《计算机导论•西北大学》学习笔记(4)
7 K& n2 E, w& z! ?; j$ [5 p$ \
第6章 查找与排序第4-6单元综合测验
3 |# {5 H e @# p
1.算法的时间复杂度是指(算法执行过程中所需要的基本运算次数)。
" x; C$ \1 j3 `) b0 z5 m4 |; P
2.算法的空间复杂度是指(算法执行过程中所需要的存储空间)。
0 c% V, u5 W3 g5 x
3.线性表采用链式存储的优点是(便于插入和删除操作)。
% |% _/ Q3 F/ P4 n
4.下列叙述中正确的是(线性表是线性结构)。
7 R; z- E; m a4 t$ v
5.数据结构中,与所使用的计算机无关的是数据的(逻辑结构)。
) |% g: Q: J8 k' S( W2 y" [
6.存储结构是指(逻辑结构在计算机中的表示)。
6 k/ v; h2 d6 p
7.下列关于队列的叙述中,正确的是(队列是先进先出)。
9 ?# s9 Z9 l+ J# X
8.下列关于栈的叙述中,正确的是(栈可以采用链式存储,采用链式存储时不会产生栈溢出现象)。
( Z. V/ j9 y+ f; L6 A( W. @
9.对长度为n的线性表进行顺序查找,查找成功时,最坏情况下所需要的比较次数为(n)。
, B' F; _. @) a- }2 Z
10.下列叙述中,正确的是(以上三种说法都不对)。
1 W* L$ R8 j/ l( M# T
11.如果进栈的顺序为e1,e2,e3,e4,则可能的出栈序列是(A.e4,e3,e2,e1 B.e1,e2,e3,e4 D.e2,e4,e3,e1)。
3 _/ n! G. ` A! h8 p
12.已知二叉树后序编历序列是dabec,中续遍历序列是debac,不是其前序编历序列是(A.acbed B.deabc C.decab D.ceabd)。
8 p2 }8 `4 ]& Z1 v/ l
13.关于查找,说法正确的是(A.查找是在一个给定的数据表中查找某个指定的元素。B.采用索引表查找时,需要为查找表建立索引表,且索引表中关键字有序。C.顺序查找又称顺序搜索。一般是在线性表中查找指定的元素。D.衡量查找算法性能时,平均比较次数是一个非常关键的指标)。
$ Y& K' `1 d2 j3 Z6 I
14.关于二叉树,说法正确的是(A.对任意一棵二叉树T,若叶子结点数为n0,度数为2的结点数为n2,则n0=n2+1 B.二叉树及可以采用顺序存储,也可以采用链式存储D.二叉树的孩子有左右之分)。
7 N% \: m. M- O0 A4 o! D
15.数据结构包括三个方面的内容:数据的逻辑结构、数据的存储结构和数据的运算(正确)。
1 x* Q% o/ P; `7 r
16.同一种逻辑结构可以采用不同的存储结构(正确)。
6 H" ~5 I, X& v5 P& s) Z+ y
17.常见的存储结构有4种,分别是顺序存储结构、链式存储结构、索引存储结构和散列存储结构(正确)。
# F* F! h, T$ j3 W4 U& d4 r9 A4 B& s
18.线性表、栈和队列中,元素的关系都是线性关系(正确)。
: D E" L5 i5 ?/ B/ ]+ @# L
19.可以将栈理解为是操作位置受限的线性表,仅能在一端插入,在另一端删除(错误)。
$ F( }5 V- p! C/ T
20.冒泡排序法和快速排序法都属于交换类的排序方法(正确)。
0 h! n+ F- r6 H4 {3 N
21.‍树的后序遍历序列等同于该树对应的二叉树的中序遍历序列(正确)。
( Y4 c5 [: c8 [: G& \
22.在深度为5的满二叉树中,叶子结点的个数为15(错误)。
8 w4 a: Z6 i8 u8 q6 Q3 B
23.‌树是节点的集合,根节点数目是有且只有1 个(错误)。
' B6 [9 K1 v8 E9 c$ t
24.通过哈夫曼树可以求取哈夫曼编码(正确)。
f8 C( G C/ t$ G% ?' N1 f
25.(算法)是指解决问题的方法,而程序是该方法具体的实现。
: b4 W/ B" ]% G8 c# k8 l
26.顺序存储方法是把逻辑上相邻的节点存储在物理位置(连续 或 相邻)的存储单元中。
( S' I8 \, M2 I- `1 A* v/ z; Q* D& K
27.数据的逻辑结构有线性和(非线性 或 非线性结构)两大类。
& ]8 `! V2 I- t( x* G
28.在算法正确的前提下,评价一个算法的两个标准是时间复杂度和(空间复杂度)。
/ `4 e* V% f0 j
29.数据结构分为逻辑结构与储存结构,线性链表属于(存储结构 或 物理结构)。
6 V, r _$ j* y4 l
30.设一棵完全二叉树共有40个结点,则在该二叉树中有(20)个叶子结点。
, }3 j3 U& b4 N1 o. q1 y 2 g" h9 K8 v4 T+ T& v2 O3 } 9 r- [$ s+ ~, V3 q 2 S8 }2 A# y8 f, Q4 o) P5 W- w# h 7 `' p6 ^. m" h$ c# d
1 ]! n8 V& o" A
4 p, f' N" j/ K1 u
, R7 e8 a7 B! B- Y; L
水城蓝
: R* @9 i1 n% z4 R' p. S
25 次咨询. `4 b2 I( C4 I2 g
5.0
K" [) g- V; S9 H1 [
& M# G3 E: W: n! E
山东省聊城市东昌府区兴华路小学 国学教师
- Y' k0 @9 h- N7 |5 ]: C7 m
18939 次赞同
% N" O" J3 [) [- x# h; i
* e" W% A. R% {% X9 {2 \
去咨询
) P' |; H$ a2 J* t, ^/ M
# x+ p& S3 U8 Y9 F+ t
2 X' N1 r# ^3 X$ J* x$ B5 R ; e1 Z- {2 W* P2 K( x ) O+ D5 P1 @6 K# X/ _3 m 1 W3 W; x6 G8 c9 h* Q) ~3 w 0 |) o# p: N# E, o9 V3 v5 |
家国依稀残梦里
