水循环水循环的过程与类型水循环是指自然界的水在水圈、大气圈、岩石圈、生物圈中,通过蒸发(蒸腾)、水汽输送、降水、下渗、径流等环节连续运动的过程。根据发生的空间范围,水循环可分为海陆间循环、陆地内循环和海上内循环。水循环示意图 海上内循环 8 W% B i$ W, H' g* j5 X/ J' B5 z
海陆间循环 . M* n; ]2 {! K1 |4 w# ?
陆地内循环
$ q6 b' y8 M- S2 a& t * b5 t$ }3 B* f! u' p% F2 w/ x
①水汽输送 ②降水 ③蒸发 ④降水 ⑤地表径流 ⑥下渗 ⑦地下径流 ⑧植物蒸腾
% B' \* H% R! _ 二、水循环的地理意义 水循环把大气圈、水圈、岩石圈和生物圈有机联系起来,使地球上各种水体处于不断更新的状态,从而维持全球水量的动态平衡。在一定时期内,全球的海洋水、陆地水和大气水不会增多,也不会减少。水循环使地球上物质迁移和能量转换的重要过程。降水和地表径流不断的塑造着地表形态;地表径流源源不断地向海洋输送大量的泥沙、有机物和无机盐类,水循环成为海陆间联系的主要纽带;水循环对到达地表的太阳辐射能起到吸收、转化和传输的作用,缓解了不同纬度地区热量收支不平衡的矛盾。水循环还影响着全球的气候和生态,对全球自然环境产生深刻而广泛的影响。海水的性质
" ?9 Z+ w6 u3 Q# x* i: U, N" |9 Z 海水的温度、盐度、密度是海水最重要的理化性质。 海水的温度海水温度反应海水的冷热状况,它主要取决于海洋热量的收支情况。太阳辐射是海洋的主要热量来源。海水蒸发消耗热量,是海洋热量主要支出渠道。海水温度分布规律:" l0 D+ [1 K* O+ s x* a
I$ v% o2 y& i; @) O% F, x) C
* v: i, x2 c$ j7 M# q1 f
垂直分布规律 0 q/ c0 }0 _! D* @! m* j; ?
通常情况下,表层水温最高,随深度的增加而降低 P" Y1 ?4 z+ h# Q: u/ {
水平分布规律 9 |0 _& u/ U0 I% b4 b
全球海洋表层水温由低纬向高纬递减,相同纬度海洋表层的水温大致相同。 , f- i: z# m. v6 ^' {
季节分布规律
0 M2 s+ F# o$ ^1 X# w, c 同一海区的表层水温,夏季普遍高于冬季。 . N2 Y T0 {# Z4 v
海洋表层海水的温度状况还受到:海陆分布、大气运动、海水运动等因素的影响 + D5 ^ ^" k4 K1 \& |
% E+ L0 e1 O5 i; y" h! j5 J
9 h9 y7 o7 { j ' m& r4 w+ T7 V0 v) o0 \
密度
) h$ _9 W6 Q( _$ j$ J7 ~ 3 q) w9 G3 v+ Z6 B* d' _
海水温度随深度的变化图 - b; r$ ] H$ h3 J
温度 , ~ W, _4 c4 v) |) E
/ r) w" L: t& P: I 盐度
L# O7 ]/ P/ s+ `$ ] 大洋表层海水温度、盐度、密度随纬度的变化图 海水温度的影响
. D6 a- d/ j/ p4 ~7 z2 E4 C
: O7 y7 [: f" j0 h" c6 C! u) h4 Q7 u
+ G. M9 c- ` w- r" r 影响海洋生物 2 T: |1 M# }: p5 X) q# D; K7 \
①海洋表层是海洋生物的主要聚集地,深度越深,海洋生物的数量和种类越少。
6 T5 i9 R: A2 ^2 {$ C o0 i ②不同纬度的海洋表层生活着不同类型的海洋生物,例如:低纬度海域,罗非鱼;中高纬度海域,鳕鱼。 u2 M7 K1 V [. k
③海水温度的季节变化,会导致有些海洋 生物发生季节性游动,以追逐更适宜的温度。
+ ~6 g0 G, D& p- Z7 m+ i 影响海洋运输
$ E& E2 ~! _5 _( A8 k 纬度较高的海域,海水由结冰期,通航时间短,在冰封海域航行需要装备破冰设施。
; R- f8 Z2 P% ]2 R/ {
9 K, s, |' n/ A1 L) k. Y
( T2 v8 N$ j+ K% X 海水的盐度海水中含有很多盐类物质,其中主要是氯化钠和氯化镁,因此海水的味道既咸又苦。在外海或大洋,海水的温度越高,盐度越高;蒸发量越大,盐度越高;降水量越大,盐度越低。世界大洋表层海水盐度以副热带海域最高;由副热带海域向赤道和两极,海水盐度逐渐降低。海水的密度海水密度是指单位体积海水的质量。影响海水密度的因素主要有温度、盐度和深度(压力)。表层海水密度与温度的关系最为密切。一般来说,海水的温度越高,密度越低。海水密度分布规律2 `: G4 D* m0 D' A
9 [ [- v0 a4 ^" s ( V- S) v3 j! i
水平方向
7 p6 a/ K) m. V" _3 ? 同一纬度海区 # F& t2 j' V, j C
海水密度大致相同
: R# B" i- U( ]7 e 不同纬度海区
/ R8 G: e% M" W5 @0 h3 o$ t8 ] 海水密度随纬度的增高而增大 2 h. m! I _% D& q6 r
垂直方向
% l6 q2 I" F6 D, g) x2 I 中低纬海区
" }! v1 k/ d( ` 一定深度内海水的密度基本均匀,往下(一般至1000米深)海水密度随深度增大而迅速增加,再往下则海水密度随深的的变化很小
( n- D! h3 m* r0 z; l 高纬度海区
) V- `% b8 O& `+ z: F; k 海水密度随深度的变化较小
: ^1 I& |- b: s% c- J% u. \8 k + X& U* T1 X* y; b* Z
i" t# G Y( V5 s- ~
海中断崖:海水层中出现海水密度随深度增大而减小的情况。潜艇如果遭遇“海中断崖”,因海水浮力变小,可能会掉到安全潜水深度以下,造成艇毁人亡。海水的运动% M+ `/ o2 W& G9 l2 l
表层海水最基本的运动形式:海浪、潮汐、洋流 海浪概念:海里的波浪成因:风浪:最常见的海浪,由风力形成。风速越大,浪高越高,能量越大。海啸:由海底地震、火山喷发或水下滑坡、坍塌引起的巨浪,破坏力极大。风暴潮:在强风的作用下,近岸地区海面水位急剧升降。热带、温带的沿海地区均可能遭受风暴潮的袭击。影响:冲浪运动需要较高的浪高来增加挑战性捕捞、勘探、航行等海上活动应避开大的海浪塑造海岸地貌的主要动力潮汐概念:海水的一种周期性涨落的现象。成因:与月球和太阳对地球的引力有关。规律:一天中,通常可以观察到两次海水涨落。古人将白天的海水涨落称为“潮”,夜晚的海水涨落称为“汐”农历每月的“初一”和“十五”前后,潮汐现象最为明显。影响:潮间带采集和养殖、沿海港口建设和航运、潮汐发电等人类海边活动利用潮汐规律。洋流概念:海洋中的海水,常年比较稳定地沿着一定方向作大规模的流动,叫作洋流。分类:依据:海水温度类型:从水温高的海域流向水温低的海域的洋流,叫做暖流; : U8 o5 O) g1 j4 }0 n" T6 M, I
从水温低的海域流向水温高的海域的洋流,叫做寒流; 影响:对海洋生物资源和渔场的分布有显著的影响。寒暖流交汇的海域,海水受到扰动,可以将下层营养盐带到表层,有利于浮游生物大量繁殖,易于形成大的渔场。影响海洋航行。顺洋流航行可以节约燃料,加快航行速度。洋流从极地地区携带冰山向较低纬度漂移,给海上航运造成较大的威胁。把近海的污染物质带到其他海域,有利于污染物的扩散,加快了净化速度,但也扩大了污染范围。
8 e( C3 c- o4 P3 s6 [: u
: c" P2 `6 D4 F6 H. A% Z; X& u6 ~* ~8 W1 Y. N- o
- b( d. s9 R4 \
: C4 I1 F+ Y9 G* M6 q9 p
