电磁辐射的形式经杂散电容或杂散电感耦合到试验回路,它的波形往往与试品内部放电不易区分,对现场测量影响较大。其特点是与试验电压无关。消除这种干扰的根本对策是将试品置于屏蔽良好的试验室。采用平衡法、对称法和模拟天线法的测试回路,也能抑制辐射干扰。 * e9 ?( V8 X5 H i0 u( O0 h( |
四、 TFN T-6000地下管线探测仪. G" R/ S N6 X! _
! V) X: J1 t' J
9 p, T* e7 D$ a2 m5 \" t0 e8 I
基本功能 & {9 w' \6 w+ Y- l& q, O! G
1)能快速有效地确定地下金属管线的走向和深度。
* t) j# P# u9 Q- l- K1 k2 T 2)具有信号强度指示、左右箭头指示、罗盘方向指示。 , A4 _- v4 c5 L% v8 b& G
3)探测管线最大深度可达20米。 1 a5 i; Q$ R% g, h3 H
4)自动测深:当仪器置于管线上方时,自动显示目标管线真实深度。
- h, d1 O) c3 @! i 5)自动提示的70%测深法,通过图形及提示音可轻松确定70%信号点。
) ^3 N. `3 p7 b! L6 f; x9 m 6) 仪器属于自主研发产品,具有软件专利证书和计算机软件著作权。 " z! v ~- m$ }/ I7 C9 L, k
返回搜狐,查看更多 + P% @/ h, K, m7 U
9 ^$ c2 ~: h4 }+ k& m3 [
责任编辑: 7 x+ i1 I/ j7 |9 \6 U: `) E% R
9 t4 P! i Z0 [. R" v
7 ?4 Y- R# }" i! u. u3 F; z
/ E, ?. Q- @% t$ m' J! y% w, ?# q* q/ ?- Z5 s2 W
