科普许昌:探寻海洋的秘密——海水温度
% u7 Z7 D/ A: X! P5 N
地球作为一颗“蓝色星球”,海洋面积广袤。一望无际的海洋里藏着许多不曾解开的秘密,无数科技工作者以旺盛的精力和饱满的热情,亲近海洋、研究海洋。在他们开展海洋科学研究的过程,有一项数据占据着重要的位置,那就是海水温度。
4 j9 @2 v+ y6 p1 r/ m' D' L
4 E0 R+ H6 W. n
海水温度是什么?
8 j D( Q, W: H$ } C4 h
海水温度是表示海水冷热程度的物理量,记为t,单位为摄氏度。海水温度是海洋水温状况中最重要的因素之一,常作为研究水团性质、描述水团运动的基本指标。可以说,研究海洋离不开对海水温度的记录。
' C9 |8 o+ M" g" \
什么影响了海水温度?
7 E; N- ~1 S' `) |0 C
海水温度的高低主要取决于对太阳及大气辐射的有效辐射吸收、蒸发损失热量、海气接触面之间通过大气湍流热交换和海水内部的流动(海流、涡流、波动)等多种因素形成的热收支,即海洋热平衡。
, |0 {0 F9 B8 C2 q) P* t
" ~* W' H( x+ t7 c5 m3 H
海水温度如何变化?
! w" |/ M/ R |2 O. N3 `. p
海水温度有周期性变化和不规则变化,它主要取决于海洋温度的变化状况及时间变化。经观测表明:海水温度日变化很小,变化水深范围为0米至30米,而年变化可达到水深350米。在陆地上,气温会随着海拔的升高而降低,海水温度则与之相反,海水温度在垂直方向上的变化随着深度的增加而降低。这种递减式的变化帮助人们划分了海水的结构:上层为混合层,温度是均匀变化的;中间层为温跃层,温度急剧下降;最下面一层的海水温度,较平稳地下降。
$ j; e1 Z7 L1 D, R
依照这样的海水结构,海水深度每下降1000米,海水温度就会下降1℃至2℃,在水深3000米至4000米的地方,海水温度只有2℃至1℃。大洋表层的水温每天的变化实际上很小,一般不会超过0.4℃。与之相对的,浅海的海水表层每天的温度变化就大得多了,常常可以达到3℃至4℃。
8 r) E8 t9 g# n4 g% @2 K8 s
* y. J; d3 F4 v! w" x* G* L
为什么要研究海水温度?
. z2 \: ]) K8 q. y u- N
研究海水温度意义重大。首先,通过不同温度的海水,我们可以了解海水不同的运动,包括方向与速度等;其次,通过不同温度的海水,我们可以知道海洋与大气交换了多少热量;第三,不同温度的海水对应不同的生物,有助于我们更好地研究;第四,不同温度的海水还代表了不同的水体……总之,海水温度能为我们实施海洋计划提供最有价值的数据支撑。
( m9 g5 V! z5 H1 c2 A8 k/ o/ d
本文由北京市第六十五中学一级教师胡晓艳进行科学性把关。
$ H( m/ g+ m2 I' i
* Q2 Y5 Z3 ^# H+ }4 _" p! B8 k- l 2 l6 q( x+ m4 Z! K ) ~0 h4 H6 l) x+ e% T! m5 r" ~ M4 j1 Y; s8 ?
双绞线
