探寻海洋的秘密——海水温度
7 C0 G7 I: i [) p, P4 ~
地球作为一颗“蓝色星球”,海洋面积广袤。一望无际的海洋里藏着许多不曾解开的秘密,无数科技工作者以旺盛的精力和饱满的热情,亲近海洋、研究海洋。在他们开展海洋科学研究的过程,有一项数据占据着重要的位置,那就是海水温度。
4 U% c' ~! H3 @* ]
1 海水温度是什么?
0 ]/ a2 ]/ d8 J# m
海水温度是表示海水冷热程度的物理量,记为t,单位为摄氏度。海水温度是海洋水温状况中最重要的因素之一,常作为研究水团性质、描述水团运动的基本指标。可以说,研究海洋离不开对海水温度的记录。
, W/ H4 O( R$ B* T
1 什么影响了海水温度?
8 X' A! h# M! H+ ?& j1 W: V& r: }
海水温度的高低主要取决于对太阳及大气辐射的有效辐射吸收、蒸发损失热量、海气接触面之间通过大气湍流热交换和海水内部的流动(海流、涡流、波动)等多种因素形成的热收支,即海洋热平衡。
# x1 l* r) N" g' G6 Y, W
1 海水温度如何变化?
% w# K! X7 g- L. r- I8 D
海水温度有周期性变化和不规则变化,它主要取决于海洋温度的变化状况及时间变化。经观测表明:海水温度日变化很小,变化水深范围为0米至30米,而年变化可达到水深350米。在陆地上,气温会随着海拔的升高而降低,海水温度则与之相反,海水温度在垂直方向上的变化随着深度的增加而降低。这种递减式的变化帮助人们划分了海水的结构:上层为混合层,温度是均匀变化的;中间层为温跃层,温度急剧下降;最下面一层的海水温度,较平稳地下降。
* [; y2 ~6 u( ]8 V. H' Z [8 ?
依照这样的海水结构,海水深度每下降1000米,海水温度就会下降1℃至2℃,在水深3000米至4000米的地方,海水温度只有2℃至1℃。大洋表层的水温每天的变化实际上很小,一般不会超过0.4℃。与之相对的,浅海的海水表层每天的温度变化就大得多了,常常可以达到3℃至4℃。
' G* b; ~4 m, w, h; c7 }/ c* `# J& L
1 为什么要研究海水温度?
8 E* a) D7 X1 r
研究海水温度意义重大。首先,通过不同温度的海水,我们可以了解海水不同的运动,包括方向与速度等;其次,通过不同温度的海水,我们可以知道海洋与大气交换了多少热量;第三,不同温度的海水对应不同的生物,有助于我们更好地研究;第四,不同温度的海水还代表了不同的水体……总之,海水温度能为我们实施海洋计划提供最有价值的数据支撑。
* M3 S. D) W2 {- v+ P5 V8 r
本文由北京市第六十五中学一级教师胡晓艳进行科学性把关。
# A1 U1 J/ x# a
文章来源:科普中国-科学原理一点通
; x, \+ B( C6 O' S7 H
多一条小鱼干
7 y2 l9 \/ `% A) W8 j1 {2 ?
4 W7 P: ~( e! r
Z0 J* r6 E; U' b9 Q, G
点击上方「蓝字」关注我们
地球作为一颗“蓝色星球”,海洋面积广袤。一望无际的海洋里藏着许多不曾解开的秘密,无数科技工作者以旺盛的精力和饱满的热情,亲近海洋、研究海洋。在他们开展海洋科学研究的过程,有一项数据占据着重要的位置,那就是海水温度。 0 F) P) e M7 ]* u, r3 A
1海水温度是什么? " r7 h. }0 x; G. c/ Y1 l
1什么影响了海水温度?海水温度的高低主要取决于对太阳及大气辐射的有效辐射吸收、蒸发损失热量、海气接触面之间通过大气湍流热交换和海水内部的流动(海流、涡流、波动)等多种因素形成的热收支,即海洋热平衡。( _; J' [$ M' K: q) v/ D
1海水温度如何变化?海水温度有周期性变化和不规则变化,它主要取决于海洋温度的变化状况及时间变化。经观测表明:海水温度日变化很小,变化水深范围为0米至30米,而年变化可达到水深350米。在陆地上,气温会随着海拔的升高而降低,海水温度则与之相反,海水温度在垂直方向上的变化随着深度的增加而降低。这种递减式的变化帮助人们划分了海水的结构:上层为混合层,温度是均匀变化的;中间层为温跃层,温度急剧下降;最下面一层的海水温度,较平稳地下降。 ; | G. r2 ` `" S1 [/ V
+ ~3 @; n/ w" E# {' C
1为什么要研究海水温度?研究海水温度意义重大。首先,通过不同温度的海水,我们可以了解海水不同的运动,包括方向与速度等;其次,通过不同温度的海水,我们可以知道海洋与大气交换了多少热量;第三,不同温度的海水对应不同的生物,有助于我们更好地研究;第四,不同温度的海水还代表了不同的水体……总之,海水温度能为我们实施海洋计划提供最有价值的数据支撑。本文由北京市第六十五中学一级教师胡晓艳进行科学性把关。文章来源:科普中国-科学原理一点通
, b, o5 u3 n! P8 H
多一个点在看
# v* j3 U* m4 h$ w$ M. h R& J8 p
多一条小鱼干
5 I. t$ U, m; \! Y T% |
" P* f; D, r6 G" f/ I1 D
h) z7 `, {; `( o4 Z, X* y5 C1 ` # |8 {- {% y1 d - \2 G) O0 i* F4 w w% b2 D( n+ r6 G m! n4 B3 N" A' a2 r" y4 [/ o
红色必胜
